| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Gibt es Verstärker wo man mehr als 2 Lautsprecherp... | |
Gibt es Verstärker wo man mehr als 2 Lautsprecherpaare anschließen kann?+A -A |
Geheimratsecki
erstellt: 08. Okt 2003, 19:18
Hallo Leute! Habe ja nun schon gemerkt, das es hier viele kompetente "Fachleute" gibt! Will meine Wohnung komplett mit Sound versorgen, d.h. in jedem Zimmer sollen Lautsprecher stehen! Gibt es Verstärker, wo man: 1. mehr als zwei Boxenpaare anschließen und 2. getrennt zu/abschalten kann?? mehrere Eingänge haben ja alle, soweit bin ich ja schon mitgekommen, aber die anderen beiden Dinge stellen mich vor große Rätsel! Hifle wäre echt nett, vielleicht mit links/ tipps zu guten verstärkern. mfg ecki |
stadtbusjack
erstellt: 08. Okt 2003, 19:32
Moin, es gibt Lautsprecher-Umschalter, mit denen du mehrere Lautsprecher an einen Verstärker anschließen kannst. Es braucht auch keine allzugroßen elektrotechnischen Fähigkeiten, um sowas selbst zu bauen. Allerdings sollte immer nur ein Lautsprecherpaar am Verstärker hängen! Ansonsten droht Leistungsverlust durch hohe Impendanz (Reihenschaltung) bzw. Verstärkertot bei einem Verstärker ohne Schutzschaltung durch zu niedrige Impendanz (Parallelschaltung). |
DaVinci
erstellt: 09. Okt 2003, 12:36
Hi, alternativ bestünde noch die Möglichkeit über einen Hochpegel-Ausgang (z. B. Tape-Out) das Stereosignal abzugreifen und in einem anderen Raum durch einen separaten Verstärker verstärken zu lassen. Soweit ich weiss, gibt es keinen Verstärker oder Receiver, an die mehr als 2 Lautsprecherpaare anzuschließen sind. |
Oliver67
erstellt: 09. Okt 2003, 12:42
Es gibt ein paar ältere Yamaha-Endstufen mit Anschlüssen für drei LS-Paare. Aber auch hier besteht die Impedanzprobleme. Ich nähme auch einen Vorverstärker und dann im jeweiligen Zimmer eine kleine Endstufe. Oliver |
funny1968
erstellt: 09. Okt 2003, 12:49
Es gibt/gab(?) von MISSION CYRUS ein Multiroom Konzept ..... |
Bruno
erstellt: 09. Okt 2003, 13:05
Multiroom-Konzepte baut Linn auch - ist aber sicher ziemlich teuer. Man muss schon recht hochwertige Quellen haben, damit es wirtschaftlich ist, ihren Output zu verteilen anstatt einfach in jedem Raum eine eigene Anlage zu intallieren. Sicher, Kabel sind nicht teuer, aber Du brauchst evtl. Leer-Rohre, Verteiler, möglicherweise sogar zus. Endstufen und Möglichkeiten zur Steuerung (Start/Stop, Lautstärke usw.) von jedem Raum aus. MFG Bruno |
Supper's_Ready
erstellt: 09. Okt 2003, 13:10
Versuch es doch mal hier: http://www.musiccast.deSicherlich bisher eine der elegantesten Lösungen, ein Multi-Room-System aufzubauen. Laut "Audio 10/2003" auch klanglich sehr gut, in dieser Ausgabe gab es einen ausführlichen Bericht. Preislich sicherlich auch noch im vertretbaren Rahmen. [Beitrag von Supper's_Ready am 09. Okt 2003, 13:11 bearbeitet] |
fatzke
erstellt: 10. Okt 2003, 12:22
Habe ich hier etwas falsch verstanden?Es geht doch darum, das man mit einem Verstärker in 2 Unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Musik hören kann?Da muss man doch nicht gleich mehrere Tausend Euro ausgeben.Es gibt von Harman Kardon,Onkyo,Kenwood und wahrscheinlich auch anderen sogenannte Multi-Romm Systeme.Allerdings sind das dann Surround-Verstärker.Wenn man Stereo haben will weiß ich da auch nichts anderes. MfG Fatzke |
Bruno
erstellt: 10. Okt 2003, 12:45
Hey Fatzke, >Habe ich hier etwas falsch verstanden?Es geht doch darum, >das man mit einem Verstärker in 2 Unterschiedlichen Räumen >unterschiedliche Musik hören kann? Ja, das hast Du falsch verstanden - es geht um "mehr als 2" (s. oben). Ausserdem musst Du erklären wie man mit EINEM Verstärker in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Musik hören kann (Sourround hin oder her) !? MFG Bruno |
fatzke
erstellt: 10. Okt 2003, 12:50
Na gut,mein Fehler.Aber das man mit einem Verstärker unterschiedliche Quellen gleichzeitig hören kann,ist kein Problem.Ich bin jetzt leider nicht zu Hause,sonst könnte ich dir genau den Text aus den Katalogen zitieren.Aber ich werde das morgen noch einmal poste.Auf jeden Fall nennt sich das Multi-Room Konzept und ist bei den oben genannten Firmen im Angebot. MfG Fatzke |
