| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Die gute alte LP | |
Die gute alte LP+A -A |
Nobody0699
erstellt: 02. Jan 2013, 00:10
Hallo Hig-end Gemeinde! Ich habe vor einigen Monaten die Liebe zu der guten alten LP wieder entdeckt! Ein Freund hat mir aus seiner Sammlung doppelte Exemplare "verebt" nun zu meiner Frage: Welche Möglichkeiten hat man stark verschmutzte LP´s zu reinigen? u. hat man auch ohne Plattenwaschanlage eine Chance LP´s wieder "flott" zu kriegen? mein weiteres Anliegen ist folgende: Ich bin auf der Suche nach einer LP der Gruppe Colloseum > Valentyne Suite! hat jmd von Euch ein übriges Exemplar? Ich würde gerne mit einem Verkäufer ins Geschäft kommen! Ich bedanke mich im voraus u. Euch alles Gute |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2013, 00:26
hi, fürs waschen empfehle ich mal folgende Begriffe zu googeln : "cheap thrill", "knosti" und "okki nokki" damit hättest du erstmal genug zu lesen ... wegen der colloseum ... meine bekommst du nicht , ich würde ja mal bei ebay oder amazon schauen klaus |
AndreasHelke
erstellt: 02. Jan 2013, 01:34
Cheap Thrill ist der oft nur mäßig erfolgreiche Versuch die Arbeitsweise einer augewachsenen Plattenwaschmaschine von Hand nachzuahmen. Bei stark verschmutzten Platten hat man da vermutlich keine Chance auf knisterfreie Ergebnisse. Die Knosti Maschine funktioniert auch mit stark verschmutzten Platten recht gut. Allerdings sammelt sich der Dreck in der Reinigungslösung. Wenn man die teure Originallösung verwendet muss man den unlöslichen Dreck nach Gebrauch durch Filtern wieder entfernen. Mann kann sich allerdings auch aus destilliertem Wasser Isopropanol und einem Netzmittel oder notfalls Geschirrspülmittel eine weit billigere Reinigungslösung mixen die man wenn sie zu start verschmutzt wird einfach wegschüttet. Einen professionellen Reinigungservice zu nutzen ist für stark verschmutzte Platten die beste Variante. Ich habe Platten die 10 bis 15 Jahre nicht gespielt wurden. Da kommt es öfters mal vor, dass ein einzelner festsitzender Partikel das Abspielen verhindert. Dann verwende ich meistens 2 Qtips einen mit Alkohol oder Wasser den anderen zum Trocknen. Die zwei halte ich einfach so lange auf die Drehende Platte bis der Tonabnehmer die Störstelle erfolgreich abspielt. [Beitrag von AndreasHelke am 02. Jan 2013, 01:51 bearbeitet] |
AndreasHelke
erstellt: 02. Jan 2013, 01:56
Als Amateurchemiker würde ich vermuten, das man aus Leitungswasser etwas Essig und Geschirrspülmittel eine fast kostenlose Reinigungslösung bekommt, die sich zumindest für eine Vorwäsche eignen sollte. Das wird allerdings nicht rückstandsfrei trocknen. Also ist da dann vermutlich noch ein Nachspülgang mit destillierten Wasser oder der Üblichen Alkohol Wasser Netzmittel Mischung nötig. Das geht am besten, wenn man eine zweite Knosti Wanne mit der Nachspüllösung hat. Wenn man statt Leitungswasser entmineralisiertes Wasser aus dem Baumarkt verwendet ist die Lösung immer noch billig und man kann sich sogar den Essig sparen. Diese Wasserbasierten Reinigungslösungen helfen gegen Staub und andere Partikel auf den Platten. Wenn da irgendwelche Dreck-filme wie z.B. abgelagerter Teer aus einem Raucherhaushalt oder einer Kneipe mit dabei ist braucht man vermutlich den Alkohol. |
Nobody0699
erstellt: 02. Jan 2013, 10:30
