3 Zimmer von Wohzimmer aus schalten -Kabel bereits verlegt
Femax
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 23:22
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe folgende Situation:
Im Wohnzimmer kommen 3 Lautsprecherkabel aus je einem Zimmer an. (Küche , Bad, Esszimmer)
Ich möchte folgende Bedingungen erfüllen können:
Wenn Bedarf, dann soll in dem jeweiligen Zimmer der Lautsprecher ("einfach") angeschaltet werden und idealerweise noch in der Lautstärke geregelt.
Fragen für mich als absoluten Laien sind nun:
Da nur ein Kabel (also ein Paar) in jedes Zimmer geht, habe ich ja eigentlich Probleme da ich je nachdem , an welche Buchse ich das ganze an dem receiver anschließe entweder nur den linken oder den rechten Kanal in dem jeweiligen Zimmer "empfange" oder?
Des weiteren kann ich zwar zwischen Lautsprecherbox und Receiver einen einfachen Schalter hängen um den jeweiligen Lautsprecher ein oder aus zu schalten, aber kann ich da auch gleichzeitig evtl. einen Lautstärkeregeler einbauen?
Außerdem noch folgende Info: Habe zur Zeit einen Panasonic Reciever SA-HR45 . Surroundanlage im Wohnzimmer bereits angeschlossen. Kann ich nun zusätzlich die 3 Räume an die Ausgänge klemmen? Wenn ja an welche?
Bin mal gespannt, ob hier was machbar ist. (Natürlich ohne gigantischen Aufwand )
Gruß Femax und DANKE für Eure Hilfe und Verständnis!
hifi_junkie
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 01:58
Also um Dir ein wenig weiter zu helfen,
1. An dem vorhandenen AV Receiver würde ich die Lautsprecher der anderen Räume nicht mit anschliessen, es sei Du möchtest Dir demnächst einen neuen Receiver kaufen.
2. Da ja zu den Räumen nur ein LS kabel liegt, kannst Du dort auch nur 1Kanal über einen LS hören. Entweder den linken oder den rechten Kanal eines Stereo Verstärkers bzw. über einen 1 Mono Kanal der von einen 1 Kanal Verstärker kommt.
Ich würde Dir folgendes empfehlen:
Du verbindest den Stereo Aux Out Ausgang des AV Receiver mit diesen Stereo Mono Konverter über ein Stereo Chinch Kabel.
An dem Mono Ausgang vom Konverter schliesst Du dann mit einen Mono Chinch Kabel dieses Endstufe an.
Die Endstufe stellt mann dann auf Mono gebrückt ein, so das nur an den R+ und L- ein LS Kabel angeschlossen wird.
Jetzt brauchst Du nur nochdiesen Regler (günstigster Preis)um die Lautsprecher in den verschiedenen Räumen ein/ausschalten und reglen zu können.
Der ganze Spass kostet zwar paar Euro (ca 300€ ohne LS). , aber dafür hast Du dann ein funktionierendes System und nicht irgendwelche Geräte die dann mal in Rauch aufgehen, weil eine Vielzahl von Lautsprecher direkt auf einer Endstufe geklemmt sind.
Master_J
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 12:49
Etwas einfacher:
Gebrauchter Stereo-Vollverstärker mit:
- A/B-Schaltung als Ein/Aus-Schalter
- Stereo/Mono-Schalter, um die Kanäle zusammenzuführen
- Balance-Regler, um die relative Lautstärke der Räume regeln zu können
2 der Räume hängen dann auf 1 Verstärkerkanal (Impedanzen beachten) und können nicht getrennt geregelt werden.
Aber getrennt schalten kannst Du sie, wenn Du auf A und B anschliesst.
Gruss
Jochen
Kummermann02
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 20:37
also ich habe das ein wenig anders bei mir gemacht!Ich habe die 2 Hörzone über meinen Denon Avr 3806 (können auch andere Modelle)an den 7 Kanal angeschlossen da ich eh nur 5.1 höre.Die hörzone befindet sich im Bad,steuern tue ich das ganze mit meiner Logitech Harmony 895 mit extender wegen der reichweite und das ganze funktioniert sowas von Genial!!Habe einen super StereoKlang im Bad und kann von Dort aus alles bedienen mit der Harmony ob CD Sat receiver uvm.und es kann dabei im Wohnzimmer Kino oder andere Musik gehört werden lautstärke ist auch variabel und wie ich finde die günstigste alternative!Die dritte Hörzone müsste mit einen Verstäker ausgestattet werden wobei man aber auch eine kleines gebrauchtes teilchen bräuchte!!
Mfg.Franky
4 Zimmer / Deckenlautsprecher / verkabelt
Newone2016 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  6 Beiträge
Multiroom-Anschluss/für 4 Zimmer ?
/Detlef/ am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
5.1 Surround Reciever optinal in 4 weitere Zimmer, wie?
Schattenfluegel am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  14 Beiträge
Verschiedene Zimmer, verschiedene Lautstärken, eine Quelle
sashdemash am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2 Beiträge
Mehre Zimmer gleichzeitig beschallen
fulzzz am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher in mehreren Räumen, einzeln steuerbar
maidenhead am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  12 Beiträge
Audio- und Video(streaming?) in anderes Zimmer
Boarderlord am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
Multiroom system für 3 Räume
-shade- am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  8 Beiträge
Kabellose Musikverteilung, neue Wohnung
Skifahrer83 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
3 ZKB per Kabel vermultiroomen. Hilfe
Stereo_HH am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
