| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Stagediver 2: Mein Weg zum InEar Stagediver 2 der ... | |
Stagediver 2: Mein Weg zum InEar Stagediver 2 der über den Stagediver 3 führte!+A -A |
bartzky
#151
erstellt: 04. Aug 2016, 15:40
Rhines ist ein Hersteller von Customs: https://www.rhines-customs.de/de/Der Eigentümer ist Felix hier aus dem Forum, glaube "peacounter" oder so... |
mcleod1689
#152
erstellt: 04. Aug 2016, 20:20
Vision ears gibts auch noch mit Showroom in Köln.Die Testwand im Music Store fand ich auch sehr enttäuschend, aber ich dachte, dass man die guten Bügler zb auf Nachfrage bekommt. Was ich ohne konkrete Kaufabsicht nicht machen wollte. Das ist natürlich mau. Gut zu wissen. Danke! |
CornDrums
#153
erstellt: 04. Aug 2016, 21:17
Rhines und Vision haben auch ein paar Modelle, die sich ähneln wie das rechte und linke Twix - soweit ich das richtig verstanden habe. Was ich aktuell empfehlen kann ist, zur CanJam in Essen zu gehen, da sind einige Kopfhörerhersteller am Start(in und over ear). Und die Sache mit dem SD2s ist natürlich etwas blöd, aber wie du sagtest, es gibt einige, denen die super passen. Marco Rämisch von In Ear sagte mir, dass er rein optisch den Custom dem SD nicht vorziehen würde, sitzen fast wie angegossen.. Nunja.., Grüße, Cornelius |
Exploding_Head
#154
erstellt: 04. Aug 2016, 22:20
Also mein SD2 (ohne S) sitzt bei mir auch wie reingegossen; da muss ich nicht fummeln und nix - eine leichte Drehung beim Einsetzen, und das Ding sitzt und hat optimal Seal. Daher hab ich auch niemals einen Gedanken an Customs verschwendet... |
Joescrib
#155
erstellt: 05. Aug 2016, 10:04
Link zum BeitragEinen ~3 Ohm Ausgang (z.B. vom iPhone 6) könnte man aber so sicherlich gut auf <1 Ohm Niveau "pimpen". Frage: Ich nutze den SD2 am iPhone 6 mit dem Originalkabel. Bedeutet das eigtl dass die 2 Ohm vom Kabel zu den 3 Ohm des Iphones addiert werden und somit auf 5 Ohm kommt? oder subtrahiert sich das? ... Lohnt es sich dann ein niederohmiges Kabel zu kaufen wie das FiiO RC-WT1 mit 0,3 Ohm...? [Beitrag von Joescrib am 05. Aug 2016, 10:24 bearbeitet] |
cyfer
#156
erstellt: 05. Aug 2016, 10:17
Also ich höre einen leichten Unterschied zwischen Originalkabel und Fiio RC-WT1, auch an Quellen unter 1 Ohm. |
bartzky
#157
erstellt: 05. Aug 2016, 15:19
Den "originalen" Klang erhält man wenn der Hörer an sich (Gehäuse) eine Summe von ca. 2 Ohm aus Kabel- und Ausgangsimpedanz sieht. Heißt im Klartext: Entweder 0 Ohm Ausgang + Original 2 Ohm Kabel oder beispielsweise das 0,3 Ohm Kabel + 1,7 Ohm Quelle. Bis 2 Ohm Ausgangsimpedanz (mit original Kabel -> also 4 Ohm gesamt) sind Änderungen im Frequenzgang im Fall des SD2 unhörbar, also nicht vom menschlichen Gehör von einer 0 Ohm Quelle mit originalem Kabel zu unterscheiden. Das Gespann von iPhone 6 und SD2 kann man also mit dem anderen Kabel unter diese 4 Ohm bringen. |
Joescrib
#158
erstellt: 15. Sep 2016, 17:03
So ich habe mir das FiiO RC-WT1-Kabel zugelegt, da ich ein Iphone 6s als Quelle benutze. Hätte es nicht gedacht aber tatsächlich kommt da hörbar mehr Bass raus und vorallem ist die Bühne jetzt breiter, die Instrument lassen sich besser orten!!! Kurz und knapp sollte man den Hörer mit max. 3 Ohm Gesamtausgangsimpedanz nutzen. |
Illum1nat0
#159
erstellt: 28. Nov 2016, 01:44