Hallo LP-Freunde! Dankeschön für Eure Guten Tips! Vor allem möchte ich die "cheap thrill" Methode versuchen! LG u. alles Gute |
hl-ufg
erstellt: 06. Jan 2013, 09:49
Hallo, evtl. gibt es auch einen Plattenladen in Deinem Umfeld bei dem Du die Schallplatten gegen kleines Geld waschen kannst. So mache ich es mit liebgewonnenen Schallplatten hier in München. Gruß Heinz |
Burkie
erstellt: 13. Jan 2013, 15:33
Wenns nur wenige Platten und eine einmalige Aktion bleibt, wäre es sinnvoll, beim Plattenladen gegen kleines Geld waschen zu lassen. Eine taugliche Waschapparatur kostet ca. 40€ (Knosti) und die Reinigungsflüssigkeit reicht für ca. 100 Platten. Bei starkverschmutzten Platten zunächst den groben Dreck mit feuchtem Wischtuch, evtl. Alkohol auf Papiertuch entfernen. Einzelne hartnäckige Dreckpartikel mit Wattestäbchen und Alkohol, evtl. auch Spülmittel behandeln. Dann in die Knosti geben, und untere Hälfte der Platte einweichen lassen, Nach ein Paar Minuten ein paar Umdrehungen machen, nun obere Hälfte einweichen lassen, usw. Das sollte dann fast allen Dreck entfernt haben. Es gibt im Forum auch den Knosti-Thread, wo alles dazu drinsteht. Grüße [Beitrag von Burkie am 13. Jan 2013, 15:34 bearbeitet] |
Nobody0699
erstellt: 13. Jan 2013, 20:32
Danke Burkie! u. Allen die mir gute Tips dazu gaben Ich habe hier einige für mich echt brauchbare Tips gefunden! Wenn alles bereitsteht dann mache ich meine ersten Wasch- Versuche u. werde anschliessend meine Erfahrungswerte weitergeben! Euch alles Gute |
Goodman_
erstellt: 18. Jan 2013, 14:39
Hi (and Fi) Burkie! Ich habe mich vor ettlichen Jahren auch schon mal mit dem Thema Vinyl-Reinigung befaßt. Mein Vinyl ist viele Jahrzehnte alt, deswegen. Deshalb kam damals auch die Reinigung mit Knosti in Anwendung, bzw. schien mir ideal. War es eigentlich auch. Gemäß Gebrauchsanweisung sollte man die Platten beim Reinigungsvorgang mehrere Male durch die Reinigungsflüssigkeit laufen lassen bzw. drehen. Burkie (!), was in der Gebrauchanweisung bzw. als Tip nicht steht, da bist nach meiner Kenntnislage bisher nur DU draufgekommen: Als "Vorspiel zu diesem Akt" erst mal das Einweichen der Rückstände in der Knosti-Reinigungflüssigkeit und abwechslungsweise jeweils 1 Hälfte des Vinyls. Dann kann das mehrmalige Drehen des Vinyls beginnen. Klingt simpel, nachvollziehbar, genial-einfach und klingt wesentlich effektiver! Ein Geschirrspül- oder Waschmaschiene arbeitet nach dem selben Prinzip. Also ester Wasch-Programmpunkt: Schmutz erst mal einweichen. Dann erst die Hauptwäsche.... Natürlich sammeln sich dadurch noch mehr Schmutzrückstände in der Reinigungsflüssigkeit. Das soll es ja auch. Mechanische und hörbare Schäden des Vinyls werden dadurch verständlicherweise natürlich nicht beseitigt. Denjenigen, denen das Ganze generell zu zeitaufwendig ist, kann ich nur empfehlen die Zeit bei der Reinigung durch Auflegen ihrer Liebliegs-LPs bz. -CDs zu verschönern. Lange nicht mehr gehörte "Tonkonserven" können u.B. in dieser Zeit wieder zu neuem Leben erweckt werden.... Als Kompliment und auch Danke meinerseits! Grüsse Blacky [Beitrag von Goodman_ am 18. Jan 2013, 14:55 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 18. Jan 2013, 18:37
Hallo, du nobody scheibst:
jaaaa, das ist feine Musik. hast du schon etwas gefunden...??? Dürfte doch nicht sooo schwer sein. Schonmal das Netz in der Bucht ausgeworfen? Suchanfrage gestartet? freundliche Grüsse doc_barni |
