Hilfe für Multiroom
t_thewes
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:49
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich des Forums.
Ich plane für das eigen Haus eine Musiklösung und benötige etwas Hilfe.
Ich möchte gern eine zentrale Stelle auf der die Musik liegt und auch der Zugriff auf Internetrasio möglich ist.
Dies sollte ohne PC möglich sein. Genauso muss Zugriff per WLAN und LAN möglich sein.
Dann soll der Zugriff auf die Musik von jedem Zimmer aus möglich sein über WLAN/LAN Lautsprecher und zusätzlich iphone und Ipad. Ich brauche kein streamen von Filmen oder sowas, es geht nur um Musik Beschallung aus dem eigenen MP3 Datenbanken oder Internetradio. Optional auch USB oder CD-Zugriff aber nicht nötig.
Als Festplatte setze ich auf SSD
Allerdings soll von den Räumen zum Einen das gleiche hörbar sein, aber auch unterschiedliche Musik abgespielt werden.
Wie ist das möglich?
Was brauche ich alles dafür?
b_orla
#2 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:11
Ich frage mich, wie das ohne Rechner gegen soll?
Irgendwer dient als Server für den Stream.
Wenn schon neu, dann würde ich von MP3 zu FLAC umsteigen.
Da wirds mit SSDs teuer, bei 1300 CDs ca. 500 GB, 1 TB mach Sinn.
Ich verwende ein Vortexbox (mit IXT-Board realisierbar).
Die hat einen Logitec Mediaserver, der den Stream zur verfügung stellt.
Hat einen internen Ripper, der automatisch die eingelegten CDs rippt und tagged.
Auch Internetradio.
Als Player habe ich eine Squeezboxtouch, Tablets, Smartphon, div. Raspberry Pi und Squeezplay auf den PCs. Das ganze über LAN oder WLAN.
Damit kann ich unterschiedliche Musik hören, kann aber auch mehrere Abspieler sysncronisieren.
schmiddi
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 15:20
Hallo!
Das ist eine klassische Anwendung für Sonos oder Raumfeld. Du könntest an einem Connctor 2 eine Festplatte hängen und dies als Medien Server nutzen (Base) in den einzelnen Zimmern kannst du dann verschiedene Lautsprecher platzieren die über WLAN oder LAN angeschlossen sind, oder an einen weiteren Connector eine vorhandene Stereoanlage anschließen.
Das ganze wird dann über eine Smartphone oder auch Tablet per App gesteuert. Dann kannst du entweder sychron die gleiche Musik in allen Räumen spielen oder unterschiedlcihe oder auch ein paar Räume gleich und individuell in den anderen unterschiedliche Musik.
Wenn du schon planst, würde ich in den Räumen immer LAN vorsehen.
t_thewes
#4 erstellt: 17. Mrz 2015, 09:33
Vielen Dank für die ersten Infos. Ich hatte mich falsch ausgedrückt ich will einfach keinen laufen lassen , damit Zugriff auf die Festplatte möglich ist. Das rippen von cds ist nicht entscheidend. Primär das abspielen von MP3 oder Internetradio.
LAN Dosen sind in allen Räumen bereits vorgesehen .
b_orla
#5 erstellt: 17. Mrz 2015, 09:50
Irgend ein "Rechner" muss laufen. Ob NAS, Router oder andere Hardware. Du willst von der Platte streamen, da muss wer drauf zugreifen.
cassco
#6 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:19
wie mein Vorredner schon sagte: ein Rechner muss laufen.
Die Minimalkonfiguration ist ein Router mit NAS-Funktion (z.B. Fritzbox), da kannst Du eine externe Platte mit MP3s per USB anschließen.
Dazu brauchst Du aber ein Multiroomsystem mit eigener Intelligenz, dass die Dateien selbst verwaltet und keinen Server im Hintergrund mit DLNA/UPNP & co benötigt.
SONOS z.B. kann das...
b_orla
#7 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:29
Da wäre der LMS.
t_thewes
#8 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:16
Das heißt sonos als Basis und Festplatte.
Auch Lautsprecher aus der sonos Reihe nehmen oder andere?
Mit dem system kann ich in den Räumen unterschiedliches hören?
schmiddi
#9 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:56
Ja, mit sonos oder Raumfeld kannst du genau das machen. Dafür sind die Systeme ausgelegt. Du musst allerdings in einem System bleiben.
cassco
#10 erstellt: 19. Mrz 2015, 07:01
Eine Frage des eigenen Anspruchs...
die PLAY1, 3 oder 5 klingen für ihre Größe nicht schlecht, gerade wenn sie als Paar im Stereobetrieb laufen. Wenn untenrum was fehlt, kann man den SONOS Sub dazuschalten.Dann wirds aber recht schnell teuer...
alternativ gibt es den CONNECT, um ein bestehendes Hifi-System einzubinden oder aktive Lautsprecher anzuschließen.
