Westone Universal Monitor 1 <-> UM1 - Review
Peer
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 19:06
Westone UM1
Hallo Forum! Ich habe wieder einen „neuen“ InEar eine Weile getestet und bin zu nachfolgendem Ergebnis gekommen:
[Lead IN]
Der Kontakt mit Variophone und Westone war ganz hervorragend. Man hat das Gefühl, dass dort nur kompetente und freundliche Menschen arbeiten! Die Antworten erfolgen schnell und zeugen von Fachwissen.
Ich habe den UM1 mittlerweile seit über einer Woche im Einsatz, um sicher zu gehen, dass ich keine falsche Empfehlung ausspreche. Alles was ich schreibe, ist das, was ich persönlich mit dem UM1 erlebt habe!
[Erster Eindruck]
Ich habe die Clear Version der Universal Monitor 1 bekommen. Ich finde, die Teile können sich sehen lassen! Allerdings gibt es dazu auch andere Meinungen, die Kommentare gehen schon mal in Richtung: „Brauchen sie in dem Alter schon Hörgeräte?“ Spätestens nach dem ersten Soundeindruck sind diese Kommentare allerdings vergessen.
Hier sollte man sich fragen, in wie weit man den Lifestyle über die Eigenschaften eines InEars stellt. Gebaut worden sind die UM1 ursprünglich für Sänger und On-Stage-Arbeiten, so dass meine Erwartungshaltung von -eher skeptisch- bis -hysterisch begeistert- schwankte.
[Anfassqualität]
Hier ist das Urteil relativ klar. Von unten nach oben gesehen:
-Beim Stecker handelt es sich um einen sehr hochwertigen, vergoldeten Klinkenstecker!
-Das Kabel ist gedrillt! Es sieht ganz hervorragend aus und ist hochstabil (den versehentlichen Belastungstest hat es zumindest bestanden!).
-Die Führung des Kabels am Kopfhörer selbst sieht stabil aus
-Der Hörer an sich ist auch in Ordnung
[Halt/Sitz]
Gesamt ist der Sitz gut. Mit den mitgelieferten Foamis (2 Größen) kann man sogar Joggen/Rennen. Mit den (wichtigeren) Bi-Flanges ist der Halt nicht mehr so perfekt, kürzere Sprints bei Kabelführung über dem Ohr sind aber möglich. Der Klang hängt direkt mit dem Sitz im Ohr zusammen. Klingt der UM1 schlecht, sind die Ursachen hierfür zunächst immer hier zu suchen. Das Einsetzen der UM1 ist auch für einen InEar Neuling zu lernen. Man hält den Westone und spreizt das Kabel etwas ab, dann zieht man das Kabel übers Ohr nach hinten und steckt den InEar herein. Das ist die schnellste und bequemste Methode.
In der Zusammenfassung bedeutet das:
Foamis klein – mittlerer Halt bei unterdurchschnittlichem Klang
Foamis groß – guter Halt bei durchschnittlichem Klang
Triflanges – guter Halt bei durchschnittlichem bis guten Klang
Biflanges (<- gecutete Triflanges) – Überdurchschnittlicher Halt bei gutem Klang
[In Ear typisches]
Kabelgeräusche -> Bei Kabelgeräuschen geht es um Geräusche, die man hört, falls man bei einem InEar das Kabel berührt.
Sie sind beim UM1 definitiv vorhanden. Bei normaler Kabelführung gibt es ernsthafte Probleme bei der Musikwiedergabe, wird das Kabel allerdings übers Ohr geführt, bessert sich die Situation. Die Wiedergabe ist problemlos möglich, auch wenn es bei schnellem Gang in leisen Passagen nerven kann (es aber nicht zwingend tut). Das Anschnippsen oder versehentliche Berühren des Kabels versursacht meistens ein leises „klock“ im Klang. Lösungsansätze sind z.B. Kabel-Wickler. Auch kann man das Kabel so weit unter dem Hemd hochführen, dass nur noch ein kurzes Stück bis zum Ohr zu überbrücken ist, oder das das „pinnen“ des Kabels nahe dem Ohr.
