MusicCast Störanfällig
laggusch
#1 erstellt: 19. Dez 2016, 18:09
ich habe jetzt seit ca. zwei Monaten den RX-V479 und den WX-030 in Betrieb und muss leider sagen das das Zusammenspiel von Receiver und W-Lan Box immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert.
Der Receiver ist per Lan im Heimnetz angeschlossen und der WX hängt per W-Lan am Access Point. Die Bedienung mit der App läuft bei beiden Boxen im Betrieb problemlos. Net Radio, Spotify, DLNA Streaming klappt alles wunderbar ohne aussetzer. Es kommt jedoch häufiger vor, dass einer der beiden im Standby Modus nicht mehr gefunden wird, was teilweise sehr nervig ist.
Das größte Problem ist aber die "Verlinkung" von AV und WX zu einem Raum, indem dann Musik oder Radio ohne Latenzen abgespielt werden soll. Ich habe zwar kein Problem mit Latenzen, da alles perfekt synchron läuft aber ich habe leider alle paar Minuten störende kurze Aussetzer.
Hat das Problem noch jemand?
Am Netzwerk kann es eigentlich nicht liegen. Gute W-Lan Verbindung zum Access Point und FritzBox 7490 als Router. Videostreaming am TV klappt auch ohne Probleme und Streaming ohne Kopplung geht ja auch ohne Aussetzer.
Ist das noch ein Softwareproblem mit dem Yamaha noch zu kämpfen hat?
Apollo30
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 23:25
Mit den Aussetzern bist du nicht allein. Ich habe sporadisch welche, andere hier im Forum scheinen diese massiv zu haben.
Viele Leute hier haben die Fritzbox 7490 im Verdacht und auch bereits mit anderen Routern probiert und waren damit erfolgreich. Ein User hat mal einige Datentransfers der Fritzbox vermessen und eine Supportanfrage bei AVM laufen.
Ein anderer Beitrag hier hat die direkte Funkverbindungen zwischen Router und den Boxen mal genauer untersucht und schlägt vor, möglichst wenig in den Weg der Funkverbindungen zu stellen, bzw. Router möglichst nicht direkt an die Wand stellen und versuchen, diesen nicht zu sehr zuzustellen.
Das ist jetzt in etwa die Zusammenfassung von hier.
[Beitrag von Apollo30 am 19. Dez 2016, 23:26 bearbeitet]
FarmerG
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 00:07
Die FritzBox 7490 und 7390 funktioniert aber einwandfrei, aussetzerfrei und synchron mit Heos- oder auch Sonos-Geräten (ohne Nutzung des SonosNet) im puren WLAN-Betrieb, selbst wenn die Feldstärke an manchen Aufstellorten nur schwach ist.
Ich denke nicht, daß AVM hier den "schwarzen Peter" hat.
thomasfoerster
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 07:58
Habe bei Heise gelesen, dass AVM eine neue Firmware "für die Top Geräte" oder so ähnlich rausbringt, bei der man einstellen kann, welche UPnP Geräte kommunizieren dürfen.
Vielleicht ist es ja so etwas in der Art, dass die sich nicht ganz an irgendeinen Standard halten.
Sonos braucht so'n Zeug ja ohnehin nicht, und HEOS ist vielleicht toleranter.
Ist immer schwer zu sagen, sowas.
EDIT:
Hier der Link bei Heise:
https://www.heise.de...von-AVM-3576216.html
[Beitrag von thomasfoerster am 20. Dez 2016, 08:08 bearbeitet]
FarmerG
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 09:40
Bei dem UPnP-Teil der neuen Firmware für Fritzboxen geht's um geräteselektive IPnP-Port-Freigaben statt generischen UPnP-Port-Freigaben -> hat nichts mit dem Multicast- und Broadcast-Verkehr im eigenen Intranet zu tun, welches Yamaha Probleme bereitet.
Zudem kenne ich kaum Sonos-Käufer der letzten 2 Jahre, die SonosNet nutzen, da eh schon überall WLAN im Haus/in der Wohnung verfügbar ist (z.B. für's Handy/Pad zur Bedienung des Multiroom-Systems).
Wozu also 2 konkurrierende Netze (SonosNet und WLAN) im 2,4GHz-Bereich? Das ist absolut kontraproduktiv, da es sich um ein shared Medium handelt.
das SonosNet war nur zu Zeiten des alten WLAN-Standards 802.11g gut, als netto nur etwa maximal ein paar MByte/s übetragbar waren und die Reichweiten kurz (und je mehr Teilnehmer desto weniger Nettobandbreite pro Gerät. Zu heutigen Zeiten von Multistreaming-Accesspoints/Routern ist das aber deutlich abgemildert).
