Sonos System an "alten" Yamaha AV Receiver anschließen
viggo
#1 erstellt: 05. Okt 2016, 18:54
Hallo, darf ich noch eine Frage stellen?
ich habe einen Yamaha Receiver RX-V677, daran läuft ein guten großes Canton Reference-5.1 System.
Allerdings möchte ich die Anlage um ein Sonos System erweitern. Ist es richtig, dass ich die Sonos Anlage über einen Sonos Connect an den Yamaha AV anschließen kann?
Ich möchte z.B. einen Film anschauen un den sowohl über die Canton-Boxen wie gehabt abspielen lassen als auch über einzelne Lautsprecher über das Sonos System. oder auf wunsch nur über das Sonos System.
geht das?
ich weiß, dass Yamaha auch so ein Multiraum-System hat, aber das ist mir glaube ich noch zu "jung".
Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte.
Servus, viggo
Master_J
#2 erstellt: 05. Okt 2016, 19:37
Connect als Quellgerät für den Yamaha ist nichts anderes, als dort einen CD-Player anzuschließen.
Dazu wurde es konstruiert.
TV-Ton in den Connect einzuspeisen geht auch, wenn man den Ton als analoges Stereo vorliegen hat.
Also ggf. D/A-Wandler einschleifen - weil AVRs keinen Ton analog rausgeben, der digital reingekommen ist.
Gleichzeitige Ausgabe auf Yamaha/Canton und Sonos gibt ein Echo.
Sonos puffert so 70 bis 75 Millisekunden.
Deutlich weniger als andere Systeme, aber dennoch deutlich hörbar.
Der Yamaha muss den Ton daher auch um diese Zeit verzögern können ("Lip-Sync").
Kann nur passieren, dass das Bild dann dem Ton voraus eilt.
Den einen stört das, mich nicht.
Gruss
Jochen
Passat
#3 erstellt: 06. Okt 2016, 13:27
geht das?
Das geht nicht, nicht einmal per MusicCast, außer, du willst den Film über die Cantons in Stereo hören.
Grund dafür ist, das für MusicCast oder Sonos das Mehrkanalsignal auf Stereo heruntergemischt werden muß.
Das macht der Surrounddekoder im AVR.
Aber der muß auch den Mehrkanalton dekodieren.
Und beides gleichzeitig kann der nicht, sondern nur entweder Mehrkanalton dekodieren oder Mehrkanalton auf Stereo heruntermischen.
Damit beides gleichzeitig ginge, müssten 2 Surrounddekoder eingebaut sein.
Das hat kein AVR, auch nicht vor anderen Herstellern.
Roman
Master_J
#4 erstellt: 06. Okt 2016, 14:31
Man kann den Downmix direkt von den Quellgeräten abgreifen.
Zumindest solange dort noch ein analoger Stereo-Ausgang vorhanden ist.
Den AVR parallel dazu digital zu versorgen, hat bei mir jedenfalls immer geklappt.
Gruss
Jochen
viggo
#5 erstellt: 11. Okt 2016, 14:50
Hallo Jochen
Bei mir ist der Signalweg so. kabeltuner - per HDMI zum AV Receiver - TV bzw. Boxen
DU schlägst also vor, den TON für das Sonos-System gleich beim Kabeltuner parallel zum HDMI-Susgang noch analog abzugreifen?
Das muss ich direkt mal ausprobieren....
Danke Servus,
Master_J
#6 erstellt: 11. Okt 2016, 15:08
Ja, weil's auch gar nicht anders geht.
Wenn Du Pech hast, sind HDMI und Analogton allerdings schon "ab Tuner" nicht synchron zueinander...
Gruss
Jochen
Sonos Connect am Yamaha AV Receiver und weitere Sonos
DonDigger am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
Sonos mit av receiver Verbinden
Csox am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  11 Beiträge
Sonos an PC anschließen
Fränzchen am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Teufel Connector an Yamaha AV-Receiver
Tungild am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  3 Beiträge
Funktioniert diese Sonos / AV Receiver "Party Verkabelung" ?
gecko63 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  4 Beiträge
Netzwerklautsprecher an AV Receiver
julee am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  16 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Bose per Connect an Sonos anschließen
schkraggie am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  7 Beiträge
PS3 + Onkyo Receiver + Sonos Connect + Sonos Play3
edermuckel am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  4 Beiträge
Yamaha MusicCast vs Sonos, ein erster Erfahrungsbericht
Matze1985 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  79 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