Trittschall -> [/u]Beim Trittschall geht es um Töne oder Geräusche, die man bei eingesetztem InEar während des Gehens vernimmt. [/u]
Bei eingesetzten Biflanges hört man beim Laufen ohne Musik Störgeräusche. Mit Musik werden die Geräusche subjektiv leiser und stören nach ein paar Minuten nicht mehr. Mit den Foamis verändern sich die Geräusche, jedoch weder ins Positive noch ins Negative.
Isolation -> Bei der Isolation geht es um die Dämmung von Außengeräuschen zum Ohr hin und um die Minderung der Musiklaustärke für die Außenwelt.
Als on-stage-InEar wird dem UM1 eine Dämmung von 25db Schalldruck zugesagt. Dieser Wert wird im Optimalfall auch erreicht. Mit Foamis ist die Dämmung in Ordnung, mit den Bi-Flanges auch. Nicht perfekt, auch nicht so gut wie beim beyer oder beim Creative. Bei Musik in normaler Lautstärke hört man allerdings kaum noch Außengeräusche. Je nach Aufsatz ändert sich die Isolation natürlich stark. Ist sie mit den kleinen Foamis noch unter Durchschnitt, wird sie mit den größeren schon deutlich besser. Die Triflanges bieten optimale Abschirmung gegen Geräusche von Außen, klingen allerdings eher für die Tonne. Schneidet man den ersten „Flange“ ab, ergibt sich der für mich optimale Kompromiss zwischen Isolation und Klang.
[Lieferumfang]
-Westone Universal Monitor 1
-Foami Aufsätze klein, 2 Paar
-Foami Aufsätze groß, 2 Paar
-Reinigungsstäbchen
-Transportcase
-Handbücher
[Klang]
Zunächst eine vollkommen vergleichslose Beschreibung dessen, was ich in der knappen Woche gehört habe. Das Geschriebene gilt nur für die Bi-Flanges, die Foamis klingen eher bescheiden:
Der Westone kann Bassattacken sauber Wiedergeben, ist allerdings nichts für absolute Bassheads. Mir persönlich hat vielleicht etwas Tiefbass gefehlt. Die Kickbässe sind SEHR schnell und SEHR präzise! Drumms klingen sehr natürlich, Kontrabässe haben einen voluminösen Klang!
Die Mitten habe ich als warm empfunden, Stimmen kommen emotionsvoll herüber (Gänse Haut ist vorprogrammiert). Besonders aufgefallen sind hier Katie Melua mit ihren Jazz Stücken, The Doors oder Van Halen mit rockigerem oder Benni Benassi mit Elektronischen bis Dancigen Stücken.
Die Höhen gefallen mir gut so wie sie sind. Nicht zu sehr im Vordergrund, aber auch nicht verschwommen, sondern einfach vorhanden
Zum Detaigrad: Der UM1 ist in der Lage, nahezu alle Details der Aufnahme wiederzugeben. Diese rücken allerdings nicht so sehr in den Vordergrund wie bei höhenbetonteren IEMS.
Zur Räumlichkeit: Subjektiv ist die räumliche Abbildung gut, objektiv lässt sich sagen, dass sie für Armature Treiber normal ist. Drums gehen schon mal um einen herum, aber es enstehen selten mehrere Ebenen (Sänger klar rechts vorne bei gleichzeitigen Drumms von hinten rechts), die Abbildung ist mehr kreisartig. Im Vergleich zum DTX50 ziemlich gleich, vielleicht einen "Tick" besser.
Meines Erachtens ist der InEar also besonders gut für Rock oder Jazz bzw. Dance geeignet. Meine Einschätzung des DTX muss ich (im Vergleich) in Richtung Hip-Hop nachkorrigieren.
Alle Meckereien finden auf sehr hohem Niveau statt. Ich musste mich anstrengen, Kritikpunkte zu finden!
