gebraucht gekaufter Raumfeld Connector 2 lässt sich nicht flashen
gbm31
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 11:40
Hallo allerseits,
ich wurde beim Kauf eines Raumfeld Connectors in den ebay Kleinanzeigen von einem netten Mitmenschen übers Ohr gehauen, der mir ein "neuwertig"es und in "Optik und Funktion einwandfrei"es Gerät verkauft hat. (wer Details will -> PN)
Leider beschränkt sich die Funktion des Gerätes darauf, zu starten, und mit den Dioden Bereitschaft anzuzeigen.
Der Netzwerkteil funktioniert in so weit, daß über LAN-Label eine IP erhalten wird.
In der Raumfeld-App wird das Gerät unter Einstellungen - Netzwerk (mit IP aus dem Netzwerk) und unter - Updates (mit völlig veralteter 1.14.XX Firmware) angezeigt.
Leider ist es nicht weiter ansprechbar und nutzbar.
Was nicht funktioniert:
- Suche und Einrichtung über WLAN
- Suche und Einrichtung über LAN
- Firmware Update Reparaturversion via USB-Stick
- Firmware Update Vollversion via USB-Stick
- Firmware Update über App
Auf den Umstand angesprochen hat der nette Kollege gleich mal zugemacht. Immerhin ist ihm rausgerutscht, dass er das Gerät nach Kauf nur kurz angeschlossen, und überprüft hätte, daß die LEDs leuchten, und nicht weiter getestet hätte. Schönen Dank auch.
Kenn ihr hier vielleicht irgendeinen geheimen Kniff, Affengriff, Hardreset über Pins oder ähnliche Gemeinheiten, um das Gerät wieder aufzuwecken? (Werkzeug, Voltmeter, Lötkolben, rudimentäre Elektronik-Kenntnisse und Beruhigungsbier vorhanden, am PC mach ich öfters gebrickte Grafikkarten von Bekannten wieder fit...)
davie2000
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 21:34
Da gibts einen netten glatzköpfigen Herren hier im Forum, der sich mit Teufel/Raumfeld-Firmware beschäftigt.
Er hat sicher eine passende Firmware für dich bzw. viell. sogar in seinem Thread.
gbm31
#3 erstellt: 02. Apr 2020, 06:13
Hi davie!
Kojaks Threads hab ich schon (an)gelesen. Leider basieren die aber laut Startposts auf dem üblichen flashen, was bei mir aber nicht funktioniert.
Ob die Firmware auf dem Connector schon/noch SSH kann, weiss ich (noch) nicht.
agentlost
#4 erstellt: 02. Apr 2020, 10:47
Moin gbm,
ich nehme an dass es sich bei deinem Problem eher um ein ungünstiges Aufeinandertreffen gleich mehrerer Inkompatibilitäten FW (... zu alt...) vs. APP (... zu neu...) handelt als um einen tatsächlichen Hardwaredefekt. Es sei denn, die USB - Buchse ist marode. Aber mal der Reihe nach:
Meines Wissens nach gab es kurz nach der FW 1.14.xx einen bedeutenden Versionssprung auf 1.4.x (???), welcher unter anderem eine deutlich (!) modifizierte Setup - Routine beinhaltete. Einen weiteren bedeutenden Versionssprung gab es von 1.63.9 auf 2.x.
Welche FW versuchst Du momentan zu flashen? Möglicherweise ist die momentane 2.11.3 -zu- aktuell um von der prähistorischen 1.14.xx überhaupt erkannt bzw. akzeptiert zu werden. Fixen ließe sich das Problem möglicherweise, als Zwischenschritt zunächst z.B eine 1.52.27 in Vollversion zu installieren.
Womit wir bei Punkt zwo wären:
Einhergehend mit der FW - Evolution gab es eine solche natürlich auch hinsichtlich der App. Die veraltete FW 1.14.xx erwartet normalerweise eine App der Generation 1.x/2.x (Android), eine momentane App 4.x (Android) ist möglicherweise nicht in der Lage die gewünschten Prozeduren auszulösen. Möglicherweise wäre es auch hier sinnvoll, zunächst eine ältere App zu installieren (geht aber nur auf Android).
Fazit und mein persönlicher Ansatzpunkt wäre:
Flashen einer 1.52.27 Vollversion per Stick, dabei lässt sich auch gleich der SSH - Key applizieren. Einrichtung des Systemes mittels App Gen 3.x bzw. einer frühen 4.x. (Android). Dieses Prozedere hat sich bei mir bei Neueinrichtung von Connectoren (Raumfeld) als Goldstandard herauskristallisiert. Ab dann sollten alle weiteren Wege offen stehen.
Besten Gruß...
- der Jörch -
[Beitrag von agentlost am 02. Apr 2020, 11:21 bearbeitet]
Kojak_LE
#5 erstellt: 02. Apr 2020, 23:16
Hallo Männers,
ich schließe mich der Einschätzung von Jörg an.
