HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Schlechter Sound bei 2 Quellen an 1 Soundsystem | |
Schlechter Sound bei 2 Quellen an 1 Soundsystem+A -A |
Xelessar
00:25
erstellt: 09. Feb 2019, |||||||
Hallo zusammen, ich habe bei mir folgende Konfiguration: ![]() Der V-Adapter steckt im Surface. An einen seiner Ausgänge ist mein Soundsystem, an den anderen ein Amazon Echo ("Alexa") angeschlossen. Alles 3,5 mm Klinken-Kabel / -Stecker. So können also sowohl das Surface als auch der Echo Musik auf dem Soundsystem. Allerdings ist der Sound, den der Echo auf den Lautsprechern abspielt sehr leise (auch auf voller Lautstärke) und der Bass fehlt fast vollständig. Stecke ich den Adapter aus dem Surface aus, so dass nur noch der Echo mit dem Soundsystem verbunden ist, klingt der Bass wieder voll und die Lautstärke ist normal. Das Surface scheint, wenn angeschlossen, den Sound vom Echo irgendwie teilweise zu "schlucken". Was könnte das Problem an meiner Konfiguration sein und wie lässt es sich evtl. beheben? Viele Grüße |
Master_J
16:15
erstellt: 10. Feb 2019, |||||||
Offensichtlich nicht. Du legst hier 2 Ausgänge zusammen (Unterschied Eingang/Ausgang bekannt?). Was für ein "Soundsystem" ist das denn konkret? Vielleicht gibt es da noch andere Eingänge. Gruss Jochen |
Xelessar
19:52
erstellt: 14. Feb 2019, |||||||
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht liegt beim Unterschied zwischen Eingang und Ausgang ja schon das Problem. Ich hatte meinen Aufbau in der Grafik oben vereinfacht dargestellt. Hier nochmal ein Bild des kompletten Aufbaus: ![]() Ich habe hier tatsächlich alle Eingänge und Ausgänge einfach nach Schema eines Bus-Systems miteinander verbunden (teilweise mit diesen Y-Adaptern, teilweise einfach verlötet). Zweck war die Möglichkeit, eine Soundquelle (Laptop, Echo oder an Ausgang angeschlossenes Handy) anzuschalten und die Musik dann gleichzeitig in allen Räumen zu hören. Das hat, bevor die 3 Echos dazu kamen auch gut funktioniert, es gab lediglich ein sehr leises Rauschen, das, wenn Musik an war nicht hörbar war. Auch die Soundqualität war gut. Vielleicht, weil meistens nur das Surface angeschlossen war, d.h. solange kein Handy angeschlossen war, gab es zwar 4 Eingänge, aber nur einen Ausgang? Ist das Problem jetzt, dass es 3 Eingänge gleichzeitig gibt? Falls ja, warum ist das ein Problem, solange immer nur jeweils ein Gerät ein Signal auf die Leitung gibt? Und wie ließe es sich bei meinem Aufbau am einfachsten beheben? Zwar habe ich den Grund des Problems noch nicht verstanden, aber wenn mehrere Ausgänge gleichzeitig das Problem sind, würde es sich beheben lassen, wenn ich dafür sorge, dass das Signal aus den Augängen nur raus aber nicht in sie rein kann (z.B. mit Dioden)? Viele Grüße |
Master_J
20:44
Gut dass Du Dich damit beschäftigst. ![]()
Dioden bringen da nichts, da Musik "Wechselstrom" ist. Du bist hier auf OSI-Layer 1 unterwegs: Einfach nur Drähte. Ein Bus erfordert ein Protokoll, damit die "Daten" wissen, wo sie hin sollen. In Deinem Fall kommt aus Ausgang A was raus und versucht in Ausgang B reinzukommen usw.. Irgendwann ist eben zu viel "Gegendruck" auf dem Signal. Ganz grob jetzt gesagt, ich hatte Elektrotechnik nur im Nebenfach. ![]() Die hier erforderliche Signalwegsteuerung ist mit einem Mischpult zu erreichen. Das hat entsprechend Eingänge für die Signalquellen und -öhm- mischt die kontrolliert zusammen. Schau mal beim Thomann.de (*) Es soll wohl nicht die Welt kosten und in Relation zu den Logitechs stehen. Da fällt mir der Behringer RX1602 ein. Der hat 16 Mono-Eingänge, die als 8 Stereo genutzt werden können. Und dazu noch 3 Stereo-Ausgänge, was wiederum die Verteilung auf die Soundsysteme "sauberer" macht. Die Rack-Ohren kann man abschrauben, dann hat das Teil normale HiFi-Breite. Auf Behringer.de gibt es die Anleitung vorab. (*) Steckeradapter (6,3 mm Klinke Mono/Stereo) kannst Du dort gleich mitbestellen; der Laden ist gut und günstig. Gruss Jochen |
Xelessar
21:23
