Kosten für einen Car PC
PoWl
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 13:58
ich möchte möglichst günstig an einen CAR-PC kommen. Dass das ganze teuer wird ist mir klar, jedoch möchte ich nicht mehr Geld ausgeben als unbedingt notwendig.
Bei mir macht sich grade folgende Überlegung breit: Nehme ich ein Netbook für den Car-PC oder ein Mini-ITX Board? Für das Netbook könnte ich mir im Handschuhfach eine Dockingstation bauen. Der Vorteil wäre, dass ich es dann jederzeit rausnehmen und irgendwo mit hinnehmen könnte (z.b. zum Bespielen mit neuer Musik, Konfigurieren, Installieren, mit ins Haus hinein oder mal auf ne Party als mp3-Player). Da würde sich nun erstmal die meisten 10" Netbooks eignen und ansonsten gibts da noch so Teile wie das Hercules eCafé-900, das nochmal ein bisschen kompakter ist. Problem könnte es mit dem Einschalten des Netbooks geben. Das Modell muss einen Schiebeschalter oder Drucktaster auf der Außenseite haben.
Der vergleichsweise hohe Preis des Netbooks wird dann eben durch die Mobilität wieder wett gemacht.
- Netbook 200€ (ein gebrauchtes)
- KFZ-Netzteil 20€
Macht dann 220€ ca.
Bei der ITX-PC Version bräuchte ich:
- Board mit CPU 40€
- RAM 20€?
- Festplatte 30€
- Stromversorgung M3-ATX 70€
Macht dann auch gleich mal gute
160€. Nur 60€ weniger wie bei der Netbook-Version.
Zu beiden Versionen kommen:
- TFT 100€
- GPS Empfänger
- ggf. externe gescheite Soundkarte (Dr. DAC nano) 80€
- ggf. USB-Radioempfänger
- ggf. UMTS-Stick
Vorteile Netbook:
- Vollwertiges unabhängiges System
- Ich kanns überall mit hinnehmen und als normales Netbook nutzen wenn ich bock hab
- Geringer Stromverbrauch
- WLAN, Bluetooth usw schon integriert.
Nachteile:
- Dockingstation basteln
- Eventuell Probleme mit dem Einschalten
- Intel Atom hat etwas wenig Leistung
Vorteile ITX-System:
- Besser anpassbar
- Etwas günstiger
- Je nach System mehr Leistung
Nachteile:
- Fest installiert
- Wohl etwas höherer Stromverbrauch
Fällt einem noch etwas ein was mir nicht aufgefallen ist?
Letzendlich scheint es wohl von meinem persönlichen Geschmack abzuhängen für welches System ich mich entscheide, hm?
Hat jemand ne Idee welche Netbook-Modelle sich besonders für mein Vorhaben eignen und günstig bei eBay weggehen?
lg PoWl
[Beitrag von PoWl am 07. Feb 2011, 13:58 bearbeitet]
waidler
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 14:25
Servus
Du stehst eben vor den selben Problemen bzw. Fragen wie jeder der sich erstmals damit beschäftigt.
Bei mir war die Frage "was habe ich noch alles im Keller liegen und kann ich daraus einen CarPC machen?"
Müsste ich alles neu beschaffen, so wie es bei dir anscheinend ist, würde ich mir ein Netbook holen und basteln.
Problematik hast du selber schon erkannt, das ein/ausschalten.
Die billigste Lösung wäre den Powertaster des Netbooks abzugreifen und in die Mittelkonsole zu legen. Und in den Energieoptionen dann eben einstellen ob er in S3 oder S4 beim Drücken des Powerbuttons gehen soll.
Stellen sich halt noch ein paar Fragen: Soll auch das Radio durch den CarPC ersetzt werden? Was muss das Teil alles können? Für ein normales CarPC-Frontend inkl. Navigationssoftware reicht z.B. ein Atom mit der onboard GMA-Grafik locker aus.
Worauf ich achten würde? SSD würde ich immer wieder nehmen, die Kombi Atom 1.6Dualcore und GMA-Grafik hat sich bei mir bewährt. Evtl. auch die mit den D-cores und dem Nvidia ION chipsatz. Eine gute Navi-Software ist ebenfalls wichtig und die gibts leider nicht wie Sand am Meer für´n PC.
