| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Nintendo » Wie PS2-Bildsignal am besten verkabeln | |
Wie PS2-Bildsignal am besten verkabeln+A -A |
DominikS
erstellt: 21. Mai 2007, 10:01
Hi, habe mir gestern eine PS2 ersteigert und stehe nun vor der Frage, wie ich sie am besten verkabeln soll. Beim Sound ist das ja klar, optisch, aber wie sieht's mit dem Bild aus? YUV soll ja die besten Ergebnisse erzielen, allerdings besitzt mein Fernseher keinen YUV-Eingang, sondern lediglich SVHS. Mein AVR kann allerdings YUV in SVHS konvertieren und ist über ein kurzes SVHS-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Ist es völliger Schwachsinn, ein YUV-Kabel zu nehmen und das Signal dann in SVHS zu konvertieren? Die Adapterkabel sind ja in etwa gleich teuer und Cinch möchte ich mir nicht antun. Gruß, Dominik |
marcel1703
erstellt: 21. Mai 2007, 10:03
Um es kurz zu sagen: Ja, das ist Schwachsin. Kauf lieber direkt ein SVHS Kabel und schliesse die PS2 direkt an. Durch die Umwandelei der Signale wird das Bild nämlich nicht besser. Am besten wäre natürlcih der Anschluss über Scrat RGB, hat dein TV einen solchen Anschluss nicht? Gruss Marcel |
merc
erstellt: 21. Mai 2007, 15:50
Jede normale Röhre hat einen Scartanschluss die RGB fähig ist. Wenn du 2 Scartanschlüsse hast, wird einer vermutlich RGB können, der andere nicht. Auf RöhrenTVs sind RGB Kabel die besten, danach käme SVHS. RGB Kabel gibts genug bei Ebay und Amazon. Bei RöhrenTVs hatte ich schon recht billige RGB Kabel gehabt und die haben kaum die Darstellungsqualität gedrückt. Also bei Amazon biste locker mit so 6-10 EUR dabei. Am besten noch irgendwas anderes dazu kaufen damit du über 20 EUR kommst, dann sparste die Versandkosten. Bei Ebay sind die Kabel meistens die super billigen Teile und dann Monsterversandkosten oben drauf. Also net so das wahre. |
DominikS
erstellt: 21. Mai 2007, 18:21
Danke für die ehrliche Antwort! --- Ich sach ma eben, was ich bei mir momentan so veranstalte: ![]() ![]() (Klick zum Vergrößern) Alle Signale gehen in den AVR (Denon AVR-1804), meist SVHS, dann über den Monitor-SVHS-Ausgang in den SVHS-Eingang des Röhren-TVs. Sollte ich das ganze vielleicht mal überdenken? Habe mir um's Bild nie Sorgen gemacht, da es eigentlich auch nix zu meckern gab. Wie man sieht, bietet mein AVR folgende Ein- und Ausgänge: -YUV -SVHS -Cinch Mein Fernseher seinerseits hat folgende Eingänge: -Scart -SVHS -Cinch Die PS2 möchte ich nun natürlich auch sehr gern mit an den AVR anschließen, damit alles mit einer einzigen Fernbedienung erledigt werden kann. --- Meine Fragen: wie soll ich eurer Meinung nach am besten in den AVR und den Fernseher gehen? Mir ist klar, dass ich am besten die gleichen Arten von Kabel für die Signalübertragung nutzen sollte und die paar Cents bei Reichelt stellen ja auch nicht gerade ein großes Finanzloch dar. Am liebsten wäre mir ein einfaches Pfeildiagramm mit ner kurzen Erklärung, wieso weshalb warum. PS2 -> Kabel1 -> AVR -> Kabel2 -> TV Noch was gaaanz wichtiges zum Schluss: Ist Scart das gleiche wie ein in einem Stecker zusammengematschtes YUV oder Cinch oder SVHS? Bin auf dem Gebiet Bildsignal nicht der Bewandertste, darum verzeiht mir bitte die vielleicht peinliche Frage. Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten und schönen Gruß, Dominik Edit: noch eine kleine Frage: RGB, welche Methode ist das genau? [Beitrag von DominikS am 21. Mai 2007, 18:31 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 22. Mai 2007, 07:00
