Raumfeld Speaker L - TV kompatibel?
Ahnungslos_raumfeld
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 22:20
Hallo!
Ich bin momentan in Überlegung ob ich mir die Raumfeld L Speaker holen soll. Da ich leider nicht viel mit Technik am Hut habe, tun sich bei mir einige Fragen auf.
Kann ich die Boxen auch normal an meinem TV anschließen? Würde das sogar auch Kabellos über einen SMART-TV gehen? (Wahrscheinlich unrealistisch aber wie gesagt -> Ahnungslos )
Wenn dies nicht geht, bräuchte man dann noch spezielle Kabel?
Müsste man dann die Verbindung dann vom TV wieder entfernen wenn man Musik streamen will? (Wenn TV gleichzeitig läuft(sonst würden ja theoretisch 2 unterschiedliche Kanäle auf die Boxen zugreifen))
Brauch man für dass streamen eine bestimmte Inet- Leistung? (ich habe eine 1,6mbit Leitung, reicht dies?)
Reicht die Leistung der Boxen für ein 45²-Zimmer aus?
und wahrscheinlich einer der wichtigsten Fragen...Sind die Boxen überhaupt zu empfehlen?
Ich würde mich sehr auf hilfreiche Antworten freuen!
Merlin2011
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 23:45
Du kannst die Boxen mit einem Audio-Kabel an fast jeden TV anschließen. Je nachdem, was du für Anschlüsse am Fernseher hast, würdest Du dann vermutlich eines mit Cinchsteckern auf beiden Seiten oder aber eines mit Cinch auf der einen Seite und einem 3,5mm Klinkenstecker auf der anderen Seite benötigen. HDMI, Scart o.ä. würde mit Adaper gehen.
Spezielle Kabel sind das nicht, die bekommt man in jedem Geschäft, das Elektroartikel führt.
Kabellos vom TV zur Box geht leider nicht.
Die Kabel können angeschlossen bleiben, auch wenn du Musik streamen willst. Der Stream hat Vorrang, d.h. erst wenn du den stoppst, spielt die Box dann den Ton übers Kabel vom TV.
1,6 Mbit sind nicht sehr viel, sollten aber ausreichen.
Ich persönlich bin mit den Boxen sehr zufrieden und finde sie gerade für große Räume gut geeignet. Der Klang strahlt nicht besonders in die Breite, sondern eher gerade nach vorne ab. Wenn man dann ein zu kleines Zimmer hat, sitzt man leicht in einem nicht optimal abgedeckten Bereich. Was man so liest, spielen Sie klangmäßig in der Oberklasse mit. Persönlich kann ich das nicht beurteilen, da ich noch nicht viele gute LS besessen habe.
Der einzige Kritikpunkt ist, dass manche Exemplare ein Verstärkerbrummen von sich geben. Das ist aber nur hörbar, wenn keine Musik läuft. Ob die heutigen Serien der Speaker überhaupt noch das Problem haben, weiß ich nicht.
Ahnungslos_raumfeld
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 18:07
hmmm
Teufel Kundenservice wollte mir verklickern das man die auch mit'm TV Kabellos ansteuern kann
Merlin2011
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 18:45
Wie soll das funktionieren? Was hast du denn für einen Fernseher?
Ahnungslos_raumfeld
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 18:48
Merlin2011
#6 erstellt: 21. Nov 2013, 19:02
Im Online-Handbuch kann ich nichts entdecken, was mir diese Aussage von Raumfeld erklären könnte.
Ich schätze, Du musst Dich mit einem Kabel begnügen.
jleg
#7 erstellt: 21. Nov 2013, 19:37
naja, also rein - und sehr - theoretisch könnte der Sony ja nicht nur einen DLNA-Server beinhalten, sondern mit diesem auch noch den Live-Audiostream liefern können. Das Ding könnte dann als "Musikresource" im RF-System angemeldet werden, und eine Stream-URL als "Track" bereitstellen (wie TuneIn).
Aber selbst wenn das täte - "lippensynchron" vermutlich dann eher nicht...
Merlin2011
#8 erstellt: 21. Nov 2013, 19:59
Ja, das wäre auch aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Lösung gewesen. Allerdings ist der Sony lediglich ein Renderer (also Player); von Serverfunktionalitäten lese ich da nichts (außer dass man bis zu 10 andere Server im Home-Menü anzeigen kann).
Er müsste zudem irgendwo eine Einstellung haben, die Bildausgabe zu verzögern, damit es zumindest halbwegs synchron ablaufen könnte. Auf solche Dinge habe ich aber keine Hinweise gefunden.
