Mehrere Räume mit Hintergrundmusik beschallen. Aaaaaber.
Dell2017
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 10:03
Hallo zusammen,
ich benötige mal eure Erfahrung.
Wir bauen aktuell ein Haus und mein Ziel ist es mehrere Räume mit Hintergrundmusik zu beschallen.
Wohn/Essraum, Flur, Treppenhaus, Büro, Bad, Terasse... so dass einfach immer Radio oder ne Playlist abgespielt wird und man sich trotzdem unterhalten kann.
Jetzt kommt aber die Schwierigkeit für mich. Das alles soll nur über Kabel passieren.
Im Haus gibt es kein WLAN, Bluetooth und eine Steuerung über das Handy kommt auch nicht in Frage.
Bitte nicht steinigen weil ich auf die Funksachen verzichten möchte, die Gründe spielen ja auch keine Rolle.
Meine zusätzlichen Wünschen wäre:
- dezentrale Regelung der Lautstärke
- kein riesen Receiver aufstellen
Ich habe im Kopf, zum Beispiel einen MP3 Player an einer Stelle anzuschließen und eine Playlist abzuspielen und damit in jedem Raum einen Aktivlautsprecher anzusteuern, der dann von der Lautstärke her geregelt werden kann. Dieser Lautsprecher solle aber auch so dezent und auffällig wie möglich sein.
Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter Laie bin. Mir ist klar, dass aus kleinen dezenten Lautsprecher kein Bums rauskommen kann.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Anregungen geben könntet wie ich das umsetzen könnte. Vielleicht gibts noch bessere Lösungen. Wenn man jeden Raum auch noch getrennt mit hinsichtlich der Musik steuern könnte, wäre das noch besser, aber das stell ich mir als Laie jetzt ganz schwer vor.
Vielen Dank im Voraus.
happy001
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 10:15
Kannst dich mal bei Sonos, Denon Heos oder Yamaha Musiccast umschauen, ob das so deinen Vorstellungen entspricht.
Fuchs#14
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 10:17
@happy: Und wie willst du das steuern ohne Handy/Tablet?
Dell2017
#4 erstellt: 27. Apr 2017, 10:23
Bei einem Hifi Laden in meiner Nähe konnte man mir nicht helfen.
Man hat mir dann ein Sonoro Stereo empfohlen. Das soll ich mir dann in jeden Raum stellen :-)
da kann ich hinten nen USB Stick anschließen.
Wäre suboptimal.
happy001
#5 erstellt: 27. Apr 2017, 10:26
Wenn neben dem Handy auch ein Tablet nicht erwünscht ist, gar nicht.
Sonos hatte zumindest früher noch eine FB.
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Apr 2017, 10:43
Eine (für mich unpraktikable) Lösung:
Stereo/ AV Receiver (möglichst mit Pre Out Anschlüssen), und von da per Cinchverteiler (mehrere Y-Kabel) an aktive LS...
Über wie viele Räume sprechen wir denn?
Dell2017
#7 erstellt: 27. Apr 2017, 10:43
Was wäre wenn ich mir ein Tablet mit Mini/Micro USB Anschluss hole und dann eben noch folgende Adapter:
- LAN auf USB
- USB auf Mini USB
Dann könnte ich es doch mit einem in der Wand integriertem Tablett steuern, also die Sonos Boxen. Oder denke ich falsch?
Dann wäre Tablett und Lautsprecher in einem Netzwerk und ich könnte auf dem Tablett Radio, Amazon Playlist....was auch immer über LAN auf die Boxen schicken?!
Dell2017
#8 erstellt: 27. Apr 2017, 10:45
- Wohn/Essbereich
- 2 Bäder
- Büro
- (Schlafzimmer)
- Außenbereich
Fuchs#14
#9 erstellt: 27. Apr 2017, 10:50
Sonos kann (konnte) man auch am PC steuern soweit ich weiß, das wäre zumindest eine weitere (unpraktikable) Lösung
USB an Netzwerk am Tablet geht nur mit wenigen Geräten, siehe z.B. http://praxistipps.c...inden-so-gehts_36178
Haben denn alle Räume zur Beschallung einen LAN Anschluss?
happy001
#10 erstellt: 27. Apr 2017, 10:55
Der einfachere Weg wäre Lan auf MiniUSB
Mangels Erfahrung kann ich dir nicht viel dazu sagen.
Dell2017
#11 erstellt: 27. Apr 2017, 11:04
Ich habe überall LAN Dosen vorgesehen. Auch außen....
Aber von der Idee her wäre es doch möglich oder?
Tablett (vorausgesetzt das Gerät kann es) ist im Internet und zieht sich Musik z.B. von Amazon Prime und schickt das direkt weiter ins Netzwerk an die Sonos Boxen die alle an nem LAN Kabel hängen?!
KarstenL
#12 erstellt: 27. Apr 2017, 11:05
Chromecast Audio
https://www.google.c...W-xNMCFTQw0wodCn4MNg
daran beliebige aktive LS, ich nutze für den Hintergrund PC LS.
Ethernetadapter
https://support.google.com/chromecast/answer/6178505?hl=de
Steuerung über PC.
Ich nutze das allerdings über WLAN.....Ethernetadapter noch nicht versucht.
allerdings läuft die Einrichtung NICHT über WLAN, dafür müsste man es einmal einschalten.
fällt mir gerade ein....
mit etwas Geschick gibt es doch auch die Möglichkeit über Raspberry und Max2Play, alles über LAN.
Für Hintergrundmusik reicht der Audioausgang des Raspberry mit zB PC LS.
Wenn besserer Klang gewünscht wird, dann kann man in dem Raspberry eine Hifiberrykarte einbauen.