Kurze Frage: Ich bekomme im Laufe der nächsten Woche den Stagediver 2s und wollte mir einen High Resolution Player kaufen. Nun lese ich, dass das Kabel 2 Ohm auf die Waage bringt. Ich wollte mir ursprünglich den Astell & Kern Junior Player zulegen, der jedoch einem 2 Ohm Ausgangswiderstand hat, womit ich bei 4 Ohm wäre. Meine Frage wäre, ob der SD-2s das Frquenzlauftechnisch wegsteckt oder ob es sinnvoller ist auf einem Fiio X3 oder X5 auszuweichen, da dort nur 0,2 Ohm anliegen? Klanglich wäre der AK Jr nämlich mein Favorit. Ach, immer diese Widerstände 🙄 |
Vollker_Racho
#160
erstellt: 28. Nov 2016, 06:52
Ach immer diese Psychoakustik - klanglich nehmen sich die DAP, auch wenn einige das Gegenteil behaupten, nichts. |
bartzky
#161
erstellt: 28. Nov 2016, 09:59
Mit dem SD2 läuft man erst ca. ab 2 Ohm Ausgangsimpedanz des Players Gefahr den Frequenzgang hörbar zu verbiegen. Respektive ca. 4 Ohm in Summe von Kabel und Player. Hier habe ich die Formel zur Berechnung mal beschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-214-20182.htmlDie Rechnung bezieht dabei immer die Impedanz des originalen Kabels mit ein, da der Impedanzgang mit diesem Kabel gemessen wurde! Rechnet man das für den SD2 einmal durch, erhält man als Ergebnis eine maximale Ausgangsimpedanz von rund 2,5 Ohm, wenn man 18 und 162 Ohm als minimale und maximale Impedanz annimmt. Heißt im Klartext: Hat der Player eine Ausgangsimpedanz von 2,5 Ohm und das originale Kabel mit einer Impedanz von 2 Ohm ist montiert, dann wird der SD2 bei 7 kHz genau 1 dB lauter spielen als bei 200 Hz - im Vergleich zu einem Player mit 0 Ohm Ausgangsimpedanz mit orginalem Kabel. Mit exakt gepegelten Geräten, etwas Glück und vieeeel Konzentration kann man das eventuell noch wahrnehmen.
Wortwitz? Im Idealfall klingt der SD2 am AK genau wie an den Fiios. Alles andere würde nicht unbedingt für AK sprechen. |
Illum1nat0
#162
erstellt: 26. Dez 2016, 21:57
Kann mir jemand ein paar symmetrische Kabel nennen, die man mit dem Stagediver 2s nutzen kann? |
Vollker_Racho
#163
erstellt: 26. Dez 2016, 22:00
Symmetrisch?! |
Illum1nat0
#164
erstellt: 26. Dez 2016, 22:16
Ja, um beispielsweise das symmetrische Audiosignal eines Astell & Kern Players zu übertragen. |
AG1M
#165
erstellt: 26. Dez 2016, 22:24
Da geht jedes Kabel mit Standard 2-Pin auf 2,5mm TRRS Stecker (nutzen die meisten Hersteller ala Astell&Kern, FiiO, Opus, Lotoo usw.), selten wird 3,5mm TRRS genutzt (z.B. bei Hifiman DAPs), die neuen Sony DAPs haben 4,4mm TRRS, 4-Pin Kobicon ist eigentlich ausgetorben. Was für einen DAP hast du? |
Vollker_Racho
#166
erstellt: 26. Dez 2016, 22:33
AK verbaut in ihren DAP symmetrische Ausgänge? Die werden mir immer unsympatischer... |
AG1M
#167
erstellt: 26. Dez 2016, 22:41
Es sind 3,5mm unsymmetrisch und 2,5mm symmetrisch in dem Fall vorhanden z.B. beim AK100 II. Ist aber nichts neues am Markt. |
Vollker_Racho
#168
erstellt: 26. Dez 2016, 22:45
Bei dem Klientel welches AK ansprechen möchte sollte mich das eigentlich nicht groß verwundern. |
cyfer
#169
erstellt: 27. Dez 2016, 08:36
Naja, ich finde A&K immer noch besser als Sony. Deren DAPs sind ja wohl ein schlechter Scherz. Technische Daten sind auch Fehlanzeige. Ich fand dieses "geniale" Interview vom Designer des Sony NW-ZX2 (1000€-Klasse!)