Wieso schlaufst du das Bild auch über den AVR? Der beste Weg für die PS2 an einem Röhren TV ist wirklich RGB. YUV nach SVHS habe ich mal beim Denon getestet, das Resultat ist aber schlecht. |
DominikS
erstellt: 22. Mai 2007, 13:20
Habe mich mal beim Orakel erkundigt, mein Fernseher (Sony RV-29FX60D) verfügt über eine RGB- und zwei SV-Scartbuchsen. Was macht man da am dümmsten? Kriegt man RGB nicht irgendwie über den Denon geschliffen? Ansonsten werde ich wohl einfach alles komplett bei SVHS belassen, da ich meinen Fernseher (54kg!) nicht für jede Quelle umdrehen kann bzw möchte. Dann muss der Denon auch nix umwandeln, ist halt alles "nur" SVHS. Ich denke, damit werde ich auskommen müssen. Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 22. Mai 2007, 13:21 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 22. Mai 2007, 14:17
Nein, die meisten Receiver haben keinen RGB-Scart Ein-und Ausgang. Was hast du denn am RGB-Eingang angeschlossen? |
derLegoMann
erstellt: 22. Mai 2007, 18:39
Moin! Hatte mir vor kurzem auch eine PS2 Slim gekauft. Habe mir das RGB-Kabel von BigBen bei Amazon zugelegt (das vergoldete), macht echt ein super Bild. Da ich allerdings auch nur EINEN Scartanschluss habe der RGB-fähig ist, habe ich einen Scartverteiler dran an dem wiederum 2 DVD-Player und die PS2 hängt. Was bei einem reinen Verteiler zu beachten ist, dass man immer nur ein Gerät angeschaltet hat, da der Fernseher sonst versucht das Bild aller Quellen gleichzeitig wiederzugeben ![]() MfG derLegoMann |
DominikS
erstellt: 22. Mai 2007, 18:47
@snowman4: Nix, aber nur die PS2 anzuschließen, fänd ich sehr inkonsequent. Finde es sehr ärgerlich, dass das anscheinend sehr gute RGB-Signal nur von hässlichen, fetten, unpraktischen Scartsteckern verarbeitet werden kann... Gruß, Dominik |
marcel1703
erstellt: 22. Mai 2007, 19:15
Ganz ehrlich gesagt verstehe ich dein Problem nicht ganz. Wenn du doch nur die PS2 über Sart RGB anzuschliessen hast, dann klemm sie doch einfach so an den Fernseher. Für den Ton kannst du ja noch separat ein optisches Kabel zum AV receiver legen. Wenn du alle deine Komponenten über RGB anschliessen willst, brauchst du einen solchen Umschalter: http://www.wolfsoft....r-rgb-(schwarz).htmlReine Verteiler wie sie derLegoMann vorgeschlagen hat taugen nix, da sie 1. Die Signale der einzelnen Geräte nicht trennen und es 2. zu Beschädigungen an den Geräten kommen kann, da scart auch spannung leitet und die meisten komponenten auch im ausgeschalteten Zustand Spannung führen. Gruss Marcel |
DominikS
erstellt: 22. Mai 2007, 19:51
Könnte ich auch machen. Ich wollte aber erstmal wissen, ob es nicht vielleicht was eleganteres als Scart gibt, das trotzdem RGB befördern kann.
Der hier müsste doch auch gehen, oder? Leider leidet darunter der Komfort einer Universalfernbedienung...