Alte Firmware mit neuer App Version funktioniert nicht.
Müsste in der App bei der Einrichtung auch angezeigt werden.
Mich würde erstmal interessieren was beim Flashen über USB passiert.
Wird das Image, Neuinstallation, erkannt und leuchten die LED's entsprechend? Bitte hier nachlesen RFT Support Installation
Welche FW wurde verwendet?
Falls das alles passt und die Installation dennoch fehlschlägt, wird es schon schwierig.
Man könnte dann den SSH Zugang aktivieren und die Logs auslesen.
Dadurch könnte ein eventueller Speicherfehler erkannt werden.
Und wenn das weiterhin gut aussieht, können wir schauen ob wir eine passende Firmware bzw. Update Datei zur Aktualisierung finden.
Für den C2 habe ich die meisten Dateien in meiner FW Sammlung
Viel Hoffnung will ich dir @gbm31 nicht machen, weil es vielleicht etwas Aufwand bedeuten kann. Und ohne eine Garantie dass wir den Connector wieder zum Laufen bekommen.
@davie2000 & @agentlost
Ich sage einfach mal Dankeschön
Gutes Nächtle, Kojak
gbm31
#6 erstellt: 03. Apr 2020, 05:57
Vielen Dank schon mal!
Ich werd mich an euren Tips entlang hangeln.
Darf ich dann auch mal per PN nach entsprechenden Firmwares oder apks fragen, falls ich die nicht online finde?
Wenn die Versuche nicht fruchten sollten, ist auch gut, hab ich was gelernt. Den hatte ich sowieso nur als Backup angeschafft.
[update]
Der Vollständigkeit halber:
Die installierte Firmware ist: 1.14.32
Die App (Version 4.14) möchte updaten auf: 1.63.9
Das herunterladbare Image ist die letzte 2.11.irgendwas
Beim flashen via USB leuchtet die eine LED lang, dann die andere kurz, dann gibt es einen Reboot.
Beim flashen via App wird angezeigt dass der Updatevorgang läuft, aber der Connector startet sofort wieder neu.
[Beitrag von gbm31 am 03. Apr 2020, 09:47 bearbeitet]
Kojak_LE
#7 erstellt: 03. Apr 2020, 10:26
Hallo gbm31,
nach deiner Beschreibung scheint der Update- bzw. Installationsprozess nicht wirklich zu starten.
Hört sich nach einem Fehler im Speicher an, was hard- oder softwareseitig sein kann.
Ich sende dir per PM ein paar ältere Firmware Versionen zu.
Mal sehen ob es damit klappt.
Falls das nichts bringt, lege ich dir nahe den SSH Zugang zu aktivieren.
Die nötigen Befehle für die Abfragen kann ich dir dann schicken.
Bis dahin und viele Grüße, Kojak
gbm31
#8 erstellt: 03. Apr 2020, 12:53
Sodele.
Hab mich jetzt gut anderthalb Stunden mit dem Ding rumgeärgert!
Erstmal vielen Dank an Jörch und Kojak!
Zum zweiten: er läuft!
Zum dritten: es lag nicht an der Firmware. Bzw. nicht nur.
Der Reihe nach:
Ich habe mir die Firmwares von Kojak heruntergeladen, und eine nach der anderen auf 2 verschiedene USB-Sticks (FAT32) gespielt, und mittels Strom einstecken + 10s Reset drücken versucht, den Flashvorgang zu iniziieren.
Keine Chance.
Dabei ist mir aufgefallen dass die USB-Buchse nicht ganz fest saß, man konnte mit eingestecktem Stick und leichtem Druck sehen dass sich die ganze Buchse bewegt, nicht richtig lose, aber eben nicht fest. Bei den vorherigen Versuchen hab ich nicht so viel mit dem Stick hantiert, wahrscheinlich ist es mir deswegen nicht aufgefallen.
Da ich nix zu verlieren hatte, hab ich den Connector kurzerhand aufgeschraubt und siehe da, die Buchse war nicht (mehr) richtig festgelötet. Da ist wohl mal was gegen den eingesteckten Stick gestoßen, der Klassiker. Wobei da normalerweise der Stick verendet...
Also Lötkolben raus, Buchse rausgelötet, alles gereinigt, Buchse wieder reingelötet.
Dann den nächsten greifbaren Stick eingesteckt und das Update gestartet, und, hey, es blinken plötzlich beide LEDs zusammen - das hatte ich noch nicht.
Nach 2 Minuten hat der Connector wieder rebootet, und ich konnte ihn mit der App finden und konfigurieren. Die Firmware wurde von der App aktualisiert, übrigens in einem Rutsch auf die neueste.
Hab dann die nackte Platine mal an die Anlage gesteckt und alle Ausgänge getestet, Spotify spielt brav.
Jetzt ist die Kiste wieder zusammengeschraubt, und bleibt jetzt erstmal an der Schlafzimmeranlage dran, um zu sehen, ob nichts weiter kaputt ist oder geht.