Ist nichts vorhanden, kann man den CONNECT AMP mit einen handsüblichen Paar Lautsprecher betreiben.
Egal welche Kombination Du letztendlich betreibst, die Musik wird immer vollkommen synchron wiedergegeben
t_thewes
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:17
Vielen Dank .
Dann werde ich mich mit sonos mal näher auseinander setzen.
Ärgerlich ist schon das ich mit sonos nur sonos Lautsprecher nutzen kann.
Ne Basis mit Festplatte bei der ich in jedem Raum unabhängig bleibe wäre mir schon lieber ...
b_orla
#12 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:33
ich kanns nur vorschlagen, ansehen must du dir das schon selbst.
Logitech Mediaserver z.B. als Vortexbox oder auf NAS.
Ist erheblich billiger als Sonos und unabhängig von der Endgerätehardware.
compounder
#13 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:34
Das hast du falsch verstanden. Du kannst die Play:1/3/5,... nutzen, musst aber nicht. Mittels Sonos Connect kannst du eine bestehende HiFi-Anlage oder Aktiv-LS einbinden, oder mit Sonos Connect:AMP kannst du beliebige Passiv-LS anschließen.
Was es bei Sonos nicht gibt:
Dafür brauchst du entweder einen Router an dem du ne USB-Platte anschließen kannst, ODER eben ein NAS, UND/ODER einen PC/Laptop, bei dem du die entsprechenden Ordner freigibst. ODER Inhalte von deinem Smartphone. ODER eben Streaminganbieter
Wie du siehtst, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Die erstgenannte geht aber nicht.
Grüße compounder
schmiddi
#14 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:16
Die Multiroom Systeme funktionieren natürlich nur mit der eigenen Hardware, da ist es egal ob du Sonos oder Raumfeld nimmst.
Was meinst du denn mit eigenen Lautsprechern bzw. unabhängig pro Raum?.
Du musst doch ein Stück Hardware welches die Signale der Basis verarbeitet und an die Lautsprecher gibt. Das kann ein Aktivlautsprecher von z.B. Raumfeld sein. Indem Fall ist der Empfänger der Signale, der DAC und der Verstärker imk Lautsprecher integriert. In diesem Fall kannst du nur einen Lautsprecher vom Hersteller der Base nehemn.
Dann gibt es noch die Möglichkeit an eine vorhandene Anlage einen Empfänger, mit DAC anzuschließen. Dann muss natürlich der Empfänger wieder von dem selben Hersteller wie von der Base sein. Du kannst aber deinen vorhandenen Verstärker und die vorhandenene Lautpsrecher nutzen.
Du musst halt immer einen Weg haben wie das Signal zu den Lautsprechern kommt, dass geht nicht durch Zauberei.
danyo77
#15 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:18
Häh? Wie hast Du Dir das denn vorgestellt? In allen Räumen verschiedene Musik, allerdings willst Du in jedem Raum eigene Lautsprecher jeglicher Marke benutzen?
Die müssen doch durch irgendwas verknüpft werden. Das sind entweder die Lautsprecher selbst ( Sonos Play oder entsprechende bei Raumfeld) oder eben ein Sonos Connect:Amp, ein Sonos Connect an einem AVR oder bei Raumfeld der Connector.
Die einfachste und günstigste Möglichkeit ist jeweils ne Play:1 in jeden Raum zu stellen - ganz einfach.
Raumfeld Connector im WLAN aber kein Zugriff
Flippi229 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  9 Beiträge
Multiroom-Zentrale im Hausanschlussraum
Kräne am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  7 Beiträge
Multiroom oder WLAN-Receiver?
theschalker am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  6 Beiträge
Multiroom / Netzwerk - ohne WLAN
maximarkt1 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  29 Beiträge
Multiroom mit WLAN gesucht
Disclaimer2020 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  6 Beiträge
Von Hifi-Anlage auf WLAN-Lautsprecher streamen
bastitalia am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  4 Beiträge
Im Ganzen Haus Zugriff Auf *Musik-server?* welche anlagen?
Munich_kitejunky am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung: Multiroom apple
GreenRover am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  12 Beiträge
Musik beliebiger Musik-Apps per wlan auf Lautsprecher streamen
MatMiller am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  5 Beiträge
Multiroom ohne neue Lautsprecher
ushiefnech am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