[Lead Out]
Klar, der UM1 ist besser als der DTX oder der EP. Aber ist er den Mehrpreis von ~50€ wert? Die Frage lößt bei mir kontroverse Reaktionen aus. Rein klanglich ist der UM1 besser als der DTX50 (und natürlich auch als der EP630). Wer das Geld absolut hat, sollte den UM1 nehmen, wer Importe o.Ä. scheut, kann den beyerdynamic weiterhin unbesorgt kaufen
Dinge, die mir besonders gut gefallen haben, sind z.B. das Kabel, das mitgelieferte Hardcovertransportcase und das Reinigungsding (keine Ahnung wie es heißt).
Falls noch Fragen offen geblieben sind, werde ich versuchen diese möglichst präzise zur erörtern
Was noch folgen wird, ist ein größerer Klangvergleich zwischen vielen InEars!
Vielen herzlichen Dank an Variophone und Westone, die dieses Review ermöglich haben!
Grüße,
p32r
[Beitrag von Peer am 15. Feb 2007, 03:51 bearbeitet]
Silent117
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 19:41
Gefällt mir das Review , einsteigerfreundlich geschrieben. Vielleicht noch ein wenig zur detailwiedergabe? Räumlichkeit?
Und was du beschreibst (höhen und tiefbass nicht so präsent) ist eine eigenschaft von single-driver IEM´s
Narsil
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 19:51
Mir auch,vorallem der Teil mit den Aufsätzen war klasse.
Optisch sagen sie mir auch total zu,
hübscher als EP 630 und die DTX find ich sie aufjeden Fall.
Wie schauts bei dir mit dem Komfort aus?
bcuk
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 21:40
muss hier auch erst einmal mein lob für diesen Bericht aussprechen. Jedoch muss ich als Besitzer der UM1 anmerken, dass ich keinen Unterschied bzgl. der Verwndung von kurzen und langen complys merke. Mit den Triflanges habe ich jedoch noch keine Erfahrung, da ich hier schon gelesen habe, dass die Tri(Bi-)flanges etwas unbequem sein sollen.
Werd mir aber mal welche besorgen. Kann man hierfür auch die von shure nehmen? triflanges
Ansonsten bin sehr zufrieden mit den UM1 und kann mich nur p32 r anschließen!
[Beitrag von bcuk am 14. Feb 2007, 21:42 bearbeitet]
rhymesgalore
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 21:48
Hast du die als Review sample bekommen, oder selber bei Variophone bestellt?
Peer
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 21:52
@Silent: Das es die Eigenschaft von singledriver InEars ist, war mir klar
@narsil: Ich kann mit den UM1 joggen und rennen, der Comfort ist wunderbar. Bei heftigen Bewegungen (Fußball o.Ä.) fliegen sie aber raus!
@bcuk: Triflanges kauft man hier: http://cgi.ebay.de/E...eZWD1VQQcmdZViewItem
stage_bottle
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 22:46
Schönes Review! Ist sehr gut zu lesen gewesen!
Vielleicht organisiere ich mmir ja auch mal so ein Bassmonster (Im Vergleich zu meine UE super.fi 3 )
stage_bottle
Peer
#8 erstellt: 15. Feb 2007, 04:08
stage_bottle
Danke fürs Feedback!
Ich rate dir auf jeden Fall zu einer Anschaffung, einfach als kleiner Kontrast (es ist mehr Leben drin!)
Nickchen66
#9 erstellt: 15. Feb 2007, 13:02
Schönes Review. Hab's aufmerksam gelesen, obwohl mich InEars / IEMs ja an sich nicht die Bohne interessieren.
abt
#10 erstellt: 15. Feb 2007, 14:43
schön, schön herr p32r
mir gefällt der vergleich mit den dtx50 besonders gut.
