| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Nintendo » 5.1 Headset und Box funktionieren nicht über Tosli... | |
5.1 Headset und Box funktionieren nicht über Toslink !+A -A |
JWhoo
erstellt: 03. Nov 2006, 17:30
Hallo Leute. Da kaufe ich mir nun das X-Tactic 5.1 Headset von Sharkoon, freue mich wie nen Schneekönig als ich das anschliesse als ich feststellen muss, das ich KEINEN Ton rausbekomme. Ich habe das mitgelieferte optische Kabel (Toslink) in die Box und den Reciever des Headsets gesteckt (die Kabel sitzen sehr locker, aber es tritt Licht am Ende aus) Aber es kommt KEIN Ton. Ich habe die Box auf Dolby Digital gestellt und am Reciever ist auch auf digitalen optischen Eingang gestellt...höre aber NIX !! Ist was kaputt oder bin ich zu blöd ? Bitte helft mir... danke JWhoo |
dharkkum
erstellt: 03. Nov 2006, 17:49
Willst du eine ehrliche Antwort? Mal im Ernst: hast du nicht vielleicht noch ein anderes optisches Kabel was besser sitzt um zu testen ob es vielleicht daran liegt? |
JWhoo
erstellt: 03. Nov 2006, 17:56
Hm... du meinst ich sollte mal ein besseres Kaufen ? Welche Sorte Kabel ist denn das Beste für die 360 ? Sorry, ich hab da überhaupt keinen Plan von |
dharkkum
erstellt: 03. Nov 2006, 19:29
Muss nicht am Kabel liegen, aber wenn du eins zum vergleichen hättest könntest du damit schonmal eine Fehlerquelle ausschliessen. |
arragon
erstellt: 05. Nov 2006, 13:56
In einem test habe ich, über so ein problem schonmal gelesen! Weiss nur nicht mehr wo ich das gelesen habe! Es war aber eine kleinigkeit! Google mal ich denke dann findest Du den test! |
JWhoo
erstellt: 06. Nov 2006, 13:46
Sorry, aber ich finde über Google garnix, könnte mir einer mit dem Problem helfen oder könntest du mir den Link geben. Das wäre klasse, bevor ich für teuer Geld ein neues Kabel kaufen muss... |
arragon
erstellt: 06. Nov 2006, 14:06
Nein warte noch mit dem Kabel! Ich gucke sobald ich zeit habe, mal für dich nach! Bin noch auf der Arbeit! |
JWhoo
erstellt: 06. Nov 2006, 14:12
Danke dir, das wäre klasse ! |
arragon
erstellt: 06. Nov 2006, 15:07
JWhoo
erstellt: 06. Nov 2006, 15:15
Nun ja, bei Ihm klappt es ja. Aber guter Bericht :-) Tonzuleitung beim Fernseher abstellen. Ja nur wie mache ich das ? Ich habe das Scart AV Advanced Kabel, und da is nix mit Chinc Steckern am Scart. Das ist alles ein Kabel. Also wie ziehe ich nur die Tonleitung ab ?? ?? |
JWhoo
erstellt: 07. Nov 2006, 08:14
@ arragorn Bitte sag doch mal, wo darin jetzt die Lösung liegen soll, vielleicht bin ich ja zu doof, keine Ahnung ... ??!! Hat denn hier noch jemand Probleme mit dem optischen Ausgang der X-Box 360 ?! |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2006, 09:15
Du musst erstmal anfangen den Fehler einzugrenzen. Du hast mehrere Möglichkeiten: 1. nochmal alle Einstellungen an der 360 und an deinem Kopfhörersystem durchgehen. 2. Wirklich dafür sorgen, dass beide Stecker des optischen Kabels fest in ihren Buchsen sitzen. Ich weiss jetzt nicht was bei dir genau das Problem ist: machmal sitzen die Stecker sehr locker und haben deshalb nicht viel Halt, manchmal ist die Verbindung aber auch sehr eng, so dass man sehr stark Stecker und Buchse zusammendrücken muss, damit sie richtig einrasten. Wenn der Stecker wirklich bündig aber locker in der Buchse sitzt dann mach ihn mit etwas Klebeband fest. Wenn er nicht bündig sitzt musst du eben versuchen den Stecker mit mehr Druck ganz in die Buchse zu drücken. Manche optischen Kabel haben am Ende, wenn sie ausgeliefert werden, auch so kleine Stücke durchsichtigen Schlauch über dam Lichleiterausgang. Hast du da auch alles entfernt? 3. wenn alles bei 2. nicht hilft ein anderes Kabel besorgen 4. das Headset zurückgeben (ganz weg oder umtauschen, in der Hoffnung das ein Defekt daran vorliegt) 5. die 360 zur Überprüfung einschicken |
