| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » rx-a810 multiroom | |
rx-a810 multiroom+A -A |
Dragontears1981
erstellt: 21. Jan 2012, 07:53
Hallo zusammen bin kürzlich stolzer besitzer eines rx-a810 von Yamaha und wollte den auch über die multiroom Funktion im Badezimmer zur Hintergrundbeschallung benutzen. Da ich aber in der Mainzone nicht auf 9.2 verzichten möchte muss ich wohl oder übel auf die pre out kanäle zurück greifen. Nun meine Fragen: -Wie schließe ich sowas vernünftig an ( ela 100v oder externen Verstärker) - gibt es andere Alternativen -welche Boxen nehme ich dafür ( am besten mit Link ;-) ) -ist die lautstärke dann über den rx-a regelbar oder muss man das dann über den 100v oder externen Verstärker regeln Hoffe ihr könnt mir weiter helfen Mfg Dragon |
Passat
erstellt: 26. Jan 2012, 13:27
Dazu brauchst du weder ELA noch einen externen Verstärker. Es reichen einfach Aktivlautsprecher. Ich habe bei meinem 3067 einfach ein handelsübliches AV-Funkübertragungsset angeschlossen und an den Empfänger Aktivlautsprecher. Die Lautstärke kann ich entweder am Yamaha regeln oder direkt an den Lautsprechern. Diese Übertragungssets haben auch i.d.R. einen IR-Rückkanal, so das man auch in Zone 2 die Fernbedienung nutzen kann. Grüsse Roman |
Dragontears1981
erstellt: 27. Jan 2012, 20:21
Danke für die antwort roman habe das heute mal ausprobiert was du geschrieben hast mit dem aktiv lautsprecher und es hat nicht funktioniert. Kann das daran liegen das ich nicht direkt über zone 2 ausgang gegangen bin ( ich brauch die 7 Endstufen ja für die 9.2) sondern den pre out benutzt habe der wiederum sich auch lautstärketechnisch nicht regeln lässt? Oder mach ich noch was falsch? Lautstärke wird mir dann auch einfach bei +2 unregelbar angezeigt und im setup sind die einstellungen für zone 2 auch grau hinterlegt. Sobald ich die enstufen wieder umfunktioniere auf 7.2 kann ich zone 2 auch in der lautstärke vom pegel her regeln aber das wollte ich ja eigentlich nicht da ich ja den genuss von 9.2 schon bei behalten wollte. |
Passat
erstellt: 27. Jan 2012, 20:30
Wie hast du denn die Endstufenzuordnung eingestellt? Die muß auf "Basic" stehen. 7ch+1Zone ist nur dafür gedacht, wenn du Lautsprecher für Zone 2 an die Lautsprecherklemmen des Yamaha anschließen willst. Dann geht natürlich nur 5.1+Zone 2 oder 7.1, weil der Yamaha ja nur 7 Endstufen eingebaut hat. Also einfach auf "Basic" umstellen, dann sollte es auch mit der Zone 2 funktionieren. Grüsse Roman |
Dragontears1981
erstellt: 27. Jan 2012, 20:34
Habs hin bekommen ;-)))) Lautstärke ist aber leider nur über die boxen regelbar aber das ist nicht so schlimm soll eh ins bad wo es nur leichte hintergrund musik geben soll.:-) Eine frage hab ich aber noch warum kann ich ihm nicht alle hdmi eingänge im scnd room ausgeben? P.s: hast du einen Vorschlag für aktiv Deckenlautsprecher? [Beitrag von Dragontears1981 am 27. Jan 2012, 20:38 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 27. Jan 2012, 20:47
Nahezu alle AVRs können in der Zone 2 nur analog angeschlossene Quellen ausgeben. Grund dafür: Man braucht einen zusätzlichen D/A-Wandler für die Zone 2 (hat der 810 eingebaut, der wird aber nur für USB/Netzwerk genutzt) und außerdem einen zweiten Surrounddekoder, der evtl. anliegenden Mehrkanalton auf Stereo heruntermischt. Und den sparen sich die Hersteller ein. Die Lautstärke kannst du auch per Fernbedienung des Yamaha in der Zone 2 regeln. Dazu solltest du aber die Lautstärke der Aktivlautsprecher auf Maximum aufdrehen. Aktive Deckenlautsprecher sind mir nicht bekannt. Aber du kannst dafür auch einen kleinen Stereoverstärker nehmen. Grüsse Roman |
Dragontears1981
erstellt: 28. Jan 2012, 01:25
