Raumfeld Boxen verschwinden (Passiv-betrieb)
Juris06
#1 erstellt: 20. Jun 2017, 20:47
Hallo zusammen,
sorry für den Titel aber ich denke das Thema ist zu komplex, um es in einer Zeile auf dem Punkt zu bekommen.
Ich habe folgende Konfiguration zu Hause.
1 Teufel Consono 35
1 Raumfeld L
3 Raumfeld S one
1 Raumfeld Connector (nicht im Betrieb)
1 Raumfeld expand (Host)
1 Onkyo Reciver TX-NR 535
Nachdem ich nun einige Jahre die Teufel Consono betreibe, wollte ich mich verbessern und ein Multiroom System aufbauen. Gesagt, gekauft! Nun ja,damit ich nicht auf 5.1 verzichten muss (TV), habe ich mir gedacht, die Raumfeld L in meinem bestehenden System zu integrieren (Passiv-betrieb) und diese als Frontspeaker zu nutzen.
Jetzt habe ich aber im Betrieb folgendes Phänomen.... Sobald ich die Raumfeld L passiv betreibe, verschwinden meine Raumfeld S (grau hinterlegt) so dass ich in anderen Räumen keine Musik hören kann, besser gesagt die laufende Musik wird unterbrochen. Erst nach ca. 15 min nach dem Passiv-betrieb, tauchen nach und nach die anderen Boxen wieder auf. Das ist meiner Ansicht nach aber nicht der Sinn eines Multiroom System (meine Lebensgefährtin würde schon gerne in anderen Räumen Musik hören) .
Inzwischen habe ich auch schon etliche Versuche unternommen, um dieses Problem zu lösen und bei Raumfeld Support will auch keiner mehr ans Telefon gehen .
Versuche:
- Statt den Expand den Connector als Host
- Statt eines der beiden Geräte als Host, eine Boxe als Host
- Alle Geräte über Dlan
- Alle Geräte über Wlan
- Tausch der Stereo L (kompletter Umtausch)
- Verschiedene Stromquellen (Reciver,Netzwerk etc.)
- Receiver vom Netzwerk genommen
- Neustart
- Neu einrichten
und bestimmt noch irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt.
So nun meine Bitte.... Ich würde gerne wissen, ob einer das Problem kennt und ob einer eine Lösung hat BITTE
Oder ob einer diese Konstellation nachbauen kann und ob er dann die gleichen Probleme hat...
Vielen Dank im Voraus
merlin-md
#2 erstellt: 22. Jun 2017, 16:05
Hallo Juris,
die RF Stereo L in einem Multiroom-Setup passiv zu betreiben, ist schon eine seltene Konstellation. Ich kann mir nicht erklären, wieso das einen Einfluss auf die anderen Speaker haben soll, denn die Ls sind im reinen Passivbetrieb aus Raumfeld-Sicht aus.
Hast du schon mal probiert, sie aktiv einzubinden, das Audiosignal also im Line-In einzuspeisen?
Dann geben die Lautsprecher den Ton auch ohne Verzögerung wieder, zumindest solange du das Line-In-Signal nicht in einen anderen Raum streamst.
M.
Juris06
#3 erstellt: 22. Jun 2017, 20:07
Hallo Merlin,
Inmo betreibe ich die Stereo L entweder als reine Streaming Box um Musik zu hören (Bsp. TuneIn, Musik Sammlung auf Server oder Spotify) oder als Teil des Surround System Consonso 35. Hier als Front Speaker...
Und wenn ich den Onkyo Receiver/TV/Horizon Box einschalte, werden die Stereo L passiv befeuert .... Ich schalte in diesem Moment die Stereo L nicht manuell Stromlos, sondern schalte nur die Musik über App auf diesem Boxen ab. Der Ton wird dann natürlich erst an die Stereo L übertragen, wenn die Boxen in Standby gehen und genau in diesem Moment, hören auch die anderen Boxen auf zu spielen (egal ob da gerade TuneIn etc läuft).
