HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Klingen Netzteile? | |
Klingen Netzteile?+A -A |
carnap
#1 erstellt: 29. Sep 2017, 21:15 | |
Ich höre keinen Unterschied zwischen verschiedenen Cinch-Kabeln, Netzwerkkabeln und USB-Kabeln. Ob da keine Unterschiede bestehen,oder ich einfach kein hinreichend gutes Gehör (mehr) habe, weiss ich nicht. Ist praktisch aber Jacke wie Hose. Wie aber sieht es mit unterschiedlichen Netzteilen aus? Ist das Voodoo oder lohnt da ein Vergleich? Ich werde mir evtl. einen Auralic Aries Mini kaufen, und da könnte man um 300 EUR eine bessere Stromversorgung kaufen. Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Was sagen die Profis? Gruss Carnap |
soundrealist
Gesperrt |
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 21:24 | |
Die ausführliche Antwort hierauf findest Du in den zahlreichen Threads des Vodoo-Bereichs. Zusammengefasst, kurz und knapp. Nein, rausgeschmissenes Geld. [Beitrag von soundrealist am 29. Sep 2017, 21:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 29. Sep 2017, 21:31 | |
"Nein" ist leider nicht die richtige Antwort. Netzteile können durchaus mehr "bringen", als man es vermutlich ahnt. Netzteile können Restwelligkeiten haben, Oberwellen erzeugen (SNT), nicht laststabil sein und können auch zu wenig Strom liefern. Dies ist nicht nur messbar, sondern teilweise auch hörbar - Stichwort: Summen, Brummen, Zirpen und Clippen. |
soundrealist
Gesperrt |
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 21:36 | |
Ein halbwegs vernüftig konstruiertes Gerät, bei dem es aufgrund des verbauten Netzteils zu Summen, Brummen, Zirpen und Clippen kommt, ist mir persönlich noch nie unter die Finger gekommen. Außer, es ist defekt. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Sep 2017, 21:52 | |
...oder minderwertig, oder falsch berechnet, oder mit dem Rotstift.... Heutzutage muss man sich über nichts mehr wundern und habe solche Probleme des öfteren hier. Eine Optimierung, oder sogar einen Neubau meinerseits, hat schon oft Wunder bewirkt und ein mit Nebengeräuschen geplagtes Netzteil, war danach still, oder hatte Leistungsreserven (je nach Anwendungsbereich). Ich will auch nicht alle Netzteile "über einen Kamm scheren", aber wenn man Probleme mit ihnen hat, dann sollte man daran etwas verändern. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Sep 2017, 22:05 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#6 erstellt: 29. Sep 2017, 22:01 | |
Wenn der vom TE anvisierte Auralic Aries Mini tatsächlich mit derartigen Problemen zu kämpfen hat, würde ich an seiner Stelle vermutlich eher über ein anderes Gerät nachdenken als mir eine solche Kiste im Wissen anzuschaffen, daß zuerst mal das Netzteil in Ordnung gebracht werden muß.. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 29. Sep 2017, 22:11 | |
Nur "auf blauem Dunst" braucht man es auch nicht tauschen - nicht falsch verstehen! Wenn ein Netzteil keines der Symptome aufzeigt, ist hier kein Handlungsbedarf. Was ich aber sagen wollte ist, dass ein Netzteil sehr wohl in einem "Anti-Voodoo"- Bereich spielt und im besten Falle keinen eigenen "Klang" erzeugt. Evtl. versteht man mich so |
soundrealist
Gesperrt |
#8 erstellt: 29. Sep 2017, 22:23 | |
Aus diesem Blickwinkel betrachtet hast Du natürlich völlig Recht. Aber der TE denkt ja ganz offensichtlich darüber nach, 300,- € gerade in diesen blauen Dunst hinein zu investieren. [Beitrag von soundrealist am 29. Sep 2017, 22:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 29. Sep 2017, 22:35 | |
man braucht da gar nicht lange diskutieren: WENN ein Hersteller ein Gerät mit einem "mangelhaften" Netzteil ausliefert, dann ist das Schrott! Genau dasselbe wenn das Gerät mit einem "normalen" (ordentlichen) Netzteil nicht klar kommt und mit einem "High-End" Teil besser klingt, dann ist das ebenso Schrott. will man solchen Dreck wirklich einsetzen? ich nicht! |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 29. Sep 2017, 22:42 | |
Das hört sich alles sehr gut an, was ihr zuletzt geschrieben habt. Sogar das von Mickey Mouse |
carnap
#11 erstellt: 30. Sep 2017, 07:55 | |
Gute Klarstellung. Ich wollte keinen Flame auslösen, daher habe ich die Frage eher zurückhaltend formuliert. Der Punkt meiner Frage war, ob es vielversprechend ist, wenn ich mir in den blauen Dunst hinein einfach das Netzteil bestelle und dann wieder zurückschicke, wenn ich keinen klanglichen Vorteil höre. Aber wenn das Netzteil eh nur dann was bringt, wenn das Schaltnetzteil des Aries schlampig oder fehlerhaft hergestellt ist, dann erspare ich mir den Test. Danke auch allen anderen für die Klärung meiner Frage. [Beitrag von carnap am 30. Sep 2017, 07:56 bearbeitet] |
net-explorer
#12 erstellt: 30. Sep 2017, 10:09 | |
Die Aussage bringts auf den Punkt, und so sind auch meine Erfahrungen. Insgesamt darf es gar keinen schlecht "klingenden" Verstärker geben. Hatte ich auch bisher nicht. Wenn es doch "besser" klingt, muss das m.E.n. an günstigeren Kombinationen technischer Details im Zusammenspiel aller relevanten Komponenten liegen. Oder eben logisch an massivem Verschleiß, der sich auswirkt. Dann ist selbstverständlich was defekt im klassischen Sinne. |
Günstiges Multiroom Audio für Haus mit vorhandenen LS-Kabeln. koraykazgan am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Unterschied Yamaha WX010 vs. WX030? w1st am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 9 Beiträge |
Unterschied SB Touch und SB Duet Otcha am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Raumfeld Connector 2 USB Festplatte SuperMajo am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 25 Beiträge |
Welche LS klingen ähnlich wie Sonos Neuling_0815 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage 3 Räume, Ausgangspunkt Mac Mini desireinmyhead am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher vom Elektriker der_Luki am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 15 Beiträge |
Gibt es keinen connector mehr? style2104 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 6 Beiträge |
Apple Homepod mini als Hintergrundlautsprecher Berdi1 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 6 Beiträge |
Raumfeld lieber mit Aktiv- oder Passivlautsprechern? topitoni am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.955
