PS3: Bildstörungen, Flimmern bei RGB Kabel / RGB Switch
Onkel-Tommi
#1 erstellt: 03. Apr 2007, 11:35
Ich hoffe bei Euch Hilfe zu erhalten, in einem PS3 Forum konnte mir leider nur bedingt bis gar nicht geholfen werden. Vielleicht sind hier mehr fachkundige User zu finden, wäre jedenfalls für jeden Rat sehr dankbar, würde gerne am verlängerten Wochenende alles "richten.
Vorhandene Hardware
TV: Samsung WS-32W 66 V , 100HZ, Röhre 16:9, 2 Scart Anschlüsse davon 1x RGB, Kabelanschluss
DVD: Sony RDR-HX710 DVD Festplattenrecorder
Sound: Kenwood 5.1 Receiver mit entsprechenden Boxensystem
Konsole: Playstation 3
Anschluss bisher:
DVD Recorder per No-Name RGB an TV angeschlossen. Kenwood Receiver per optischem Kabel mit DVD Recorder verbunden.
Problemstellung
Nachdem man mir dringend aus Qualitätsgründen abgeraten hat das bei der PS3 mitgelieferte Kabel zu benutzen (Kabel verursachte Streifen und einen starken Brummton) und stattdessen auf RGB Kabel umzusteigen, habe ich folgendes bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B00004TNDA/302-4060307-1579239
Da ich ja nur 1 RGB Anschluss am TV habe, wurde noch ein RGB Switch bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B0000DG9SK/302-4060307-1579239
Um qualitativ das DVD Recorder Bild aufzuwerten entschied ich mich zusätzlich noch für ein vegoldetes Scart Kabel das von "VIDEO" mit sehr gut getestet wurde.
http://www.amazon.de...d=1175592156&sr=8-11 (Angezeigter Preis von der billigen Ausführung)
Nach Lieferung schloss ich die Kabel entsprechend an. Den RGB Selector an den RGB Anschluss des TV gehängt, PS3 RGB Kabel eingesteckt und das Scart-RGB Kabel vom DVD Recorder ebenfalls in den Selector.
Ergebnis: Beim Einschalten der PS3 (Einstellung auf RGB geändert!) extreme Bildstörungen, Brummton, Bild flackert, teilweise wird Eingangssignal ("Bluescreen") von AV1 angezeigt, dann läuft das Bild von oben nach unten durch, irgendwann stabilisiert es sich. Jedoch regelmäßig beim Wechsel z.B. vom Spiel ins Menü etc wieder diese Fehler. Kann ja nicht ganz richtig sein. DVD Recorder funktionierte ohne Fehler.
Dann ein Versuch NUR das PS3 RGB Kabel direkt an den TV anzuschliessen. Bildstörungen wie beschrieben sind weg, dafür weisse Streifen die von unten nach oben im Hintergrund permanent durchs Bild laufen. Dazu ein Brummton.
Nach Infos aus einem anderen Forum sollte der Fehler am Antennenkabel liegen, also Kabel abgestöpselt und wieder alle über den Selector laufen lassen. Ergebnis: KEINE Verbesserung!
Also nochmal Variante 2, PS3 Kabel direkt an den RGB am TV dran und siehe da: Bildstörungen und Brummton weg.
Was soll ich nun machen?
Für mich ist das PS3 RGB Kabel in Ordnung, Fehler liegt hier offensichtlich am Antennenkabel. Hierzu wurde mir ein MANTELSTROMFILTER empfohlen. Allerdings kann ich damit zwar wieder meinen Kabelanschluss zusammen mit der PS3 nutzen, der RGB-Selector wird aber voraussichtlich weiterhin die Probleme beim PS3 Betrieb aufweisen, weshalb ein paraleller Einsatz von DVD Recorder UND PS3 weiterhin nur durch umständliche Umsteckarbeit möglich ist und kein Dauerzustand sein kann...
