| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » [gelöst] Raumfeld weckt NAS (fast) per WOL? | |
[gelöst] Raumfeld weckt NAS (fast) per WOL?+A -A |
davie2000
erstellt: 08. Okt 2016, 12:20
Hallo! Mein Problem: Musik liegt auf dem (meist ausgeschaltenen) NAS - Raumfeldbox soll beim Einschalten das NAS aufwecken. Wenn ich auf der Konsole meiner Raumfeld One M per SSH den folgenden Befehl absetze, wacht mein NAS brav auf: ether-wake -b -i eth0 4C:9E:FF:40:XX:YY; zugegeben, muss ich den Befehl drei mal absetzen, damit das NAS zuverlässig aufwacht.Jetzt wollte ich das in den Startvorgang der Raumfeld One M einbauen und habe dazu im Verzeichnis /etc/init.d/ eine neue Datei namensS46wol-davie2000 angelegt, mit folgendem Inhalt:#!/bin/sh(Natürlich mit der richtigen MAC-Adresse des NAS, nicht mit XX und YY)Zu diesem Zeitpunkt sollte das Netzwerk schon verfügbar sein ( S40network) undRaumfeld ( S99master-process) noch nicht gestartet sein.Da das NAS nach dem (Aus- und) Einschalten der Raumfeld One M eben NICHT aufwacht, würde ich gerne im (sys)log nachschauen, ob meine echo-Ausgaben dort überhaupt vorkommen. Aber ich kann kein log finden :-( Hat jemand einen Tipp für mich, wo und wie ich den "ether-wake"-Befehl korrekt einbauen kann bzw. wie ich den syslog angezeigt bekomme? thx4info u greetz davie2000 PS: Dass die neue Datei ("/etc/init.d/S46wol...") ein Raumfeld-Update nicht übersteht, ist amtlich, oder? [Beitrag von davie2000 am 08. Okt 2016, 12:23 bearbeitet] |
ChriD
erstellt: 09. Okt 2016, 07:07
Du kannst das NAS auch ganz zum schluss aufwecken, das muss nicht vor dem Metaserver start geschehen. Das funktioniert dann auch so ganz gut Probier mal das script als letztes aufzurufen. und vorher noch mal ein sleep reinwerfen. Die RF Devices haben nach dem "Network" script noch lange keine IP. Das sehe ich beim Raumserver. Bei dem musste ich beim start auch ein sleep einbauen da die network interfaces noch nicht up waren.... Sieht dann in etwa so aus für die RF-Devices: (das enpo0s3 interface ist nur wegen meiner linux vm ;-) ) https://github.com/C...Daemon/S99raumserver
Ja, überleben tut das Script ein Update leider nicht. [Beitrag von ChriD am 09. Okt 2016, 07:08 bearbeitet] |
davie2000
erstellt: 09. Okt 2016, 10:33
Hi! Danke für deine rasche Antwort! Bevor ich dazu komme, das auszuprobieren, noch einige Fragen bzw. Feststellungen: Weil ich wissen wollte, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle bin ( /etc/init.d), habe ich in die vorhandene Datei S99master-process nach dem Start ein echo "hello" > /usr/shar/hello.txteingebaut. Ich habe die Datei (hello.txt) sogar vorher angelegt und für alle schreibbar gemacht (chmod 666), aber die Datei bleibt leer. Das heißt für mich entweder, dass etc/init.d nicht das Verzeichnis ist, dessen Skripte beim Booten abgearbeitet werdenoder ich noch einen wichtigen Schritt ("dem Booten die neuen Skriptinhalte bekanntmachen") vergessen habe. Ich habe auch versucht, ins tmp-Verzeichnis zu schreiben - bringt aber auch nichts. Habe ich viell. ein Rechte-Problem, weil ich über SSH "root" bin, aber nicht beim Booten in den Skripts? Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten! greetz davie2000 Update: Ich habe dein Skript mal nachgebaut - klappt aber auch nicht: kein WOL, kein "hello" in der Datei #!/bin/shHabe auch nicht den Eindruck, dass nach dem Einschalten 20 Sekunden (sleep 20) vergehen. => Ich glaube also, dass das Skript gar nie zieht/läuft! Die One M ist ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten "betriebsbereit" = beide LEDs leuchten dauerhaft. [Beitrag von davie2000 am 09. Okt 2016, 12:05 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 09. Okt 2016, 12:07
Fehler beim Abtippen oder in Script? das Verzeichnis heißt "/usr/share" Die Dateien im Verzeichnis init.d werden nur bei SysV init abgearbeitet, bei Systemd "/etc/systemd/system/" und bei Upstart: .conf-Dateien in "/etc/init/". LG Tom |
davie2000
erstellt: 09. Okt 2016, 14:17
Danke für den Hinweis, aber war nur ein Tippfehler hier im Forum - im Skript stimmts.