Aber an welcher Stelle soll ich denn "was" line-in einspeisen??? Entweder kommt der Ton über Receiver oder über die APP...
lupostyle
#4 erstellt: 22. Jun 2017, 21:27
Lass' doch bei den L (und nur bei diesen) mal einen Stream laufen (z. B. TuneIn). Auf dem S irgendwas anderes (z. B. aus der eigenen Musiksammlung).
Dann einfach mal den Receiver anmachen und anschließend in der App für die L auf "Line-In" umschalten.
Theoretisch sollte dann die Musik auf dem S weiterlaufen und die L eben die neue Quelle wiedergeben.
Wenn S und L in einer Gruppe sein sollten, dann würde auf beiden jetzt die neue Quelle laufen, da über den "Line-In Button" der App auch Line-In gestreamt werden kann. Zwar etwas verzögert, aber immerhin. Zum Eingrenzen des Problems könnte man das mal ausprobieren.
Foreigner
#5 erstellt: 24. Jun 2017, 02:30
Wo ich da "Horizon" lese...
Nutz Du die Horizon Box rein als TV Receiver oder all in als Modem und WLAN Router?
Ich hatte bei meinem Setup
- Connector
- One
- One S
- Expand (Host)
Auch das Problem, das Boxen verschwanden.
Jetzt nutze ich eine Fritzbox und die Probleme sind weg.
Seit dem keine Verbindungsschwierigkeiten oder Streamingabbrüche mehr.
Evtl. Liegt das Problem auch an der Horizon.
Viele Grüße
F0ri
Juris06
#6 erstellt: 25. Jun 2017, 15:41
@foreigner: Vorab besten Dank für die Hilfe... Horizon Box dient nur für TV für WLan und Lan die FritBox 6490 Cable.
@lupostyle: Ich werde deine Idee in ca. 1,5 Wochen ausprobieren, da ich in Moment alles abbauen musste (bekomme einen neuen Fußboden).
Vielen Dank für eure mithilfe Ich werde mich schnellstmöglich wieder zurück melden um zu berichten
Juris06
#7 erstellt: 08. Okt 2017, 19:46
Hallo @all,
ich muss mich nun nochmals zurück melden.(Der Umbau zu Hause doch deutlich länger gedauert als erwartet). Lieder hat sich an meinem Problem, also den verschwinden der Boxen im Passivbetrieb der Raumfeld L nichts verändert.
Hat vielleicht einer die Möglichkeit dies zu Hause nachzuvollziehen??? oder einen Tipp ???
DANKE
BG
Juris
merlin-md
#8 erstellt: 09. Okt 2017, 18:28
Hallo Juris06,
es gibt 2 Möglichkeiten die Boxen an eine Anlage anzuschließen:
1) Rein passiv: Das heißt, über Lautsprecherkabel direkt an die Boxen (dann ist der eingebaute Verstärker außen vor, sobald die Anlage eingeschaltet wird)
2) Aktiv: D.h., über Chinch-Kabel vom Line-Out des Verstärkers in den Line-In der Aktivbox.
Ich empfehle den Modus 2. Vielleicht macht das den Unterschied.
Lupostyle hat auch einen hilfreichen Tipp gegeben. Wenn man mehrere Boxen mit der App gruppiert hat, könnte sich das Abschalten der Ls u.U. auf die anderen auswirken. Wenn ich bei mir Bad und Küche immer gemeinsam betreibe, gibt der One M in der Küche immer den gleichen Stream wieder, den ich mit den Stationstasten des One S im Bad ausgewählt habe.
M.
Boxen des Raumfeld One
Wassillis am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  2 Beiträge
Raumfeld & Windows ?
Adam.K am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  3 Beiträge
Raumfeld One via 4G?
tomsebe am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  8 Beiträge
Raumfeld - Verständnisfrage
GrafGleni am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  4 Beiträge
Preispolitik Raumfeld
Ochnee am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  7 Beiträge
Raumfeld Soundbar Erfahrungen
dominic.s am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  135 Beiträge
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector²
Mogalle am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  5 Beiträge
Raumfeld Controller - Base schlechter Empfang
blodi am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  18 Beiträge
Raumfeld M - Probleme & Fragen
nxtlvlsht am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  12 Beiträge
Teufel Raumfeld Problem
191172db am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.558
