| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Verschwindende Musikressourcen Raumfeld (iOS-App) | |
Verschwindende Musikressourcen Raumfeld (iOS-App)+A -A |
T_Rohlfing
erstellt: 31. Jul 2015, 13:13
Moin liebe Hifi-Freunde. Nach nunmehr einem Dreivierteljahr des Leidens, in dem mir der Teufel-Support wirklich NULL geholfen hat, habe ich mich nun entschieden, meine Probleme mit dem Raumfeld-System und der dazugehörigen iOS-App zu schildern. Im April 2014 zogen wir in eine neue Doppelhaushälfte um, und wir wollten daher eine Multiroom-Lösung installieren. Nach kürzerer Recherche entschieden wir uns für das Raumfeld-System und begannen erstmal mit dem One M (hieß allerdings noch One2). Danach kamen dann noch die Cubes dazu. Beide Komponenten konnten ohne größere Schwierigkeiten in unser WLAN (Fritzbox 7390-basiert) integriert werden, bedient haben wir das ganze mit der iOS-App auf wahlweise iPhone oder iPad. Als Hauptmusikressourcen fungiert die iTunes-Musiksammlung auf dem NAS sowie Internetradio über den Raumfeld-Mediaserver. Soweit so gut, bis ungefähr September 2014 klappte auch alles bestens. Dann - ohne dass wir selber bewusst irgendetwas verändert haben - begannen plötzlich Probleme. Zunächst nur gelegentlich, später dann häufiger war der Zugriff auf den Raumfeld Mediaserver oder gelegentlich auch auf die Musiksammlung nicht mehr möglich. Mittlerweile ist es - allerdings nun schon seit mindestens Februar 2015 - praktisch nicht mehr möglich, das System zu nutzen. Folgendes passiert: Nach einem Reset (wahlweise des Routers oder des Raumfeld-Hostes, auch nach einem Wechsel des Hosts auf eine andere Komponente) stehen in der App alle Ressourcen zur Verfügung (von eigener Musik bis zu Spotify, was wir aber nicht nutzen. Eben alles.) Auch sind die anderen Tabs der App (Favoriten, zuletzt gehört, Trends etc.) gut gefüllt. Die Bedienung gelingt flüssig, alles klappt. Nach ca. 10-20, selten 30 Minuten verschwinden dann schlagartig alle Musikressourcen aus dem App-Hauptfenster, inklusive der "Einstellungen"-Schaltfläche, und auch alle anderen Tabs sind leer. Eine Bedienung der Anlage ist dann nicht mehr möglich. Manchmal bleibt witzigerweise der Einstellungsknopf da, und dann sieht man, dass alle Ressourcen gefunden werden, dass alle Komponenten mit dem Netzwerk verbunden sind, dass die Musiksammlung auf dem NAS online ist etc., aber man kann eben auf dem Startbildschirm nichts mehr wählen. Auf Anraten des Raumfeld-Service, den ich nun schon ungefähr 20 Mal kontaktiert habe, habe ich die Firmware des Routers überprüft (aktuell), die Firmware der Raumfeld-Komponenten (aktuell, habe sogar per Komplettreset die Firmware jeweils neu von einem USB-Stick aufgespielt, ohne dass sich was geändert hätte), die uPNP-Einstellungen der Fritzbox geprüft (stimmen), den Fritzbox-eigenen Mediaserver inklusive dessen NAS-Funktion deaktiviert, die Sicherheitseinstellungen kontrolliert, WLAN-Kanäle gewechselt, die Komponenten per LAN-Kabel angeschlossen (keine Änderung des Verhaltens) und zuletzt einen Raumfeld Expand (freundlicherweise zum halben Listenpreis) gekauft und die Komponenten darüber angeschlossen, was ebenfalls KEINERLEI Änderung brachte. Im Netzwerk sind die Komponenten meistens (z.B. vom PC aus) erreichbar, und über den PlugPlayer (für iOS) können sie auch mit Musik beschickt werden, aber dann fehlt eben die Synchronität. Man kann sie als Renderer dann auch nicht wahlfrei sondern nur so beschicken, wie sie vorher gewählt waren (in der App). Der Raumfeld-Server ist aber oftmals - egal in welchem Gerät aktiviert - nicht erreichbar/ antwortet nicht. Gelegentlich antworten die Komponenten auch nicht, bzw. deren Gerätewebsites lassen sich nicht öffnen. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe keinen Anhalt mehr, wo ich noch was ändern könnte bzw. wo der verd.. Fehler liegen könnte, und auch der Raumfeld-Support scheint meinen Fall nun aufgegeben zu haben (ich zitiere hier mal aus der letzten Mail):
Ich hoffe, es hat von Euch noch jemand eine Idee bzw. ähnlich (schlechte) Erfahrungen gemacht und kann mir irgendwie weiterhelfen. Euer ratloser Thomas Rohlfing [Beitrag von T_Rohlfing am 31. Jul 2015, 13:49 bearbeitet] |
Kargol
erstellt: 31. Jul 2015, 14:14
Hallo Leidender ;-) Hast Du die Möglichkeit (temporär) mit einem anderen Router zu testen? Ich bin aktuell von TP-Link auf Fritzbox umgestiegen, und habe bisweilen (aber nicht reproduzierbar regelmäßig) ähnliche Probleme.... Gruß Karsten |
T_Rohlfing
erstellt: 31. Jul 2015, 14:56
Jein. Über die FB läuft auch noch die IP-Telefonie, und dann sind die DSL-Daten da von unserem Anbieter auch direkt drauf gespeichert, und ich weiß nicht, ob sich diese irgendwie auslesen oder übertragen lassen. Wäre auf jeden Fall nicht mal eben so einfach umzusetzen. PS. Habe auch gerade gesehen, dass ich keinen Alternativrouter mehr rumliegen habe, insofern entfällt diese Möglichkeit leider. [Beitrag von T_Rohlfing am 31. Jul 2015, 16:54 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
erstellt: 31. Jul 2015, 20:33
Das klingt für mich so, als ob der Meta-Server (Raumfeld-Komponente, die sich um die Bereitstellung der Musikressourcen kümmert) beim Scannen der Musiksammlung abstürzt. Kannst Du bitte automatische Reports einschalten (falls nicht schon geschehen) und mir Deine System-ID per PM senden? Wenn Du dann das Problem nachstellst, müsste bei uns ein Report ankommen. Eine Wahrscheinlich Ursache für Dein Problem ist eine Musikdatei mit kaputten ID3-Tags. Wenn die Musikdatei gescannt wird, stolpert der Meta-Server und es kann zu den von Dir beschriebenen Problemen kommen. Abhilfe: wenn Du noch weisst, welche Files Du im Februar 2014 hinzugefügt hast, könntest Du diese Dateien testweise entfernen. Oder Du gehst mit einer binären Suche nach dem Ausschlussverfahren vor. Das ist zugegebenermaßen etwas mühevoll :/ Vielleicht sieht man am Report schon, welche Files das Problem verursachen. |
T_Rohlfing
erstellt: 31. Jul 2015, 20:44
Moin Thomas, das klingt ziemlich plausibel. Ich werde gleich mal das Szenario starten und hoffe, der Fehlerbericht kommt an. Habe schon mehrere solcher Berichte manuell geschickt aber nie irgendeine Rückmeldung bekommen, bzw. der Support hat mir geschrieben, dass zumindest einige meiner Berichte nicht angekommen seien. Aber wie gesagt, probieren wir es mal. Meine ID schicke ich gleich, sobald ich rausgefunden habe wie eine PN geht :-) Zu Deiner These noch eine Idee: Wenn ich das NAS als Ressource löschen würde, müsste man also zumindest unbegrenzt Internetradio hören können, oder? Da könnte ich dann in einem zweiten Schritt auch nochmal probieren. Erstmal vielen Dank für die Idee, so weit hat beim Support bisher keiner gedacht, da kamen leider überwiegend Textbausteine. Gruß Thomas P.s. Die Musikdateien müsste ich dann im September/ Oktober hinzugefügt haben, und das waren sehr viele, weil ich um den Zeitpunkt rum alle meine CDs zu meiner iTunes-Bibliothek hinzugefügt habe. Mindestens 900-1000 Titel... Hätte da nie einen Zusammenhang zu dem Raumfeld-Problem vermutet [Beitrag von T_Rohlfing am 31. Jul 2015, 21:00 bearbeitet] |
T_Rohlfing
erstellt: 31. Jul 2015, 21:11
So, gerade nochmal getestet. 10 Minuten nach dem Reset des Expand wieder alles weg bis auf "Einstellungen" und "Musikdienste". Da ist TuneIn aber korrekt an- und alles andere abgewählt (wie es sein soll). Unter Einstellungen->Musikressourcen steht mein LaCie-2big-NAS als online, Typ UPnP-Medienserver, Status Bereit, 10928 Titel, 18 Tage 4 Stunden, 54GB. Mal sehen ob der/die Fehlerbericht/e angekommen ist/sind, der eine sollte automatisch generiert worden sein, den zweiten habe ich dann manuell geschickt. |
T_Rohlfing
erstellt: 31. Jul 2015, 21:33
Hmm, habe nun die zweite These getestet und mal als einzige Ressource TuneIn gewählt, und nach ungefähr 10 Minuten war dann trotzdem wieder alles weg bis auf die genannten beiden Schaltflächen. Die Musikbibliothek unter Eigene Musik hatte ich vor dem Reset rausgenommen und auch die App komplett neu gestartet. Eine andere Sache hatte ich noch nicht erzählt: Auch wenn mit der App nix mehr geht kann ich am One2 noch mit den Stationstasten Radio hören, allerdings bricht der Stream manchmal nach unterschiedlichen Zeiten ab. Kann dann aber mit erneutem Klick meist wiederbelebt oder in anderen Kanal geändert werden. [Beitrag von T_Rohlfing am 31. Jul 2015, 21:37 bearbeitet] |
markus397
erstellt: 01. Aug 2015, 07:17
Hallo, dein Problem mit den Radiostreams haben einige und auch ich habe dem Support schon den Hinweis gegeben. Mein Lokal Sender " Radio MK" stürzt ab wobei andere Sender ohne Probleme laufen wie z.B. "einslive". |
T_Rohlfing
erstellt: 01. Aug 2015, 08:44
Wenn nur mal ab und zu die Streams abbrechen würden, würde mir das noch nicht mal viel machen, aber dass die ganze App dann komplett alle Bedienfelder verliert und somit das ganze System bis zum Neustart des Expand unbedienbar wird, das ist nervig. Und noch nerviger, dass eben nach 10-20 Minuten das selbe wieder passiert und man dann schon wieder resetten muss, um 10 Minuten lang die Anlage bedienen zu können, das nervt kolossal. Wie kann die App überhaupt z.B. die Einstellungen-Schaltfläche verlieren?!? Nach einem Neustart der App ist jedenfalls immer noch alles weg, nur ein Neustart des Hosts bringt die Schaltflächen und deren Funktionalität zurück. [Beitrag von T_Rohlfing am 01. Aug 2015, 09:18 bearbeitet] |
T_Rohlfing
erstellt: 01. Aug 2015, 10:12
Ok, interessante Entwicklung. Habe mir die Hockeyapp installiert und nun klappt seit 55 Minuten alles ohne Probleme. Alles bedeutet in diesem Falle TuneIn, eigene Ressourcen habe ich noch nicht hinzugefügt. Ich berichte weiter, aber das ist schonmal neuer Rekord seit Monaten! |
T_Rohlfing
erstellt: 01. Aug 2015, 12:34
Doch zu früh gefreut. Klappte gar nicht alles, nur waren zunächst die Schaltflächen noch zu sehen und wählbar. Konnte dann aber keinen neuen Kanal aufrufen. Hatte dann nach einem Neustart meine Musiksammlung wieder eingebunden, und auch diese blieb nach besagten 10-20 Minuten sichtbar, bei Auswahl eines Albums wurden aber keine Titel angezeigt und die Wiedergabe konnte nicht gestartet werden. Es poppte kurz die Meldung auf "Medienserver konnte nicht erreicht werden", dann fror die App ein, nach acht. 20 sec flackernde dann noch mehrfach der selbe Fehlertext auf, sonst tat sich nichts. Erst nach weiterem Neustart (des Expand) für die übliche Zeit wieder bedienbar. Also Zwischenfazit: Die Schaltflächen sind stabiler, aber es klappt trotzdem nur eine begrenzte Zeit mit der Bedienung. Übrigens verschwinden die Schaltflächen auch, nämlich wenn man die App neustartet nachdem der nichts-ist-mehr-bedienbar-Fehler aufgetreten ist. Schade. [Beitrag von T_Rohlfing am 01. Aug 2015, 14:26 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
erstellt: 03. Aug 2015, 09:13
Ich finde von Deinem System nur einen Report (31.07.23:04). In dem Report taucht aber der Expand nicht auf, das ist auf jeden Fall ein teil des Problem. Es gibt außerdem Probleme bei der Verbindung zum Wifi, die Cubes können das Netz zeitweise nicht finden. Crashes kann ich nicht sehen. Da das bei Dir ein Verbindungsproblem zu sein scheint: bitte sorge beim Setup dafür, dass die Geräte das empfohlene WLAN benutzen. Das Setup empfiehlt das am besten zu empfangene WLAN an der Position des Speakers. Das muss nicht immer das Expand WLAN sein. Wenn an der Speaker-Position das Home-Wifi ("Ernstl") besser zu empfangen ist, wähle das. |
T_Rohlfing
erstellt: 03. Aug 2015, 11:55
Moin Thomas. Der Expand2 ist der Host, mit dem sich die Renderer verbinden. Merkwürdig dass er im Report nicht auftaucht, wo "er" ihn doch quasi geschrieben hat. Zum WLAN: Witzigerweise haben die Cubes am Raumfeld-WLAN tatsächlich offenbar schlechteren Empfang als am Fritznetz ("Ernstl"), obwohl sie nur ca. 5 Meter entfernt stehen. Dazwischen sind auch keine wirklichen Hindernisse (nur ein paar Holzstühle), und selbst wenn man die wegstellt ändert sich nix Den Expand hatte ich mir ja nur zugelegt, da der Support meinte, das könne helfen. Hat es aber ja nicht. Ich werde mal wie von QuadrophöniX vorgeschlagen mit PuTTy auf den Expand zugreifen und schauen ob ich da was auslesen kann, melde mich dann wieder. |
Merlin2011
erstellt: 03. Aug 2015, 12:06
Ich würde mal mein Fritznetz umbenennen. Mit so was würde ich mich auch nicht verbinden wollen |
T_Rohlfing
erstellt: 03. Aug 2015, 12:16
Alter Maren-Gilzer Fan |
T_Rohlfing
erstellt: 03. Aug 2015, 12:49
So, habe jetzt mal den Log mitgeschnitten: Aug 3 12:21:39 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4870 ] Aug 3 12:21:39 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4870 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4920 ] Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4920 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4970 ] Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 4970 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5020 ] Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5020 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5070 ] Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5070 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:40 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5120 ] Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5120 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5170 ] Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5170 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5220 ] Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5220 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5270 ] Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5270 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:41 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5320 ] Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5320 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5370 ] Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5370 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5420 ] Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5420 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5470 ] Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5470 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:42 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5520 ] Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5520 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5570 ] Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5570 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5620 ] Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5620 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5670 ] Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5670 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:43 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5720 ] Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5720 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5770 ] Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5770 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5820 ] Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5820 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5870 ] Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5870 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:44 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5920 ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5920 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5970 ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 5970 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6020 ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6020 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6070 ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: InStream: 33.6121 kB/s; Decomposer(AAC): 45072.2 Smpl/s; FrameBuffer: 45072.2 Smpl/s; Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 42818.6 Smpl/s; Soup