Zu dieser WLAN-Anfangszeit gab es auch noch einen Touch-Controller als drahtloses Einzelbediengerät von Sonos, der im SonosNet eingeloggt wurde.
SonosNet ist aber schon seit min. 5 Jahren überholt!
[Beitrag von FarmerG am 20. Dez 2016, 11:05 bearbeitet]
thomasfoerster
#6 erstellt: 20. Dez 2016, 11:04
Hm, mag sein, aber ich bezog mich auf UPnP. Sonos braucht nur eine SMB Freigabe.
Davon abgesehen (Völlig OT, sorry) wird SonosNet schon noch benötigt, damit die alten Controller noch benutzt werden können.
Hab es letztens erst versucht: die alten Dinger können nur SonosNet.
(Und wenn der Controller mal nicht mehr geht, weil SonosNet abgeschafft wird, dann wechsele ich wahrscheinlich auf was anderes..)
Apollo30
#7 erstellt: 20. Dez 2016, 21:44
Ich hab meine zwei 30er Boxen täglich laufen. Mal einzeln, mal gekoppelt. Mal gehts so gut wie Aussetzer-frei, heute wars dagegen furchtbar. Die gekoppelte Box ist heute dreimal ganz ausgestiegen, nachdem sie minutenlang nur noch Rauschen brachte.
Alles obwohl ich am Netz garnichts gemacht hab.
Ich bin jetzt zwei Wochen im Ulraub, anschließned probier ich mal die aktuelle O2 Box aus, wies mit der geht. Und ich hab mir DLan Geräte gekauft, also Lan aus der Steckdose. Mal schaun, was sich damit tut.
gremly
#8 erstellt: 20. Dez 2016, 23:15
@FarmerG
Ich bin mir ganz sicher, dass AVM hier den schwarzen Peter hat, es nur nicht weiß. Es gibt eine massive Kommunikation zwischen den MusicCast-Endgeräten und da schlägt der Paketfilter leider immer wieder dazwischen. Ich glaube, dass er das Audioprotokoll mit Multicasts nicht sauber erkennt und daher herausfiltert.
Im Rahmen meines Tickets bei AVM habe ich zum heuten Tests neue Logfiles erzeugt und es ist deutlich zu erkennen, dass es bereits beim Gruppieren von Endgeräten zu den Aussetzern im Netzwerk kommt.
Nutze ich einen anderen Router, dann läuft es dauerhaft stabil und ohne Probleme. Daher bin ich mit MusicCast auch wirklich zufrieden.
FarmerG
#9 erstellt: 21. Dez 2016, 00:36
gremly (Beitrag #8) schrieb:
@FarmerG
Welcher Paketfilter?
"Massive Kommunikation" gibt's zwischen Heos-Geräten und zwischen Sonos-Geräten auch.
Welches Audioprotokoll?
Unterschieden wird zwischen Unicast, Broadcast, Multicast und Anycast.
Der Router (hier mit AccesPoint) bewegt und verteilt nur solche Pakete und hat keine Kenntnis von etwaig übergestülpten Audio-Protokollen diverser Endgeräte.
Kannst Du denn erkennen welcher Teilnehmer die Lags erzeugt bzw. zu verantworten hat?
Da fehlt der bestätigende Gegentest: Würdest Du die Endgeräte tauschen (MusicCast gegen Heos oder Sonos) läuft es mit einer Fritzbox 7490 oder 7390 ebenfalls dauerhaft stabil und ohne Probleme.
Mit nur einer halb durchgeführten Verifikation des Problems durch den alleinigen Tausch einer von zwei oder mehr vermuteten Fehlerquellen wird man voreilig auf eine falsche Spur gelockt.
Das ist auch legitim. Jeder hat halt verschieden hohe Ansprüche und Prioritäten.
AVM könnte aber etwaige Nonkonformitäten im Multicast-Paketaufbau der MusicCast-Vernetzung erkennen und die dann daraus entstehenden "Reaktionspausen" speziell für MusicCast-Geräte "wegpatchen".
[Beitrag von FarmerG am 21. Dez 2016, 00:44 bearbeitet]
Matze1985
#10 erstellt: 21. Dez 2016, 06:40
Moin zusammen,
Ich habe auch immer mal wieder Aussetzer / Hänger, speziell im multiroom Betrieb. Ich kann den direkten Vergleich ziehen, da ich mit der gleichen Fritzbox schon Sonos Geräte befeuert habe, was immer absolut problemlos funktioniert hat.