Jo, siehe meine alte Röhre... das Umschaltding gekauft, angeschlossen: ZACK, Zeilentrafo hinüber! Seitdem gammelt der Umschalter im Schrank...--- Habe auf jeden Fall was dazugelernt, denn wie gesagt bin ich ein Bildneuling ohne Vorkenntnisse und ich dachte, dass Scart längst überholt sei (das kenne ich schon, seit ich das erste mal nen Videorekorder gesehen habe). Ich dachte vorher eben, dass SVHS auf jeden Fall schon besser ist als Scart und YUV dem ganzen die Krone aufsetzt. RGB hatte ich auch noch nie gehört, das war für mich alles Scart. Danke für all eure Antworten, ich werde mal einen Test machen mit meinem DVD-Player (Scart gegen SVHS) und mir das ganze dann überlegen. Schöne Grüße, Dominik |
marcel1703
erstellt: 22. Mai 2007, 20:01
Nein, gibt es nicht, scart ist die einzige Möglichkeit.
Dein Link funktioniert bei mir leider nicht.
Sollte bei einem ordentlichen Umschalter eigentlich nicht passieren wie gesagt, da hier die Signale sauber getrennt werden. Lediglich bei Verteiler Leisten und Super billig Umschaltern aus ebay gibts Probleme.
Scart ist ja nur der Stecker. Über Scart können verschiedene Signale übertragen werden, z.B FBAS, SVideo, RGB und YUV. Das war jetzt mal sortiert vom schlechtesten zum besten Signal. YUV können übrigens nur die weingsten TV's, z.B. einige Loewe High End Röhren. Heutige TV's haben ja einen separaten YUV bzw. Komponenten Anschluss. Gruss Marcel |
DominikS
erstellt: 22. Mai 2007, 20:22
Nabend nochmal, @marcel1703: das weiß ich ja jetzt auch, nur vorher dachte ich das alles noch. Und das mit den Links passiert in diesem Forum irgendwie öfter, die richtige Adresse vom Link ist: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=57559Das Forum macht daraus allerdings -trotz korrekten URL-Tags- irgendwie: http://www.%22http.com//www.reichelt.de/?ARTICLE=57559%22Naja, ich hoffe erstmal, dass der Postbote morgen kommt und was kleines schwarzes dabei hat... ![]() Und dann wird mangels neuen Kabels erstmal über Cinch gezockt... Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 22. Mai 2007, 20:26 bearbeitet] |
marcel1703
erstellt: 22. Mai 2007, 20:28
Ich kenne die Box von Reichelt nicht, daher kann ich dazu nix sagen. Da die Reichelt produkte aber eigentlich immer recht gut sind, kannst du da wohl zugreifen. Viel Spass mit deiner PlayStation2 Gruss Marcel |
merc
erstellt: 23. Mai 2007, 07:35
Also du kannst deine PS2 auch über SVHS anschließen. So schlecht ist das Bild auch wieder nicht. Mein Freund mit einer HDTV Röhre 82cm 16:9, hat das auch so gemacht. Das Bild war schon echt gut, kein Vergleich zum matschigen FBAS. Du hast ja auch nicht grade die größte Röhre, so dass das auch nicht riesig auffallen wird. (29 = 29Zoll = 70cm TV?) Also ich nutze meine PS2 am PC zum Beispiel über SVHS und bin durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. ----- Notfalls bei Mediamarkt oder so mal ein Kabel holen, anschließen, wenn du zufrieden bist halt behalten wenn es net zu teuer war ![]() Statt ewig rumzumachen... einfach mal tun! ^_^ Dann weisst du es. Zurückgeben kannste den Krams immer. |
ps2 componentkabel-> keine dvds Vikramyadav am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 5 Beiträge |
Wie meinen alten GC am besten anschließen? Crix1990 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
ps2 gamecube xbox und xbox360 spiele 18+ sikibalon am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Bildqualität PS2 und Gamecube auf LCD? SikWitIt am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Wie schließe ich die Wii an ? Corsalino am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 8 Beiträge |
Die BESTEN NDS Spiele Thread Jürgen12 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 11 Beiträge |
Wii auf HD Fernseher? raingun am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 266 Beiträge |
Gamecube am LCD ??? Moin_Moin am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
Wii Red Steel surroundkeller am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
Wii: ProLogicII am Fernseher abgreifen? VincentVega84 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Nintendo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
