Multiroom - Marantz SR 7500
BigM
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 21:04
Hi!
Ich habe nun den Marantz SR7500 und wollte die Multiroom funktion verwenden. In der Bedienungsanleitung steht, dass man hierfür eine seperate Multiroom Fernbedienung anschließen kann.
Wie funktioniert das genau? Ich verbinde sozusagen einen IR-Sensor (der im anderen Raum steht) mit dem Receiver. Natürlich auch die zwei Boxen und den Fernseher. Wenn ich nun alles richtig verstanden habe, kann ich nun die komplette Anlage aus dem Nachbarraum aus bedienen und z.B DVD´s gucken, CD`s hören ....
Wie teuer wäre so eine Zusartzvernbedienung mit IR-Sensor?
Bin für jede Antwort dankbar, da ich im Internet nicht wirklich was gefunden habe.
BigM
Neofight
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 21:26
Hallo BigM,
als Konverter kannst Du Powermids (oder so ähnlich - halt ein pyramidenförmiges Etwas...) nehmen. Die gab es mal bei z.B. Conrad Electronic. Ein Set besteht aus IR->Funk-Wandler und in den Raum, in dem die Anlage steht ein logischerweise Funk->IR-Wandler. Das Set hat mal meine ich so irgendwas zwischen 50 und 100E gekostet. Das ganze funtzt dann mit jeder IR-FB.
Noch eleganter geht es mit einer ProntoNG RU950 (EUROPA-MODELL -> Wichtig wegen Funkfrequenz!!!). Die kann die Codes gleich in Funk senden. Dazu gibt es einen Funk->IR-Konverter von Philips. Ob das ganze auch mit z.B. dem Powermid-Funk->IR-Konverter geht (der sicherlich günstiger wäre), kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Die RU950 gibt es auch von Marantz. Die heißt dann RC5400.
Hoffe geholfen zu haben...
Neofight
[Beitrag von Neofight am 05. Jan 2005, 21:50 bearbeitet]
Neofight
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 21:47
Hm, habe mal in den Marantz-Katalog geschaut. Da steht was von zwei IR-Flasher-Eingängen. Da mein 9300 in der Hinsicht noch etwas Vorsinnflutlich ist (oder ich die noch nich gefunden habe), kann ich Dir auch nicht erklären, was das bedeutet...
Im Katalog steht so eine FB auf jeden Fall nicht drin - wobei das wohl eher nur ein IR-Empfänger mit langem Kabel sein dürfte. Die Powermid-Version funtzt aber trotzdem
Zur Not einfach mal Marantz per Mail etwas antesten...
Neofight
Neofight
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 22:06
So, nochmal ich. Hab nochmal bei Conrad geschaut. Die Powermids scheint es nimmer zu geben. Dafür habe ich
das hier
gefunden. Hoffe, das mit dem Link geht so. Is im Prinzip das gleiche wie die Powermids und kosten 30 Euronen. Vorteil wenn das Marantz-System wirklich mit nem Kabel is: Man braucht keine Kabel verlegen und man kann jedes x-beliebige Gerät damit steuern - nicht nur Marantz...
Neofight
BigM
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 08:09
Danke Neofight!
Du hast mir sehr weitergeholfen!
BigM
Neofight
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 10:50
Wenn es denn hinhaut: Nix zu Danken!!!
Neofight
P.S.: Der SR 9300 hat auch den Multiroom-FB-Ausgang...
BigM
#7 erstellt: 08. Feb 2005, 15:52
Hi Leute!
Hab noch mal ne Frage! Hab mich jetzt nochmals mit dem Thema Multiroom auseinandergesetzt.
Marantz baut keinen IR-Empfänger mehr für seine Receiver. Man kann lediglich über ein anderes Gerät den Reiceiver ansteuern. Marantz hat aber den IR 92 gebaut der funktionieren soll. Marantz Deutschland ist momentan kein anderer IR-Empfänger bekannt der mit Marantz-Receivern funktioniert!
Meine Frage:
- Wo könnte ich den IR 92 herbekommen (hat vielleicht einer einen in der Ecke stehen?)?
- Gibt es vielleicht doch einen anderen IR-Empfänger der mit dem Marantz funktioniert (vielleicht selber bauen?)?
Die möglichkeit das Signal digital zu versenden ist mir bekannt und könnte bei meiner Entfernung ev. nicht klappen. Außerdem muss ich die anderen Kabel eh verlegen!
Danke und Gruß
BigM
Mäge
#8 erstellt: 29. Apr 2005, 09:26
Hallo BigM
Habe auch den SR7500. Wie kannst du die Lautstärke für die 2. Zone bedienen. Habe LS auf variabel gestellt. Kann trotzdem nur LS 2. Zone bedienen wenn sie gerade aktiviert wurde!?