Adam.K
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 15:55
also ich denke schon das die speaker per DLNA angesprochen werden können! soll vom windows pc ja auch so gehen, der windows media player hier unter win7 bringt dazu wohl auch alles mit.. nur funzt das hier null:( ich sehe da 2x die speaker L als "ausgabelautsprecher" aber hören tue ich da nie was was vom pc gestreamt wird.. und klar - es gibt treiber die die gesamte audio-ausgabe des pcs auf DLNA umlenken können, diese sollen auch mit raumfeld gehen! aber wenn man wie ich nur ab und zu vom pc auf die boxen streamen will gibts da leider no way..
mein sharp tv kann leider kein DLNA aber eigentlich sollte das mit der raumfeld serie mit jedem gehen der das beherrscht..
und die verzägerung.. stööööööhn.. ja, das ist echt schrecklich... ich habe hier:
dvd 5.1 system -> per hdmi am tv -> tv per cinch an den boxen:
sogar da verzögert die audioausgabe echt extrem!!! ist so absolut unbrauchbar.. und das bild "langsamer" machen geht irgendwie nie, nur den ton kann man verzögern.. was ein käse...
per normales tv-schauen und cinch -ausgang zu den lautsprechern klappt alles bestens, hierbei rechnet mein tv aber auch rein gar nichts in sachen audio. all die 838338 einstellungsmenüs dazu (equlizer etc.) sind deaktiviert und er schleift das signal wohl nur direkt durch zu den boxen..
doof ist hierbei übrigens das der TV natürlich vieel leiser rüberkommt als normales audio-streaming.. entweder man lässt dann die tv-lautstärke immer voll aufgedreht was hier eig. gar nicht geht den bei jedem start ist er wieder nur bei so 20% oder man muss die boxen ständig auf/ab-drehen... schaaaaaade das teufel zu LINE IN keinerlei einstellungsmöglichkeiten eingebaut hat... frage mich schon lange wozu der LINEIN knopf in der app gut sein soll, er zeigt nur einen leeren screen und schaltet noch nichtmal auf LINEIN um, das geht nur wenn man die laufende musik/tunein per STOP-KNOPF selbst stoppt.. dann gehts immer zurück zu LINEIN.. oder direkt nach dem einschalten ist das auch eingestellt... passe ich hier nicht auf so werde ich noch taub denn die boxen speichern im gegensatz zum TV die zuletzt eingestellte lautstärlke.. ;)
Ahnungslos_raumfeld
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 18:06
Adam K., ich habe mir eben dein Video bei Youtube angeschaut und du hast dort berichtet das man es per DLNA ansteuern kann. Hattest du das selbst mal ausprobiert?
Am besten ich hol mir die Boxen und teste mal alles durch...
Kann mir jmd. was zum Preis- Leistungsverhältnis sagen? Lohnt es sich für die Dinger 1.300€ auszugeben?
Merlin2011
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 18:39
Natürlich können die Raumfeld-Boxen per DLNA angesprochen werden. Auf diesem Standard basiert die gesamte Technologie.
Aber: Dein TV kann als DLNA-Player Musik, Photos und Videos empfangen
Er kann nicht als DLNA-Server solche Inhalte senden. Und schon gar nicht kann er den Ton zum laufenden Programm an DLNA-Player übertragen. Letzteres wäre aber bei der drahtlosen Anbindung der Speaker notwendig.
Ahnungslos_raumfeld
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 11:25
Ok hört sich logisch an
Adam.K
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 14:58
Ahnungslos_raumfeld (Beitrag #10) schrieb:
Adam K., ich habe mir eben dein Video bei Youtube angeschaut und du hast dort berichtet das man es per DLNA ansteuern kann. Hattest du das selbst mal ausprobiert? Am besten ich hol mir die Boxen und teste mal alles durch... Kann mir jmd. was zum Preis- Leistungsverhältnis sagen? Lohnt es sich für die Dinger 1.300€ auszugeben?
wie gesagt, ALLES an den boxen funzt per DLNA.. also auch die eigene teufel app steuert es über DLNA oder raumwiese @win-pc..
und JEPP, es LOHNT SICH!!!! Ich hatte schon einige gute Anlagen/Boxen, aber die Speaker L schlagen sie ALLE UM WELTEN!!!
Nur diese "Beschallungs-Winkel-Geschichte" die hier auch erwähnt wurde ist ein kleiner MINUS PUNKT. Man benötigt da schon nem größeren Raum für die Boxen da sie echt in einem recht kleinen Winkel ausstrahlen... Unten mal ein Bild das das etwas aufzeigt - ist aber nur gaaaanz grob eben schnell gepinselt... ->
boxen
somit ist klar, entweder der raum muss entsprechend gross sein das auch beide boxen richtig gut eine couch beschallen oder man muss sie relativ nah zusammenstellen.. bei billigeren boxen ist dieser "geräusche-rauskomm-winkel" viel größer...