Vielleicht sind die genannten Probleme hier dem ein oder anderen bekannt und man kann mir Tips geben was ich tun soll. Einen falschen Anschluss von Kabeln und auch der Einstellungen in der PS3 kann ich ausschliessen, wurde alles X-Mal geprüft und neu eingesteckt. Bin leider ratlos und würde mich sehr freuen von Euch Hilfe und Ratschläge zu bekommen.
Danke im Voraus für Eure Mühe!!!!!
T.Magnum
#2 erstellt: 03. Apr 2007, 12:44
Bin zwar auch kein Profi aber: ich habe den Sony RDR-HX900 und der hat doch noch zusätzliche Anschlüsse. z.B. Line 3. Da könntest du doch mittels eines Scartkabels die PS3 durchschleifen auf den Fernseher und vergiß diesen ominösen RGB-Switch (auf gut österreichisch würde ich sagen: Glumpert). Oder hat der 710 keine zusätzlichen Anschlüsse? Schau mal in die Bedienungsanleitung. Habe auf Line 3 z.B. meinen alten VCR hängen.
So ähnlich wie hier abgebildet, nur ist bei dir an Stelle des VCR die PS:
Anschlußschema
Tobias
[Beitrag von T.Magnum am 03. Apr 2007, 12:59 bearbeitet]
Linkinsoldier
#3 erstellt: 03. Apr 2007, 13:59
Doch hat er. Ich hab den 910, der hats auch und der 710 hat ja afaik nur ne kleinere HDD. Hab nochmal nachgeschaut:
http://pdf.crse.com/manuals/2589942221.pdf
seite 15: Er hats!
Würd ich dir auch raten. Diese Switch sind meist nicht das beste
Was mich allerdings stutzig macht ist, dass es bei dir einmal auch nicht geklappt hat, als du direkt an den fernseher angeschlossen hast. Vllt hat dein RGB kabel ja nen "wackelkontakt". Schon mal n anderse kabel verwendet und durch den switch geschliffen?
Also mein tipp:
Ausprobieren: 1) Durch Rekorder schleifen
2) Das bei der PS3 beigelegte Kabel mal probieren. Auch durch den switch!
Onkel-Tommi
#4 erstellt: 03. Apr 2007, 14:43
Danke schonmal für die informativen Antworten. Wenn ich Zuhause bin schau ich mal nach wegen dem Durchschleifen. Verliert man dabei nicht an Qualität? Habe ich es richtig verstanden: RGB/Scart Kabel vom DVD an TV an LINE 1 belassen, das PS3 RGB Kabel in den Line 3 am DVD einstecken und das wars?
@Link: Was meinst Du mit "dass es bei dir einmal auch nicht geklappt hat, als du direkt an den fernseher angeschlossen hast."? Also wenn das RGB von der PS3 direkt an den TV angeschlossen ist gehts ja ohne Probleme, die Störungen kommen dann ausschliesslich vom Antennekabel was wohl nur mit dem Mantelstromfilter behebbar sein wird.
Das bei der PS3 mitgelieferte Kabel ist doch kein RGB Kabel (Bezeichnung gerade entfallen), das kann ich ja nicht an den Switch anschliessen. Das hat nur Rot, Gelb, Weiss an Anschlüssen (hatte ich zuerst am Fronteingang des TV stecken). Hierbei hat man aber nach einstimmiger Ansicht die deutlich schlechteste Grafikleistung. Dazu kommt daß mit dem beigelegten Kabel auch Streifen im Bild zu sehen waren und ebenfalls ein leichter Brummton zu hören war.
[Beitrag von Onkel-Tommi am 03. Apr 2007, 14:46 bearbeitet]
T.Magnum
#5 erstellt: 03. Apr 2007, 14:55
Genau, wie gesagt schau dir auch das Anschlußschema an., Qualitätsverlust, würde sagen nein. Auf jeden Fall weniger als mit dem Verteiler.