AndreasHelke
erstellt: 18. Jan 2013, 20:31
@Goodman Über das Vorweichen habe ich auch schon gelesen. Da aber meine relativ sauberen Platten auch ohne diesen Zusatzaufwand problemlos gereinigt werden spare ich mir die Mühe. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2013, 22:20
Hi Goodmann, der "Profi" wäscht eh in 2 Wannen da gehört "einweichen" zum Standard |
aberlouer
erstellt: 19. Jan 2013, 14:21
Das ist nicht richtig! Ich habe mit der (leicht modifizierten) Methode ca. 1500 ehemals nass abgespielte Platten knisterfrei bekommen |
Burkie
erstellt: 19. Jan 2013, 15:27
Das Vorweichen ist auch nicht meine Erfindung. Allerdings hat es sich bewährt. Grüße |
lunatic303
erstellt: 23. Jan 2013, 18:41
Hi, falls Du die Colosseum noch suchst, schau mal hier: http://www.discogs.com/sell/list?master_id=37488&ev=mbIst eigentlich immer eine gute Anlaufstelle für Ankauf von Privat / kleinen Händlern. Grüße, Patrick |
Nobody0699
erstellt: 26. Jan 2013, 22:04
Hallo Vinyl-Freunde! Ich möchte kurz über meine ersten Reinigungserfahrungen u. Erfolge berichten Ich habe weder mit der Knosti, Cheap Thrill, noch sonst mit derartigen Reinigungsmethoden Erfahrungswerte aufzuweisen!Heute brachte mir unerwartet ein Freund einen Plattenspieler vorbei u. mit diesem habe ich sofort begonnen die Cheap Thrill Methode zu probieren! Meine ersten Eindrücke > Ein Doppelalbum von Camel hat schon ettliche Jahre auf den Puckel > Pressung 1975 < u. als ich dieses Album vor 5 Wochen in die Hände bekam, hab ich Sie sofort aufgelegt. Was aber aus den Lautsprechern rauskam wahr allerdings alles andere als ein Hörgenuß > totales Knistern Ich denke der Vorgänger hat beim Hören eine Flüssigkeit mitlaufen lassen! Nun was mir an der Cheap Thrill Methode gefällt ist, man kann unmittelbar nach der Reinigung die LP auflegen; das tat ich auch u. ich muß sagen :" was mich dabei beeindruckt hat"! ein knisterfreies Ergebnis Jedenfalls habe ich mir vor einigen Tagen eine Knosti bestellt u. die wird mir der "Postler" Mo. od. Di. vorbeibringen; somit kann ich auch mit der Knosti Waschungen durchführen und weitere Erfahrungswerte für mich sammeln! Wenn ich die ersten Knosti-waschungen erledigt habe, werde ich Euch über meine Eindrücke berichten können! LG [Beitrag von Nobody0699 am 27. Jan 2013, 11:40 bearbeitet] |
LP-Katalog? malte300se am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
Stereo Hörtest LP overonenigma am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 10 Beiträge |
LP Hüllen Empfehlung? prikkelpitt am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
LP Innenhülle oder LP Innenhülle Deluxe? zapzappa am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 7 Beiträge |
LP: verschiedene Lieder trotz gleicher LP? -wolfgang61- am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 6 Beiträge |
Goldene LP Chefrocker02 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
LP Cover Haltbarkeit/Verfall tibor25 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 6 Beiträge |
Fehlpressung P.Collins LP highfreek am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
in-akustik LP-Box Bergmeise am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
Neuerscheinungen auf LP kaufen ? quaman am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 51 Beiträge |
2013
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.275
