HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Nintendo » Wii - Komponentenkabel ? | |
Wii - Komponentenkabel ?+A -A |
Richard_nbg
19:04
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich wollte hier mal anfragen, welche Erfahrungen habt Ihr so mit dem wii-Komponentenkabel ? Was bringt es bzw. ist es wirklich fast 30 Euro wert ? Freu mich auf Feedback Richard |
-Thommes-
22:08
Na dann kannste 480p aktivieren. Ich finde das Bild ruhiger, trotz der nominell geringeren Zeilenanzahl. Also klare Empfehlung meinerseits, besonders wenn du die Wii an nem LCD hast. 30 Euro musst Du auch nich ausgeben, gibt Dritthersteller für sowas, das original Nintendo Kabel ist nur Geldschneiderei. |
Moe78
22:31
Eben, hab auch eins von Bigben an meinem LCD, top Bild! ![]() |
Abbuzze_0
09:03
erstellt: 13. Sep 2009, |
Sagen wir es mal so, je nach Qualität des Upscalers des TVs kann das eine Verbesserung bringen. Bei meiner Schwester wirds besser, bei mir nicht. |
Richard_nbg
15:38
Oki, danke für die Info... bringt es also doch was... |
Halidah
16:04
erstellt: 04. Nov 2009, |
bin auch ganz zeit dabei...50 % sagen keine veränderung und andere 50% sagen bild ist verbessert... ich hab mich entschieden auch zu kaufen für 15 euro bei amazon und werde es selbst überzeugen...dann wird es sicher 49% : 51 % der umfrage werden *G* ![]() |
appleonian
18:32
An meinem LCD (Einstellung 480p) bringt es deutlich was. Das Bild wird ruhiger und klarer. |
Halidah
16:50
erstellt: 07. Nov 2009, |
so leute,hab wii kompenbetns kabel da und hab angeschlossen (gott sei dank keine probleme mit stecker da mein tv alles da hat TX-P42V10e) ergebnis : spitze. bild total klar und scharf und ruhig... nun hat der 576i mit 50hz ... ![]() bin total begeistert und zufrieden und zum glück rechtzeitig nachgerüstet (hab wii seit ca 6 wochen) hätt ich net gewußt von kompetenzkaben hätt ich immer noch mit der scart büchse gespielt mit 480p auflösung) [Beitrag von Halidah am 07. Nov 2009, 16:57 bearbeitet] |
Abbuzze_0
18:22
Da verwechselst du leider was. 576i hattest du schon vorher mit dem Scart Kabel! Mit dem Komponentenkabel ist jetzt auch 480p möglich, teste mal ob das mit deinem Pana besser aussieht. Es gibt TVs da sieht das besser aus, aber ich hab bei meinem Pana Th-39 P8xe auch das besser Bild mit 576i - aber mit Scart, dank des guten 3D Comb-Filters des Pana. Das Komponentenkabel hängt bei mir nur rum. Gruß Abbuzze |
Halidah
04:59
erstellt: 09. Nov 2009, |
NEIN ! voher war 480p mit scart kabel neue kompetenzkabel nun 576i hab bei scart auch versucht 576i einzustellen,ging net weil kein kompetenzkabel war (zu erkennen) hab nun endlich mal beides vergleichen können da ich ja 2 versch. kabel habe (480i und 576i) ich sehe den unterschied gewalltig...was fast 100i auflösung mehr wirklich sagenhaft ausmacht... JEDENFALL HAB ICH NICHT BEREUT FÜR 15 HÜHNER EIN KOMPETENZKABEL ZUGELEGT HABEN ![]() ps: mag sein das jeder tv anders reagiert...bei mir ist jedenfall TOP lg |
sir_marko77
15:24
erstellt: 11. Nov 2009, |
Ein Blick in die Anleitung der Wii oder verschiede Spielen wird dir aber zeigen, dass die Komonentenauflösung 480p und die Scartauflösung 576i und die beste Bildqualität demnach 480p (852*480)ist. Ist bei mir auch so (sichtbar). Gruß Marko |
Halidah
16:21
so leute ich hab mein "kriegsbeil" ausgegraben... alsooo... bei mir zeigt seitdem ich komotenzkabel hab 576i und vorher scart 480i ...hab mal gewechselt mit beiden kabel um zu testen bzw sehen bei spielen... kabel lügt nicht ![]() |
-Thommes-
21:59
Na dann geh mal in die Systemeinstellungen der Wii und stell auf 480p um. Sieht noch besser, vor allen Dingen ruhiger aus als 576i. Kannst Kriegsbeil wieder begraben. ![]() |
Abbuzze_0
22:28
Also 576 kann schon besser aussehen. Das hängt vom TV ab. bei mir ergibt die 576 Auflösung durch den verfügbaren Combfilter das schärfere Bild. Da hilft nur ausprobieren. |
DerSiedler
12:26
erstellt: 25. Nov 2009, |
Tja, großer Unterschied ist wohl auch, dass einige Virtual Console Spiele-Klassiker dann nicht mehr korrekt angezeigt werden. [Beitrag von DerSiedler am 25. Nov 2009, 12:27 bearbeitet] |
Halidah
13:19
bin nicht dazu gekommen zum testen mit dem neuen kompetenkabel von 576 auf 480... werd aber bald mal machen und dann geb ich komentar ab ![]() |
DerSiedler
16:17
