HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » raumfeld base - qemu/kvm | |
raumfeld base - qemu/kvm+A -A |
holli73
23:31
erstellt: 13. Apr 2014, |||
hallo, ich habe mir vor kurzem einen raumfeld connector2/one/cube gekauft - und betreibe eine base als vm auf meinem server - das funktioniert auch alles dank ![]() wie kann ich mit der base einen nfs share mounten (mount -t nfs geht nicht...)? ich will kein samba aufsetzen nur fuer raumfeld devices - da ich nur mac/unix boxen verwende. ich benoetige keinen nfs server sondern nur nfs client auf der base. evtl. hat jemand eine idee wie das einfach geht? danke holli PS: noch eine frage zur one/cube wieso rauschen die boxen auch wenn die devices ausgeschalten sind (nur vorne kleiner knopf)? PSS: wieso kann man die boxen nicht ueber die app in standy bzw. aktive mode setzen? |
Hop_Sing2
20:16
erstellt: 14. Apr 2014, |||
Musst du nicht auch im Besitz einer Base sein? |
holli73
21:24
hallo, hab ich auch gelesen - aber nachdem ich den cube bzw. one in betrieb genommen habe hat auch die vm funktioniert und sogar die updates... ich hab auch nirgends was gefunden nur die base zu kaufen... mfg holli |
promocore
23:11
Es geht um die Lizenz. Nicht darum, dass die Base nicht laufen würde. Wenn du keine Base hast, machst du dich strafbar. |
holli73
08:30
erstellt: 15. Apr 2014, |||
hallo, das hab ich verstanden. aber wo/wie kann man eine base kaufen? zum testen und ausprobieren sollte die vm reichen - wenn die vm kein nfs kann - wird auch eine echte base kein nfs koennen und was mach ich dann? ich bin gerade dabei mein haus zu renovieren (alles neu) und muss mir vorab mal ansehen was geht was nicht. ich moechte/muss nach dem umbau ca. 13 zimmer beschallen dh. da kommen noch einige rf geraete dazu... was aber sicher am stoerensden ist - das brummen/rauschen der geraete obwohl sie ausgeschalten sind danke holli |
promocore
08:39
Die Base kannst du gebraucht oder bei Raumfeld in größeren Sets kaufen. Falls du soviel Hardware kaufen möchtest, lässt sich fa bestimmt auch individuelles Angebot erstellen. Falls fu kein Smb nutzen möchtest, können Daten auch über einen Medienserver bereit gestellt werden. |
jleg
18:17
NFS nicht benutzen, und doch SMB aufsetzen? Der VM NFS beizubringen sollte noch halbwegs einfach machbar sein (die kernel-config von ameisenschlag benutzen, und per make menuconfig NfS-Unterstützung wählen, kernel neu kompilieren), auch werden die NFS-Utils nötig sein. Aber was dann? Abgesehen davon, dass das mit der echten Base nicht so einfach gehen wird, was fängt die VM-Base dann mit dem gemounteten NFS-Share an? Das könnte man zwar wahrscheinlich versuchen, einer regulären Musikresource 'unterzuschieben' (in den Base-Storage reinmounten oder linken, oder als USB-Storage reinhängen), aber ob das dann klappt, wird wohl nur ein Versuch zeigen. Ausserdem müsste die Prozedur nach jedem Update wiederholt werden. Daher imo wohl eher nicht praktikabel... |
promocore
19:02
Der Kernel muss nur angepasst werden, wenn im Update sich die Kernelversion ändert. Erfreulicherweise war dies in den letzten Updates nicht der Fall. Da ein SMB Share keine Belastung für einen Server ist, wäre dies aus meiner Sicht vorzuziehen. |
jleg
19:11
Stimmt, es gab aber wohl auch schonmal Phasen mit kürzeren Kernelwechselabständen. Und ich fürchte auch, dass man das System nach _jedem_ Update auch ohne Kerneländerung zumindest anfassen muss, denn das ja auch nötige NFS-Mountscript wäre dann in jedem Fall weg. Zumindest bei meinen kleinen USB-Stick-Export-Änderungen war das so... |
promocore
19:20
Mit kürzeren ist gut, meinst wohl bei jedem ![]() |
holli73
21:32
hallo, danke fuer die info's - ich werde das mit dem kernel nicht machen - da ich jetzt schon fuer 3 andere vm's eigene kernel machen muss... es waere natuerlich cool wenn der std. base kernel das koennte und samt client... was waere der beste Medienserver fuer raumfeld (sollte unter linux laufen) danke holli |
Raumfeld: Bestücken der Base? mp3king am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 6 Beiträge |
Raumfeld _virtuelle_ Base/Expand davie2000 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 5 Beiträge |
Braucht mann die Raumfeld Base? style2104 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
Raumfeld Base mit anderer Festplatte Oolon am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 14 Beiträge |
Raumfeld Controller - Base schlechter Empfang blodi am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 18 Beiträge |
Wo ist die Raumfeld Base? mirkoscholz am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 54 Beiträge |
Raumfeld Expand vs. (virtuelle) Base davie2000 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 3 Beiträge |
Raumfeld One plus Base doch begrenzt starson45 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Raumfeld Updateproblem X-11 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Raumfeld Expand falsche Indizierung axelKe am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