Also der ganze Ärger nur weil der Verkäufer wohl einen kleinen Unfall mit einem eingesteckten Stick hatte. Das hätte er ruhig sagen können... Und den Connector als teildefekt verkaufen!
[Beitrag von gbm31 am 03. Apr 2020, 12:57 bearbeitet]
agentlost
#9 erstellt: 03. Apr 2020, 13:11
Hi gbm,
astreiiin oder wie soll man sagen: Der Lötkolben im Hause ersetzt die Axt
Na dann viel Spaß weiterhin mit dem C2, jetzt schnurrt dat Maschinchen ja wieder
Besten Gruß...
- der Jörch -
gbm31
#10 erstellt: 03. Apr 2020, 13:23
Du hattest ja gleich mal auf eine marode USB-Buchse hingewiesen...
Ohne eure Tips und der entsprechenden Zuversicht da evtl was zu bewegen hätt ich das Ding wohl nicht wieder angefasst und einfach entsorgt.
Schade dass ich nur so einen ausgeben kann...
PS: ist übrigens interessant und sauber aufgebaut das Ding. Schön Audio, Strom und Logik getrennt (auf eigener Platine in einem So-Dimm Sockel)
[Beitrag von gbm31 am 03. Apr 2020, 13:25 bearbeitet]
Kojak_LE
#11 erstellt: 03. Apr 2020, 14:30
Glückwunsch!
War ja doch ein "Speicher" Hardware Fehler
Nur die Einrichtung über die App hätte trotzdem klappen müssen.
Wobei die aktuelle iOS App die Einrichtung abbrechen würde, wenn die installierte FW Version zu alt ist.
Bei Android scheint es wohl anders gelöst oder nicht gelöst zu sein
Viele Grüße, Kojak
agentlost
#12 erstellt: 04. Apr 2020, 09:39
Hi gbm,
...ist übrigens interessant und sauber aufgebaut das Ding. Schön Audio, Strom und Logik getrennt (auf eigener Platine in einem So-Dimm Sockel)...
Das sehe ich genauso. Die steckbare CPU beispielswise ermöglicht schnelle Vergleiche differenter vorinstallierter FWs auf einem strom- und audiooptimierten "Motherboard", sofern mehrere Platinchen vorhanden.
Und wer mag, kann das analoge Rohsignal direkt hinter dem CODEC an den Koppelkondensatoren abgreifen und einer separaten Ausgangsstufe übergeben.
Oder den I2S - Bus inclusive MCLK direkt am Pfostenstecker abgreifen und einem DAC - Platinchen seines Vertrauens zuführen.
Viele Wege führen nach Rom und so manch kommerzieller hochpreisiger Streamer basiert im Kern auch "nur" auf einem RasPi (... das ist jetzt keine Abwertung). Also warum dann nicht einen C2 als Basis für DIY - Eigenentwicklungen verwenden?
Dank Kojaks Jailbreak ist die völlige Kontrolle über die FW gegeben bzw. reproduzierbar, sodass es sich meiner Ansicht nach für einen ambitionierten DIY'er durchaus lohnt sich näher und längerfristig mit dem C2 (Raumfeld) zu beschäftigen.
Besten Gruß...
- der Jörch -
Urbi72
#13 erstellt: 27. Jan 2023, 21:14
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum. Mir ist leider sowas Ähnliches passiert wie GBM31. Ich habe bei Kleinanzeigen einen unbenutzten Raumfeld Connector 2 mit der ursprünglichen Firmware erstanden (Verkäufer trifft keine Schuld, hatte offen gesagt, dass er es nie getestet hat). Hat jemand von Euch ggf. noch ältere Firmware für den Connector, so dass ich ihn an die aktuelle Firmware heranführen kann?
Danke und Gruß
Urbi
PS: Immerhin weiß ich seit diesem Thread von Euch, wo das Problem in der Einrichtung des Connectors liegt ;-)
Nick_Nickel
#14 erstellt: 29. Jan 2023, 12:29
@gbm31 hat doch geschrieben das er gleich die aktuellste Fimware installiert hat.
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector²
Mogalle am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  5 Beiträge
Teufel Raumfeld Connector 2
Radauzimmer am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  5 Beiträge
Raumfeld Connector 2 - Aussetzer
Genereux am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  4 Beiträge
WaschtelSZ am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
Raumfeld Connector 2 Samplerate
Braunbert0815 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
Raumfeld Connector als Slave
BlogYourEarth am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  3 Beiträge
Raumfeld Connector nach upgrade unbrauchbar
rawajo am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  9 Beiträge
Raumfeld Connector 2 --> 3 Fragen
wischnewsky62 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
Teufel Raumfeld Connector 2 Problem
freak1_de am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  6 Beiträge
Raumfeld Connector 2 USB Festplatte
SuperMajo am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