Es muss also "SysV" sein, weil es in /etc weder das Verzeichnis systemd/ noch init/ gibt, nur init.d/ mit den ganzen Snn*-Dateien (also zB S40network).Offenbar wird also beim Einschalten der One M NICHT das "SysV init abgearbeitet". Warum nicht? Was mache ich noch falsch? [Beitrag von davie2000 am 09. Okt 2016, 17:55 bearbeitet] |
davie2000
erstellt: 19. Okt 2016, 16:05
Mittlerweile habe ich ein funktionierendes Skript /etc/init.d/S99wol, das beim "harten Einschalten" (also hinten an der Box den Schalter auf 0, warten, wieder auf 1) bzw. bei reboot via SSH mein NAS erfolgreich aufweckt.Leider funktioniert das eben nicht, wenn die Box nur vorne aus- und eingeschaltet wird. Warum auch immer, aber das Skript wird "beim Aufwachen" dann nicht durchlaufen. Wo muss ich das Skript hinlegen, dass es auch beim Aufwachen abgearbeitet wird? [Beitrag von davie2000 am 19. Okt 2016, 16:10 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 19. Okt 2016, 18:38
davie2000
erstellt: 19. Okt 2016, 19:54
Danke für den Link, aber den kannte ich (leider) schon und die ganzen tools gibts auf meiner Raumfeld One M nicht:
tomtiger
Administrator |
erstellt: 19. Okt 2016, 20:21
Hi, das systemd nicht genutzt wird hatten wir schon. Kannst Du rausfinden, welche Befehle beim Betätigen des Ausschaltknopfes abgerufen werden? LG Tom |
7suxx
erstellt: 20. Okt 2016, 08:48
Wenn der Power-Button gedrückt wird, ist das nur ein Resume vom Suspend. Ich hatte die Fragen bezüglich des Einhängens von Scripten schon in diesem Fredan die Raumfeldjungs gestellt, aber bisher keine Antwort bekommen. Gruss 7suxx |
davie2000
erstellt: 21. Okt 2016, 23:11
Leider nein. Aber die letzten Zeilen aus dem logread vor dem Schlafengehen sind: Oct 19 23:36:47 audio-adapter user.notice raumfeld: master-process StopAppsAction: all apps stoppedUm welche Art von "suspend" es sich handelt bzw. welche konkreten Befehle zu den Ausgaben geführt haben kann ich da nicht herauslesen. |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 22. Okt 2016, 00:11
Hi, gibt es das Verzeichnis "/etc/pm/sleep.d"? LG Tom |
davie2000
erstellt: 23. Okt 2016, 00:11
Ich habe jetzt eine Lösung, die auch noch nach dem Einschalten an der Front (=Aufwachen aus Suspend) funktioniert. Sofern das Skript einmal beim Kaltstart (oder 'reboot' via SSH) in den Hintergrund gestartet wurde. Das Skript selbst liegt in /opt/wol-daemon.sh und läuft in einer Endlosschleife im Hintergrund, die ständig prüft, ob das NAS läuft, und es aufweckt, falls nicht.#!/bin/shGestartet wird das Skript direkt im Raumfeld-Skript /etc/init.d/S99master-process ganz zu Beginn (deshalb auch die 30 Sek. Wartezeit im Skript):#!/bin/shDie Ausgabe ins Logfile dient der Verifizierbarkeit und wird später noch nach /dev/null umgeleitet, um übermässiges Wachstum zu verhindern. Achtung: Der Start des Shellskripts muss nach einem Raumfeld-Update wieder manuell reingepinselt werden! Das das ganze auch nach dem Aufwachen funktioniert, sehe ich daran, dass das NAS (das ich manuell heruntergefahren habe) wieder aufwacht und außerdem im Log meines Skripts ;-) root@speaker:/opt $ cat wol-daemon.logProbleme habe ich nur damit, den Hintergrundprozess wieder zu killen: Durch die sleeps taucht der Prozess nur selten in auf ( top) und es ist schwierig in der kurzen Zeit die Prozess-Id herauszufinden Man könnte das auch sicherlich noch viel schöner machen, aber dazu müssten die Raumfelder was hören lassen (Stichwort pm-suspend hooks) ... Danke jedenfalls allen hier, die zur Lösung beigetragen haben! [Beitrag von davie2000 am 23. Okt 2016, 00:56 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 23. Okt 2016, 00:21
Hi, fein!
da sollte ein "ps -ax | grep wol-daemon.sh" helfen. LG Tom |
davie2000
erstellt: 23. Okt 2016, 00:46
Die Option '-ax' mag die busybox zwar nicht, aber prinzipiell funktioniert das - vielen Dank! root@speaker:/opt $ ps -ax | grep wol-daemon.sh |
Raumfeld WOL friedl1958 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 5 Beiträge |
Raumfeld - Verständnisfrage GrafGleni am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Raumfeld und NAS (Synology): Zugriff auf Musiksammlung per DLNA, SMB, . suchenderweise am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 4 Beiträge |
Raumfeld per HTTP steuern? Adam.K am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Raumfeld und NAS mit iTunes Bibliothek Gaff am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 16 Beiträge |
Probleme NAS und Raumfeld Connector 2 sidvicious123 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Wecker für Raumfeld mit einem Synology NAS Merlin2011 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 6 Beiträge |
Raumfeld One: Probleme ohne Ende Cyberpunk73 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 8 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Raumfeld <-> Devolo DLAN ? H_Tom am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndre61
- Gesamtzahl an Themen1.564.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.373