http://www.enjoythem...ioka_Sony_NW_ZX2.htmSoso, Ausgangsimpedanz ist also völlig unwichtig...und 15mW @ 16 Ohm? Da hat selbst ein Sansa Clip+ mehr [Beitrag von cyfer am 27. Dez 2016, 08:38 bearbeitet] |
Exploding_Head
#170
erstellt: 27. Dez 2016, 18:15
Wenn ich bedenke, dass meine Cowons knapp doppelt soviel haben (29mW/Kanal) und ich schon bei manchen IEM bis zum Anschlag aufdrehen muss, um eine angemessene Lautstärke zu haben, die den Strassenlärm ansatzweise übertönt (von normalen KH ganz zu schweigen), dann ist das, was SONY da bietet, ja wohl ein ganz, ganz schlechter Treppenwitz! Was ist nur aus dem Erfinder des Walkman geworden? Ein seniler Tattergreis im Ohrensessel, der nur noch seine Ruhe bis zum Ableben (bei Firmen heisst das wohl Konkurs oder Übernahme) haben möchte? Es scheint fast so, dass SONY nur noch die Produktfelder PlayStation und (Minolta-)-Kameras innovativ bedienen möchte - AUDIO ist komplett aussen vor. [Beitrag von Exploding_Head am 27. Dez 2016, 18:34 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#171
erstellt: 27. Dez 2016, 18:40
An dieser Stelle ging es nicht um die Ausgangsleistung... [Beitrag von Vollker_Racho am 27. Dez 2016, 18:40 bearbeitet] |
Exploding_Head
#172
erstellt: 27. Dez 2016, 19:03
Die ist ja auch gar nicht der Rede wert... |
Vollker_Racho
#173
erstellt: 27. Dez 2016, 19:22
Wir kommen vom Thema ab... |
flyingscot
#174
erstellt: 12. Jan 2017, 18:39
In den ersten Posts wird immer wieder davon gesprochen, sich einen Demo-Hörer zu bestellen. Wo kann man sich denn den SD2 als Demo-Hörer bestellen? Direkt bei InEar? EDIT: habs gefunden... [Beitrag von flyingscot am 13. Jan 2017, 10:42 bearbeitet] |
Joescrib
#175
erstellt: 14. Mrz 2017, 20:18
Frage: Suche ein niederohmiges Kabel als Ersatz für FiiO RC-WT1, der hat leider nicht lange gehalten. Wäre sehr nett wenn mir einer weiterhelfen würde... |
dominikdrums
#176
erstellt: 21. Nov 2017, 14:12
Falls jemand Interesse hat, würde ich einen SD-2S abgeben. Bin Schlagzeuger und denke dass der SD-3 doch besser für mich ist. |
XperiaV
#177
erstellt: 13. Aug 2020, 15:31
Heute ist ein Altbekannter eingetroffen. Vor Jahren passte der SD2 NICHT, später irgendwann auch der SD2s NICHT. Da ich in letzter Zeit viele In Ears hatte wo es keinerlei Probleme gab (nur mit Triple Aufsätzen) wollte ich dem SD2s nochmal eine Chance geben um evtl. mal auf einen SD3 oder höher zu upgraden. Und der sitzt Bombe. Hatte den Klang nicht so gut in Erinnerung. Ist zwar kein Auflösungsmonster, aber was die Abstimmung angeht ziemlich gut. Per EQ etwas den Tiefbass angehoben (4db bei 32Hz - tiefer geht nicht beim HiFi DAC vom G7 Thinq). Das kommt schon dem Perfekten Sounding für mich nahe. Mal schauen ob der Tragekomfort auch für längere Hör-Sessions so gut ist. Ist die Auflösung eines SD3 deutlich besser? Der hat einen fiesen Höhen Peak oder? Welches Model von INEAR ist denn ähnlich abgestimmt mit besserer Auflösung und ETWAS mehr Tiefbass? Und auch vom Design her fast identisch bzw komfortabel? |
Allgemeiner68er
#178
erstellt: 13. Aug 2020, 18:14
Der hat überhaupt keine Höhen Der mit dem Höhenpeak ist der SD4
XperiaV
#179
erstellt: 13. Aug 2020, 18:32
Ok Danke. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Probehören vom SD5s. Bei 1000€ sollte er aber schon deutlich besser sein. Gibt es hochwertige Headset Kabel für die Stagediver In Ears mit unter 1Ohm Widerstand? |
Allgemeiner68er
#180
erstellt: 13. Aug 2020, 18:45
Kannste dir doch ausleihen für ne Woche. Bei Herm. Evers gegen Kaution. LinkDas ist hier aber auch schon so oft durchgekaut worden. Das solltest doch selbst Du mitbekommen haben |
Exploding_Head
#181
erstellt: 23. Aug 2020, 23:29