Also ich habe die Wii an meinem Sony-TV mit 480i dran. Besser gehts mit der Wii nicht. Vorher per Scart war das Bild sehr unscharf. |
Halidah
18:16
erstellt: 26. Nov 2009, |
bei mir schon mit 576i ![]() dank plasma panasonic tv ![]() |
Mahnegold
22:08
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hier scheinen einige Misverständnisse vorzuliegen was Kabel und Auflösungen angeht. Mit SCART hat man die wahl zwischen 576i @ 50Hz (PAL) oder 480i @ 60 Hz (NTSC). Mit Componenten-Kabel (YUV) kann man ZUSÄTZLICH noch 480p @ 60 Hz auswählen. Auch sollte man anmerken, das SCART nicht gleich SCART ist. Der Wii liegt ab Werk ein SCART-Kabel bei, welches lediglich Composite (bzw. FBAS) überträgt. Trotz gleicher Auflösung wie bei einem RGB-SCART-Kabel liegen zwischen der Qualität Welten. Mit dem RGB-SCART-Kabel wird das Bild deutlich schärfer und die Farben satter. Solche Kabel gibt es z.B. von BigBen. Wenn ich nun ein RGB-SCART-Kabel mit dem Component-Kabel vergleiche, so habe ich die Erfahrung gemacht, das der Unterschied fast nicht zu sehen ist. Selbst die progressive Darstellung bei 480p sieht kaum oder garnicht besser aus, als 576i via RGB-SCART. Das mag bei jedem Fernseher anders sein. Grundsätzlich erzielt man also (selbst bei unveränderter Auflösung) den größten Qualitätsgewinn, wenn man das beiliegende SCART-Kabel ersetzt. Denn dort werden sämtliche Bildsignale durch eine Leitung gejagt (gelbes Chinch). Daher die matten Farben und die unscharfe Darstellung. Ich hoffe ich konnte einige Klarheiten beseitigen ![]() Aber definitiv: Mit SCART gibt es keine progressive Darstellung (480p)! Nur interlaced (576i / 480i) ist machbar. Grüße Mahnegold |
Moe78
22:35
Dazu gibt's nichts hinzuzufügen... außer... Ich habe ne US-Wii. Die gibt kein Scart-Signal aus, d.h., das Scartkabel funzt gar nicht, deswegen klappt bei mir nur das Komponentenkabel, das dafür sehr gut! ![]() |
MOF81
10:50
erstellt: 04. Jan 2010, |
Ich habe auch lange überlegt, weil mir das Komponentenkabel zu teuer war. Hab mir dann ein "normales" aus dem Zubehör gekauft für unter 10 Euro und der Vergleich ist wirklich sehr gut zu sehen. Ein weit aus ruhigeres Bild. Ich finde die Darstellung einfach besser. Außerdem beruhigt es ja auch das Gewissen, den neuen LCD mit einem "hochwertigen" Kabel angeschlossen zu haben. |
Halidah
16:59
siehste,was ein kompotenzkabel viel ausmacht ![]() |
Moe78
20:18
Wasn das? ![]() ![]() |
Xenray
04:46
erstellt: 13. Jan 2010, |
Besonders potentes Komponenten-Kabel. 15 Hühner ist ja auch nicht gerade billig. Was kosten die? In etwa 15 Euro pro Huhn, also 225 Euro. [Beitrag von Xenray am 13. Jan 2010, 04:52 bearbeitet] |
Halidah
19:30
#25
jaja...war eben ein schreibfehler ... hat mit pozent nicht zu tun (viagra) ![]() |
Tigga2k
15:55
#26
erstellt: 17. Jan 2010, |
ich wollte mal fragen welches kabel ihr gekauft habt, da gibts ja etliche von 8€ bis über 40€. welches welches lohnt sich zu kaufen? |
Moe78
16:55
#27
Das günstige von Big Ben in weiß, das reicht völlig aus! ![]() |
Halidah
17:37
#28
erstellt: 19. Jan 2010, |
ich bei amazon für ca 20 euro... ![]() |
wii per komponentenkabel an receiver JulianK am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Wii per Komponentenkabel angeschlossen: Ameisenrennen felsi am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Wii an 42" Plasma: Welches Komponentenkabel? crayzee am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 22 Beiträge |
Wii Komponentenkabel an Sharp LC-42XD1E anschließen? schumi170388 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Welches komponentenkabel? mac-fraser am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 28 Beiträge |
Komponentenkabel : Welche Auflösung? DUSAG0211 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 18 Beiträge |
Reicht dieses Komponentenkabel? JukzderFuchs am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Wii per Komponentenkabel am Sharp LC-42XD1E flimmert! ghettoraid am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
Wii - Komponentenkabel welches soll ich kaufen bitte um Hilfe The_Brauner am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 21 Beiträge |
Kein Ton - Wii mit Komponentenkabel an Philips LCD meido am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.561.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.953