über geschmack lässt sich ja streiten, denn ich finde, die um1 sehen total sch... uas. wenn westone wenigstens en bissl farbe dran gegbracht hätte, würden die bestimmt schöner aussehen
das ein Transportcase mitgeliefert wird, ist schön und gut. aber ich denke, dass es nicht oft genutzt wird. natürlich gibt es leute, die die um1 aus sicherheitsgründen dort verstauen, aber viele haben keine zeit dafür, wenn man gerdae in bus und bahn hört macht man sich wahrscheinlich nicht die mühe, die um1 für 15min auszupacken und dann wieder einzupacken.
aber sonst schönes review
Elijah
#11 erstellt: 15. Feb 2007, 16:12
wer noch einen sucht veräußere mein Paar(Top Zustand) für 62 € bzw. 65 € incl. versichertem Versandt... näheres im Suche/Biete Forum.
Peer
#12 erstellt: 15. Feb 2007, 17:42
Es gibt sie auch in verschiedenen Farben, ich fand die clear Version gut.
:prost
Wenn du sie hättest, würdest du dir die Mühe machen
Narsil
#13 erstellt: 15. Feb 2007, 17:44
Achjo,ist in dem Case auch ein Aufwicklungsrahmen drinne?
Silent117
#14 erstellt: 15. Feb 2007, 17:45
Also ALLE leute die ich kenne mit IEM´s nutzen ein transport case , allein weil man vorsichtig mit den dingern umgehen will und weil es echt nur 2 sec dauert... Ich gehöre auch dazu...
@abt
in echt sehen die Westone echt nicht übel aus , auf den foto´s sieht das irgendwie komisch aus Aber das ist bei meinen foto´s auch immer so gewesen...
bcuk
#15 erstellt: 15. Feb 2007, 17:58
Ich verwende auch immer das Transportcase!
Silent117
#16 erstellt: 15. Feb 2007, 18:02
@narsil
bei westone direkt nicht. Bei Shure e3 , e4 cases jedoch schon. Bei ultimate ears ist das auch modell abhänig
Ich bevorzuge ohne , schnell den iem um die hand gewickelt , rein und zu , dauert mitlerweile in echtzeit nur 9 sec vom ohr --> wickeln --> box --> box dicht.
[Beitrag von Silent117 am 15. Feb 2007, 18:02 bearbeitet]
abt
#17 erstellt: 15. Feb 2007, 18:04
in 10 jahren ist das olympisch
Narsil
#18 erstellt: 15. Feb 2007, 18:06
@Silent117
Jo,noch ganricht so betrachtet macht aber sinn,ich mach mir aber auch selbst bei den Aurvanas die Mühe und pack sie in ihre Hülle
NoXter
#19 erstellt: 15. Feb 2007, 18:47
Kann man so Transporthüllen auch einzeln kaufen? Die Ausstattung des DTX50 war ja doch sehr mager...
Silent117
#20 erstellt: 15. Feb 2007, 18:50
www.earphonesolutions.com
haben westone , ultimate und shure cases...
AgentFlo
#21 erstellt: 15. Feb 2007, 19:36
@noxter
bekommst auch hier ..dann brauchst net extra übern teich zu bestellen transportcase
baby2face
#22 erstellt: 21. Feb 2007, 05:26
Ich kann mich zwischen dem DTX und dem UM1 nicht entscheiden. Welchen würdest Du mir an´s Herz legen, und wieso/warum?
Ich höre eigentlich jede Musikrichtung.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen, den Du hast es mir nicht leicht mit Deinen guten Reviews gemacht.
Silent117
#23 erstellt: 21. Feb 2007, 12:45
um1 weil:
bequemer
besserer klang
weniger kabelgeräusche
vor allem punkt 1 wäre mir sehr wichtig!
Peer
#24 erstellt: 21. Feb 2007, 18:51
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen, den Du hast es mir nicht leicht mit Deinen guten Reviews gemacht. ;)
UM1, weil er allgemeiner klingt. Er hat nicht ganz so viel Bass und ist neutraler. Bequemer ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, weniger Kabelgeräusche auch eher nicht. Schon gar nicht weniger Trittschall!
