HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Dauerbrummen bei Netzteilbetrieb des Laptop am ang... | |
Dauerbrummen bei Netzteilbetrieb des Laptop am angeschlossenen Mischpult+A -A |
schutzengel072
00:51
erstellt: 27. Feb 2009, |
Hallo erstmal... Ich bin ganz neu hier und auch nicht sicher ob ich hier überhaupt richtig bin?! Mein Problem ist folgendes... Wir wollten unser neues Laptop an unser Mischpult anschließen und das lief alles klasse - bis dem Laptop der Akku ausging und wir den Lappi ans Netzteil anschlossen. Sobald das Netzteil am Lappi eingesteckt ist gibt es ein Dauerbrummen/Dauerdröhnen/Hintergrundrauschen (weiß nicht wie ich das Geräusch genau beschreiben soll). Der Verkäufer glaubte an ein Netzteildefekt und tauschte das Netzteil komplett aus - doch auch mit dem neuen Netzteil genau dasselbe Geräusch.. Doch wir wollten das Laptop schon länger als die 3Std. Akku nutzen OHNE Brummen. Kann mir da vielleicht jemand helfen bei meinem Problem? Brauche ich einen "Entstörer" oder sowas?` VIELEN Dank schonmal.. LG Anja [Beitrag von schutzengel072 am 27. Feb 2009, 00:54 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:06
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hallo Anja, erstmal eine Frage. Hat das Mischpult auch XLR-Eingänge oder nur Cinch? Wie hast du das Notebook angeschlossen? Gruß Uwe |
schutzengel072
15:19
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hi Uwe.. Das Mischpult hat XLR - wir gehen bisher über den Kopfhörerklinke des Laptops über Cinch-Adapter ans Mischpult Durch endloses Probieren und Versuchen haben wir herausgefunden, daß wir das Brummen minimieren können, wenn wir über laptop maximale Lautstärke und der Kanal auf dem der Laptop ankommt weniger als halboffen einstellen, aber weg ist es immernoch nicht. Die Komplettlautstärke können wir dann noch über unsere Bigbox (Subwoofer) noch hochfahren.. weißt Du wie ich meine? Wir können es aber noch über Stereoklinke oder XLR Anschlüsse versuchen.. ich habe gehofft es gäbe den ein oder anderen Trick mit dem man das Geräusch "wegzaubern" könne ![]() LG Anja |
Uwe_Mettmann
15:41
Hallo Anja, genau das ist die Lösung, allerdings muss das Adapterkabel umgebaut werden. Bei den Standardadapterkabeln ist der Schirm auf Pin 1 und 3 der XLR-Stecker gelötet. Das muss so geändert werden, dass der Schirm nur auf Pin 3 ist und zwischen Pin 1 und 3 kommt eine Parallelschaltung aus einem 33 Ohm Widerstand und einem 100 nF Kondensator. Mit einem so modifizierten Adapterkabel wird dein Problem sehr wahrscheinlich erledigt sein. Gruß Uwe |
schutzengel072
15:50
![]() ![]() das geb ich mal so an meinen Schwager, seines Zeichens Elektriker, weiter´, denn ich kann mit deíner Antwort leider nicht viel anfangen! Dennoch VIELEN DANK.. LG Anja |
Uwe_Mettmann
16:02
Uwe_Mettmann
16:50
Der Vollständigkeit halber sollte ich noch die anderen Alternativen aufzählen, dessen Erfolg nicht ganz sichergestellt ist:
Gruß Uwe |
schutzengel072
17:06
OK.. hoffe der Jochen kann das lol... Und wenn er es konnte, dann sag ich Bescheid.. ciao ciao |
jaensn
12:40
erstellt: 08. Apr 2009, |
Hi, ich hatte das gleiche Problem, dass ich ein ätzendes Brummen auf den Boxen hatte, wenn ich mit meinem Laptop Musik gemacht habe. Lösung des Problems war das Netzteil vom Laptop. Das, was dabei war, hatte so einen runden, fetten Stecker, das was ich jetzt habe, ein Universal-Netzteil für Notebooks (ca. 50,- Euro) hat einen schmalen Stecker und seitdem ist das Brummen weg. Hat irgendwas mit der Erdung zu tun. |
music_is_everywhere
19:42
erstellt: 26. Sep 2011, |
tut mir Leid wenn ich den Fred jetzt erst wieder aufgreife aber habe auch das Brummproblem bei Netzbetrieb des Laptops auch ich hab den AVR über Klinke/Stereo-cinch angeschlossen beide Geräte laufen über die gleiche Steckdose es wird ja empfohlen die beiden Geräte mit nem Kabel zu verbinden das hab ich gemacht und das Brummen war weg nun hab ich in nem andreren Fred gelesen, dass dabei irgendwas kaputt gehen kann?!? ![]() wäre ein Mantelstromfilter eine Alternative? hab gehört dass sowas auch funktionieren kann... |
music_is_everywhere
15:12
erstellt: 27. Sep 2011, |
? [Beitrag von music_is_everywhere am 27. Sep 2011, 15:13 bearbeitet] |
Rainer_B.
15:53
? Mach es dir mal ganz einfach. Zieh mal das Antennenkabel ab. Kein Brumm mehr? Dann hilft das Mantelstromfilter. Rainer |
music_is_everywhere
16:19
auch dann ist es nicht weg es ist kein normales "Brummen" sondern ein hochfrequenter unregelmäßier Ton mit einem normalem Brummen gepaart wie gesagt: wenn das Laptop nicht am Netzteil ist, ist das Problem weg - das ist aber auch keine Lösung des Problems... trotzdem: würde ein Mantelstromfilter hier helfen? wie dieser: ![]() in anderen Posts habe ich gutes darüber gehört... |
Elm...
22:52
erstellt: 01. Nov 2011, |
Hallo , gibt es eine Empfehlung, welches alternative Netzteil man hier verwenden kann??? Ich hab das gleiche Problem und bin gerade am überlegen mir ein anderes Netzteil zuzulegen... Worauf muss ich achten, außer auf den Euro-Stecker??? Das Netzteil sollte an einen Sony Vaio und einen HP Laptop passen. Beide laufen mit 19V bei 4,7A und 90 Watt... Für einen Hinweis wäre ich euch dankbar... Thx Elm... |
music_is_everywhere
23:14
bei mir hat der oben genannte und verlinkte Filter das "Brummen" fast komplett weggefiltert ![]() manchmal sind es auch externe Festplatten (!!) |
Soundeinstellung in eine Gathof mit Laptop/Verstärker/mischpult DavyB am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Kabelloser Lautsprecher für Laptop grandy am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Reseiver an Laptop anschließen? donkat am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 3 Beiträge |
Raumfeld M - DVD über Laptop kittycaruso am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 2 Beiträge |
Musikausgabe per Laptop Kopfhörer und Wlan Streaming gleichzeitig NicoHL am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 7 Beiträge |
Teufel Raumfeld One S verbinden mit Laptop fasermaker am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Sonos: Probleme mit Controller über iPhone und Laptop Otcha am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Stereo-System kabelgebunden per AUX, sowie kabellos mit Laptop und Smartphone verbinden. Bullz-Eye am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Receivers Brayn am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Musik von Windows 10 Laptop auf Raumfeld streamen Poschtel am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
