D-Lan splitten?
Toto1980
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 16:32
Hallo, ich wollte mal fragen, ob ich meine xbox360 und meinen Samsung TV über Dlan anschließen kann??
Im Moment läuft alles über WLan nur habe ich meist eine schlechte Verbindung, weil der Router eine Etage höher steht.
Hatte jetzt an eine DLAN Lösung gedacht, nun frage ich mich, ob ich beide Geräte mit einen Switch oder ähnlichem zusammen an das DLAN anschließen kann, oder ob beide einzelt angeschlossen werden müssen?
Gruß Thorsten
Merlin2011
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 18:35
Ja klar geht das. Am besten kaufst du ein Modell, bei dem der Switch schon eingebaut ist. Diese erkennt man am mehrfachen LAN-Anschluss direkt am dlan-Adapter. Ich würde mir Adapter mit eingebautem WLAN besorgen, dann hast du generell eine bessere Möglichkeit, all deine Geräte anzubinden. Vielleicht wäre dann eine reine WLAN-Versorgung des Zimmers über dlan-Adapter ausreichend und bräuchtest gar keine LAN-Stecker? In diesem Fall wäre das die Lösung.
Im Endeffekt könntest du auch probieren, ob du mit einem simplen WLAN-Repeater zurecht kommst. Der Nachteil gegenüber der dlan-Lösung ist aber, dass sich die Bandbreite (und somit die Geschwindigkeit) halbiert.
[Beitrag von Merlin2011 am 23. Sep 2014, 18:42 bearbeitet]
fager
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 19:11
Sehe ich auch so:
Power-LAN Adapter mit mehr als einem LAN Anschluss und dazu noch WLAN.
Ein passendes Set bekommst du für ~ 50 EUR
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00C2ICYPC/hifi-fo-21
Einen WLAN Repeater bekommst du für 20 EUR.
Power-LAN halte ich für die Variante die wohl mit größerer Sicherheit funktionieren würde.
[Beitrag von fager am 27. Sep 2014, 08:14 bearbeitet]
Toto1980
#4 erstellt: 30. Sep 2014, 17:25
@fager, wozu brauch ich denn nooch einen WLAN Repeater, der ist doch schon in deinem Link vom TP Link integriert oder irre ich mich da???
Das Devolo Kit... ist der einzige Unterschied zwischen dem 200er und dem 500 Starter Kit nur die Übertragungsrate, oder gibt es da noch andere Unterschiede?? Ich mein hab ja auch nur 100 MBit Leitung.
Merlin2011
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 09:53
Vergiss das mal mit dem WLAN-Repeater. Das ist eine ganz andere Technik als die DLAN/WLAN-Kombination. Also entweder Repeater oder DLAN/WLAN.
Der große Nachteil eines Repeaters ist, dass er gleichzeitig mit dem Client (z.B. deiner xbox) und dem Router im Stockwerk oben drüber kommunizieren muss. Dadurch halbiert sich die Geschwindigkeit im Netzwerk. Ein Repeater ist billiger als die DLAN-Lösung, aber empfehlen würde ich dir das nicht.
Bei den DLAN-Kits werden die theoretisch erzielbaren Geschwindigkeiten angegeben, d.h. so gesehen könntest du locker mit den 200ern deine dicke Internet-Leitung ausnutzen. Aber in der Praxis werden ganz andere Geschwindigkeiten gemessen: wenn du mit den 200er-Adaptern 25MBit erreichst, dann hast du schon sehr gute Bedingungen. Bei stockwerkübergreifenden Leitungen musst du aber eher von unter 10MBit ausgehen
Die 500er sind demgegenüber schneller, aber auch keine Offenbarung, Du kannst davon ausgehen, dass sie maximal 2/3 schneller sind als die 200er. Bei angenommener Geschwindigkeit in deinem Setup von 9MBit mit den 200ern, dürften die 500er etwa bei 15Mbit liegen.
Je nachdem, wie Dein Stromnetz zuhause aussieht und welche Störeinflüsse du hast, können die Werte aber nach oben und unten abweichen, ich wollte dir nur einmal eine Idee davon geben, welche Abschläge Du in der Praxis von den gepriesenen 200 oder 500MBit zu erwarten hast.
Ich würde auf alle Fälle 500er nehmen, die 200er sind veraltet.
fager
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 19:38
Du solltest natürlich nicht das PowerLAN Set kaufen und den WLAN Repeater. Entweder das eine oder das andere
Devolo dLan Audio
BuffaloSoldier am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
Raumfeld <-> Devolo DLAN ?
H_Tom am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  4 Beiträge
Raumfeld Festplatte über PC Verwalten
Krachmacher* am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  3 Beiträge
DLAN-Fähiger AV-Receiver in Raumfeld einbinden
NightFyre am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Einrichtung Sonosanlage mit vorhandem Stereoverstärker samt Tonbandm. u. CD-Player u. Plattenspieler
tangotänzer am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
Sonos an PC anschließen
Fränzchen am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Sonos Geräte ohne WLAN nur über LAN betreiben
jens2014 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  5 Beiträge
Musiccast WLAN Geräte instabil
Carbine am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  3 Beiträge
Reseiver an Laptop anschließen?
donkat am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  3 Beiträge
Lösung zur Verbindung von AV-Receiver mit mehreren WLAN Lautsprechern (Chromecast)
osiris712 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
