2 Räume, 6 Boxen, 1 Anlage, möglichst kompakt
maioc
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 18:55
Hallo zusammen,
bei folgendem Sachverhalt bin ich bis jetzt nicht weitergekommen:
In Wohnzimmer und Küche soll es möglich sein, die gleiche Musik zu hören. Dazu sollen im Wohnzimmer 4 Boxen, in der Küche 2 Boxen angebracht werden. Dies sollen aber nur "kleine" Boxen an der Wand unter der Decke sein. Kabel sind verlegt.
Nun sollen die 6 Boxen alle an einen Receiver, von dem die Musik ausgeht ... oder eine kleine Anlage.
Die Räume sollen jeweils abschaltbar sein.
Und das alles möglichst kompakt. Musikqualität muss nicht gehobenen Ansprüchen entsprechen.
Ist sowas techn. möglich? Kann mir jmd Tipps dazu geben?
Besten Dank schonmal,
Mario
weimaraner
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 21:26
da brauchst du als Antrieb für 6 Lautsprecher wohl auch eine 6 kanal Endstufe,
aus dem Home Hifi Bereich : http://www.hifi-regl...rau-731202-graph.php
aus dem PA Bereich:
http://www.musikus-h...riertem-l-p-430.html ,
Mischpult davor oder was schwebt dir im Sinn??
Es gibt AV Receiver welche 2 Räume beliefern können 2. Zone z.B.:
http://denon.de/de/P...c1-a95b-d4d9cd446121
mit 2 x 2 Lautsprechern.
Ansonsten die 4 Lautsprecher in dem einen Raum in Reihe schalten,
im 2. Raum normal anklemmen.
Dies wären jetzt zwei Möglichkeiten.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 28. Feb 2011, 21:41 bearbeitet]
Tricoboleros
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 21:31
Da gibt gab es doch den Marantz ZR6001 mit der Nebenstelle ZR xxx.
Ich weiß gerad die richtige Bezeichnung nicht mehr. Aber durch die Nebenstelle wäre das am einfachsten.
Das wäre doch die Lösung.
[Beitrag von Tricoboleros am 28. Feb 2011, 21:32 bearbeitet]
maioc
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 23:02
Erstmal Danke für die Antworten.
@weimaraner
Mir schwebt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie man das umsetzen kann.
Deine zweite Möglichkeit kann ich ganz gut nachvollziehen und liegt - auch finanziell - im machbaren.
Gibts das Gerät nich auch einfacher ... ohne Surround?
Oder bekommt man die 6 Boxen an ein Marantz Melody Media (M-CR503)? Das wäre ein Gerät was alles soweit benötigt kann.
http://de.marantz.eu/de/products/287/melody-music-m-cr503//
@stoffels-freetime
Hab mal recherchiert ... Du meinst bestimmt Marantz ZR6001+ZC4001 ... Gibts alles nicht mehr. Der Client wäre auch nicht das richtige.
So ein CD-Receiver wäre denk ich optimal.
weimaraner
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 23:14
die Surroundfunktion nutzt man ja nicht wenn man 2 Zimmer beschallt,
das passt schon.
Der Marantz hat zwar 4 Endstufen verbaut,
also auch für vier Lautsprecher vorgesehen,
leider liefert er recht wenig Leistung dabei,
und viel wichtiger die Impedanz der LS müsste bei vier Stück jeweils 8 Ohm betragen,
und echte 8 Ohm Lautsprecher gibt es nicht sooo häufig,
was mit 4-8Ohm beziffert ist ,das sind leider alles 4 Ohmer.
Bei 6 Lautsprechern ist die Sache mit der Impedanz dann vollends im Argen.
Gruss
maioc
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 23:23
Ok, danke ...
also an den Marantz an einen Ausgang 4 in Reihe und an den anderen 2 ist sozusagen kritisch?!
Was wäre mit den LS: http://www.canton.de/de/prohouse/plus/produkt/prox.2.htm ?
Dann schau ich mir das andere Teil von dir nochmal an.
Ist das alles kompliziert ...
[Beitrag von maioc am 28. Feb 2011, 23:40 bearbeitet]
weimaraner
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:05
diese Lautsprecher sind recht gut geeignet für dein Vorhaben,
ein AV Receiver dazu mit 2. Zone,fertig.
Da diese Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm aufweisen brauchst du auch nicht in Reihe zu klemmen,
sondern die 4 Lautsprecher aus dem einen Raum klemmst du einfach parallel zueinander an den AVR.
Gruss
Smarthome Musik für 6 Räume
DerPete86 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  16 Beiträge
Netzwerkplayer - 6 Räume
Thecreep am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
6 Räume mit stereo versorgen
KlangFlo am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  34 Beiträge
3 Räume, 1 Receiver
stempfle am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
6 Räume mit OMNITRONIC und Jamo
elkono84 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Suche Empfehlungen: Stereo-Receiver plus 2 Paar Kompakt-Boxen
FlyHy am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  27 Beiträge
2 Räume 1 Pc - Nur wie verkabeln?
Master_Oran am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  11 Beiträge
Raumfeld im Haus (bis 6 Räume) ohne Base möglich?
boschdi am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
3 Räume 6 passive Deckenlautsprecher Multiroom per Raumfeld
hf_jeans am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  12 Beiträge
mehrere Räume mit Stereo von Dolby Sorround Anlage beschallen
hasenhans am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.699