Das regeln geht leider nicht steht nur feste lautstärke oder so. vlt kann das der 810 er nicht. Was für komponenten hast du den für die scnd room beschallung? ( firma etc) |
Passat
erstellt: 28. Jan 2012, 02:15
Ahhh, in der Anleitung auf Seite 72 stehts: Bei den Zone 2 Pre-Outs gibts keine Lautstärkeregelung. Die geht nur bei Benutzung der Lautsprecheranschlüsse für Zone 2. Für die Zone 2 habe ich ein ganz normales Funk AV-Übertragungsset. Z.B.: http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfcb35b92oder http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfc027c1aoder http://www.ebay.de/i...&hash=item5d31e6b3d2etc. etc. Grüsse Roman |
Dragontears1981
erstellt: 28. Jan 2012, 17:59
Erst schon einmal vorab besten dank für die ganzen tollen tips die Du mir hier gibst. Hier sind wenigstens mal leute mit Ahnung und nicht wie bei Elektrofachgeschäften (wo man das eigentlich erwarten dürfte) DANKE Hier erst mal eine kleine Anekdote ausm besagten von heute morgen: Ich ging zu der Verkäuferin und fragte sie: "Haben sie Funkübertragungssystheme mit chinch eingängen " darrauf wurde wie wild durch den laden telefoniert und anschließend bekam ich folgende Antwort "ne wenn dann nur mit scart" ich mir gedacht adapter drauf und dann sollte das schon gehen also ich in die Abteilung. Das gerät sagte mir aber nicht zu und ich fragte sie ob sie wircklich keine Funkübertragunssytheme mit chinch ( da ich mir das nicht vorstellen konnte bei so einem riesen sortiment) sie darauf "nein hab ich doch gesagt" und wurde richtig patzig. Ich schau so durch das Regal und dreimal darfst Du raten was ich 40cm weiter ( im selben regal) gefunden habe ;-))) Das war nur so eine story die man hier bei uns so erlebt-.- Nun noch mal eine Frage an Dich: Habe zu hause vorhin noch eine alte funkübertragung gefunden da ich wusste ich hatte irgendwo noch eine. Gesagt getan angeschlossen aber der macht sofort mein wlan netz kaputt und nichts geht mehr auch keine übertragung zum funk Empfänger. Liegt das jetzt daran das meine nur 200ma hat und nicht wie die die du mir vorgeschlagen hattest 2,4 ghz? |
Passat
erstellt: 28. Jan 2012, 22:17
Nee, das liegt daran, das auch WLAN auf 2,4 GHz sendet. Aber i.d.R. haben diese Systeme einen Kanalschalter. Probiere einfach einmal einen anderen Kanal. Auch beim WLAN kannst du testweise einmal einen anderen Kanal versuchen. Ansonsten hilft nur ein Set, das auf 5,x GHz arbeitet. Grüsse Roman |
Dragontears1981
erstellt: 30. Jan 2012, 11:09
Das mit den andern Kanälen hatte ich dann durch Zufall auch noch raus gefunden damit war das WLAN Problem zwar gelöst aber im Bad kam nur geknatter an. Glaube das Ding hat einen weg;-) Werde mir die Tage einen neuen besorgen und Dich auf dem laufenden halten;-) Bis dahin Wünsche ich Dir eine angenehme Woche. MfG Dragon |
Yamaha RX-V757 Zone 2 / Multiroom Problem moera am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 mit 4 Ohm-Boxen betreiben? [Multiroom] mentano am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Deckeneinbaulautsprecher über Funk an Yamaha Rx V 765? tom.schwarz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
vtuner & multiroom yamaha skyD38 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Multiroom? Fragen über Fragen! fänger am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 9 Beiträge |
100V Deckenlautsprecher umrüsten - Multiroom DeVraNB am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 2 Beiträge |
Verwirrung um neues Multiroom System tausche1 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 7 Beiträge |
Multiroom über Zone 2 am Denon 7200WA LesPaul_Denon am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Multiroom in 4 Räumen schmitza am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 9 Beiträge |
Multiroom Denon X2600H Dab Raibia am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
