Bluesound Node - Frage zur Lautstärkeregelung mit Verstärker/minisdp
jbay
#1 erstellt: 23. Feb 2022, 13:32
Hallo zusammen,
Ich bin von dem Bluesound Node als Streamer sehr angetan und würde diesen gerne einsetzen. Habe aber eine spezifische Frage zur Lautstärkeregelung.
1) Nun wäre die Idee, im ersten Step per analogem Signal einen Verstärker per Node zu bedienen. Ich möchte eigentlich alles per APP steuern, sprich auch die Lautstärke. Wäre dies über den Node möglich oder muss die Lautstärke tatsächlich am Verstärker eingestellt werden? Der Verstärker würde dann analog angeschlossen werden.
2) Im zweiten Step überlege ich einen miniDSP anzuschaffen (Dirac Live) falls ich üble Probleme mit dem Raum haben sollte. Auch hier wäre die Frage, ob die Lautstärkeregelung dann über den Node erfolgen kann.
Schönen Gruß an alle
the-caver
#2 erstellt: 05. Mrz 2022, 07:50
Auch wenn die Frage schon etwas älter ist:
1. ja
2. ja
Mache ich hier auch so, geht problemlos Oft wird die Ansicht vertreten, dass die digitale Regelung am Node klangmäßig schlechter wäre, da habe ich bisher keine Vergleiche gemacht (wäre setup-mäßig auch schwierig). Große Unterschiede sind es sicherlich nicht.
jbay
#3 erstellt: 05. Mrz 2022, 08:08
Ich danke dir vielmals ! Dann kann ja langsam loslegen mit der Beschaffung...
the-caver
#4 erstellt: 05. Mrz 2022, 10:57
Da fällt mir gerade ein: Wie sicher ist es denn, dass du DIRAC brauchst? Es gibt ja einen Vorverstärker, der DIRAC und BluOS an Bord hat, den NAD C658. Ist teurer als die Kombination Node + MiniDSP, aber dafür hast du alles in einem Gerät und das Setup ist unkomplizierter. Könnte sich lohnen, falls du ohnehin noch auf der Suche nach einem Verstärker bist, dann bräuchtest du nur noch eine Endstufe.
Ich hab mich für den MiniDSP entschieden, weil ich Node und Verstärker schon hatte, ansonsten hätte ich möglicherweise den NAD genommen. Meinen Ausprobier-Bericht findest du hier: http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=2864
jbay
#5 erstellt: 05. Mrz 2022, 20:34
Das sind sehr gute Fragen.
1) Minidsp
Ich bin mir sicher, dass ich auf Grund einer Wandnähe schon ein wenig korrigieren muss. Daher möchte ich mir gerne die Option offen halten, dass ich einen DSP drin habe.
2) NAD C658 vs. minidsp + Node
Hier würde ich anführen, dass mir zwei Sachen sehr wichtig sind und zwar Preis und Flexiblität. Bezüglich Preis kostet der C658 alleine schon 1600€. Dazu brauche ich aber einen HDMI (E)ARC Eingang, was bedeuten würde, dass ich eins dieser HDMI MDC Module benötige (350€). Dazu dann noch eine Endstufe (500€).
Meine Idee war, dass ich folgende Kombination aus Source + DSP + Endstufe verwende:
Source = Node = 500€
DSP = minidsp DDRC-24 = 500€
Endstufe = AUDIOPHONICS MPA-S250NC Class D = 500€
Sofern ich mich nicht irre, würde der minidsp auch gleichzeitig einen Pre Amp ersetzen. Die Flexibilität, die ich mir dadurch erhoffe ist, dass ich dann jederzeit das Source Gerät tauschen kann (vielleicht gefällt mir irgendwann BluOs nicht mehr...oder es gibt was besseres).
the-caver
#6 erstellt: 06. Mrz 2022, 06:59
OK, dann macht der NAD natürlich keinen Sinn. Eigentlich ersetzt auch der Node schon den Vorverstärker, wenn du keine anderen Quellen verwendest.
Dann stellt sich nur noch die Frage nach dem Modell, der ältere 2i ist ja noch bei etlichen Händlern im Abverkauf. Ich persönlich würde den (auch schon nicht mehr ganz so neuen) 130er nehmen, und zwar hauptsächlich wegen HDMI. Den Fernsehton (sofern für dich relevant) kriegst du zwar auch über Toslink zum Node, aber mit HDMI sollte es dann möglich sein, die Lautstärkeregelung der Fernseher-Fernbedienung zu nutzen. Die zusätzlichen Tasten am Gerät könnte man als Radio-Stationstasten nutzen. Wozu der stärkere Prozessor gut sein soll, hat sich mir zwar bisher nicht erschlossen, aber insgesamt finde ich den 2i im Vergleich zu teuer.
jbay
#7 erstellt: 06. Mrz 2022, 07:55
Ja über den 2i hatte ich auch schon nachgedacht bis ich gemerkt habe, dass der gar kein HDMI Eingang hat. Da geht es, wie du angemerkt hast, lediglich um die Lautstärkenänderung. Mit dem langsameren Prozessor würde ich bestimmt locker zurecht kommen.
the-caver
#8 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:18
Ich bin vorhin gerade noch auf eine Idee gekommen: Theoretisch kann man dem Node auch beibringen, auf andere Fernbedienungen zu hören. Die Lautstärke-tasten auf der Fernseher-FB sind natürlich suboptimal, weil dann beim lauterstellen auch die LS des Fernsehers wieder mitspielen.
Bei mir hat das jetzt allerdings genau 1x geklappt, seither reagiert der Node nicht mehr auf die FB des Fernsehers. Mal schauen, ob ich es noch hinkriege...
Übrigens: Für Fragen zum Node und zum Bluesound-system hat sich dieser Thread als Standard-Anlaufstelle etabliert: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10598
jbay
#9 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:23
Besten Dank ! Ich werde mich dort mal durchlesen...
Netzwerkplayer (bluesound node 2i?)
KohleMessi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  11 Beiträge
Fragen zum Bluesound Node 2
carnap am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  6 Beiträge
Internetradio über Bluesound Node 2: Bitrate einstellen?
wuzlberger am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  3 Beiträge
Bluesound node 3 mit aktiven Boxen?
dr-schiemann am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  4 Beiträge
USB DAC kabellos an Bluesound Node / Wireless USB /MQA
andibar82 am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  9 Beiträge
raumfeld lautstärkeregelung oder verstärker?
ksy am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Bluesound Amazon Music Integration
molly78 am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  2 Beiträge
HEOS Lautstärkeregelung
clickclackbangbang am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  4 Beiträge
Node-Raumserver, LoadContainer
goedekea am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  6 Beiträge
Bluesound oder Sonos
Savini6437 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
