Analoges Audiosignal über Ethernet übertragen
Onuseit
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 14:46
Hallo zusammen,
der Titel sagt es schon:
Ich suche eine Möglichkeit, analoges Audiosignal über LAN an einen passenden Empfänger zu senden, der es wieder in ein analoges Signal umsetzt.
Also nichts mit DLNA, Audiostreaming, Airplay, Sonos...
Ich stelle mir das so vor:
Im Wohnzimmer das Line Out-Signal (oder besser noch das Signal von den Lautsprecherausgängen) in ein kleines Gerät einführen, das das Signal ins LAN einspeist und in der Küche ein "Gegengerät" ans LAN anzuschließen, das wiederum mit dem Line In-Anschluß des dortigen Verstärkers verbunden ist.
Klingt erst mal simpel, aber gibt es so was eigentlich? So kompliziert kann es ja eigentlich nicht sein...
Merlin2011
#2 erstellt: 20. Nov 2014, 15:22
Fuchs#14
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 15:35
Im Prinzip ist das nur ein Adapter von Cinch auf RJ45, aber sollte funktionieren, dann dürfen natürlich keine Daten über die Lan Leitung laufen.
Slatibartfass
#4 erstellt: 20. Nov 2014, 16:05
Die hierfür genutzten LAN-Segmente können dann eigendlich nur noch für die analoge Audio-Übertragung genutzt werden, wenn sie in Betrieb sind. Bei einer Stern-Verkabelung mit Switch dürfte es allerdings nicht funktionieren. Wenn die Anschlussdosen direkt verbunden sind, allerdings keine schlechte Idee, einfach nur die Twisted-Pair-Strippen für die analoge Übertragung zu verwenden.
Slati
Onuseit
#5 erstellt: 20. Nov 2014, 17:12
Ach so, das hatte ich vergessen zu schreiben...
Es ist eine Sternverkabelung im ganzen Haus, die per Switch verbunden ist. Der Adapter sieht schon ganz nach meinem Geschmack aus, müsste aber aktiv sein, d. h. tatsächlich eine Umwandlung ins Netzwerkprotokoll durchführen.
Gibt es sowas?
Violator73
#6 erstellt: 20. Nov 2014, 18:20
Ja: beispielsweise Sonos
Merlin2011
#7 erstellt: 20. Nov 2014, 18:25
Ja klar, Raumfeld macht das auch
Was du suchst ist wohl audio over ip (voice over ip in HIFI-Qualität). Für kleines Geld wird das wohl nicht zu machen sein, Hier wird was angeboten, aber kA wie die Qualität und Stabilität ist.
Violator73
#8 erstellt: 20. Nov 2014, 18:30
Irgendeine Art (Mini-)Computer wird man dazu schon brauchen... Kann man nicht einen Pi für sowas missbrauchen? Nur eine Idee...
Merlin2011
#9 erstellt: 20. Nov 2014, 18:37
Vielleicht kann man sich hier einige Ideen holen.
Onuseit
#10 erstellt: 20. Nov 2014, 18:40
Klingt ja doch komplizierter als ich dachte.
Dabei finde ich den Anwendungsfall gar nicht so besonders. Übertragung von Audiosignalen übers Netzwerk oder WLAN müsste doch eigentlich viele Hifi-Fans interessieren. Warum es da nur so exklusive und teure, herstellergebundene Hardware gibt ist mir ein Rätsel.
haltelinie
#11 erstellt: 20. Nov 2014, 18:41
Das geht sogar ohne Wandeln. Dabei ist allerdings Voraussetzung, daß das "Ethernet" Kabel dann nur für audio verwendet wird. Einige ältere (analog) Multiroomsysteme nutzen das so. Z.B. Linn Knekt. Da wird das analoge Signal symmetrisch (also extrem verlustarm) über bis zu 300m übertragen. Da im CAT5 (oder besser) Kabel Adern paarweise separat geschirmt liegen, ist es Störeinfüssen gegenüber extrem unempfindlich.
Allerdings haben wir 2014, da würde ich auch eher zu einer Netzwerkbasierten Lösung raten, da diese noch zusätzliche Funktionen bieten kann.
Gruß Sven
KarstenL
#12 erstellt: 20. Nov 2014, 19:17
ob das bei Deiner Sternverkabelung funktioniert, konnte ich nicht erkennen.
ausprobieren und Retour ?
http://www.amazon.de...079FX1JBQPQBSH8J7F2Z
Gruss
Karsten
Slatibartfass
#13 erstellt: 20. Nov 2014, 19:37
Das liegt daran, dass Analoge Signale und digtiale Datenströme zwei unterschiedliche Welten sind. Ohne aktive Umwandlung funktioniert da nichts, und die kostet in ansprechender Qualität. Da aber Hifi-Fans viele Wandlungen ihrer Audio-Signale und ggf. eingesetzte Kompression aus Qualitätsgründen garnicht mögen, sind sie auch nur mäßig interessiert.
Ich habe dafür beim Hausbau gleich entsprechende Leerrohre verlegen lassen um die passenden Kabel zu verlegen und sie ggf. später auch austauschen zu können.
Slati
Onuseit
#14 erstellt: 24. Nov 2014, 06:26
Danke, Jungs, für die Antworten!
Ich glaube, mit meinem Ansinnen komme ich erst mal nicht weiter. Muß wohl warten, bis einer das mal erfindet.
Gut ist der Gedanke mit dem Rapsberry PI. Gibt ja auch den HifiBerry. Werde mich mit den Dingern mal befassen, vielleicht läßt sich damit eine streamingfreie Netzwerk-Audio-Übertragung realiseren.
snickers
#15 erstellt: 23. Apr 2016, 00:47
dein rad wurde bereits mehrfach erfunden: https://en.wikipedia...io_network_protocols z.b. dante - für den heimbereich dürfte die symmetrische analoge übertragung - wie bereits mehrfach erwähnt - die günstigstes und zuverlässigste lösung sein.
Audiosignal per Funk übertragen
horus89 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Analoges Audiosignal auf Sonos streamen
Al_Capone2002 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  7 Beiträge
Analoges Stereo Signal Wireless übertragen
lack-affe90 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Analoges Signal per Wifi oder Powerline übertragen
harry2701 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  15 Beiträge
Audio-Wächter - Aktiv-Lautsprecher einschalten bei Audiosignal
martin77m am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Audio Signal über Lautsprecherkabel übertragen
KlangFlo am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  22 Beiträge
Verstärker/Receiver per Audiosignal ein/ausschalten
NathanX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Mietwohnung: HDMI- Signal über vorhandenes Antennenkabel übertragen?
Kuhni_Kühnast am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  5 Beiträge
Wie Preout drahtlos übertragen
*nickname* am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  11 Beiträge
Stereo-Signal kabellos übertragen
TylerDurden23 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.772