In sofern sehe ich das Problem auch nicht bei AVM. Ich werde mir das jetzt noch bis zum nächsten Firmwareupdate (von Yamaha) weiter antun, wenn es nicht besser wird fliegen die Sachen bei mir wieder alle raus.
Matze
[Beitrag von Matze1985 am 21. Dez 2016, 06:42 bearbeitet]
Mibra1
#11 erstellt: 31. Dez 2016, 22:50
Wenn ich mich hier mal einklinken darf.
Meiner Meinung nach liegt das Problem bei AVM.
Ich habe ebenfalls eine 7490 und insgesamt 4 Räume mit Musiccast.
Jedes Gerät für sich läuft problemlos und wirklich hervorragend. Beim verlinken der Räume kommt es dann zu Aussetzern. Wenn ich nun meinen alten Netgearrouter anhänge laufen alle Geräte synchron und auch ohne Aussetzer. Sobald die 7490 das Wlan zur Verfügung stellt gibt es Probleme.
Ich habe ebenfalls die Logfiles an AVM gesendet und hoffe auf schnelle Besserung.
Werde mir die Tage noch zwei Sonos Geräte von einem Bekannten ausleihen und diese in meinem Netzwerk testen.
[Beitrag von Mibra1 am 31. Dez 2016, 22:52 bearbeitet]
Rangarid
#12 erstellt: 14. Jan 2017, 07:54
es liegt nicht an den Fritzboxen denke ich. Ich habe WLAN über die Unity Media Horizon TV Box, da habe ich ebenfalls Probleme mit dem synchronen abspielen. Habe einen RX-V481 und eine WX-030, beide Geräte an sich funktionieren einzeln perfekt. Sobald das Zusammenspiel aber kommt, habe ich öfters an einem der beiden Geräte massive Aussetzer.
Laut Troubleshooting Guide von Yamaha soll man sich die WLAN Quali in der Musiccast App mal anschauen:
WLAN Stärke
Der Erste Wert ist die Signalstärke (94%) das zweite die Signalqualität. Die Signalquali soll immer bei 0,0XX liegen, also eine Null nach dem Komma. Leider kommt das bei mir so gut wie nie vor. Könnt ihr das mal bei euch checken?
EDIT:
Grad nochmal mit ner alten EasyBox versucht. Die WLAN Qualität und Stärke ist deutlich höher bei der Easybox als bei der Horizon Box. Die stotterer kommen also meiner Meinung nach von der schlechten WLAN Quali. Könnt ihr ja mal vergleichen.
Im Kinderzimmer hatte die WX-030 mit der Horizon Box 40-44% und teilweise eine Quali bis 0.770 hoch. Mit der EasyBox war es 56% und 0.109 rum. Horizon hat gestottert, EasyBox nicht.
Jetzt stellt sich mir die Frage haben alle WX-030 so einen schlechten Empfang oder ist meins irgendwie kaputt und eures vielleicht auch?
[Beitrag von Rangarid am 14. Jan 2017, 09:02 bearbeitet]
Apollo30
#13 erstellt: 14. Jan 2017, 16:25
Ist bei mir mit Fritzbox 7490 dasselbe: schlechte Signalstärke.
In dem andren Thread hier hab ich meine Erfahrungen beschrieben: aktuelle MusicCast Erfahrung
Für mich war die Lösung jetzt die Anschaffung von D-Lan Geräten, also Anschließen per Netzwerkkabel, so dumm das irgendwo auch klingt.
Rangarid
#14 erstellt: 14. Jan 2017, 17:20
Mag eine Lösung sein... Aber mal ehrlich, ich kann ohne Probleme im selben Zimmer mit dem Handy HD Videos über WLAN schauen, warum also sollte bei MusicCast die Quali zu schlecht sein?
Ich werd jetzt mal versuchen, das WLAN über nen Raspi rauszuführen und dann einen WLAN-Stick mit richtiger Antenne dranmachen. Damit sollte das Netzwerk schonmal besser sein, vielleicht hilft das ja schon. Dann würd ich mal in Zukunft nach nem Router ausschau halten der richtige Antennen hat. Das WLAN der Horizon Box ist eh mega schlecht...
