HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Netzwerkanschluss per Kabel und Mesh-Wlan-Ne... | |
Sonos Netzwerkanschluss per Kabel und Mesh-Wlan-Netzwerk+A -A |
PeterLustig31
22:16
erstellt: 05. Sep 2016, |||
Hallo Leute, ich möchte mir ein paar Sonos Play1 Boxen zulegen und sie alle per Kabel an vorhandene Netzwerksteckdosen in verschiedenen Räumen anschliessen. Bauen die Boxen dann trotzdem eine W-LAN (Mesh) Netzwerk auf ? Der Plan ist, ohne W-LAN auf z.B. Internetradio zugreifen zu können (ja, ich weiss, dass immer nur die letzte Quelle wiedergegeben wird). Funktioniert das? oder durchfluten mich dann doch die Sonos eigenen Funkwellen? Schalten die Sonosboxen ihr eigenen Funknetzwerk runter oder ab, wenn länger nicht benutzt? Ich habe nix dagegen, für das Bedienen von Sonos W-Lan zu aktivieren, um über mein IPhone die Musikwiedergabe zu steuern, fände es aber auch gut, wenn die Funkwellen nicht im vollen Umfang oder gar nicht ausgestrahlt werden, wenn erstmal z.B. ein Radiosender läuft, da dies ja auch alles über Netzwerkkabel laufen kann. Funktionert das? Besten Dank für Kommentare VG von Christoph |
Rainer_B.
00:25
erstellt: 06. Sep 2016, |||
Sonos baut dann immer noch das eigene Sonosnet auf. Es gibt aber einen Trick mit dem man die Sender ausstellen kann. Das sollte man bei Google finden könnem. Hier für dich: ![]() Rainer |
PeterLustig31
19:37
prima, danke für den Tipp. ![]() folglich kann ich Sonos ja dann nur Z.B. über meinen Mac steuern, wenn er mit Netzwerkkabel an der Netzwerkdose hängt, oder? Gibt es denn auch die Möglichkeit, mit meinem IPhone ins Sonosnet zu gelangen, um die Bedienung zu gewährleisten, ohne meinen W-Lan-Rooter anzumachen? Dann hätte ich zumindest nur das Sonosnet online und nicht zusätzlich noch mein Home-W-Lan-Netzwerk. VG christoph |
Rainer_B.
21:35
Es geht natürlich über den per Kabel angeschlossenen Rechner. Sonosnet geht im Prinzip über Android (so läuft bei mir das WLAN zuhause). IOS geht nur mit Trick. Ich weiss es nicht mehr ganz sicher, aber man braucht dazu ein Androidgerät, das gerootet werden muss. Dann kann man dort den WLAN Key für das Sonosnet auslesen und es für die IOS Geräte übernehmen. Rainer |
PeterLustig31
21:02
erstellt: 08. Sep 2016, |||
Alles klar, ich versuch das mal. Besten Dank für die schnelle Info ![]() ![]() ![]() christoph P.S.: Macht es einen Unterschied, wieviele Play1 per Kabel am Netzwerk hängen oder reicht eine Box aus, um das Sonosnet aufzubauen, was dann unabhängig vom W-LAN ist? P.P.S.: Welche Strahlungsintensität/Signalstärke hat das Sonosnet? Ist es eher ein schwaches oder schon ein "Power-Net"? Einstellen kann man die Signalstärke wahrscheinlich nicht, oder? |
Master_J
13:56
erstellt: 09. Sep 2016, |||
Irgendein (1) Gerät reicht.
Im Netzwerkmonitor ist das Sonosnet ähnlich stark wie andere W-LANs, also gleiche Balkenzahl. Sobald aber die Musik über Kabel läuft, gehen nur noch sporadische Anfragen raus, ob z.B. ein Controller in der Nähe ist. Wenn Dir dieses Thema allerdings Sorgen macht, solltest Du auf so ein System verzichten, ebenso auf DECT-Telefone (ganz schlimm), kapazitive Touchscreens (ja, man tippt da in einem nicht zu kleinen elektrischen Feld rum), ... Und am besten auch nicht mehr in der Öffentlichkeit aufhalten, mit den ganzen Hotspots... ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 09. Sep 2016, 13:56 bearbeitet] |
PeterLustig31
07:41
erstellt: 11. Sep 2016, |||
Danke für die Info ![]() Gruß von christoph |
Sonos - Fragen chris.grant.ward am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Multiroom / Netzwerk - ohne WLAN maximarkt1 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 29 Beiträge |
Sonos-eigenes WLAN oder Haus-WLAN eppinator am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 4 Beiträge |
Spotify Probleme mit AVM Mesh? Liftboy222 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 6 Beiträge |
Unterputzradio mit Netzwerkanschluss nookie134 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 7 Beiträge |
SONOS WLAN deaktivieren Roman19881988 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 2 Beiträge |
PC und Sonos via WLAN Fränzchen am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 3 Beiträge |
Sonos an PC anschließen Fränzchen am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
SONOS Eingang wählen ohne WLAN ? fernsehonkel am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 2 Beiträge |
Multiroom Samsung, oder Sonos letterman1981 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.321