Hallo Jochen, vielen Dank für die Erklärung. Ist das hier das Mischpult das du meinst?: ![]() Ich sehe auf dem 2. Bild allerdings nur einen Stereo-Ausgang. Kann ich da (wie bisher in meinem Aufbau) einfach alle 4 Soundsysteme zusammen dran hängen, ohne größere Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen? (Wenn ich das Geld schon investiere, wäre es natürlich wünschenswert, wenn dann gar kein Rauschen mehr zu hören wäre...) Oder sind die anderen beiden Ausgänge irgendwo anders "versteckt"? Dann in dem Zusammenhang noch eine weitere Frage: Wenn ich dieses Mischpult verwende, werde ich, da Eingänge und Ausgänge dann ja getrennt sind, für die Stecker zum Handys anschließen, jeweils eine weitere Leitung vom Mischpult in jeden Raum verlegen müssen. Welchen Unterschied macht es auf einer Länge von 5-10 Metern soundtechnisch, ob ich ein professionelles, etwas dickeres Audio-Kabel oder 3 billige, dünne Litzen-Kabel aus dem Baumarkt verwende und die Stecker an den Enden selbst dran löte? Viele Grüße |
Soul_searcher
15:48
erstellt: 15. Feb 2019, |||||||
Wozu soll das gut sein, dass die alle miteinander Verbunden sind? Multiroom geht auf jeden falls so nicht. [Beitrag von Soul_searcher am 15. Feb 2019, 15:51 bearbeitet] |
Master_J
18:33
So kommt halt überall das gleiche raus. Kann man machen, wenn man alleine lebt oder alle im Haushalt exakt den gleichen Musikgeschmack und immer die gleiche Stimmung haben. ![]() Richtiges Multiroom, wie z.B. mein Sonos, ist natürlich eine andere Kategorie. Da gab's tatsächlich schon (Party-)Situationen, wo in jedem Raum was anderes lief: Team Küche-verwüsten, Team draußen-rauchen, Team Kinderhörspiel-in-meinem-Arbeitszimmer, Team früh-ins-Bett und tatsächlich Team Brettspiel-im-Wohnzimmer. ![]() Die anderen Räume erwähne ich nicht...
Ja, beim Thomann.de für 79 Euro zu haben. Dort kaufe ich alles was sie haben - nicht nur wegen dem Preis.
Links gibt es die beiden Mono-Klinken MAIN. Direkt rechts daneben die Stereo-Klinke MON. Und auf der Vorderseite rechts den Kopfhöreranschluss PHONES. Alle getrennt in der Lautstärke regelbar. 1 Ausgang auf 2 Eingänge zu verteilen ist elektrisch unbedenklich. Bei "mehr" meldet sich mein Bauchgefühl. Wie geschrieben: Besorge Dir das Handbuch bei Behringers. Die sind ausführlich und verständlich geschrieben.
Jedes Gerät in der Kette hat ein Grundrauschen. Mathematisch wird es also mehr. Ob man es so wahrnimmt...? Der Trick ist, die Quellen möglichst laut einzustellen (~90%) und an den Lautsprechern leiser zu stellen. So hat man mehr Nutzsignal.
Auf die Länge ist eine ordentliche Abschirmung wichtig. Schau mal bei den Car-HiFi-Leuten - die haben echte Probleme mit Einstreuungen. Falls Du ein Autoklang-Fachgeschäft in der Nähe hast, kriegst Du bestimmt auch bewährte Meterware von der Rolle. Stecker halt sauber löten, dann passt das und man muss nicht ewig nach den passenden (mechanischen) Anschlussformen suchen. Als Orientierung: ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 15. Feb 2019, 18:42 bearbeitet] |
Music gleichzeitig auf 2 Quellen MarkyMan am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 7 Beiträge |
Multiroom mit identischen digitalen Quellen Gliss am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Raumfeld Controller - Base schlechter Empfang blodi am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 18 Beiträge |
Funk/Wlan? Kabelloses Soundsystem? DeJules am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Soundsystem in Wohnung, was brauche ich? sound1254 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom, Integration bestehendes Soundsystem Ic3cub3 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
teufel, Raumfeld, VoiceOver und schlechter Service McGinger am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Verschiedene Räume mehrere Quellen kein WIFI Pirax am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 8 Beiträge |
2 Räume, 1 PC, 2 Verstärker, Unterschiedliche Musik, Winamp leopoldus am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 5 Beiträge |
schlechter Klang Sonos Connect Amp - Canton InCeiling margl am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