Sent 31.4884 kB/s; Soup Recv 31.4884 kB/s; ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 42818.6 Smpl/s; Soup Sent 31.4884 kB/s; Soup Recv 31.4884 kB/s; ] Aug 3 12:21:45 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6070 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6120 ] Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6120 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6170 ] Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6170 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6220 ] Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6220 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:46 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6270 ] Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6270 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6320 ] Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6320 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6370 ] Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6370 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6420 ] Aug 3 12:21:47 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6420 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6470 ] Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6470 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6520 ] Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6520 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6570 ] Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6570 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:48 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6620 ] Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6620 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6670 ] Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6670 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6720 ] Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6720 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6770 ] Aug 3 12:21:49 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6770 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6820 ] Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6820 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6870 ] Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6870 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6920 ] Aug 3 12:21:50 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6920 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6970 ] Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 6970 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7020 ] Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7020 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7070 ] Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7070 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:51 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7120 ] Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7120 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7170 ] Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7170 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7220 ] Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7220 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:52 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7270 ] Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7270 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7320 ] Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7320 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7370 ] Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7370 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7420 ] Aug 3 12:21:53 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7420 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7470 ] Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7470 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7520 ] Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7520 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7570 ] Aug 3 12:21:54 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7570 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7620 ] Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7620 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7670 ] Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7670 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7720 ] Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7720 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: InStream: 29.6073 kB/s; Decomposer(AAC): 42813.7 Smpl/s; FrameBuffer: 42813.7 Smpl/s; Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 45067.1 Smpl/s; Soup Sent 32.7271 kB/s; Soup Recv 32.7271 kB/s; ] Aug 3 12:21:55 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 45067.1 Smpl/s; Soup Sent 32.7271 kB/s; Soup Recv 32.7271 kB/s; ] Aug 3 12:21:56 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7770 ] Aug 3 12:21:56 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7770 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:56 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7820 ] Aug 3 12:21:56 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7820 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:56 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7870 ] Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7870 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7920 ] Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7920 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7970 ] Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 7970 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:57 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8020 ] Aug 3 12:21:58 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8020 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:58 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8070 ] Aug 3 12:21:58 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8070 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:58 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8120 ] Aug 3 12:21:58 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8120 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8170 ] Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8170 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8220 ] Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8220 -> wrote 50 items Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8270 ] Aug 3 12:21:59 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8270 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:00 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8320 ] Aug 3 12:22:00 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8320 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:00 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8370 ] Aug 3 12:22:00 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8370 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:00 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8420 ] Aug 3 12:22:01 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8420 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:01 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8470 ] Aug 3 12:22:01 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8470 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:01 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8520 ] Aug 3 12:22:01 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8520 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8570 ] Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8570 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8620 ] Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8620 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8670 ] Aug 3 12:22:02 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8670 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:03 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8720 ] Aug 3 12:22:03 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8720 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:03 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8770 ] Aug 3 12:22:03 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8770 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8820 ] Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8820 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8870 ] Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8870 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8920 ] Aug 3 12:22:04 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8920 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8970 ] Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 8970 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9020 ] Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9020 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: InStream: 32.8044 kB/s; Decomposer(AAC): 45062 Smpl/s; FrameBuffer: 45062 Smpl/s; Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 45062 Smpl/s; Soup Sent 31.656 kB/s; Soup Recv 31.656 kB/s; ] Aug 3 12:22:05 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 45062 Smpl/s; Soup Sent 31.656 kB/s; Soup Recv 31.656 kB/s; ] Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9070 ] Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::setAVTransportURI: dlna-playcontainer://uuid%3Ae8877c41-1702-427d-ac3b-36f6a137664c?sid=urn%3Aupnp-org%3AserviceId%3AContentDirectory&cid=0%2FMy%20Music%2FAlbums%2FMarianne%2520Faithfull%2BAs%2520Tears%2520Go%2520By%2520-%2520Single&md=0&fii=0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay DLNAMusicContainer: browseMetaData for Container 0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay DLNAMusicContainer: numChildren changes from 0 to 1 in browseMetaData Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay DLNAMusicContainer: Browsing item from init(): 0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single , [ 1 items at 0 ] Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single , [ 1 items at 0 -> wrote 1 items Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay DLNAMusicContainer: Browsing of item 0 finished Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9070 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.415013 seconds Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9120 ] Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9120 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.362408 seconds Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: StartGrabbing http://192.168.178.2...25241%25248I10903051 at second 0Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: dtor for 0x25bad0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor for 0x2422e0 @ ZoneStreamer 0x25bad0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor - disconnecting from message for 0x2422e0 @ ZoneStreamer 0x25bad0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ctor for 0x2422e0 @ ZoneStreamer 0x3a3ee0 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream Open message for uri: http://192.168.178.2...25241%25248I10903051Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone:The driving streamer set to title As Tears Go By in Line 694 Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9170 ] Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Date = Mon, 03 Aug 2015 12:22:06 GMT Aug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Location = http://192.168.178.3.../O0$1$8I10903051.m4aAug 3 12:22:06 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Length = 0 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Type = audio/mp4 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Length = 5696502 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Date = Mon, 03 Aug 2015 12:22:07 GMT Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Last-Modified = Mon, 04 Feb 2013 20:07:53 GMT Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Accept-Ranges = bytes Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Connection = keep-alive Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: transferMode.dlna.org = Streaming Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Ext = Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Server = Linux/2.x.x, UPnP/1.0, pvConnect UPnP SDK/1.0, Twonky UPnP SDK/1.1 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...7--592472263-0-0.m4aAug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" lang="en"><item parentID="0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single" id="0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single/6b51d6b7fad2ea28e301ad866c169a14" Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...7--592472263-0-0.m4aAug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" lang="en"><item parentID="0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single" id="0/My Music/Albums/Marianne%20Faithfull+As%20Tears%20Go%20By%20-%20Single/6b51d6b7fad2ea28e301ad866c169a14" Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type moov Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mvhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type trak Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type tkhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdia Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type hdlr Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type minf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type smhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type dinf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stbl Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stts Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsc Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsz Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stco Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type udta Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type meta Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9170 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:45861 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://192.168.178.2...25241%25248I10903051 , md5 = 38c3287a1d853ee90772960290e6e137Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /9c675d39-d2c1-419f-8804-b9006013851f/472535ad-28b1-41f4-b4aa-cc14979f906d/1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b/38c3287a1d853ee90772960290e6e137--592472263-0-0.m4a Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b joined Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type ftyp Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type moov Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mvhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type trak Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type tkhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdia Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type hdlr Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type minf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type smhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type dinf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stbl Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stts Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsc Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsz Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stco Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:45861 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://192.168.178.2...25241%25248I10903051 , md5 = 38c3287a1d853ee90772960290e6e137Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /9c675d39-d2c1-419f-8804-b9006013851f/a3c12dec-484c-42d5-afe7-a46a8d8b2238/fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe/38c3287a1d853ee90772960290e6e137--592472263-0-0.m4a Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe joined Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR18ZoneObserverSetURIE took 0.664941 