Bastelaufwand: 4 - 8 Schrauben.....
PC Aufwand: überschaubar
https://www.max2play.com/multiroom-audio-konfigurator/
https://www.max2play...em-zum-selber-bauen/
[Beitrag von KarstenL am 27. Apr 2017, 12:53 bearbeitet]
Thomaswww
#13 erstellt: 27. Apr 2017, 12:46
Ja, sollte gehen.
Nur noch ein Hinweis:
Alle Sonos Boxen haben kleine Linux Computer eingebaut und ziehen sich die Musik selbstständig. Alle Apps zur Bedienung (PC, Tablet, Handy, etc) steuern nur die Sonos Boxen. Die Musik kommt aus dem Internet oder von der NAS direkt zur Box, ohne Umweg über das steuernde Gerät.
Du kannst z.b. mit deinem Tablet an der Wand morgens eine Playliste laden / erstellen, diese Abspielen und dein Tablet ausschalten. Die Msuik läuft weiter, da der Sonos Lautsprecher selbstständig sich die Musik besorgt und abspielt.
Das ist ein großer Vorteil zu Bluetooth Verbindungen.
Noch ein Hinweis:
Bei Sonos lässt sich der WLAN Chip per HTTP Befehl abschalten:
Einfach die Webseite "http://<sonos_ip>:1400/wifictrl?wifi=persist-off" aufrufen und das WLAN ist auf der Box aus.
Mit "http://<sonos_ip>:1400/wifictrl?wifi=on" kann man WLAN wieder einschalten, falls man mag.
[Beitrag von Thomaswww am 27. Apr 2017, 12:48 bearbeitet]
Dell2017
#14 erstellt: 27. Apr 2017, 13:20
Das heißt ich könnte theoretisch einmal eine Playlist laden und dann diese das ganze Jahr laufen lassen ohne auch nur einmal das Tablet anzumachen?
Die Lautstärke und On/Off kann ich direkt an der Box einstellen?
Was ist aber wenn ich die Sonos Box ausmache? Ist dann beim Einschalten die Playlist wieder weg?
Könnte ich am Tablet auch jedem Lautsprecher eine eigene Playlist zuweisen oder einen eigenen Radiosender?
Sorry für die vielen Fragen.
[Beitrag von Dell2017 am 27. Apr 2017, 13:27 bearbeitet]
Thomaswww
#15 erstellt: 27. Apr 2017, 13:48
Ja das geht.
Alternativ auch ein Radiosender.
Neben der Lautstärke kannst du an der Box:
An / Aus ( nur Standby )
Nächstes Lied / Vorheriges Lied
Stummschaltung
einstellen...
Die Sonos Boxen lassen sich nicht komplett ausschalten. Daher behalten sie sich auch die Playliste und lassen sich über das Tablet/PC/Smartphone wieder starten.
Den Stromverbrauch der Sonosboxen im Standby kannst du hier sehen.
Du kannst sie vom Stromnetz trennen (Stecker ziehen, Steckdosenleiste mit Kippschalter), dabei verliert sie aber die Playliste. Sonstige Einstellungen bleiben erhalten.
Ja das geht.
[Beitrag von Thomaswww am 27. Apr 2017, 13:51 bearbeitet]
Dell2017
#16 erstellt: 27. Apr 2017, 13:58
Ja sehr geil, dann dann ist das ja eigentlich die Lösung meines Problems.
Gibt es auch noch genau sowas in der Art von einem Hersteller der günstiger ist?
Ich bräuchte dann also pro Raum eine SONOS Play 1 z.b.? Oder benötige ich noch ein Zusatzgerät?
Bei 250 € pro Lautsprecher kommt ja schnell eine Summe zusammen :-) Daher wären günstigere Alternativen nett.
Master_J
#17 erstellt: 27. Apr 2017, 17:21
Welche Boxen man nimmt, hängt von anderen Kriterien ab.
Raumgröße, Anspruch an den Klang, ...
Rein technisch braucht es nur Strom, LAN und irgendeinen Play-Lautsprecher.
Es gibt auch noch Connect und Connect:Amp für bestehende Anlagen bzw. bestehende Boxen (Deckeneinbau in den Nebenräumen?).
Preiswert ist es dann, wenn es das tut, was es soll.
Das macht Sonos.
Wenn etwas zwar billiger ist, aber nicht wirklich gut funktioniert, dann ist es nicht günstiger.
Du kaufst das 1 Mal und hast jahrelang damit Spaß.
Rechne die Anschaffungskosten auf die Nutzungszeit um (Cent pro Tag) und die gesparten Nerven, weil z.B. nicht jeden Tag ein Neustart notwendig ist.
Kann weiterhin.
PC und Mac.
Auf Linux mit Glück in einem Windows- oder Android-Emulator (lustig, wo Sonos doch selbst Linux ist).
Gruss
Jochen
Mit einer Stereoanlage mehrere Räume beschallen
papa-rene am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  10 Beiträge
Physio Praxis mit Hintergrundmusik beschallen
Sryer am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  6 Beiträge
3 Räume beschallen
Leatherbag am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
mehrere Räume mit Stereo von Dolby Sorround Anlage beschallen
hasenhans am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Ein Sound, mehrere Räume, unterschiedliche Lautstärke
pkuenemann am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  23 Beiträge
3 Räume mit 7.1 und 2*Stereo beschallen
killboy0505 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
WLAN-Lautsprecher für mehrere Räume
xsycox am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  15 Beiträge
Hintergrundmusik in jedem Raum
M.Piet am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  4 Beiträge
Verschiedene Räume mehrere Quellen kein WIFI
Pirax am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  8 Beiträge
eine Quelle, mehrere Ausgänge
marcHH am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.927