Silent117
#25 erstellt: 21. Feb 2007, 19:26
@p32r
das ist verschieden von anatomie zu anatomie , aber ich werde niemals canalphones tragen können... Das verursacht bei mir richtige schmerzen , bei schabt diese metallene innenseite immer gegen den gehörgang...
bei ex serie von sony und die ep630 von creative auf jeden fall , den rest will ich einfach nicht mehr testen
NORThERNLIGhT
#26 erstellt: 22. Feb 2007, 21:39
Könntest Du vielleicht kurz etwas detaillierter auf die Unterschiede Foamies vs. Flanges eingehen.
Und haben auch andere User die Erfahrung das die Foamies (deutlich?) schlechter klingen?
Silent117
#27 erstellt: 22. Feb 2007, 22:14
triflanges klingen mit abstand am besten... sitzen aber auch am *argh*
biflanges klingen 98% von triflanges aber sitzen dafür bequem...
glubsch
#28 erstellt: 22. Feb 2007, 23:11
Aus meiner Erfahrung schlucken Foamies Höhen und auch Räumlichkeit. Alles wird ein wenig breiiger.
Peer
#29 erstellt: 22. Feb 2007, 23:19
Glubsch hat das schon sinnvoll ausgedrückt, Höhen werden verschluckt und der Klang verschleiert. Mit biflanges klart es auf! Details treten in den Vordergrund und es wird stimmiger.
NORThERNLIGhT
#30 erstellt: 22. Feb 2007, 23:51
Okay. Danke für eure Antworten.
Flanges sind also definitiv Pflicht. *mitaufschreib*
->SLAYER<-
#31 erstellt: 25. Feb 2007, 22:34
Netter Testbericht.Danke nochmal
hab aber noch eine frage an P32R:
Wie gut ist die Isolation genau?
Bei meinen ep630 hab ich bei mitllerer bis hoher lautstärke kein hundegebell gehört und bei niedriger lautstärke hab ich keine vorbeifahrenden autos gehört.
Wie ist das mit den Um1?
Sind die Um1 geschlossene In Ears?
§L@Y€R.
Peer
#32 erstellt: 25. Feb 2007, 22:48
Es sind SELBSTVERSTÄNDLICH geschlossene InEars. Die Isolation reicht mit den richtigen Aufsätzen (große Foamis) von sehr gut (als besser als EP630) bis fast gut (biflanges), also etwas schlechter als Creative EP. Ich hoffe, dir ist damit geholfen.
->SLAYER<-
#33 erstellt: 03. Mrz 2007, 01:03
Ok danke für die Antwort
mir ist eine kleine Frage aber doch noch eingefallen:
gibt es für die Westone Um1 auch solche Latex(oder Gummi)
Aufsätze?Also mit Latexaufsätzen mein ich solche wie von den ep 630 oder den shure e2c.
falls es welche gibt,welche hätten dann besseren Klang,Abschirmung,Komfort und Halt??.Die Tri(Bi)flanges die Schaumstoffteile oder die normalen Latexteile???
[Beitrag von ->SLAYER<- am 03. Mrz 2007, 01:09 bearbeitet]
fabifri
#34 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:08
Bi/Tri-Flanges = Gummizeugs
ähh..p32r, wie schauts mit dem direktvergleich SuperFi.5 Pro und UM1 aus ? hoffe du hast es nicht vergessen
von dir:
Mein Test findet dieses Wochenende statt
danke und mfg fabi
[Beitrag von fabifri am 05. Mrz 2007, 18:09 bearbeitet]
Peer
#35 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:09
danke und mfg fabi
Tja, das zieht sich... Ein kleiner Vergleich geht heute noch online, allerdings OHNE die 5.pro. Die haben mich bis dato nicht nicht erreicht, ich hoffe da ist nichts schief gelaufen
fabifri
#36 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:11
jo hoff ich auch für dich...
jojo, lass dir zeit, bestelle eh erst in ca. 3 wochen...
bin mit mir noch am streiten ob ich die DTX50 oder UM1 nehmen soll.