seconds Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type ftyp Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type moov Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mvhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type trak Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type tkhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdia Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type mdhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type hdlr Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type minf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type smhd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type dinf Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stbl Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsd Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stts Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsc Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stsz Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Atom: Trying to create atom of type stco Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9220 ] Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:22:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9220 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9270 ] Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9270 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9320 ] Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9320 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE took 1.441470 seconds Aug 3 12:22:08 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: set m_streamStartTime to 768 : 193001 Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to PLAYING Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to PLAYING Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9370 ] Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9370 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9420 ] Aug 3 12:22:09 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9420 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9470 ] Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9470 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9520 ] Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9520 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9570 ] Aug 3 12:22:10 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9570 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:11 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9620 ] Aug 3 12:22:11 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9620 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:11 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9670 ] Aug 3 12:22:12 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9670 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:12 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9720 ] Aug 3 12:22:12 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9720 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:12 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9770 ] Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9770 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::pause Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9820 ] Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR17ZoneObserverPauseE Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9820 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR17ZoneObserverPauseE took 0.438808 seconds Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR17ZoneObserverPauseE Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9870 ] Aug 3 12:22:13 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9870 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:14 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9920 ] Aug 3 12:22:14 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9920 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:14 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9970 ] Aug 3 12:22:14 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 9970 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:15 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10020 ] Aug 3 12:22:15 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10020 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:15 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10070 ] Aug 3 12:22:15 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10070 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:16 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10120 ] Aug 3 12:22:16 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10120 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:17 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10170 ] Aug 3 12:22:17 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10170 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:17 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10220 ] Aug 3 12:22:17 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10220 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:17 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10270 ] Aug 3 12:22:18 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10270 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:18 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10320 ] Aug 3 12:22:18 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10320 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:18 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10370 ] Aug 3 12:22:18 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10370 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:19 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10420 ] Aug 3 12:22:19 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10420 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:19 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10470 ] Aug 3 12:22:19 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10470 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:20 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10520 ] Aug 3 12:22:20 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10520 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:20 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10570 ] Aug 3 12:22:20 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10570 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:21 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10620 ] Aug 3 12:22:21 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10620 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:21 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10670 ] Aug 3 12:22:21 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10670 -> wrote 50 items Aug 3 12:22:22 base user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10720 ] Aug 3 12:22:22 base user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/My Music/AllTracks , [ 50 items at 10720 -> wrote 8 items Aug 3 12:22:27 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerManager: lost device Ernstl Mediaserver = uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-3431c4492e7c Aug 3 12:22:27 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerManager: found device Ernstl Mediaserver = uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-3431c4492e7c Aug 3 12:22:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc09440 Aug 3 12:22:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc07488 Aug 3 12:22:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x53e5d0 Aug 3 12:22:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xbffe80 Aug 3 12:23:15 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c3%3Ac2%3Aa4&c=music for 0xc027a0Aug 3 12:23:15 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c3%3Ac2%3Aa4&c=music for 0xbf20c8Aug 3 12:23:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...Ac3%3Ac2%3Aa4&c=Talk for 0xc09440Aug 3 12:23:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...3%3Ac2%3Aa4&c=sports for 0xc07488Aug 3 12:23:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...Ac3%3Ac2%3Aa4&c=Talk for 0x53e5d0Aug 3 12:23:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...3%3Ac2%3Aa4&c=sports for 0xbffe80Aug 3 12:24:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:24:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.011120 Aug 3 12:25:15 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc027a0 Aug 3 12:25:15 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xbf20c8 Aug 3 12:25:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc09440 Aug 3 12:25:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc07488 Aug 3 12:25:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x53e5d0 Aug 3 12:25:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xbffe80 Aug 3 12:26:20 base daemon.info connmand[204]: ntp: time slew -0.033112 s Aug 3 12:26:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...Ac3%3Ac2%3Aa4&c=Talk for 0xc09440Aug 3 12:26:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...3%3Ac2%3Aa4&c=sports for 0xc07488Aug 3 12:26:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...Ac3%3Ac2%3Aa4&c=Talk for 0x53e5d0Aug 3 12:26:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...3%3Ac2%3Aa4&c=sports for 0xbffe80Aug 3 12:27:18 base user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 3 12:27:18 base user.notice raumfeld: TC: storing 0.000005943 diff, min 0.000002000 last: 0.999899805 now:0.999893844 Aug 3 12:27:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:27:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.008341 Aug 3 12:28:09 base user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 3 12:28:09 base user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002027 diff, min 0.000002000 last: 0.999893844 now:0.999895871 Aug 3 12:28:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc09440 Aug 3 12:28:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xc07488 Aug 3 12:28:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x53e5d0 Aug 3 12:28:48 base user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0xbffe80 Aug 3 12:29:00 base user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 3 12:29:00 base user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002027 diff, min 0.000002000 last: 0.999895871 now:0.999897897 Aug 3 12:29:37 base user.notice raumfeld: meta-server PlaybackMonitor::logUsageInfo Aug 3 12:29:37 base user.notice raumfeld: meta-server RadioTime 50973 Aug 3 12:29:37 base user.notice raumfeld: meta-server My Music 1218.39 Aug 3 12:29:50 base user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 3 12:29:50 base user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002027 diff, min 0.000002000 last: 0.999897897 now:0.999899924 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Bytes: 0xF0 0x9F 0xE5 0x18 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid |
T_Rohlfing
erstellt: 03. Aug 2015, 12:50
Aug 3 12:30:08 base user.notice raumfeld: ^ Aug 3 12:30:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:30:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.011285 Aug 3 12:31:01 base user.notice raumfeld: zone_config_garbage_collect_zones: removing unreferenced zone 'uuid:9c675d39-d2c1-419f-8804-b9006013851f' Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: dtor for 0x3a3ee0 Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor for 0x2422e0 @ ZoneStreamer 0x3a3ee0 Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor - disconnecting from message for 0x2422e0 @ ZoneStreamer 0x3a3ee0 Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker K?che (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...b8ff-da88f08b74fe/-0 )Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000105 seconds Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000150 seconds Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000010 seconds Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000041 seconds Aug 3 12:31:02 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, K?che : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:32:04 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for IndexerStatus : Aug 3 12:32:04 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352538 Aug 3 12:32:10 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:32:10 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getDevice () Aug 3 12:32:15 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:32:20 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:32:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352539 Aug 3 12:32:26 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:32:27 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerManager: lost device Ernstl Mediaserver = uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-3431c4492e7c Aug 3 12:32:27 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerManager: found device Ernstl Mediaserver = uuid:fa095ecc-e13e-40e7-8e6c-3431c4492e7c Aug 3 12:32:30 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:32:35 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getNetworkInfo () Aug 3 12:33:03 base user.notice raumfeld: web-service Server: No Session key found -> redirecting to /5fd1185e-d408-46b4-b082-4b75af67944f/Ping Aug 3 12:33:03 base user.notice raumfeld: master-process UPnP getDeviceMode () Aug 3 12:33:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352540 Aug 3 12:33:28 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:33:28 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: deactivating renderer Speaker K?che Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352541 Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000124 seconds Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000030 seconds Aug 3 12:33:29 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:31 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352542 Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: The Renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe is a Raumfeld-Renderer Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Activation of renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe successfull Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker K?che (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...b8ff-da88f08b74fe/-0 )Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000131 seconds Aug 3 12:33:32 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.222827 seconds Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000045 seconds Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:33:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.007159 Aug 3 12:33:49 base user.notice raumfeld: zone_config_garbage_collect_zones: removing unreferenced zone 'uuid:FDC684D1-14AD-42DD-8A93-70A2DE0993F6' Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker K?che (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...b8ff-da88f08b74fe/-0 )Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000316 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000042 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000144 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000036 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker K?che (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...b8ff-da88f08b74fe/-0 )Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000137 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.002328 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000009 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000041 seconds Aug 3 12:33:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:33:51 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352543 Aug 3 12:33:51 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352544 Aug 3 12:34:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352545 Aug 3 12:34:39 base user.notice raumfeld: zone_config_garbage_collect_zones: removing unreferenced zone 'uuid:3BF14877-5BB7-493B-AF2F-5E6B468C826F' Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker Wohnzimmer (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...98dd-9f0b4996331b/-0 )Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverPostConfig: Have to stop renderer Speaker K?che (its URI is empty but should be http://192.168.178.2...b8ff-da88f08b74fe/-0 )Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000104 seconds Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000193 seconds Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000011 seconds Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR22ZoneObserverPostConfigE took 0.000045 seconds Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR22ZoneObserverPostConfigE Aug 3 12:34:40 base user.notice raumfeld: master-process Preferences::onPreferencesSynced Aug 3 12:34:41 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352546 Aug 3 12:34:41 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352547 Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::setAVTransportURI: http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000165 seconds Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000134 seconds Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverSetURI: ZoneObserverSetURI is waiting for the Zone to get a current play queue entry - maybe it is still resolving a playlist Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverSetURI: ZoneObserverSetURI is waiting for the Zone to get a current play queue entry - maybe it is still resolving a playlist Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345Aug 3 12:34:42 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352551 Aug 3 12:34:43 base user.notice raumfeld: stream-relay Http cancelled async http job for http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345Aug 3 12:34:43 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: StartGrabbing http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345 at second 0Aug 3 12:34:43 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ctor for 0x24fe78 @ ZoneStreamer 0x250110 Aug 3 12:34:43 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream Open message for uri: http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345Aug 3 12:34:43 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone:The driving streamer set to title Antenne Niedersachsen in Line 694 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Accept-Ranges = none Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Type = audio/mpeg Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 64 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: ice-audio-info = ice-samplerate=44100;ice-bitrate=64;ice-channels=2 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 64 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-description = Antenne Niedersachsen On Air Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-name = Antenne Niedersachsen On Air Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-private = 0 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-pub = 1 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Server = Icecast 2.3.3-kh11 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Cache-Control = no-cache, no-store Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Pragma = no-cache Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Access-Control-Allow-Origin = * Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Access-Control-Allow-Headers = Origin, Accept, X-Requested-With, Content-Type Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Access-Control-Allow-Methods = GET, OPTIONS, HEAD Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Connection = close Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Expires = Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-metaint = 16000 Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay Decomposer: ContentLength is 0, cannot seek Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...b-1950249569-0-0.mp3Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s96945" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/4" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...b-1950249569-0-0.mp3Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s96945" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/4" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:34:44 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345 , md5 = 4a3593e7c6fa3e5caa0ae25af6095a5bAug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/a3c12dec-484c-42d5-afe7-a46a8d8b2238/fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe/4a3593e7c6fa3e5caa0ae25af6095a5b-1950249569-0-0.mp3 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe joined Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://antenne-nds.h...nein;skey:1438604345 , md5 = 4a3593e7c6fa3e5caa0ae25af6095a5bAug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/472535ad-28b1-41f4-b4aa-cc14979f906d/1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b/4a3593e7c6fa3e5caa0ae25af6095a5b-1950249569-0-0.mp3 Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b joined Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR18ZoneObserverSetURIE took 2.782340 seconds Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:34:45 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE took 1.096468 seconds Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: set m_streamStartTime to 1525 : 390721 Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to PLAYING Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to PLAYING Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:34:46 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:34:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:34:50 base user.notice raumfeld: InStream: 13.9097 kB/s; Decomposer(MP3): 78298.1 Smpl/s; FrameBuffer: 76741.1 Smpl/s; Aug 3 12:34:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 55387 Smpl/s; Soup Sent 9.83167 kB/s; Soup Recv 9.83167 kB/s; ] Aug 3 12:34:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 55387 Smpl/s; Soup Sent 9.83167 kB/s; Soup Recv 9.83167 kB/s; ] Aug 3 12:35:00 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:00 base user.notice raumfeld: InStream: 7.99593 kB/s; Decomposer(MP3): 45173.5 Smpl/s; FrameBuffer: 44136.3 Smpl/s; Aug 3 12:35:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44136.3 Smpl/s; Soup Sent 7.81902 kB/s; Soup Recv 7.81902 kB/s; ] Aug 3 12:35:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44136.3 Smpl/s; Soup Sent 7.81902 kB/s; Soup Recv 7.81902 kB/s; ] Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::setAVTransportURI: http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352569 Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.401050 seconds Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: finished async http job for http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4 with status 200 => OKAug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: finished async http job for http://opml.radiotim...al=54:4a:16:c3:c2:a4 with status 200 => OKAug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://dl-ondemand.radiobremen.de/nordwestradio.m3uAug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.364806 seconds Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverSetURI: ZoneObserverSetURI is waiting for the Zone to get a current play queue entry - maybe it is still resolving a playlist Aug 3 12:35:05 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserverSetURI: ZoneObserverSetURI is waiting for the Zone to get a current play queue entry - maybe it is still resolving a playlist Aug 3 12:35:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: finished async http job for http://dl-ondemand.radiobremen.de/nordwestradio.m3u with status 200 => OKAug 3 12:35:06 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://dl-ondemand.radiobremen.de/nordwestradio.m3uAug 3 12:35:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: finished async http job for http://dl-ondemand.radiobremen.de/nordwestradio.m3u with status 200 => OKAug 3 12:35:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Http: uncached, have to queue message for http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradioAug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay Http cancelled async http job for http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradioAug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: StartGrabbing http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio at second 0Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: dtor for 0x250110 Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor for 0x24fe78 @ ZoneStreamer 0x250110 Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor - disconnecting from message for 0x24fe78 @ ZoneStreamer 0x250110 Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ctor for 0x3a5900 @ ZoneStreamer 0x25f5f0 Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream Open message for uri: http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradioAug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone:The driving streamer set to title Nordwestradio in Line 694 Aug 3 12:35:08 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Location = http://edge14946.ice...tradio?akacasthops=1Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Type = audio/mpeg Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 128 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: ice-audio-info = ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 128 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-genre = Kultur Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-name = Nordwestradio Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-private = 0 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-pub = 1 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-url = http://www.radiobremen.de/nordwestradio/?ref=mp3bAug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Server = Akacast 1.0 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Cache-Control = no-cache Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-metaint = 16000 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Decomposer: ContentLength is 0, cannot seek Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...9-1950249571-0-0.mp3Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s50412" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/5" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...9-1950249571-0-0.mp3Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s50412" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/5" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio , md5 = 5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/a3c12dec-484c-42d5-afe7-a46a8d8b2238/fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe/5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9-1950249571-0-0.mp3 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe joined Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio , md5 = 5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/472535ad-28b1-41f4-b4aa-cc14979f906d/1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b/5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9-1950249571-0-0.mp3 Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b joined Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR18ZoneObserverSetURIE took 3.839870 seconds Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:35:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:35:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:10 base user.notice raumfeld: InStream: 9.15429 kB/s; Decomposer(MP3): 25572.5 Smpl/s; FrameBuffer: 25572.5 Smpl/s; Aug 3 12:35:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 25572.5 Smpl/s; Soup Sent 9.10137 kB/s; Soup Recv 9.10137 kB/s; ] Aug 3 12:35:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 25572.5 Smpl/s; Soup Sent 9.10137 kB/s; Soup Recv 9.10137 kB/s; ] Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE took 1.471719 seconds Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: set m_streamStartTime to 1550 : 457230 Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to PLAYING Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to PLAYING Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:35:11 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:35:20 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:20 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5855 kB/s; Decomposer(MP3): 44007.9 Smpl/s; FrameBuffer: 44007.9 Smpl/s; Aug 3 12:35:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44007.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5924 kB/s; Soup Recv 15.5924 kB/s; ] Aug 3 12:35:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44007.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5924 kB/s; Soup Recv 15.5924 kB/s; ] Aug 3 12:35:25 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352570 Aug 3 12:35:30 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:30 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5942 kB/s; Decomposer(MP3): 44032.4 Smpl/s; FrameBuffer: 44032.4 Smpl/s; Aug 3 12:35:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44032.4 Smpl/s; Soup Sent 15.601 kB/s; Soup Recv 15.601 kB/s; ] Aug 3 12:35:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44032.4 Smpl/s; Soup Sent 15.601 kB/s; Soup Recv 15.601 kB/s; ] Aug 3 12:35:37 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352579 Aug 3 12:35:40 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:40 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5867 kB/s; Decomposer(MP3): 44011.2 Smpl/s; FrameBuffer: 44011.2 Smpl/s; Aug 3 12:35:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44011.2 Smpl/s; Soup Sent 15.5935 kB/s; Soup Recv 15.5935 kB/s; ] Aug 3 12:35:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44011.2 Smpl/s; Soup Sent 15.5935 kB/s; Soup Recv 15.5935 kB/s; ] Aug 3 12:35:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:35:50 base user.notice raumfeld: InStream: 15.7243 kB/s; Decomposer(MP3): 44359.5 Smpl/s; FrameBuffer: 44359.5 Smpl/s; Aug 3 12:35:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44359.5 Smpl/s; Soup Sent 15.717 kB/s; Soup Recv 15.717 kB/s; ] Aug 3 12:35:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44359.5 Smpl/s; Soup Sent 15.717 kB/s; Soup Recv 15.717 kB/s; ] Aug 3 12:36:00 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:00 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5877 kB/s; Decomposer(MP3): 44023.1 Smpl/s; FrameBuffer: 44023.1 Smpl/s; Aug 3 12:36:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44023.1 Smpl/s; Soup Sent 15.5977 kB/s; Soup Recv 15.5977 kB/s; ] Aug 3 12:36:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44023.1 Smpl/s; Soup Sent 15.5977 kB/s; Soup Recv 15.5977 kB/s; ] Aug 3 12:36:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:10 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5903 kB/s; Decomposer(MP3): 43906.3 Smpl/s; FrameBuffer: 43906.3 Smpl/s; Aug 3 12:36:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 43906.3 Smpl/s; Soup Sent 15.5564 kB/s; Soup Recv 15.5564 kB/s; ] Aug 3 12:36:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 43906.3 Smpl/s; Soup Sent 15.5564 kB/s; Soup Recv 15.5564 kB/s; ] Aug 3 12:36:20 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:20 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5923 kB/s; Decomposer(MP3): 44040.3 Smpl/s; FrameBuffer: 44040.3 Smpl/s; Aug 3 12:36:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44040.3 Smpl/s; Soup Sent 15.6038 kB/s; Soup Recv 15.6038 kB/s; ] Aug 3 12:36:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44040.3 Smpl/s; Soup Sent 15.6038 kB/s; Soup Recv 15.6038 kB/s; ] Aug 3 