[Beitrag von Rangarid am 14. Jan 2017, 17:24 bearbeitet]
gremly
#15 erstellt: 14. Jan 2017, 19:34
Wie im Musiccast-Haupt-Threat schrieb, hat die heute veröffentlichte Labor-Version der 4790 eine massive Verbesserung gebracht. Ich habe keine Aussetzer mehr beobachtet. Ich habe aber noch nicht die Protokolle geprüft.
Aus mein Support-Ticket gab es noch keine Rückmeldung.
biker1050
#16 erstellt: 01. Feb 2017, 09:24
Moin, WX-030, WX-010, ISX haben ein Update bekommen gestern.
Läuft bei mir nun noch stabiler als vorher eh schon.
Wie ist es bei denen die die Probleme hatten?
addicted0ne
#17 erstellt: 06. Feb 2017, 09:59
Ich habe auch zwei WX30 seit etwa 6-8 Wochen im Einsatz (aber eine Fritz 7390) und habe ebenfalls manchmal gar keine - manchmal gefühlt permanent Aussetzer. Mein Verdacht war zunächst, dass es zustande kommt, wenn zu viele Geräte (z.B. Handys bei einer Party) im WLAN sind.
Die Aussetzer traten aber später auch auf, wenn relativ wenige WLAN Geräte im Netz waren. Ich hatte bislang auch die Hoffnung es würde sich mit einem Update erledigen, die Box, die von den Aussetzern geplagt war, habe ich aber noch nicht mit der aktuellsten FW laufen. Ich werde das mal die Tage prüfen und bisschen rumprobieren und Feedback geben.
Mibra1
#18 erstellt: 06. Feb 2017, 20:45
Versuche es mal mit der aktuellen Labor Firmware von AVM. Das hat zumindest bei der 7490 geholfen.
bobic77
#19 erstellt: 21. Mrz 2017, 09:01
Hallo zusammen,
habe seit gestern eine WX-030 und eine ISX-80 über WLAN (Fritzbox 7490) im Einsatz. Bisher hatte ich nur den Soundprojektor ysp-5600 über LAN und eine ISX-18D über WLAN im Netzwerk und funktionierte ohne Probleme.
Jetzt wollte ich gestern alle Geräte in eine Gruppe verlinken und ich hatte ständig Aussetzer und Abbrüche.
Ich habe auf der 7490 sowie auf den Musiccast Geräten die aktuelle Firmware.
Ist das Problem bei Euch schon besser geworden oder kämpft Ihr immer noch mit den Problemen?
Danke für die Infos
bobic
addicted0ne
#20 erstellt: 21. Mrz 2017, 13:35
Bei mir ist es besser geworden, ich habe allerdings auch im MusicCast die einzelnen Räume/Laustprecher in den Verbindungseinstellungen auf "Stabilitätserhöhung" gestellt. Ich glaube damit hatten sich die Aussetzer erübrigt.
bobic77
#21 erstellt: 21. Mrz 2017, 15:31
ahh ok, danke für den Tipp. Den werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren :-)
VG
Bobic
Cypher79
#22 erstellt: 05. Okt 2017, 14:07
Hallo zusammen,
ich hatte die gleichen MusicCast Aussetzter bei mir in Verbindung mit der Fritz!Box 7490.
Allerdings habe ich den WX-030 inzwischen nicht mehr, nachdem ich ihn nicht ordentlich zum laufen bekommen habe...
Seit kurzem gibt es ja sowohl Updates für die MusicCast iOS App (v2.40) und auch Fritzbox (FW 6.90).
Funktioniert damit inzwischen die Kombination MusicCast und Fritz!Box 7490 bei euch?
Danke schon vorab für ein Feedback.
Apollo30
#23 erstellt: 05. Okt 2017, 19:21
Bei mir gehts schon lange (7490 + Musiccast + dLAN) - von WLAN Problemen (Musiccast + 7490) liest man kaum bis garnichts mehr.
Mibra1
#24 erstellt: 06. Okt 2017, 15:52
Hi, bei mir ebenfalls keinerlei Probleme mit der 7490 und zwei WX030. Eine per Lan und einer über Wlan.
Insgesamt habe ich 6 Musiccast Geräte am laufen.
w1st
#25 erstellt: 08. Okt 2017, 08:11
welche OS Version läuft denn auf deiner fritz.box?
Mibra1
#26 erstellt: 09. Okt 2017, 05:43
Bei mir die aktuelle 6.90 und vorher waren es die Labor Version.
Mit 6.50 hatt ich in Verbindung mit Musiccast auch noch Probleme (Aussetzer / LS wurden nicht gefunden) aber diese wurden in irgendeiner Labor Version behoben. Kann dir aber nicht mehr genau sagen welche es war
Cypher79
#27 erstellt: 09. Okt 2017, 11:19
Danke für eure Antworten!