Bruno
erstellt: 10. Okt 2003, 12:53
Hey nochmal,
Wem sagst Du das ? (und bei den von mir, funny1968 und Supper's_Ready genannten Fimen auch) Grüsse Bruno |
fatzke
erstellt: 12. Okt 2003, 12:49
So hier die Info: Onkyo: TX-DS989 sog. Multiroom/Multisource Wiedergabe geht runter bis zum TX-SR700E,wobei aber nur die ersten 3 Modelle von Onkyo auch über genügend Anschlüsse verfügen,um das ganze sinnvoll einzurichten.Aber nur 2 versch.. Kenwood: KRF-X9995D sog. Dual Zone,gleiches System KRF-X7775D ebenso, aber KRF 9050D eingeschränkt,also nur unterschiedliche Lautstärke möglich.Auch nur 2. Harman-Kardon:AVR 8500,AVR7500 auf der Homepage steht,das mehrere unterschiedliche Tonquellen in versch. Räumen wiedergegeben können.Wieviele steht da nicht. MfG Fatzke [Beitrag von fatzke am 12. Okt 2003, 13:00 bearbeitet] |
silberfux
erstellt: 14. Okt 2003, 08:07
Hi, vielleicht ist es doch billiger, einfacher (Verkabelung), praktischer (Bedienung), wenn Du für jeden Raum eine Anlage kaufst? Die Geräte mit Multiroom sind ja nicht gerade billig. |
Forrest|Gump
erstellt: 14. Okt 2003, 16:59
Bei Harman gibt es auch Geräte mit mehr als 2 Kanälen (nur Endstufen), die sogar mit Schaltern die in normale Schalterdosen passen erweitert werden können (etwas unverständlich, ich weiss, einfach ma auf der HP gucken). http://www.harmankardon.de/products/?display=product&cat=AMP&ser=AMP&prod=PA%204000/230&language=GERMANmfg Klaus |
Geheimratsecki
erstellt: 17. Okt 2003, 17:30
erst mal danke für die vielen anregungen! @ oliver 67: aus dem vorverstärker kommen dann mehr als 2 boxenpaare? oder wie muß ich das verstehen!? *grübel* @ Supper's_Ready: und wo findet man den preis für dieses musiccast!? hab schon überlegt so eine funkanlage zu installieren die wo es für TV gibt mit mehreren empfängern und dort überall nen tv ranzuhängen und als sender halt mal nur audio (dvd-player, pc) oder halt tv zu machen! müßte doch auch gehen oder??? mfg ecki |
DrNice
erstellt: 17. Okt 2003, 17:39
Hi! Hab den Grundig V8400; der hat 6 Lautsprecherausgänge. 4 Normale mit der gewohnten Gruppenschaltung und 2, die irgendwie für Raumklangeffekt gut sein sollen. Hab mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt, jedenfalls haben diese Ausgänge noch 2x 35W sinus zusätzlich zu den 2x 70 W an 8 Ohm. Manchmal gibt es diese Geräte ganz günstig bei Ebay. |
Diddi
erstellt: 18. Okt 2003, 07:45
ich habe einen Technics SU-V560 Verstärker mit 2 Lautsprecher anschlüssen. Momentan habe ich über ein SCHaltpult aber 6 Lautsprecherpaare angecshlossen. Der Verstärker hat eine SCHutzschaltung die noch nie angesprochen ist, net mal bei der höchsten Lautstärke. Der Sund klingt in allen Lautstärkebereichen ausgeglichen und sauber. |
Marco
erstellt: 19. Okt 2003, 11:48
Hi, Revox und B&O bieten doch Multiroom Lösungen an. Da kommt sogar jemand zu Dir nach Hause und plant alles. Besser und einfacher gehts doch nicht! Gruss Marco |
E-Daniel
erstellt: 23. Okt 2003, 13:31
Schaust vieleicht unter der Marke BOSSE mal nach die haben ein paar sistem die dich sicher interesieren. |
Denon X1400 Lautsprecherpaare als Räume konfigurieren - wie? JoeDa am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker und Lautsprecher für vier Räume tintinmw am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker schotte0815 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 8 Beiträge |
2 Räume, 1 PC, 2 Verstärker, Unterschiedliche Musik, Winamp leopoldus am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für Hausanlage cua am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Verstärker / Bluetooth fähig machen / 2 Bereiche? Flashback1911 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 6 Beiträge |
Multiroom Amps mit mehr als 2 Anschlüsse für Boxen? Seelbreaker am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 12 Beiträge |
Sonos an PC anschließen Fränzchen am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
Gibt es keinen connector mehr? style2104 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 6 Beiträge |
22 Lautsprecher anschließen sabaidii am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