12:36:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352580 Aug 3 12:36:30 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:30 base user.notice raumfeld: InStream: 15.7383 kB/s; Decomposer(MP3): 44399 Smpl/s; FrameBuffer: 44399 Smpl/s; Aug 3 12:36:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44399 Smpl/s; Soup Sent 15.7309 kB/s; Soup Recv 15.7309 kB/s; ] Aug 3 12:36:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44399 Smpl/s; Soup Sent 15.7309 kB/s; Soup Recv 15.7309 kB/s; ] Aug 3 12:36:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:36:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.022157 Aug 3 12:36:37 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352586 Aug 3 12:36:40 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:40 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5896 kB/s; Decomposer(MP3): 44019.6 Smpl/s; FrameBuffer: 44019.6 Smpl/s; Aug 3 12:36:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44019.6 Smpl/s; Soup Sent 15.5966 kB/s; Soup Recv 15.5966 kB/s; ] Aug 3 12:36:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44019.6 Smpl/s; Soup Sent 15.5966 kB/s; Soup Recv 15.5966 kB/s; ] Aug 3 12:36:50 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:36:50 base user.notice raumfeld: InStream: 15.4507 kB/s; Decomposer(MP3): 43671 Smpl/s; FrameBuffer: 43671 Smpl/s; Aug 3 12:36:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 43671 Smpl/s; Soup Sent 15.4729 kB/s; Soup Recv 15.4729 kB/s; ] Aug 3 12:36:50 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 43671 Smpl/s; Soup Sent 15.4729 kB/s; Soup Recv 15.4729 kB/s; ] Aug 3 12:37:00 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:37:00 base user.notice raumfeld: InStream: 15.727 kB/s; Decomposer(MP3): 44363.8 Smpl/s; FrameBuffer: 44363.8 Smpl/s; Aug 3 12:37:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44363.8 Smpl/s; Soup Sent 15.7184 kB/s; Soup Recv 15.7184 kB/s; ] Aug 3 12:37:00 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44363.8 Smpl/s; Soup Sent 15.7184 kB/s; Soup Recv 15.7184 kB/s; ] Aug 3 12:37:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:37:10 base user.notice raumfeld: InStream: 15.7231 kB/s; Decomposer(MP3): 44356 Smpl/s; FrameBuffer: 44356 Smpl/s; Aug 3 12:37:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44356 Smpl/s; Soup Sent 15.7158 kB/s; Soup Recv 15.7158 kB/s; ] Aug 3 12:37:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44356 Smpl/s; Soup Sent 15.7158 kB/s; Soup Recv 15.7158 kB/s; ] Aug 3 12:37:20 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:37:20 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5926 kB/s; Decomposer(MP3): 44028.1 Smpl/s; FrameBuffer: 44028.1 Smpl/s; Aug 3 12:37:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44028.1 Smpl/s; Soup Sent 15.5995 kB/s; Soup Recv 15.5995 kB/s; ] Aug 3 12:37:20 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44028.1 Smpl/s; Soup Sent 15.5995 kB/s; Soup Recv 15.5995 kB/s; ] Aug 3 12:37:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352587 Aug 3 12:37:30 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:37:30 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5865 kB/s; Decomposer(MP3): 44010.9 Smpl/s; FrameBuffer: 44010.9 Smpl/s; Aug 3 12:37:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 44010.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5935 kB/s; Soup Recv 15.5935 kB/s; ] Aug 3 12:37:30 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 44010.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5935 kB/s; Soup Recv 15.5935 kB/s; ] Aug 3 12:37:37 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352593 Aug 3 12:37:40 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:37:40 base user.notice raumfeld: InStream: 15.5916 kB/s; Decomposer(MP3): 43909.8 Smpl/s; FrameBuffer: 43909.8 Smpl/s; Aug 3 12:37:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 43909.8 Smpl/s; Soup Sent 15.5576 kB/s; Soup Recv 15.5576 kB/s; ] Aug 3 12:37:40 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 43909.8 Smpl/s; Soup Sent 15.5576 kB/s; Soup Recv 15.5576 kB/s; ] Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::pause Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverStopE Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: dtor for 0x25f5f0 Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor for 0x3a5900 @ ZoneStreamer 0x25f5f0 Aug 3 12:37:47 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor - disconnecting from message for 0x3a5900 @ ZoneStreamer 0x25f5f0 Aug 3 12:37:48 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:37:48 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:37:48 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR16ZoneObserverStopE took 0.445105 seconds Aug 3 12:37:48 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverStopE Aug 3 12:38:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352594 Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::play Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000174 seconds Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR25ZoneObserverStopSetupLeafE took 0.000119 seconds Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: StartGrabbing http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio at second 0Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ctor for 0x1c1e00 @ ZoneStreamer 0x3a5af8 Aug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream Open message for uri: http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradioAug 3 12:39:07 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone:The driving streamer set to title in Line 694 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Content-Type = audio/mpeg Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 128 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: ice-audio-info = ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-br = 128 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-genre = Kultur Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-name = Nordwestradio Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-private = 0 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-pub = 1 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-url = http://www.radiobremen.de/nordwestradio/?ref=mp3aAug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Server = Akacast 1.0 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: Cache-Control = no-cache Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: ResponseHeader: icy-metaint = 16000 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Decomposer: ContentLength is 0, cannot seek Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...9-1950249572-0-0.mp3Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s50412" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/5" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Setting uri for renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: URI: http://192.168.178.2...9-1950249572-0-0.mp3Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: MD: <?xml version="1.0"?> Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:raumfeld="urn:schemas-raumfeld-com:meta-data/raumfeld"><item refID="0/RadioTime/Search/s-s50412" id="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites/5" restricted="1" parentID="0/RadioTime/Favorites/MyFavorites"><raumfeld:durability>120</raumfeld:durability><upnp:albumArtURI>http Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio , md5 = 5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/a3c12dec-484c-42d5-afe7-a46a8d8b2238/fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe/5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9-1950249572-0-0.mp3 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe joined Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Host = 192.168.178.24:50578 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Connection = close Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: Icy-MetaData = 1 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: RequestHeader: User-Agent = GStreamer souphttpsrc libsoup/2.48.1 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay RFS-4281: ZoneServer => URI = http://rb-mp3-m-nord...-mp3-m-nordwestradio , md5 = 5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Request GET for /127279F7-5A9C-4B19-9E30-BA45E7D8087D/472535ad-28b1-41f4-b4aa-cc14979f906d/1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b/5b3e26f2a6a8f49f563024bfefa727f9-1950249572-0-0.mp3 Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneServer: Renderer uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b joined Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR18ZoneObserverSetURIE took 1.587943 seconds Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: Just popped a dependency, now waiting for: N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:39:09 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to TRANSITIONING Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: Buffer filled Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR28ZoneObserverWaitBufferFilledE took 1.431042 seconds Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: set m_streamStartTime to 1789 : 826232 Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: InStream: 10.0664 kB/s; Decomposer(MP3): 28211.6 Smpl/s; FrameBuffer: 28211.6 Smpl/s; Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x216d88 Composer: 28211.6 Smpl/s; Soup Sent 10.0362 kB/s; Soup Recv 10.0362 kB/s; ] Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: [Rend 0x217128 Composer: 28211.6 Smpl/s; Soup Sent 10.0362 kB/s; Soup Recv 10.0362 kB/s; ] Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to PLAYING Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to PLAYING Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 3 12:39:10 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay TransportService::pause Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverStopE Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneStreamer: dtor for 0x3a5af8 Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor for 0x1c1e00 @ ZoneStreamer 0x3a5af8 Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay SoupInStream: dtor - disconnecting from message for 0x1c1e00 @ ZoneStreamer 0x3a5af8 Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:fa435ad9-eb90-4bfe-b8ff-da88f08b74fe state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:1a1e6497-78e1-4b03-98dd-9f0b4996331b state changed to NO_MEDIA_PRESENT Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay ZoneObserver: The Observer N2SR16ZoneObserverStopE took 0.445015 seconds Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Wohnzimmer, Kueche : N2SR16ZoneObserverStopE Aug 3 12:39:16 base user.notice raumfeld: master-process ConnmanManager: ethernet properties changed, will update network services soon Aug 3 12:39:18 base user.notice raumfeld: master-process Invoking D-Bus method connman_manager_get_services ... Aug 3 12:39:18 base user.notice raumfeld: master-process setServices 1 network services found Aug 3 12:39:18 base user.notice raumfeld: master-process ConnmanManager: connman is not currently connected to any wifi network Aug 3 12:39:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352595 Aug 3 12:39:33 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerProxy: onSystemUpdateIDChanged for uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:33 base user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 3 12:39:33 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.034292 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerProxy: Scanner finished for uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: meta-server ContentDirectoryScanner: installing scanner for uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: meta-server DLNAServerProxy: Created scanner for uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for IndexerStatus : uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: Source::setOnline took 0.000010 Aug 3 12:39:34 base user.notice raumfeld: meta-server ContentDirectoryScanner: fingerprint changed for uuid:55076f6e-6b79-4d65-6478-00d04b93c393 Aug 3 12:39:37 base user.notice raumfeld: meta-server PlaybackMonitor::logUsageInfo Aug 3 12:39:37 base user.notice raumfeld: meta-server RadioTime 51115.7 Aug 3 12:39:37 base user.notice raumfeld: meta-server My Music 1217.5 Aug 3 12:40:24 base user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 477352596 [Beitrag von T_Rohlfing am 03. Aug 2015, 12:54 bearbeitet] |
T_Rohlfing
erstellt: 03. Aug 2015, 12:59
Zusammenfassend habe ich erstmal nur log mitgelesen, dann mit der Beta-App (iOS) Antenne Niedersachsen über TuneIn, danach Deutschlandfunk (über TuneIn) und dann Marianne Faithful "As Tears go by" gehört. Klappte wie bisher auch. Konnte dann auch nochmal den Radiosender wechseln, danach ging nix mehr. Hab versucht wiedr eigene Musik zu spielen aber es drehtse sich immer nur der Kreis. Nach einem Neustart der App waren die Schaltflächen wieder weg, konnte aber noch das Radio an und aus machen aber nicht mehr den Sender wechseln. Achso, hatte unterwegs noch Küche in Kueche umbenannt, weil mir das ? statt ü aufgefallen war. Und, nutzt das jetzt was? Die komischen Zeichen bei Invalid Char PCDATA parser etc. sind ja schonmal auffällig, aber wo kommen sie her? |
T_Rohlfing
erstellt: 04. Aug 2015, 04:37
Habe gestern Abend nochmal das ganze System neu aufgesetzt, also alle Geräte mit neuer Firmware geflasht unter Löschung der gespeicherten Daten. Dann mit der App, die ich auch nochmal vorher frisch installiert hatte, neu konfiguriert und auch in der Fritzbox nochmal alles durchgesehen und darauf geachtet, dass Base und Boxen immer die selbe feste IP-Adresse bekommen. Leider immer noch das selbe Problem. Hatte sogar das NAS nicht als Medienserver sondern nur den Musikordner als Netzlaufwerk eingebunden, aber wie gesagt, keine Änderung. |
T_Rohlfing
erstellt: 06. Aug 2015, 08:44
Irgendwelche Ideen? |
Kargol
erstellt: 06. Aug 2015, 10:29
Hallo Thomas, ich gehe mal davon aus dass es in Deinem System entweder zu einer Störung im WLAN oder LAN kommt welche die Kommunikation der Komponenten untereinander stört. Oder Deine Fritzbox ist "uPNP/DLNA-defekt" (IP/WLAN/DLNA-Konflikte) Ich würde so weiter vorgehen: 1. ohne NAS / nur Internetradio wenn immer noch Abbrüche: 2. ohne NAS / nur einige Songs auf USB-Stick und an einen Speaker wenn immer noch Abbrüche: 3. Alle Komponenten ohne LAN Anschluss rausnehmen. wenn immer noch Abbrüche: 4. separates LAN-Netz (nur RF - mit separatem DHCP). Du wirst in Deinem Freundeskreis sicher irgendwo einen abgelegten Router finden. wenn immer noch Abbrüche: 5. Komponenten nacheinander ausser Betrieb nehmen bis ein Betrieb möglich ist... noch jemand Ideen? War da nicht mal was mit Amok laufenden Fernsehern die im Netz waren? das klingt nicht besonders bequem, aber Du musst den/die "Übeltäter" finden... Gruß Karsten |
T_Rohlfing
erstellt: 06. Aug 2015, 14:11
Danke Dir! Werde das genau so mal testen. Amok laufende Fernseher? Interessant, werde den auch mal abklemmen. |
T_Rohlfing
erstellt: 06. Aug 2015, 20:28
Bin jetzt bis zu dem Punkt Nur LAN gekommen. Habe als einziges Raumfeldgerät die Cubes per LAN-Kabel am Router und nur Musik auf einem in die Cubes eingesteckten USB-Stick, und der Fehler tritt trotzdem genauso auf. Keine anderen Ressourcen und auch im LAN ausschließlich die Cubes, das NAS ist abgeklemmt, Fernseher auch. |
Kargol
erstellt: 06. Aug 2015, 21:22
Dann bleiben - Fritz Box - die Cubes - Deine Mp3s Hast Du schon mal den One M allein probiert? Läuft auf Deinem Rechner / Tablet / Smartphone ein DLNA Prozess (bubble o.ä.)? An irgendwas muss es doch liegen.... |
promocore
#25
erstellt: 06. Aug 2015, 22:03
Ich hab mit mal das Log angeschaut Leider hat sich das Logging im Vergleich zu früher etwas geändert. Komisch ist dieser Part für mich.