Dann gebe ich Musiccast wohl nochmal eine Chance.
Anfang August hat es bei mir noch nicht geklappt, aber vielleicht ja dann jetzt. Ggf. war auch einfach das gelieferte Gerät defekt, oder was anderes im Netzwerk macht Probleme im Zusammenspiel.
Werde es einfach nochmal testen, WX-30 wurde gerade bestellt!
Mibra1
#28 erstellt: 09. Okt 2017, 16:29
Bin gespannt was Du berichten wirst. Bin aber guter Dinge das es keine Probleme gibt.
Mach auf jeden Fall auch das Update auf den 030
w1st
#29 erstellt: 22. Okt 2017, 13:08
Nach langem Hin & Her mit dem AVM Support war die Lösung bei mir, dass ich das Häkchen bei "Optimierung für Live TV" entfernt habe. Seitdem gab es keine einzige Störung mehr.
Enttäuschend ist aber der Support von Yamaha, der sich bis heute nicht gemeldet hat. Weder auf meine mehrmalige Ansprache auf der Website noch über den Kontakt bei Facebook hat mir bis heute jemand geantwortet.
Apollo30
#30 erstellt: 23. Okt 2017, 17:53
Interessant, wie kommt man an diese "Optimierung für Live TV"?
Cypher79
#31 erstellt: 23. Okt 2017, 19:25
Also MusicCast treibt mich echt noch in den Wahnsinn!
Habe mir wie geschrieben nochmal einen WX-30 geholt.
Alles eingerichtet und hat perfekt funktioniert, war total begeistert! Super Klang, keine Aussetzer!
ABER: Nach ca. einer Woche war Schluß mit der Euphorie. Auf einmal waren die Aussetzer wieder da, so wie bei dem ersten WX-30 vor ein paar Monaten. Und es gab' auch gar keinen Auslöser für das Phänomen. Es hat sich überhaupt nichts bei mir im Netzwerk geändert in der Woche!
Also habe ich versucht alles neu einzurichten, mehrmals, als Extent, als WLAN, Router rebooted, feste IPs vergeben, verschiedenste Kombinationen, dass volle Programm - ohne Erfolg.
Was ich heute heraus gefunden habe: Die Aussetzer kommen auch, wenn alles per Kabel verbunden ist - WLAN und alles was damit zusammen hängt kann man also ausschließen. Und: Immer der verlinkte Lautsprecher hat das Problem. Mache ich den WX-30 also zum Master, dann hat mein RX-V681 die Aussetzer...
Ach so, die Einstellungen in der Fritz!Box bin ich natürlich auch durchgegangen. "Optimierung für Live TV" hat auch keine Änderung bewirkt.
Einen kurzen Erfolg gab' es heute bei der Einstellung "WLAN-Koexistens aktivieren". Ich habe die Option deaktiviert und dann ging es für ein paar Minuten und ich habe mich schon gefreut! Ich wollte dann das Ganze reproduzieren und habe die Funktion wieder aktiviert - prompt waren die Aussetzer wieder da!
Leider hat aber ein erneutes deaktivieren nichts mehr bewirkt und auch nach Neustarten der Fritz!Box gehen die Aussetzer nicht mehr weg, egal ob die Funktion aktiv oder deaktiviert ist.
Bei meinem ersten WX-30 hatte ich sogar mal den Switch getauscht und nur FB und die beiden Yamahas dran gehängt, um auszuschließen, dass irgendein anderes Gerät die Störungen verursacht - ohne Erfolg.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Es gibt einfach keine logische Erklärung. Die Logs der FB zeigen auch nichts an. Wisst ihr, ob die Yamaha Geräte irgendwelche Logs schreiben und wie man diese auslesen kann?
Das schlimme und deprimierende ist halt, dass es ja eine Woche funktioniert hat! Aber eigentlich bin ich inzwischen wieder so weit, das Ding zurück zu schicken - oder habt ihr noch eine Idee? Danke.
w1st
#32 erstellt: 23. Okt 2017, 19:41
im fritz.box Setup unter WLAN-->Funkkanal-->weitere Einstellungen-->WLAN-Übertragung für Live TV optimieren
biker1050
#33 erstellt: 24. Okt 2017, 06:42
Sollte man bei deiner Beschreibung nicht langsam selber mal auf die Idee kommen das der Router ein Problem hat??
Du hast noch immer eine FritzBox und aus mehrfacher Erfahrung ist das dein Problem!