Video: Raumfeld SPeaker L Test bei YOUTUBE
Ahnungslos_raumfeld
#14 erstellt: 23. Nov 2013, 20:43
Sie sollen in mein Wohnzimmer und mein Wohnzimmer ist doch recht groß (43m²) also würde das super passen!
sind eigtl noch weitere Produkte in näherer Zukunft geplant? Nicht dass ich mir die Boxen hole und nächsten Monate eine neue Generation rauskommt
@ Adam.K
Danke für deine bildliche Darstellung!
Merlin2011
#15 erstellt: 25. Nov 2013, 13:05
Ja, eine neue Generation der L-Speaker ist wohl für noch dieses Jahr geplant. Unter dem hier verlinkten Video ist ab ca. 6:30 die Rede von neuen und stärkeren L-Speakern, die auch als passive Lautsprecher an einem Amp verwendet werden können.
Ahnungslos_raumfeld
#16 erstellt: 25. Nov 2013, 18:52
Dieses Jahr?? Hm dann werde ich warten bis diese erscheinen und dann mal schauen. Danke für die Info!!
Adam.K
#17 erstellt: 02. Dez 2013, 14:03
nur HEUTE (Montag) gibts die SPEAKER L für 999,- EUR !!!!! ->
http://www.teufel.de/cyber-monday.html
Ahnungslos_raumfeld
#18 erstellt: 02. Dez 2013, 14:09
Hab es auch gerade gesehen und direkt bestellt!!
dennoch danke für deinen hinweis
//Edit:
hab scheinbar die letzten bekommen, sind nun alle weg
[Beitrag von Ahnungslos_raumfeld am 02. Dez 2013, 14:15 bearbeitet]
Ahnungslos_raumfeld
#19 erstellt: 02. Dez 2013, 14:12
Adam.K
#20 erstellt: 02. Dez 2013, 14:23
mhh die neuen haben nun 400 anstatt 170 Watt und wohl 2x line in cinch eingänge?!
weiss nicht was sonst noch so verändert wurde aber da der neue preis 1500 EUR ist muss da ja noch was sein...
ps: also mir reichen die 170 Watt in einem ~25m² wohnzimmer absolut aus. sind genau so laut wie meine "(pseudo) 1000 watt 5.1 phillips dvd-anlage". voll aufdrehen geht eh nicht da man sonst taub wird *ggg* klang ist aber selbst bei voller lautstärke noch suppppppeeeer!! nur der bass scheppert dann natürlich etwas...
Ahnungslos_raumfeld
#21 erstellt: 02. Dez 2013, 14:25
man bekommt die raumfeld one momentan noch dazu...bin mir gerade nicht sicher ob ich mir vllt doch die neuen holen soll...weiss aber nicht ob sich die 500€ mehr lohnen.
Adam.K
#22 erstellt: 02. Dez 2013, 14:31
mhh klingt nicht schlecht so ne raumfeld one für ein anderes zimmer wäre schon nett *g*... wobei ich eher mit noch 2 speaker M liebäugle.. für ein "4.0 system" im wohnzimmer *g*... 2 kleinere noch hinter der couch, das wärs...
ps: teufel hatte irgendwo auf ihrer seite noch 100eur gutscheine versteckt.. gibts die nicht mehr? ich kaufte meine speaker L damals damit, also 1199 anstatt 1299,-... nem rabatt für mein schönes video *ggg* (siehe signatur) wollten die nicht geben
pps: finde ich guuuuut das die speaker L v2 nicht sooooooooo viel besser sind als die "alten" - so muss ich nicht über ein upgrade nachdenken
Adam.K
#23 erstellt: 07. Dez 2013, 03:03
und hier sind wieder die einkaufsgutscheine von teufel (100 EURO ab 999,-!) ->
http://www.teufel.de/100-coupon.html
Raumfeld (Speaker L) --- Windows Phone
Liftboy222 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  11 Beiträge
Raumfeld Speaker L bleiben stumm
wadlkrampf am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  6 Beiträge
USB Kompatibel Raumfeld
Frank15913 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  6 Beiträge
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen?
wentom1 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  65 Beiträge
Raumfeld Speaker L - automatisch booten bei Strom?
fanello123 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  16 Beiträge
Raumfeld Speaker L, Part 2 vs. Vorgänger
*MichiD* am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  10 Beiträge
LGs 55EC930V Fernseher über Raumfeld Speaker L 2 laufen lassen
martinwsb am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  11 Beiträge
Installationsprobleme Raumfeld Speaker M
Dream69 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  17 Beiträge
Raumfeld Speaker S erweitern
Bio286 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Raumfeld Speaker
noplan am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.339