Ich hör mit dem SD2 seit 2013 sehr entspannt viel Musik - seit wievielen Jahren hörst Du Dich jetzt durch die IEM-Welt, um endlich den vermeintlich wohlklingendsten darin zu finden? Und wieviel Geld hast Du dabei verbraten? Nur um festzustellen, dass viele davon nicht schlecht, manche gut, aber alle auch irgendwie anders sind. In der Zeit hättest Du verdammt viel - und vor allem entspannt - Musik hören können... |
XperiaV
#182
erstellt: 24. Aug 2020, 05:36
Naja ist halt ein Hobby! Und für sein Hobby gibt man normalerweise (zu viel) Geld aus. Aber perfekt ist der SD2 ganz sicher auch nicht. Kaum Tiefbass, für mich etwas zu betonte Mitten. Insgesamt natürlich gutes Sounding, Topp Isolation, gute Räumlichkeit. Wenn man alleine die Auflösung nimmt, da gibt es in dem Preisbereich bessere. Bin noch am Überlegen welcher IE für mich besser ist. SD2s oder HEM8 / beide kann ich per EQ vom G7 Thinq DAC an meine gewünschte Signatur anpassen. Entweder die etwas bessere Auflösung des HEM8, oder die stärkere Isolation des SD2s. Bequem sind beide. |
Exploding_Head
#183
erstellt: 24. Aug 2020, 12:07
Sicher nicht; aber ein guter Allrounder, der bei keinem Genre mies klingt (für mich sehr wichtig, da ich nicht festgelegt bin), super bequem sowohl beim Tragen als auch beim Handling ist, Service in D bietet und dabei noch bezahlbar ist. Seit ich den habe, ist meine Suche beendet. Sicher mag es in der ein oder anderen Disziplin "bessere" geben, aber das Gesamtpaket stimmt. Und wenn er mal "abhanden" kommen sollte, tut es nicht annähernd so weh wie zB ein verlustig gegangener PP8 (das wäre der einzige, gegen den ich tauschen würde, wenn er nicht gar so kostspielig wäre)... |
Frarie
#184
erstellt: 29. Aug 2020, 13:15
Ich habe mit dem SD-2 das Thema Inears begonnen und wäre wohl auch dabei geblieben, wenn einem nicht dauernd die Gier treiben würde, ob denn da noch mehr ginge. Dann kam der SD-4. Manches schlechter, manches besser, aber in jedem Fall ohne EQ für mich problematisch. Nun bin ich beim SD-5 gelandet. Und das Gefühl, etwas anderes ausprobieren zu müssen, ist komplett weg. Klar kann man auch bei dem per EQ dies und das machen. Aber für meinen Hörgeschmack ist fast immer fast alles richtig. Ich bin am Ziel mit dem SD-5. |
Allgemeiner68er
#185
erstellt: 29. Aug 2020, 19:53
So ähnlich war es auch bei mir. Fast zwei Jahrzehnte Odyssee mit vielen tollen IEM. Auch der SD-5 war zuletzt unter den Kandidaten. Am Ende ist es ein altbekannter IEM (SE846) geblieben, der für mich mehr richtig macht, als alle anderen. Klar gab es immer wieder Musikstücke, die mit dem einen oder anderen IEM besser rüber kam aber in der Summe bei vielen anderen Stücken wieder mehr vermasselt hat, daß er dann doch wieder gehen durfte. 😏 Meine Suche ist auch beendet. @ Frarie...Viel Spaß mit dem SD-5 |
Erfahrungsbericht InEar LivePro 2 OberstHorst am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 6 Beiträge |
Review: 1964Q Custom InEar Bad_Robot am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 13 Beiträge |
Kleines Review Vergleich SD4, Andromeda, Oriolus Senderson am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 43 Beiträge |
Creative EP 630 InEar Nickchen66 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 135 Beiträge |
Westone ES5 Custom InEar - Review Bad_Robot am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 11 Beiträge |
V-Moda InEar: Erfahrungsbericht / Review maggoliman am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 92 Beiträge |
InEar-Kurzreview (~100? bis ~400?) Terr0rSandmann am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 14 Beiträge |
1MORE E1026BT-I TWS InEar Taugenix_! am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 2 Beiträge |
Fischer Amps FA-3E - Inear aus deutscher Schmiede Bad_Robot am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 258 Beiträge |
Nex Q70 TWS InEar - Kurzes Review grs8 am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.390