Ich habe nach Monaten des Ärgers (auch ohne MusicCast) meine 7490 verkauft und habe nun einen Asus DSL-AC87VG und habe seit dem keine Probleme mehr!
w1st
#34 erstellt: 24. Okt 2017, 10:11
Dem kann ich zustimmen, die Fritzbox ist hier die Ursache und deshalb solltest du dich an AVM wenden. Der Support teilt dir auch mit, wie die relevanten Daten aus dem Router ausgelesen werden um dir zu helfen.
Mibra1
#35 erstellt: 24. Okt 2017, 18:54
Wie gesagt ich hatte auch ziemlich Probleme mit meiner FritzBox und Musiccast allerdings gehören die der Vergangenheit an.
Seit mind 3 Monaten läuft bei mir Musiccast täglich und das ohne Aussetzer.
Evtl hat Deine 7490 auch ein anderes Problem. Ich würde auf jeden Fall den AVM Service bemühen. Die sind sehr hilfsbereit und tauschen Dir notfalls auch Deine Box aus.
Ich gehe davon aus das deine Musiccast Geräte auch das neuste Update haben. Für den 030 kam vor ca einer Woche etwas.
Viel Erfolg
[Beitrag von Mibra1 am 24. Okt 2017, 18:55 bearbeitet]
Cypher79
#36 erstellt: 08. Nov 2017, 10:46
Hallo zusammen,
letztes Update hierzu von mir:
Hab' den WX-30 schweren Herzens wieder zurück geschickt.
Den AVM-Support hatte ich bereits vor Monaten dazu kontaktiert, die konnten aber nicht helfen, bzw. haben mich vertröstet.
Alternative wäre dann ja noch gewesen den Router zu tauschen, z.B. gegen den ASUS. Aber der hat in den Rezessionen ja leider auch nicht so gut abgeschnitten, vor allem bei erweiterten Funktionen wie z.B. VPN, was ich aber brauche. Insofern verzichte ich dann lieber auf Musik als mir schwerwiegendere Probleme ins Netzwerk zu holen.
Ich überlege jetzt noch auf die Fritz!Box 7580 oder 7590 umzusteigen und dann MusicCast nochmal auszuprobieren. Bei den neueren Modellen konnte ich zumindest für das Thema MusicCast keine Problemmeldungen im Internet finden. Sollte jemand Erfahrungen zu MusicCast und Fritz!Box 7580/7590 gemacht haben, bin ich natürlich über jeden Hinweis dankbar.
Acrylium
#37 erstellt: 19. Jun 2018, 14:43
Ich habe auch die ständigen Aussetzer in der Musikwiedergabe mit meinem Muisccast Lautsprechern und meiner FritzBox 7490.
Kann schon jemand bestätigen, dass es mit der neuen FritzBox 7590 besser geworden ist und die Aussetzer damit nicht mehr auftreten?
Cypher79
#38 erstellt: 19. Jun 2018, 15:03
Hallo! Ja, inzwischen habe ich die 7590 bei mir im Einsatz und es läuft seitdem seit 2 Wochen ohne Probleme.
Allerdings habe ich auch noch IGMP Snooping auf meinem Switch aktiviert. Was genau den Ausschlag gegeben hat kann ich daher leider nicht sagen.
Viele Grüße!
biker1050
#39 erstellt: 20. Jun 2018, 06:13
Rainer_Hohn
#40 erstellt: 04. Apr 2020, 11:53
ich schreibe zusätzlich noch hier, weil es vlt. thematisch besser paßt als im Verbindungsthread.
Hab meine beiden MC20 als Surrounds per WLAN an der Fritzbox 6590 (5GHz), der AVR hängt per LAN an FB.
Was sehr störend ist, sind ständige Knack/Knistergeräusche in den MC20. Hab in der App schon den Verbindungstyp auf Stabilitätserhöhung gestellt bzw. die Funktion DFS aktiviert. Die MC20 sind ca. 3m von der Fritzbox entfernt. Kanal hab ich auch schon gewechselt - alles keine Verbesserung gebracht.
Jemand noch eine Idee?
Danke
[Beitrag von Rainer_Hohn am 04. Apr 2020, 15:22 bearbeitet]
agentlost
#41 erstellt: 04. Apr 2020, 13:54
Moin Rainer,
geben die M20 in der App Rückmeldung bezüglich der WLAN - Empfangsstärke bzw. der Signalintegrität? Hängen die als Surround - Lautsprecher direkt an der Wand bzw. stehen in Wand-/Eckennähe? Denn genau das könnte hinsichtlich des Empfanges problematisch sein.