Musik läuft, Musik wird gestoppt, die Verbindung zur Handyapp wird geschlossen, die Renderer melden keine Daten, es wird festgestellt, dass sich dir Ethernet Eigenschaften geändert haben und aktualisiert werden müssen. Das passiert schonmal gleichzeitig in der Sekunde. Real kann die Reihenfolge auch anders sein, da evt. Bestimmte Prozesse prio haben. Ich vermute, dass der Auslöser die Netzwerkmeldung ist, und daher alles gestoppt wird. Mehr Logs würden hier weiterhelfen. Vor allem der letzte Teil ist immer wichtig. |
promocore
#26
erstellt: 06. Aug 2015, 22:10
Achso, was ist das für ne Fritzbox? 6360? |
T_Rohlfing
#27
erstellt: 07. Aug 2015, 04:43
Ist eine 7390. Werde bei Gelegenheit versuchen nochmal ein Log zu posten. Was meinst du genau mit "der letzte Teil"? @Kargol: Die One M alleine hab ich aktuell noch nicht in dieser Form getestet, aber werde ich auch noch machen, sobald ich die Zeit finde. Über WLAN alleine habe ich die früher schon getestet, das brachte nix, bzgl LAN bin ich mir nicht sicher, das werde ich also testen. |
promocore
#28
erstellt: 07. Aug 2015, 06:12
Mit dem letzten Teil mein ich den Abschnitt, wo der Fehler auftritt. Die ersten 50% vom log brauchst du nicht zu Posten. Die 7390 ist auch eine der FB, die extrem heiß werden. Zwar nicht so heiß wie die 6360, die zudem auch gerne mal abbrennt, aber immer noch heiß genug für Verbrennungen der Haut. Jenachdem wodurch die Last erzeugt wird, steigen diese auch schon mal kurzzeitig aus (Freeze). Was sagt denn die Temperatur deiner Fritzbox? |
T_Rohlfing
#29
erstellt: 07. Aug 2015, 08:40
Die FB steht bei mir recht luftig, habe eigentlich noch kaum eine wesentliche Erwärmung bemerkt. Ganz im Gegensatz zum Expand2, der regelrecht glüht wenn er länger an ist. Aber Lüftungsöffnungen hätten ja das tolle Design beeinträchtigt... Den habe ich jetzt übrigens aus dem System rausgenommen, da ich ihn ja nur auf Anraten des Supports überhaupt angeschafft hatte. Zum Positiven verändert hat er aber nix. |
promocore
#30
erstellt: 07. Aug 2015, 10:15
Dann helfen nur Logs, evt. Kann man dann die Sache genauer eingrenzen. Andere Möglichkeit wäre eine alters Firmwareversion zu nutzen und ach diese zu loggen. |
T_Rohlfing
#31
erstellt: 08. Aug 2015, 06:43
Hier also ein neues Log von heute (nein, so früh war ich nicht wach, das ist wohl MESZ-2), diesmal war der One M der Host und gleichzeitig einzige Raumfeldkomponente, über LAN angebunden. Der Fehler trat exakt da auf wo wieder die seltsamen Zeichen im Log auftauchten. Wir sind da was auf der Spur, aber woher kommen die? Nur Internetradio angehabt (TuneIn): Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer signaling state change of N14AudioLoopState6StatesE ( 0x15fd90 ) = AudioLoopState::WAITING_FOR_TRIGGER Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer StateMatrix: States PlaybackStreamState::STREAMING + RingBufferFillState::FILLED + AudioLoopState::WAITING_FOR_TRIGGER combining to DLNA_TRANSPORT_STATE_TRANSITIONING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer TransportService announces new state: TRANSITIONING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 4806 ms Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for file:///media/F249-B418 -> connection state stays onlineAug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer missed the trigger by 188 frames Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer StateMachine::setState: 0x15fd90 => AudioLoopState::STREAMING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer AudioLoop sets mute state to FALSE Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer signaling state change of N14AudioLoopState6StatesE ( 0x15fd90 ) = AudioLoopState::STREAMING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer StateMatrix: States PlaybackStreamState::STREAMING + RingBufferFillState::FILLED + AudioLoopState::STREAMING combining to DLNA_TRANSPORT_STATE_PLAYING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer TransportService announces new state: PLAYING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer StateMachine::setState: 0xbee518b8 => DLNA_TRANSPORT_STATE_PLAYING Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer SoundCardManager: output stage is not muted Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer PowerSavingMasterPlaybackSwitchControl: output stage is not muted Aug 8 06:34:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer signaling state change of 18DlnaTransportState ( 0xbee518b8 ) = DLNA_TRANSPORT_STATE_PLAYING Aug 8 06:34:10 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Renderer: uuid:d089549c-6a5c-429c-8d31-868a035a1598 state changed to PLAYING Aug 8 06:34:10 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Overwriting observer for Zone Kueche : N2SR16ZoneObserverPlayE Aug 8 06:34:10 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Setting new Observer for Zone Kueche : N2SR23ZoneObserverKeepPlayingE Aug 8 06:34:12 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:34:15 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6548 ms Aug 8 06:34:18 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6522 ms Aug 8 06:34:18 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:34:18 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.6924 kB/s; Decomposer(MP3): 44309.8 Smpl/s; FrameBuffer: 44309.8 Smpl/s; Aug 8 06:34:18 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44309.8 Smpl/s; Soup Sent 15.6993 kB/s; Soup Recv 15.6993 kB/s; ] Aug 8 06:34:21 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:34:24 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:34:27 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6539 ms Aug 8 06:34:28 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:34:28 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.7292 kB/s; Decomposer(MP3): 44373.2 Smpl/s; FrameBuffer: 44373.2 Smpl/s; Aug 8 06:34:28 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44373.2 Smpl/s; Soup Sent 15.7219 kB/s; Soup Recv 15.7219 kB/s; ] Aug 8 06:34:30 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:34:33 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:34:36 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6548 ms Aug 8 06:34:38 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:34:38 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5903 kB/s; Decomposer(MP3): 44021.6 Smpl/s; FrameBuffer: 44021.6 Smpl/s; Aug 8 06:34:38 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44021.6 Smpl/s; Soup Sent 15.5972 kB/s; Soup Recv 15.5972 kB/s; ] Aug 8 06:34:39 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6522 ms Aug 8 06:34:42 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:34:45 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:34:46 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x47ccf0 Aug 8 06:34:46 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x5d3970 Aug 8 06:34:48 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6539 ms Aug 8 06:34:48 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:34:48 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5924 kB/s; Decomposer(MP3): 44027.3 Smpl/s; FrameBuffer: 44027.3 Smpl/s; Aug 8 06:34:48 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44027.3 Smpl/s; Soup Sent 15.5992 kB/s; Soup Recv 15.5992 kB/s; ] Aug 8 06:34:51 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:34:54 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6513 ms Aug 8 06:34:57 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6548 ms Aug 8 06:34:58 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 ] Aug 8 06:34:58 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 -> wrote 2 items Aug 8 06:34:58 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:34:58 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.7243 kB/s; Decomposer(MP3): 44359.5 Smpl/s; FrameBuffer: 44359.5 Smpl/s; Aug 8 06:34:58 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44359.5 Smpl/s; Soup Sent 15.717 kB/s; Soup Recv 15.717 kB/s; ] Aug 8 06:35:00 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c%3Aed&types=station for 0x47ccf0Aug 8 06:35:00 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c%3Aed&types=station for 0x5d3970Aug 8 06:35:00 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:35:03 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:35:06 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:35:08 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:08 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5929 kB/s; Decomposer(MP3): 44028.9 Smpl/s; FrameBuffer: 44028.9 Smpl/s; Aug 8 06:35:08 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44028.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5998 kB/s; Soup Recv 15.5998 kB/s; ] Aug 8 06:35:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6626 ms Aug 8 06:35:09 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for file:///media/F249-B418 -> connection state stays onlineAug 8 06:35:12 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6600 ms Aug 8 06:35:15 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:35:18 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:35:18 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:18 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5902 kB/s; Decomposer(MP3): 44021.2 Smpl/s; FrameBuffer: 44021.2 Smpl/s; Aug 8 06:35:18 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44021.2 Smpl/s; Soup Sent 15.597 kB/s; Soup Recv 15.597 kB/s; ] Aug 8 06:35:21 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6617 ms Aug 8 06:35:24 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:35:28 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:28 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.7263 kB/s; Decomposer(MP3): 44365.1 Smpl/s; FrameBuffer: 44365.1 Smpl/s; Aug 8 06:35:28 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44365.1 Smpl/s; Soup Sent 15.719 kB/s; Soup Recv 15.719 kB/s; ] Aug 8 06:35:30 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:35:33 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6609 ms Aug 8 06:35:36 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:35:38 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:38 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5867 kB/s; Decomposer(MP3): 44011.2 Smpl/s; FrameBuffer: 44011.2 Smpl/s; Aug 8 06:35:38 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44011.2 Smpl/s; Soup Sent 15.5935 kB/s; Soup Recv 15.5935 kB/s; ] Aug 8 06:35:39 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:35:45 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6600 ms Aug 8 06:35:48 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6574 ms Aug 8 06:35:48 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:48 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5919 kB/s; Decomposer(MP3): 44025.9 Smpl/s; FrameBuffer: 44025.9 Smpl/s; Aug 8 06:35:48 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44025.9 Smpl/s; Soup Sent 15.5988 kB/s; Soup Recv 15.5988 kB/s; ] Aug 8 06:35:51 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:35:54 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6609 ms Aug 8 06:35:57 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6583 ms Aug 8 06:35:58 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 ] Aug 