der review interessiert eigentlich vorrangig einen meiner kollegen, weil er sich die SuperFI. 5 kaufen will - und wenn der UM1 besser ist, kann er sich ja geld sparen...
danke und mfg fabi
horstsack
Gesperrt
#37 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:07
Habe mir jetzt nochmal den kompletten Thread durchgelesen und muss sagen das es sich so anhört das die kosten von ca. 100euro, die ich auf mich nehemn müsste um den westone zu erstehen (die beyerdynamic sind bereits auf dem weg zu mir), nicht gerechtfertigt sind. Ich meine ich mag kraftvolle bässe schon sehr gerne und ebenso wichtig ist mir die gute isolation und das scheinen sich ja die beiden nicht viel zu nhemen wenn nicht sogar der Beyer die bessere wahl wäre in diesem Vergleich. Bei der darstellung der höhen und mitten scheint der Westone ja scheinbar ja besser zu sein, aber meint ihr das ich als relativ , leienhafter, dafür aber leidenschaftlicher Musikhörer den Unterschied merke?
Peer
#38 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:45
Wenn du hohen Wert auf viel Bass legst, ist der beyer sicherlich die beste Wahl
NoXter
#39 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:03
Eine Frage:
Ich habe zu meinem UM1 noch extra einen Adapter dazugepackt bekommen. Von 3,5mm Stereo auf 2x 3,5mm Mono. Wofür ist der gut?
Narsil
#40 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:04
Fürs Flugzeug
NoXter
#41 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:11
Na meinetwegen.
Danke!
Narsil
#42 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:14
Die Abzockerflugesellschaften bieten für gesalzene Preise im Flugzeug Kopfhörer an mit diesem Spezial Anschluss.
rhymesgalore
#43 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:19
also bei Air France gibts die gratis
Narsil
#44 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:20
Nette Leute
rhymesgalore
#45 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:38
Sind aber auch dementsprechend hochwertig
Silent117
#46 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:12
ICE und auch bei manchen spezialgeräten gibts die anschlüsse auch (uralttapedeck vom paps hier z.b.) nennt sich glaub ich dual-mono ^^
fabifri
#47 erstellt: 10. Mrz 2007, 01:59
wie ist den die klangqualität bei denen "standard" hörer, welche man im flugzeug bekommt?
mfg fabifri
NoXter
#48 erstellt: 10. Mrz 2007, 02:11
rhymesgalore schrieb:
Sind aber auch dementsprechend hochwertig ;)
Die sehen aus wie die MX500 in rot.
fabifri
#49 erstellt: 10. Mrz 2007, 02:13
stimmt, aber die MXserie hat auch schlechtere als der 500er und sie sehen genau so aus. die hätten wenigstens einen AKG K314P nehem sollen...
[OT]
mein auf garantie eingeschikter alter K14P wurde binnen einer woche auf einen nagelneuen K314P umgetauscht, service ist schon gut bei AKG
[/OT]
horstsack
Gesperrt
#50 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:35
weiß einer wie tuer die westone beim europäischen distributor variphone sind? die preise sthehn bei denne nich auf der Homepage.
Peer
#51 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:42
Schreibe ihnen doch einfach eine eMail
Westone UM1 & UM2 - Vergleich und Review
fabifri am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  32 Beiträge
Westone UM3x - Review
denkprekariat am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  35 Beiträge
Westone ES5 Custom InEar - Review
Bad_Robot am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  11 Beiträge
V-Moda Vibe VS. Westone UM1
maggoliman am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  44 Beiträge
SE530PTH Review
Narsil am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  8 Beiträge
Westone 2 Vs Westone UM2
bereft am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
Shure SE215/SE425 Westone UM2/UM3x - Review
Rat_Six am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  17 Beiträge
Earsonics SM2 Review
Randysch am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  6 Beiträge
Review: 1964Q Custom InEar
Bad_Robot am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  13 Beiträge
Westone 3
moehrensteiner am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  169 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.447