Besten Gruß...
- der Jörch -
Rainer_Hohn
#42 erstellt: 04. Apr 2020, 15:46
Hallo Jörch,
die Werte der App kann ich momentan nicht auslesen, bin nicht zu Hause. Hol ich aber alsbald nach.
Zum Aufstellort:
Die rechte steht in einem Regal vlt. 10cm von der Wand, die linke steht direkt an der Wand. Anfangs störte es gefühlt aus der rechten, dachte schon das Teil selbst hat eine Macke. Also die beiden gegeneinander getauscht - körperlich und in den Anmeldungen. Keine Besserung, die Störungen (Knistern, Lautstärkeschwankungen) kommen sporadisch aus beiden. Testweise könnte ich die anders stellen, nicht aber dauerhaft.
Ich werd noch mal den Tip mit "Optimierung Live TV" dekativieren probieren. LAN Kabel hab ich auch schon zum testen da. Wenn es damit gehen sollte,
besorg ich einen größeren Teppich und verlege Flachband-LAN. Sicherlich keine Ideallösung, aber irgendwie muß ich ja weiterkommen.
Wenn es auch mit LAN nicht tun sollte seh ich echt schwarz
Gruß Rainer
[Beitrag von Rainer_Hohn am 04. Apr 2020, 15:48 bearbeitet]
Lauschposten
#43 erstellt: 04. Apr 2020, 19:12
Die Aufstellung testweise zu ändern scheint mir erst mal die einfachste Möglichkeit um festzustellen, ob es daran liegt oder ob andere Ursachen vorliegen. Wenn es wirklich an der Aufstellung liegt, dann wirst du dir wohl eine andere Lösung einfallen lassen müssen.
Ich habe auch die MC20 über WLAN im Betrieb, und da funktionert sie einwandfrei. Über den Stereobetrieb kann ich dir allerdings nichts sagen, da nur eine Box vorhanden ist zur Hintergrundbeschallung.
[Beitrag von Lauschposten am 04. Apr 2020, 19:16 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#44 erstellt: 04. Apr 2020, 20:44
Das mit der Aufstellung werde ich machen, kein Thema.
Was würde es bedeuten, wenn ich die beiden als Surround vom AVR entkoppel und als Stereopaar betreibe und es gäbe keine Probleme?
[Beitrag von Rainer_Hohn am 04. Apr 2020, 20:45 bearbeitet]
prengelmeister
#45 erstellt: 03. Jun 2020, 20:41
Moin,
bin gerade auf diesen MusicCast Multiroom- Thread gestoßen. Nach meinen leidvollen Erfahrungen eignet
sich das 5 Ghz Wlan- Netz nicht für die Vernetzung von Multiroom- Audioanwendungen.
Bedingt durch die geringe Wellenlänge kommt es zu Abschattungen und damit verbundenem Synchronisationsverlust.
Ich betreibe selbst ein äußerst inhomogen zusammengewürfeltes MusicCast- Netz über eine Entfernung von
ca. 50m. Darin enthalten sind eine Powerlanstrecke und Accesspoints verschiedener Hersteller.
Aber: Alles läuft auf 2,4 Ghz. -Über Pfingsten lief eine zehnstündige Aktion ohne einen einzigen Abbruch.-
Harty
NoCigar
#46 erstellt: 04. Jun 2020, 05:45
Mit Aktion meinst du Musik abgespielt?
Klingt aber gut, vor allem hört das sich ja nach einem ziemlichen Mix aus verschiedensten Netzerkadaptern und Geräten an.
Was genau an Musiccast Geräten war da im Einsatz?
Ich habe 3 Musiccast Devices hinter einem WLAN Repeater, wobei der so eingestellt ist, dass er nur auf 5Ghz sendet (da mir die 5Ghz Reichweite vom Repeater ausreicht) und damit habe ich aber auch keine Probleme. Wobei das sehr homogen ist, alles die aktuelle Generation.
Kommt vermutlich immer auf den jeweiligen Geräte Mix und die jeweiligen örtlichen Verhältnisse an.
[Beitrag von NoCigar am 04. Jun 2020, 05:46 bearbeitet]
prengelmeister
#47 erstellt: 04. Jun 2020, 11:48
Moin,
die hier angesprochenen Übertragungsschwierigkeiten beruhen m.E. auf ein nicht optimal eingerichtetes Wlan- Netz.