Vielen Dank für deine Antwort.
mfg
mäge
hubihead
#9 erstellt: 29. Apr 2005, 18:50
Hat der Deno AVR 2805 eine Multiroom Funktionalität?
Secon
#10 erstellt: 26. Okt 2005, 12:41
Hallo
Ich stehe jetzt vor einer schweren Entscheidung, ich wollte mir eigentlich den Denon AVR 2106 kaufen, dann hat mir ein bekannter einen laden in münchen geraten, wo ich auch gleich angerufen habe und der gemeint hat es gibt etwas besseres, den Marantz SR 7500. in dem laden, mit dem Namen "Münchner Fernsehstuben" kostet der Denon 580€ und der marntz im sonderangebot nur 700€!!! jetzt frag ich mich, ich hör ja eher musik und schau nicht soo oft filme.
jetzt die frage an euch: hat jemand den Denon AVR-2106 oder den Marantz SR 7500 und was kann man über die beiden geräte sagen. welchen würdet ihr mir raten?
ich besitze 4x Nubert nubox 310, 2 als zweite front b und die anderen 2 als rearboxen dazu kommen noch 2x Nubert nubox 580 als front a.
ist beim marantz auch ein 2er frontanschluss, also front b möglich und wie sieht es mit den ce-normen aus. Denon hat ja auch keine 4 Ohm Boxen freigegeben. wie sieht es da beim Marantz aus?
bitte helft mir
danke schon mal im voraus
basti
derinderinderinderin
#11 erstellt: 26. Okt 2005, 20:01
Ich habe den Marantz 7500 und bin sehr zufrieden damit. Früher hatte ich Denon. Mir persönlich gefällt der Marantz-Klang besser. Ausserdem sieht der Marantz (in Silber) auch viel besser aus.
Ich denke, dass sich der Marantz zum Musikhören besser eignet. Dafür ist der Denon bei den Features besser...
Secon
#12 erstellt: 26. Okt 2005, 20:11
danke für die schnelle antwort, ich schau einfach mal, vielleicht gibt es noch andere alternativen
danke nochmal
noizede
#13 erstellt: 26. Okt 2005, 21:34
Bin auch stolzer Besitzer des Marantz 7500 und bereue den Kauf sicher nicht! Habe aber leider den Vergleich zu dem Denon nicht, da ich bei der Kaufentscheidung nur gegen diverse Pios und Yamahas gehört habe - und da kam "für mich" der Marantz am besten weg.
lg noizede
Edit: Wegen den Preisen würde ich mich noch umschauen bei csm (www.csmusiksysteme.de) bekommst du den denon derzeit für 488,- EUR und den Marantz Preis musst du per Telefon erfragen. Habe alle meine Konponenten auch von dort und war sehr zufrieden (besonders die schnelle Lieferung, hatte alles in 3 Tagen in Wien)
[Beitrag von noizede am 26. Okt 2005, 21:41 bearbeitet]
3..2..1ganzi
#14 erstellt: 02. Nov 2005, 20:38
Du bist nicht allein mit dem Problem die Zone 2 mit deinem Marantz SR7500 nicht vernünftig bedienen zu können.
Hab das gleiche Problem, hab das ganze zu erst mit einem IR zu IR Übertragungssystem versucht - ebenfalls nur direkt bei aktivierung die Möglichkeit etwas zu ändern. Dann habe ich mir sagen lassen, dass das Gerät erkennen würde das die Signale aus dem Nebenraum kommen wenn das Signal über Den IR eingang in das Gerät gelangt. Habe also von Mediacraft einTeil besorgt das nun die Signale über Klinkenstecker in den Receiver bringt aber das gleiche Problem! Nun eine neue Erkenntnis, angeblich braucht der Receiver ein anderes Signal von eoiner Nebenzimmer Fernbedinung braucht. Allerings gibt es eine solche nicht mehr. Toll!!!!!
Mich nervt das ganze langsam wirklich und ich würde das Teil am liebsten wieder verkaufen wenn das so weiter geht.
Weiß jemand weiter?
Danke
fehlermeldung_2000
#15 erstellt: 07. Mai 2006, 11:15
so ein empfänger suche ich auch für meinen Denon 3805. Ich stells mir so vor, dass ich mir eine zweite Original FB besorge und die zweite die Zone 2 steuern kann.
Multiroom System mit Marantz SR5010
ebiwan am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
Marantz MC-R603 + Canton Inceiling / Multiroom
ruubi am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
Multiroom-Anschluss/für 4 Zimmer ?
/Detlef/ am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Multiroom
raimi83 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2 Beiträge
Multiroom
wolf-gang am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  11 Beiträge
Multiroom
winklernobert28 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  2 Beiträge
Multiroom
JazzHifi am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multiroom mit Dolby Digital?
koubi am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  4 Beiträge
Connect & Marantz SR6006
CooperS0107 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  8 Beiträge
Multiroom LS - Angst vor Fehlkauf
MatzeJe am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