8 06:35:58 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 -> wrote 2 items Aug 8 06:35:58 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:35:58 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5905 kB/s; Decomposer(MP3): 43906.8 Smpl/s; FrameBuffer: 43906.8 Smpl/s; Aug 8 06:35:58 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 43906.8 Smpl/s; Soup Sent 15.5565 kB/s; Soup Recv 15.5565 kB/s; ] Aug 8 06:36:00 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6539 ms Aug 8 06:36:03 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6626 ms Aug 8 06:36:04 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 06:36:04 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing 0.000002160 diff, min 0.000002000 last: 0.999899507 now:0.999897361 Aug 8 06:36:06 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6574 ms Aug 8 06:36:08 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:36:08 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.7275 kB/s; Decomposer(MP3): 44497 Smpl/s; FrameBuffer: 44497 Smpl/s; Aug 8 06:36:08 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44497 Smpl/s; Soup Sent 15.7656 kB/s; Soup Recv 15.7656 kB/s; ] Aug 8 06:36:09 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:36:09 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for file:///media/F249-B418 -> connection state stays onlineAug 8 06:36:12 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6530 ms Aug 8 06:36:15 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:36:18 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6565 ms Aug 8 06:36:18 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:36:18 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5917 kB/s; Decomposer(MP3): 43910.3 Smpl/s; FrameBuffer: 43910.3 Smpl/s; Aug 8 06:36:18 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 43910.3 Smpl/s; Soup Sent 15.5578 kB/s; Soup Recv 15.5578 kB/s; ] Aug 8 06:36:21 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6548 ms Aug 8 06:36:24 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6600 ms Aug 8 06:36:27 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6574 ms Aug 8 06:36:28 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:36:28 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.5882 kB/s; Decomposer(MP3): 44015.6 Smpl/s; FrameBuffer: 44015.6 Smpl/s; Aug 8 06:36:28 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44015.6 Smpl/s; Soup Sent 15.595 kB/s; Soup Recv 15.595 kB/s; ] Aug 8 06:36:30 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6556 ms Aug 8 06:36:33 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6539 ms Aug 8 06:36:36 audio-adapter user.notice raumfeld: renderer Ringbuffers fill state: 6591 ms Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Bytes: 0xF0 0x9F 0xE5 0x18 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 06:36:37 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 06:36:38 audio-adapter user.notice raumfeld: stream-relay Zone: Aug 8 06:36:38 audio-adapter user.notice raumfeld: InStream: 15.7294 kB/s; Decomposer(MP3): 44373.9 Smpl/s; FrameBuffer: 44373.9 Smpl/s; Aug 8 06:36:38 audio-adapter user.notice raumfeld: [Rend 0x20ec88 Composer: 44373.9 Smpl/s; Soup Sent 15.722 kB/s; Soup Recv 15.722 kB/s; ] [Beitrag von T_Rohlfing am 08. Aug 2015, 06:43 bearbeitet] |
promocore
#32
erstellt: 08. Aug 2015, 07:29
Also wenn RF bei den komischen Zeichen schon stehen bleibt, dann ist es ein Parsing Fehler. Um Text Informationen zu wandeln, gibt es Codetabellen bzw. Normen, z.b. wieviele bits für ein Zeichen genutzt werden. RF scheint wie die meisten utf8 zu nutzen. Wenn man versucht Daten zu decodieren, die nicht zu utf8 passen, kann das errechnete Ergebnis außerhalb der Gültigkeit sein und es gibt ein Fehler. Das dürfte dann bei dir der Fall sein. Doch woher kommen die fehlerhaften Informationen. Eigentlich kann es nur die lokale Sammlungbsein oder Tunein. Ich würde folgende Sachen testen. - keine lokalen Daten einbinden (nas/usb) - beim abspielen von tune in darauf achten, bei welchem Sendet der Fehler auftritt. - wenn es unterschiedliche Sender sind, dann zum testen kein tune in nutzen und nur mit der lokalen Sammlung testen. |
T_Rohlfing
#33
erstellt: 08. Aug 2015, 07:54
Hab mal dieses DeviceType-Tag gegoogelt, wo die fehlerhaften Zeichen drin auftauchen. Auf dieser Seite habe ich in einer UPNP-Capabilities-Liste für Raumfeld folgendes gefunden:<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"> <specVersion> <major>1</major> <minor>0</minor> </specVersion> <device> <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1</deviceType> <friendlyName>Raumfeld MediaServer</friendlyName> <UDN>uuid:f60db168-d91b-4576-a98a-ab17c0ccfb4e</UDN> <modelName>Raumfeld Base</modelName> <iconList> <icon> <mimetype>image/png</mimetype> <width>48</width> <height>48</height> <depth>24</depth> <url>/icons/raumfeld-48.png</url> </icon> <icon> <mimetype>image/png</mimetype> <width>32</width> <height>32</height> <depth>24</depth> <url>/icons/raumfeld-32.png</url> </icon> </iconList> Es sieht doch irgendwie so aus, als würde ein uPNP-Gerät eine fehlerhafte DeviceType-ID senden, die dann der Raumfeld-Metaserver nicht interpretieren kann und ihn dann zum Absturz bringt, im Grunde so wie von Thomas_Raumfeld vermutet. Aber welches kann es sein? Habe zum Zeitpunkt des Loggens meinen PC, die Fritzbox und das Raumfeldgerät an. Dazu kommt noch das iPhone mit der App zum Bedienen. Da der Fehler aber auch kommt, wenn der PC aus ist, würde ich den mal als Fehlerquelle eliminieren wollen. Das iPhone eigentlich auch, da es auch bei Bedienung über das iPad zum selben Fehler kommt. Mindestens ein i-Gerät brauche ich aber, damit es als Fernbedienung fungieren kann, und auch damit ich sehe, wann der Fehler auftritt (die Musik läuft ja weiter, nur in der App lässt sich nix mehr steuern, auch wenn man diese dann neu startet, sie bekommt einfach keinen Kontakt mehr zum Raumfeld Metaserver, der dann wohl abgeschmiert ist und erst bei einem Neustart des Raumfeldhosts wieder aktiviert wird). Merkwürdig finde ich die Reproduzierbarkeit mit Auftreten nach 10-20 Minuten. Was passiert da? EDIT: Aktuell läuft auch noch der Mediaserver der Fritzbox, aber den hatte ich auch schonmal deaktiviert, so dass ich nicht glaube dass der es ist, der hier dazwischenfunkt. [Beitrag von T_Rohlfing am 08. Aug 2015, 08:10 bearbeitet] |
promocore
#34
erstellt: 08. Aug 2015, 10:00
Wenn es wirklich was mit Upnp zu tun hat, dann könnte man folgende Einstellungen in der Fritzbox testen. Ansicht muss auf Experte stehen. Unter dem Punkt Netzwerk/Programme können 3 Haken für UPNP gesetzt werden. Diese drei Haken bittet rausnehmen und RF erneut testen. |
T_Rohlfing
#35
erstellt: 08. Aug 2015, 12:43
Eigentlich ein guter Tipp, leider hat es nichts gebracht. Hier das aktuelle Log dazu: Aug 8 12:30:20 audio-adapter user.notice raumfeld: master-process working on response for GET request: /raumfeldSetup/v1/deviceConfiguration Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server !!! ALARM : ContentDirectory: unknown object 0/Simfy was requested (type = <none> ) !!! Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server !!! ALARM : ContentDirectory: unknown object 0/Tidal was requested (type = <none> ) !!! Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c%3Aed&types=station for 0x9137d0Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server !!! ALARM : ContentDirectory: unknown object 0/Napster was requested (type = <none> ) !!! Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server !!! ALARM : ContentDirectory: unknown object 0/MTV Music was requested (type = <none> ) !!! Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server !!! ALARM : ContentDirectory: unknown object 0/WiMP was requested (type = <none> ) !!! Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container: browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 ] Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Container browseDirectChildren @ 0/Favorites/MostPlayed , [ 20 items at 0 -> wrote 4 items Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: start loading document doc: http://opml.radiotim...c%3Aed&types=station for 0x8f07a0Aug 8 12:30:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for smb://LACIE-2BIG-NAS/Public/iTunes/Music -> connection state stays onlineAug 8 12:31:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for smb://LACIE-2BIG-NAS/Public/iTunes/Music -> connection state stays onlineAug 8 12:32:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x9137d0 Aug 8 12:32:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x8f07a0 Aug 8 12:32:22 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for smb://LACIE-2BIG-NAS/Public/iTunes/Music -> connection state stays onlineAug 8 12:32:33 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 12:32:33 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.006414 Aug 8 12:33:22 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for smb://LACIE-2BIG-NAS/Public/iTunes/Music -> connection state stays onlineAug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Bytes: 0xF0 0x9F 0xE5 0x18 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 12:33:51 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 12:34:21 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server FileServerProxy: for smb://LACIE-2BIG-NAS/Public/iTunes/Music -> connection state stays onlineWieder die komischen Zeichen im ServiceType (sehen die nicht irgendwie aus wie ein Fischschwarm?!) und genau zeitgleich verschwinden die Icons aus der App. Was mir aufgefallen ist sind die Warnungen vor dem Absturz, ich glaube die waren bei der letzten Log nicht drin (!!! ALARM !!!). Dazu muss ich sagen dass alle diese Dienste (Simfy, Napster etc.) deaktiviert sind. Was hat es mit dieser "audio-adapter user.notice raumfeld: master-process working on response for GET request: /raumfeldSetup/v1/deviceConfiguration" auf sich, die kurz vor den Alarmen und dem Absturz in der Log steht? p.s. Wie man sieht habe ich diesmal die Musik von einem Netzlaufwerk auf meinem NAS gespielt [Beitrag von T_Rohlfing am 08. Aug 2015, 12:50 bearbeitet] |
T_Rohlfing
#36
erstellt: 08. Aug 2015, 13:38
