Allumfassendes Gesamtsystem und 0 Ahnung
fraydex
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 17:09
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mir gerade eine ETW gekauft in der noch so einiges zu tun ist. 2 Wände kommen weg, dass gesamte Bad und gesamte Küche müssen neu (,...) und da dachte ich mir, wenn eh schon die Wände auf sind und die "Versorgungsschächte" zugänglich, kann ich schonmal den Grundstein für ein richtig feines Gesamtsystem legen.
Die Wohnung ist über 2 Etagen mit je 90m² Grundmaß verteilt.
1. Etage: Wohnzimmer, Küche, Bad, Arbeitszimmer
2. Etage: Schlafzimmer, Gäste WC, "Freizeitraum"
Meine Vorstellung lautet, dass ich in allen Räumen etwas in Netzwerk einspeisen kann und das Signal (Audio, Video, Data) dann in alle Räume oder in einen bestimmten Raum (bzw. mehrere bestimmte Räume) verteilen kann.
Spontan dachte ich da eine HDMI-Matrix und ein paralleles LAN. Aber das lässt sich nicht sehr gut steuern. Offen gesagt, bin ich von der Vielzahl der Möglichkeiten überfordert.
Fest steht:
In allen (!) Räumen werden LAN-Dosen gesetzt.
OBEN: Im Schlafzimmer wird ein Fernseher hängen.
OBEN: Im Gäste-WC 1 Lautsprecher.
OBEN: Im Freizeitraum PS3, Sound, Fernseher / Beamer.
UNTEN: Im Arbeitszimmer Computer (mehrere) und Surround Sound
UNTEN: Im Badezimmer Lautsprecher (vermutlich 2)
UNTEN: In der Küche Lautsprecher (eventuell noch 1 Monitor [ganz eventuell Touch]).
UNTEN: Auf der Dachterrasse (ja unten ist richtig) Lautsprecher (2-4)
Das die Kosten etwas höher sein werden ist mir klar. In erster Linie sollen auch "nur" alle Verbindungen (Kabel und Anschlüsse) gelegt werden. Im Wohnzimmer steht ein Receiver mit angeschlossener 5.1 Anlage.
Hat jemand eine Idee wie ich da anfangen soll zu planen. Cool wäre in erster Linie, wenn die untere Etage vernetzt wäre. Die obere kann dann später folgen.
Vielen Dank fürs durchlesen
Fraydex
Nachtrag: Falls es hilft, hätte ich Zeichnung, bzw. Grundrisse zur Verfügung. Habe die gesamte Wohnung in 3D erstellt, und kann daher jede Ansicht liefern.
[Beitrag von fraydex am 01. Sep 2012, 17:11 bearbeitet]
El-Rey
#2 erstellt: 05. Sep 2012, 14:26
Ich schreibe mal wie ich es gemacht habe:
Im ganzen Haus ein Audio-Bus System von Busch Jäger mit Busch Jäger Unterputz-Radios, die auch Verstärker für Einbaulautsprecher sind. In fast jedem Raum Gigabit-Lan.
Im Keller ein Raum in dem die Kabel und der Router zusammenlaufen.
Als Server habe ich einen Mac mit iTunes und im Schlafzimmer und Wohnzimmer je ein Apple TV3. Über dein Audio-Eingang des Audio-Bus ist eine Apple AirportExpress angeschlossen, so daß ich über die Deckenlautsprecher von WHD in Küche, Bädern, Gäste-WC und allen Schlafräumen die Musik der iTunes Mediathek hören kann. Die AiportExpress läuft im Partymodus synchron mit dem Apple TV im Wohnzimmer und spielt auch die Filme in 1080p ab und fungiert als Videothek über den iTunes Store.
Wenn er nicht gebraucht wird, geht der Mac schlafen und wird bei Bedarf per Wake on Lan geweckt, wegen des Stromverbrauchs.
Gesteuert wird das alles mit der App "Remote" auf iPad und iPhone.
Das Ganze war super simpel zu installieren - plug and play wie es sein soll. Im Vergleich zu Sonos und Co geradzu billig bei 99 Euro für AiportExpress oder AppleTV und dabei genauso flexibel. Du brauchst nur eine Steckdose und Lan oder WLan. Kontra: Die bekannten Begrenzung der Formate durch Apple.
[Beitrag von El-Rey am 05. Sep 2012, 14:27 bearbeitet]
amster
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 07:45
Dein Audio Bus System von Busch und Jäger wird aber keine 99,- EUR gekostet haben
El-Rey
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 13:12
Habe ich das irgendwo behauptet?
Das Bus-System ist bei meinem Aufbau keine Voraussetzung, sondern von mir so gewollt.
[Beitrag von El-Rey am 06. Sep 2012, 13:22 bearbeitet]
a.madeus
#5 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:52
hallo Fraydex,
wiess nicht wie weit deine planung ist- hab mich vielleicht etwas spät eingeklinkt.
aber als drahtgebundes multiroom system kann ich dir das eissound i500 empfehlen. du musst mit etwa 700 € pro zone oder raum rechnen. dafür kannst du mit der fernbedienung oder alternativ mit dem iphone von überall aus steuern. die zonen werden mit einem 8 adrigen utp kabel verbunden. in jeder zone ist ein hauptlautsprecher, der in die decke eingebaut wird. dann steht nirgendwo was rum. wenn du keine abgehängte decke hast, kannst du alternativ eine zonen kontroller verwenden und deine wunschlautsprecher anschliessen. die zentrale stellst du neben deine stereoanlage oder fernseher im wohnzimmer auf.
saubere lösung zum guten preis. internet radio oder eigene musik geht über dein iphone und airplay auf den freien audio eingang in jedem zonen kontroller oder der zentrale.
Anlage für ganzes Haus - habe keine Ahnung wie
Hamster1776 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Amazon Echo Dot und Raumfeld
olali2 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  35 Beiträge
RAUMFELD für Dummies: Erstellung eines Netzwerks zwischen MacBook Pro / Ipad / RaumfeldOne
KeineAhnungUndDavonViel am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  14 Beiträge
2.1 plus zwei zusätzliche Boxen zusammen laufen lassen
Pelziger_Nager am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  6 Beiträge
Multirroom mit Onkyo TX8150
Anndell am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  16 Beiträge
suche Musikverteilsystem
Pia1993 am 18.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  8 Beiträge
Raumfeld Connector erkennt DS214 Mediaserver Daten nicht mehr
a_neum am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  4 Beiträge
Yamaha MusicCast WX-030 per URL steuern
ossilampe am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  2 Beiträge
Raumfeld-Problem
kuchi® am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  3 Beiträge
Multiroom, mix aus wifi und kabel
metalray am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
