Alternative zu Dynaudio XEO
JanJ
#1 erstellt: 12. Dez 2015, 20:14
Hallo zusammen,
bin etwas verzweifelt bei der Suche. Ich dachte eigentlich, was ich will wäre ganz einfach, aber ich werde einfach nicht fündig. Alles was ich im Grunde will ist, die Musik von der Anlage drahtlos in die Küche (und später auch noch in andere Räume) zu bekommen, also mit einem Sender an der Anlage, der an Aktivlautsprecher in der Küche funkt. Also so wie im Prinzip bei Dynaudio XEO, nur suche ich im günstigeren Bereich. Ich will jedoch keine Lösung, die irgendwie über mein WLAN läuft oder so nach SONOS-Art mit eigener Ansteuerung. Es geht einfach darum, dass das, was gerade an der Anlage gespielt wird, auch automatisch in der Küche ankommt, wenn ich dort die LS einschalte.
Mein Problem ist: Ich finde fast nur Bluetooth-Lösungen oder solche, bei denen die Übertragung nicht störungsfrei ist (WLAN, Handys etc.). So z. B. die JBL Control 2,4 G. Die wäre an sich interessant, soll aber massive Übertragungsprobleme durch Wände haben, so dass es bei mir nicht geht. Kann mir jemand einen Tipp geben? Zu Überbrücken sind bis zu 15 m, teilweise durch Stahlbetonwände.
Denkbar wäre auch eine Sender-Empfänger-Kombi mit kleinem Digitalverstärker im Empfänger, an den ich dann kleine passive LS hänge. Wichtig ist vor allem die störungsfreie Übertragung. Auch in der Küche sollte der Sound ordentlich sein, aber high-endig ist sicherlich nicht erforderlich.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
P.S.: Mein Funkkopfhörer Sennheiser HDR 119 (den ich super finde) für TV funktioniert in der ganzen Wohnung bestens. Also im Prinzip ist eine Lösung möglich.
32miles
#2 erstellt: 12. Dez 2015, 20:46
Schau mal nach "Canton your world". Die Hessen haben ein proprietäres Funksystem im Programm, welches zur Zeit regelrecht verschleudert wird.
JanJ
#3 erstellt: 12. Dez 2015, 21:07
Danke für den Tipp! Das Canton Your World System hatte ich auch schon im Blick, aber ich glaube, der Anschluss ist nicht das, was ich brauche, weil er über PC/MAC geht mit USB. Eine Lösung über den Rechner will ich gerade nicht. Ich bräuchte ein System mit Sender, den ich in den Line-Out der Anlage einstöpseln kann.
32miles
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 21:11
Schau mal auf der Canton homepage.
Der Stick hat einen analogen Klinkeneingang.
JanJ
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 21:20
Meinst du der Sender hat genügend Power? Er scheint ja seinen Strom über den USB-Anschluss zu beziehen.
32miles
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 22:30
Irgendwo im Forum gibt es einen Thread zu den Teilen. Die kommen dort ziemlich gut weg. Begib dich mal auf die Suche.
JanJ
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 23:20
Auf jeden Fall bis hierhin vielen Dank, dass du mich nochmal auf diese Teile gestoßen hast, nachdem ich die schon verworfen hatte.
Ich werde mal in diese Richtung weiter recherchieren.
Aber mal noch ne allgemeine Frage: Ich habe mal gehört, dass die Funksysteme, die auf 863 MHz arbeiten, viel weiter funken sollen als die 2,4 GHz Systeme, dafür aber ein etwas geringeres Frequenzsprektrum übertragen. Kannst du das bestätigen? Wenn das so wäre, würde ich mir das nämlich überlegen, denn der störungsfreie Empfang im Nebenraum ist mir wichtiger als die maximale Qualität - und da meine Funkkopfhörer auch auf 863 MHz arbeiten, weiß ich, dass das auch ziemlich gut ist. Wenn man sich so umsieht in den Bewertungen, sind die 863 MHz Systeme eher so "Billigteile", wobei die trotzdem im Hinblick auf den Empfang durchweg sehr gut wegkommen.
32miles
#8 erstellt: 12. Dez 2015, 23:50
Soweit ich weiß, gibt es bei denen wenig Probleme mit der Übertragung. Mehr dazu müsstest du im passenden Fred finden.
JanJ
#9 erstellt: 13. Dez 2015, 00:09
Also nachdem die Teile jetzt selbst im Cantonshop als Starterpack mit 2 LS und Stick für 179 € angeboten werden, habe ich mir die gerade bestellt. Offensichtlich werden die restlichen Bestände jetzt aggressiv ausverkauft. Bei dem Preis kann man wohl kaum viel falsch machen. Und die Kommentare und Berichte waren doch überwiegend ziemlich positiv. Also bin gespannt, ob mich die Teile zufrieden stellen werden.
Um auf meinen Eingangspost zurückzukommen. Das scheint jetzt in der Tat eine ähnliche Lösung wie die Dynaudio XEO zu sein, nur auf einem niederpreisigeren Niveau und natürlich nicht so high-endig. Aber dafür zu ca. 10% des Preises. Wenn ich dafür 50% der Qualität der Dynaudio XEO 2 bekomme, hat es sich schon gelohnt.