JWhoo
erstellt: 07. Nov 2006, 10:38
Moment ! Muss ich diesen durchsichtigen "Knubbel" am Ende entfernen ?? |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2006, 11:16
Natürlich, sonst kann das Kabel nicht in die Buchse passen. |
JWhoo
erstellt: 07. Nov 2006, 11:29
Oh.. wie dumm und peinlich !! Da haben wir den Fehler wohl gefunden... muss ich heute Abend gleich ausprobieren ! |
arragon
erstellt: 07. Nov 2006, 11:53
ups... |
dharkkum
erstellt: 08. Nov 2006, 10:36
Und? Hat es jetzt daran gelegen? |
JWhoo
erstellt: 08. Nov 2006, 10:42
Jepp !! Danke für den Tipp... das war mir eine Lehre... erstmal alles genau absuchen am Kabel Super Sound übrigens... kann ich jedem empfehlen der sich keine Sourround Anlage wegen Lärmbelästigung oder Knete kaufen kann... |
arragon
erstellt: 08. Nov 2006, 12:06
Wie ist die qualli im chat? |
JWhoo
erstellt: 08. Nov 2006, 12:40
Nun, mann muss ein bisschen "Sourround Abstriche" machen... sprich die anderen Regler etwas runterdrehen viel zu Laut sonst , sonst verstehst du die Stimmen schlecht im Chat... aber die Qualit ist besser als am original Headset... Zudem ist das mit der Vibration im Headset stark... |
RaceWizard83
erstellt: 08. Nov 2006, 21:27
Hi, was die lautstärke angeht ist es ganz Praktisch das der Chat Kanal auf dem Center liegt und dadurch quasi seperat geregelt werden kann. Also ich bin mit dem Headset jedenfalls sehr zufrieden auch wenn 95 tacken viel sind. Das einzige blöde ist das mir die Klammer um das Kabel am Hemd zu fixieren schon nach 1 monat kaputt gegangen ist. Sonst ein super headset. Gruß Hab übrigens auch nur ein 2,50€ Opt.Kabel dran und trotzdem einen guten Klang. |
JWhoo
erstellt: 09. Nov 2006, 09:23
Klar Wireless wäre es natürlich noch fetter ! Aber dann wäre es auch teurer und würde bestimmt auch Rauschanfälliger sein.... Ich kann mich gut mit dem Kabel arrangieren ! Was meint ihr ist eigentlich die beste Feineinstellung ? Ich hab da glaube ich noch nicht so das Optimum gefunden :-) |
Headset/Kopfhörer Für 360 ? HELP? Pitbull-Z am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Wireless Headset (Microsoft) PIT80 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 9 Beiträge |
Speedlink Medusa Headset an Xbox 360-wie? Pex am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Headset mit Micro für PS3? BlackFlower am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt sich das Wireless Headset! Hotsauce am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Wireless Headset - Impressionen? techy am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 13 Beiträge |
Headset für PS3: Logitech Mobile Pro will irgendwie nicht? Senfgeist am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche VGA Box für die Wii? Yondaime am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
DSi mit Fritz Box Fon WLAN 7141 verbinden dekazale am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Nintendo DSi kann keine Verbindung zur Fritz-Box WLAN aufbauen. syntax_error am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