Viel Spaß beim Basteln, denn dass musst du so oder so.
[Beitrag von waidler am 07. Feb 2011, 15:40 bearbeitet]
PoWl
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 15:35
was mir grade noch auffällt: mein samsung n510 kann man z.b. garnicht einfach so einschalten wenn es zugeklappt ist.
waidler
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 16:02
Also vorweg sei mal gesagt, dass du dein Display schädigen kannst wenn du das Netbook ständig geschlossen betreibst. Stichwort Hitzestau.
Wenn du Glück hast gibts ne Option im BIOS wo du das einstellen kannst.
Manche Laptops haben irgendwo im Bereich der Scharniere einen Microschalter den man....nunja...."manipulieren" könnte.
Wenn das alles nichts hilft musst du das Netbook eben mit geöffnetem Display einmal hochfahren, in den Energieoptionen den Punkt "Beim Schließen des Laptops" auf "Nichts unternehmen" stellen und "Beim Drücken des Netzschalters" dann auf S3 oder S4. Danach kannst du den Deckel schließen und er müsste dir aus dem Standby auch mit geschlossenem Deckel wieder starten.
Hier hilft wohl nur probieren oder Tante google.
PoWl
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 20:36
Du meinst wegen der Wärme die vom Netbook selbst kommt wird das Display geschädigt?
Möglich.. keine Ahnung, ist das so, dass es durch die 30..40° Temperatur mit der Zeit Schaden nimmt?
Was mir gerade noch aufgefallen ist und mein Vorhaben mit dem Netbook zum Scheitern verurteilen könnte:
Es ist scheinbar garnicht so leicht eine Auflösung von 800x480px aus dem VGA-Port rauszukriegen. Insbesondere bei Netbooks werde ich da wohl massive Treiberprobleme bekommen.
noppenbetz
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 21:17
Im Sommer hast du keine 40°C im Auto. Und mit der Hitze vom Rechner selbst sind 60-70°C nicht zu hoch gegriffen.
Bedenke auch, dass eine mech. Festplatte Probleme mit den Stößen im Auto haben wird.
waidler
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 08:44
Ich gab das einfach mal zu bedenken da es im ungünstigsten Fall durchaus ein Problem werden könnte.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass man bei der ION keine WVGA-Auflösung fahren kann aber auch dafür fände sich bei google wohl eine Lösung.
PoWl
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 10:47
Mein Netbook mit Nvidia ION haut zwar schon 800x480 raus, allerdings ist das Bild auf meinem kleinen TFT (ja, der hat native 800x480) dennoch verschwommen und wenn ich mir wieder ein anderes Netbook besorge steht schon wieder in den Sternen, ob das diese Auflösung dann unterstützt.
Daher hab ich mir nun einen neuen TFT gekauft und schicke den alten einfach zurück.
http://www.mimomonit...chscreen-usb-monitor
Den da kann man nämlich über USB anschließen und ist somit unabhängig von der Grafikkarte.
Ich habe hier noch ein altes Notebook mit 1,5Ghz Celeron rumliegen. Das hatte ich schon auseinandergenommen um dann leider festzustellen, dass der gar keine 800x480px unterstützt (auch nicht mit PowerStrip).
Den könnte ich durch das USB-Display wieder verwenden. ich brauche dann nur noch für 15€ das Notebook-Netzteil fürs Auto.
Netpcs als Car PC?
reaper984 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
car pc was brauch ich?
PascalFT88 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
linux und car pc
moyo2005 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  7 Beiträge
CAR PC Equipment
Sunfire am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  25 Beiträge
Car Pc Soundkarte
Crazy-Kebap am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Netbook als Car-PC ?
Y.E.T.I. am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Car Pc
wildkater26 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  14 Beiträge
Car PC Linklisten
Reandy am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  20 Beiträge
Car pc Einbau Problem!
schmidl93 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  30 Beiträge
Tablet PC als CAR-PC?
Bmob2k am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.167