32miles
#10 erstellt: 14. Dez 2015, 10:51
Dann berichte mal, sobald du die Dinger hast. Vielleicht schlag ich ja auch noch spontan zu (bei dem Preis).
JanJ
#11 erstellt: 19. Dez 2015, 16:24
Also ich habe die Teile und gebe ganz knapp meinen Eindruck wieder:
Zuerst war ich enttäuscht, weil der Empfang in meiner Küche bei ca. 8 m Entfernung und einer dünnen Wand dazwischen trotzdem nicht immer perfekt war, immer wieder aussetzte, z. B. wenn man vor den LS stand. Allerdings hat sich das Problem dann mit einem anderen Channel komplett erledigt. Seither perfekter Empfang und kein Rauschen oder dergleichen. Insgesamt ging die Installation super leicht, echtes Plug & Play.
Der Dongle wird bei mir aus einem USB-Anschluss meines Music Receivers mit Strom versorgt, was ausreicht. Dies hat den Vorteil, dass er keinen Standbyverbrauch mehr hat, sobald ich den Music Receiver ausschalte. Ich habe den Dongle mit etwas längeren Kabeln ca. einen Meter entfernt vom Music-Receiver in dem Podest liegen, auf dem der Fernseher steht.
Was soll ich zum Klang sagen, in meinem Wohnzimmer steht eine Anlage, die bereits im unteren High-End-Bereich anzusiedeln ist. Dagegen klingen die Cantons eher brummig und "scheinvoluminös", vor allem nicht so klar wie die Anlage im Wohnzimmer. Daran muss ich mich immer kurz gewöhnen, wenn ich vom Wohnzimmer in die Küche gehe. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich habe irgendwo einen Testbericht gelesen, in denen den Lautsprechern echte Hifi-Qualität bescheinigt wird. Das kann man m. E. so nicht sagen. Der Klang entspricht einer Mediamarkt-Mini-Anlage um 300-400 €. Bleibt man dann aber in der Küche, machen die LS trotzdem Spaß, sie haben insbesondere einen "Mitwippeffekt", und vor allem bei gehobener Lautstärke (also jetzt nicht partymäßig) gefallen sie mir recht gut. Trotzdem würde ich mir etwas weniger Bass wünschen, damit sie nicht so brummig klingen, aber das sind meine ganz subjektiven Hörempfindungen. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit noch etwas gibt, wenn sie besser eingespielt sind.
Erwähnenswert ist noch: Die LS schalten sich automatisch ab, aber nicht automatisch an. Die Bedienung geht nur über die Fernbedienung, was gut funktioniert, aber trotzdem hätte ich mir auch die Bedienmöglichkeit an den LS direkt gewünscht. Was mir zudem fehlt ist ein Mono-Schalter an den LS, um kleine Räume auch nur mit einem LS beschallen zu können. Manche andere aktive LS bieten auch Einstellmöglichkeiten für den Klang auf der Rückseite an. Fände ich auch gut, um den Brummbass etwas abzuschwächen. Zuletzt stört mich, dass im Betrieb zum Zeichen des Empfangs ein recht großer Ring durch das LS-Gitter leuchtet mit einem Durchmesser von ca. 2 cm. Das empfinde ich als etwas störend, das hätte dezenter gemacht werden sollen, warum nicht mit 0,5 cm?
Alles in allem: Für den Preis von 179 € bin ich sehr zufrieden, aber der Listenpreis von knapp 600 € wäre mir für das Gebotene deutlich zu hoch. Dennoch: Mir gefällt das Grundkonzept sehr gut zur Erweiterung der Anlage. Es ist schade, dass es offenbar von Canton nicht weiterverfolgt wird. Das System hätte mit ein paar Anpassungen, die meinen obigen Ausführungen Rechnung tragen, ein echter Knaller werden können, vor allem evtl. noch mit der Idee, den Dongle gleichzeitig noch mit einer Bluetooth-Empfangsfunktion zu versehen für den Musikempfang vom Smartphone.
[Beitrag von JanJ am 19. Dez 2015, 16:58 bearbeitet]
32miles
#12 erstellt: 19. Dez 2015, 20:26
Danke für das Feedback. Das hört sich doch für den überschaubaren Kaufpreis ganz positiv an.
Alternative zu Sonos?
JiggyG am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu Sonos/Raumfeld
pivo161 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  44 Beiträge
Alternative zu Sonos Playbar
typischAndy188 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  6 Beiträge
"kleine" Alternative zu SONOS connect
mkadel am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  4 Beiträge
Alternative zu 4 Zonen Verstärker ?
Roland19081983 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  4 Beiträge
Sonos Sub Alternative?
Barryblue am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  6 Beiträge
Alternative Chromecast Audio
Jajaja44 am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  7 Beiträge
Ds Audio Alternative für Raumfeld
tasovi am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
Alternative zu MyRemote für PC gesucht (Videostreaming)
MemphisMP66 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  4 Beiträge
flexiblere Alternative zu Google Chromecast Audio?
samor am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.220