Die Optimierung beginnt mit: festem Wlan- Kanal im Router, um Kanalhopping im Betrieb zu unterbinden. Die Folge wäre
Streamingabbruch und Neusynchronisation Eine weitere, häufig unterschätzte Unterbrechungsquelle ist das Energiespar-
management der Akteure, und auch die Verschlimmbesserungen durch diverse Streaming- Voreinstellungen im Routermenue,
-bitte nicht ankreuzen. So sollte es eigentlich mit MusicCast und "Kollegen" funzen.
@NoCigar
Ich lebe auf einem Bauernhof. Da fallen hübsche Entfernungen an, die mit Wlan allein nicht zu überbrücken sind.
Haupthaus mit Scheunen verbindet ein Develo dLan 500duo+, das wiederum über einen Edimax N300 als
Accesspoint ein Netz für diverse Aktivitäten in selbigen aufspannt.
Der Yamaha wxad-10 versorgt über ein Mischpult eine leidlich highfidele Pa- Anlage mit Programm vom Sat- Receiver
oder eben Webradio. Bei Bedarf kann ich den Reveiver R-N803D ankoppeln um Vinyl, Kassette, Tonband zu übertragen.
Leider gibt der Yamaha 803 kein mit der Klangregelung bearbeitetes Signal via Netzwerk heraus, sonst könnte ich mir noch
das Mischpult sparen.
Harty
NoCigar
#48 erstellt: 04. Jun 2020, 12:07
Oh hehe, interessant, das sind dann schon andere Entfernungen
Das ist dann wirklich ein ziemlicher Zoo und Respekt, dass du das so hinbekommen hast, dass alles in sync und stabil läuft
mschollm
#49 erstellt: 22. Jul 2021, 19:59
auch ich stoße recht später zu dieser Diskussion dazu, aber meine MusicCast-Installation wurde in der letzten Zeit immer störanfälliger. Und das ständige Runterfahren aller Komponenten inkl. Fritzbox wurde mir dann doch irgendwann zu viel.
Daher bin ich den sehr sinnvoll klingenden Empfehlungen von Prengelmeister gefolgt und habe meine Yamaha-Komponenten WXC-50, MusicCast 20 Lautsprecher und MusicCast SUB 100 Subwoofer komplett auf das 2,4 GHz-Band meiner Fritzbox 7530 umgezogen. Außerdem habe ich, wie von ihm empfohlen, das 2,4 GHz-Band einem festen, von anderen Nachbarn nicht frequentierten Kanal zugeordnet sowie dem 2,4 und 5 GHz-Band in der Fritzbox jeweils eine feste SSID zugeordnet. Seit dem (2 Tage) läuft's ohne jegliche Probleme.
Mein Problem war, dass immer wieder die MusicCast- Komponenten in der App rot markiert waren und die Kopplung der Boxen (Stereo plus Subwoofer) zerschossen war. Wie ich nach Lektüre von den Empfehlungen von Prengelmeister festgestellt habe, waren meine MusicCast-Komponenten in der Geräteübersicht in meiner Fritzbox unterschiedlichen Frequenzbändern zugeordnet, z.B. die rechte Box MC20 im 2,4 GHz-Band, die linke im 5 GHz-Band usw. Das kann nicht gut gehen. Wie das Kuddelmuddel jedoch zustande kam entzieht sich meiner Kenntnis ;-) Ich wünschte mir jedenfalls, dass Yamaha von vornherein solche Tipps ihren Kunden zur Verfügung stellt. Am besten gleich ganz oben auf in der App.
Jedenfalls Danke an alle Kommentatoren, vor allem an Prengelmeister.
LG, Michael
Yamaha MusicCast WX-030 per URL steuern
ossilampe am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  2 Beiträge
Yamaha WX-030 (Musiccast) + Synology Medienserver
sterost am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Yamaha Musiccast WX-030 vs. WX-021 alias "Musiccast 20" Meinungen
pico21 am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  3 Beiträge
MusicCast WX-010 verliert Verbindung
thore66 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  4 Beiträge
Zusammenspiel Yamah MusicCast "alt vs. neu"
SOS_Cien am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha WX 030 kene Netzwerkverbindung möglich
Pfiffer1 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  5 Beiträge
Scene Taste mit Multiroom belegen (Musiccast)
mawei am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  3 Beiträge
Musik von Mac auf Musiccast WX-010/WX-030
Ikira am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  17 Beiträge
Yamaha WX-030 im Außenbereich
wrathstorm am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  3 Beiträge
AVR mit WX-030 verbinden
JanWHV am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