Weil es so schön ist gleich nochmal. Diesmal das NAS abgeklemmt und gar nichts abgespielt. login as: root root@one:~ $ logread -f Aug 8 13:18:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353204 Aug 8 13:18:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for ContainerUpdateIDs : 0/Favorites/MostPlayed,353204 Aug 8 13:18:49 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x8f6178 Aug 8 13:18:50 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server DocumentBasedContainer: clearing cache because of invalidation for 0x8382d8 Aug 8 13:19:14 audio-adapter daemon.warn avahi-daemon[138]: Invalid response packet from host 192.168.178.27. Aug 8 13:19:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:19:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.017822 Aug 8 13:19:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353205 Aug 8 13:19:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving index.db took 0.048092 Aug 8 13:19:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: writeStringSortMap took 0.038265 Aug 8 13:20:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353206 Aug 8 13:21:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353207 Aug 8 13:22:27 audio-adapter user.notice raumfeld: Raumfeld:Update-Message: Checking for update... Aug 8 13:22:27 audio-adapter user.notice raumfeld: master-process SoftwareUpdate: checking for update Aug 8 13:22:27 audio-adapter user.notice raumfeld: Raumfeld:Update-Message: Checking http://updates.raumfeld.com/11.updates ...Aug 8 13:22:27 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for UpdateState : CHECKING Aug 8 13:22:28 audio-adapter user.notice raumfeld: Raumfeld:Update-Message: Update check finished Aug 8 13:22:28 audio-adapter user.notice raumfeld: master-process SoftwareUpdate: no update available: Software is up-to-date Aug 8 13:22:28 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for UpdateState : IDLE Aug 8 13:22:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:22:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.008888 Aug 8 13:22:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353208 Aug 8 13:22:53 audio-adapter daemon.warn avahi-daemon[138]: Invalid response packet from host 192.168.178.27. Aug 8 13:22:54 audio-adapter daemon.warn avahi-daemon[138]: Invalid response packet from host 192.168.178.27. Aug 8 13:22:54 audio-adapter daemon.warn avahi-daemon[138]: Invalid response packet from host 192.168.178.27. Aug 8 13:23:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353209 Aug 8 13:24:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353210 Aug 8 13:25:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:25:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.008623 Aug 8 13:25:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353211 Aug 8 13:26:14 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 13:26:14 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing 0.000004336 diff, min 0.000002000 last: 0.999900937 now:0.999896586 Aug 8 13:26:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353212 Aug 8 13:26:44 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PlaybackMonitor::logUsageInfo Aug 8 13:26:44 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server RadioTime 19514.7 Aug 8 13:26:44 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server My Music 656.772 Aug 8 13:27:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353213 Aug 8 13:28:22 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 13:28:22 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing 0.000004527 diff, min 0.000002000 last: 0.999900937 now:0.999896407 Aug 8 13:28:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:28:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.023631 Aug 8 13:28:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353214 Aug 8 13:29:13 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 13:29:13 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002027 diff, min 0.000002000 last: 0.999896407 now:0.999898434 Aug 8 13:29:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353215 Aug 8 13:30:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353216 Aug 8 13:30:47 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 13:30:47 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002146 diff, min 0.000002000 last: 0.999898434 now:0.999900579 Aug 8 13:31:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:31:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.008927 Aug 8 13:31:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353217 Aug 8 13:32:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353218 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Bytes: 0xF0 0x9F 0xE5 0x18 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 10: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <deviceType>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</deviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 21: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceId>urn:^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceId> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 24 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 6 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 5 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: Entity: line 22: parser error : PCDATA invalid Char value 12 Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: <serviceType>^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒^X▒▒X^F^E0▒▒^L</serviceType> Aug 8 13:33:23 audio-adapter user.notice raumfeld: ^ Aug 8 13:33:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353219 Aug 8 13:34:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server Root: autoSave() Aug 8 13:34:36 audio-adapter user.notice raumfeld: meta-server PerfTimer: saving user.db took 0.008630 Aug 8 13:34:36 audio-adapter user.notice raumfeld: web-service Variable: onVariableChanged for SystemUpdateID : 353220 Aug 8 13:34:46 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: speedfac stored Aug 8 13:34:46 audio-adapter user.notice raumfeld: TC: storing -0.000002205 diff, min 0.000002000 last: 0.999896586 now:0.999898851 Aug 8 13:35:23 audio-adapter user.notice raumfeld: master-process working on response for GET request: /raumfeldSetup/v1/deviceConfiguration Diesmal kam die GET request danach, könnte genau die Zeit sein als ich mit der App zugegriffen habe. p.s. "Aug 8 13:19:14 audio-adapter daemon.warn avahi-daemon[138]: Invalid response packet from host 192.168.178.27" -> die IP-Adresse ist die von meinem PC, was bedeutet die Meldung? p.p.s. habe es gerade gegoogelt, scheint nichts besonderes zu sein, betrifft wohl viele Hosts und hat mit unsauberen mDNS-Requestst zu tun [Beitrag von T_Rohlfing am 08. Aug 2015, 14:24 bearbeitet] |
franko77
#37
erstellt: 08. Aug 2015, 18:28
Hallo, exakt das gleiche Problem hatte ich heute auch, sowohl mit der APP für Apple als auch für android. Tatsächlich war der Connector der Schuldige, er war durch einen verrutschen HDMI-Verteiler recht warm. Nach einem Neustart des connectors nach einer kurzen Abkühlzeit hat alles wieder funktioniert |
T_Rohlfing
#38
erstellt: 09. Aug 2015, 04:59
Ich kann es selbst noch gar nicht richtig glauben, aber nach immer mehr "Eliminierungsarbeit" im Netzwerk habe ich nun möglicherweise den Schuldigen gefunden: Den Fritz-Repeater 450E mit Gigabit-Ethernet, der im Obergeschoss installiert war und wo u.a. ein gemeinsam genutzter Drucker dranhing. Nachdem ich den entfernt hatte, lief das System eine Stunde lang ohne Fehler durch. Daraufhin habe ich das ganze System so wie geplant neu aufgesetzt, was zunächst nicht über das normale WLAN klappte, da die iPhone-App beim Verbinden der One M mit dem WLAN nach einer Weile meinte, es sei keine Verbundung möglich und meist liege das an einem falschen WLAN-Passwort (was aber eindeutig stimmte. Zudem konnte ich im Fritzbox-Setup sehen, dass die One ins WLAN integriert war und auch eine IP bekommen hatte). Ich installierte also zunächst alles über den Expand2, was funktionierte, aber leider verloren die Laitsprecher regelmäßig den Kontakt zu diesem, so dass ich ihn wieder entfernte. Danach konnte ich mit der iPad- (aber nicht mit der iPhone-!) App alles nochmal von vorne aufsetzen, mit der One M als Host und den Cubes als abhängigen Geräten, und seither läuft es fehlerfrei (immerhin nun schon knapp 8 Stunden), sowohl was TuneIn als auch was eigene Musik vom NAS betrifft. Daumen drücken, ich werde weiter berichten. Schon jetzt aber vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ohne die wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ein doch recht weit entfernter Repeater, der mit dem Raumfeldsystem scheinbar gar nichts zu tun hat (zumal wenn dies über LAN angebunden ist), den Metaserver fräsen kann. Nun weiß ich zumindest mehr über uPNP, DLNA, XML und PuTTY als jemals zuvor 😊 P.s. Der Expand geht auf jeden Fall zurück, der hat bei mir zumindest mehr Probleme hinzugefügt als gelöst, zumal was verlorenen Netzwerkkontakt der Speaker betrifft [Beitrag von T_Rohlfing am 09. Aug 2015, 05:01 bearbeitet] |
promocore
#39
erstellt: 09. Aug 2015, 08:31
Das so ein Repeater RF zum abstürzen bringt, gabs früher schonmal bei einem User hier im Forum. Ich glaub es war sogar das gleiche Gerät. Man mann nur hoffen, dass die Betafirmware zukünftig irgendwann Final wird. [Beitrag von promocore am 09. Aug 2015, 08:33 bearbeitet] |
merlin-md
#40
erstellt: 09. Aug 2015, 09:32
Mensch, gratuliere zum Fund! Repeater entwickeln manchmal komisches Verhalten, verteilen auch alle Broadcasts und Netzwerkfehler ungefiltert. Zum Vergrößern der Reichweite würde ich heute immer einen Mikroswitch vorziehen. Mit dem sollte es keine Probleme geben. Gruß M. |
T_Rohlfing
#41
erstellt: 09. Aug 2015, 14:14
Klappt immer noch ohne Abbrüche, toi toi toi, aber so macht Raumfeld wieder Spaß! Denke schon über die nächsten Komponenten nach, mein Favorit ist derzeit der One S (1-2 Stück). Nochmals vielen Dank für alle Tipps! @merlin-md: Hast du eine Empfehlung bzgl eines solchen Switches, und wie wird der angebunden? Finde unter Mikroswitch bei Google immer nur elektronische Kleinbauteile [Beitrag von T_Rohlfing am 09. Aug 2015, 14:21 bearbeitet] |
merlin-md
#42
erstellt: 13. Aug 2015, 16:07
Da gibts viele, z.B. einen 5-Port-Mikroswitch von NetgearAber du kannst auch so gut wie jeden anderen nehmen, die in den einschlägigen Elektronik-Märkten zu haben sind. Angeschlossen werden mit normalen LAN-Kabeln. Gruß M. |
T_Rohlfing
#43
erstellt: 14. Aug 2015, 06:05
Ach, so einen meintest du. Das Problem ist dass ich den im Arbeitszimmer im OG brauche, der Router aber im Wohnzimmer im Erdgeschoss steht, und von da müsste ich mit Netzwerkkabel nicht nur rauf ins Obergeschoss sondern dann auch noch quer durchs ganze Haus. Wie kritisch sind denn Powerline-Lösungen in Hinblick auf das Raumfeld-System, ist da was bekannt? Werde die Frage auch im anderen Fred nochmal posten. |
merlin-md
#44
erstellt: 14. Aug 2015, 08:35
Von Powerline bin ich persönlich kein Freund. Gerade in einem empfindlichen WLAN-Umfeld können die Dinger zusätzliche HF-Störungen erzeugen. Andere Foren-User berichten, dass es bei ihnen funktioniert. Also Versuch macht kluch... ![]() Grüße M. |
Raumfeld App für IOS Ressource nicht erreichbar Dennis1086 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 6 Beiträge |
Raumfeld Controller & IOS App nicht paralell nutzbar? georgks am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 15 Beiträge |
Neues Raumfeld-App !!! WOW !!! Adam.K am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 10 Beiträge |
Raumfeld Titelanzahl Beta-App Ha-De-Ka am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 2 Beiträge |
Raumfeld App - WIMP einbinden denondenon am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 11 Beiträge |
Raumfeld mit Siri steuern - Anleitung davie2000 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 12 Beiträge |
Raumfeld-Problem kuchi® am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
Raumfeld Soundausgabe auf Iphone etc. autora am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 6 Beiträge |
Raumfeld Speaker L bleiben stumm wadlkrampf am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 6 Beiträge |
Raumfeld App für Android Tab bighendson am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