Tobias
Linkinsoldier
#6 erstellt: 03. Apr 2007, 20:40
Genau so. Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschilessen.
Sorry, hab mich verlesen. Dachte du hast es mal direkt angeschlosse, dann gabs des problem, dann haste getauscht, dann haste mal wieder direkt angeschlossen und plötzlich gings Aber so wars ja nicht
Das beigelegte Kabel isn composite kabel und du brauchst nen scart adapter(der liegt auch bei) und dann kannste es an den RGB verteiler anschliesen. Ich weiß dass die qualität da ziemlich mies ist, aber ich dachte zum testen obs am verteiler oder am rgb kabel liegt kann mans ja mal anschliessen
Onkel-Tommi
#7 erstellt: 07. Apr 2007, 08:46
So, wollte mal fix ein Update geben:
Euer Tip hat wunderbar funktioniert. PS3 wird jetzt durch den DVD Recorder geschliffen, Qualität für Röhre entsprechend in Ordnung, einzig die Bildstörungen und Brummtöne durch das Antennenkabel bleiben. Sobald dieses aber gekappt wird ist alles wunderbar, bleibt also als Investition ein Mantelstromfilter... Schade, das Geld von dem Adapter hätte man da besser investieren können!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
[Beitrag von Onkel-Tommi am 07. Apr 2007, 08:47 bearbeitet]
T.Magnum
#8 erstellt: 07. Apr 2007, 09:33
Alles klar, freut mich daß es geklappt hat.
Mein Sharp-LCD hat übrigens bei mir mit den Standardkabeln einen Brummton verursacht. Ich habe dann alle Audio- und Videokabel (und das waren nicht wenige) durch besser abgeschirmte ausgetauscht (Oehlbach) und der Brummton war weg. Will jetzt nicht sagen daß das auch bei dir so sein muß, versuche auf jeden Fall zuerst den Mantelstromfilter.
Tobias
Wangan
#9 erstellt: 07. Apr 2007, 09:42
Also wenn ich diesen Scartverteiler sehe weiß ich sofort was los ist ohne alles andere zu lesen
Hol dir nen vernünftigen !
Der von Hama ist sehr gut, 30 EUR oder 40, weiß nicht genau...
Ich habe den von Wolfsoft, sind aber glaube ich identlisch bzw gleichwertig.
Onkel-Tommi
#10 erstellt: 07. Apr 2007, 21:14
@Wangan:
Wie Du ja gelesen hast brauche ich gar keinen Splitter mehr, geht ja dank der Tips hier wunderbar ohne dieses Teil. Hatte mich nur zum Kauf hinreissen lassen auf Grund der weitgehend positiven Bewertungen zu dem Artikel, leider hat Amazon keine wirklich tolle Suchfunktion weshalb ich den Hama Switch erst Tage danach gefunden habe... sonst wärs wohl der geworden.
@Tobias:
Also in meinem Fall isses definitiv das Antennenkabel - abgezogen ist alles super, angesteckt Störung und Brummen. Schau mer mal was der Filter so bringt, werde ich mir morgen mal bestellen.
Wii RGB Kabel in schwarz?
Schwabbl am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Wii - Videokabel RGB/YUV
John-Boy am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  158 Beiträge
Componentenkabel für Wii besser als RGB oder Scart?
emocore am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  14 Beiträge
Nintendo Switch
Papierkorb am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  1189 Beiträge
Wii: ProLogicII am Fernseher abgreifen?
VincentVega84 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  4 Beiträge
Fragen zur Nintendo Wii
Linkinsoldier am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  30 Beiträge
Bildqualität PS2 und Gamecube auf LCD?
SikWitIt am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  10 Beiträge
Ton Nintendo Switch am AVR
HunterCologne am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Wii vs. Philips 32PF3321
Grimgork am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  10 Beiträge
Nintendo Switch Animal Crossing Version Hack
Samaton am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.193
