| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » FT 1600 Mk.2 MLTL-Lautsprecher (Fostex FE167) | |
FT 1600 Mk.2 MLTL-Lautsprecher (Fostex FE167)+A -A |
aloa
erstellt: 28. Sep 2008, 15:32
Preis (Pflichtangabe!): 600 Euro auf Verhandlungsbasis Standort: nahe Hannover Zustand: Selbstbau Artikelbeschreibung: Guten Tag, auf Grund neuer Projekte und daraus resultierenden Geldmangel trenne ich mich schweren Herzens von meinen liebgewordenen FT 1600 Mk.2 Lautsprechern basierend auf dem Breitbänder Fostex FE167 AV (magnetisch geschirmte Ausführung, somit bedenkenlos neben Röhrenfernsehern aufstellbar). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bei den FT 1600 Mk.2 handelt es sich um einen Mass-Loaded-Transmissionline-Lautsprecher entwickelt von dem amerikanischen Breitbandspezialisten Bob Brines. Seihe Homepage lässt sich unter folgender Adresse abrufen: http://www.geocities.com/rbrines1/Nachfolgend eine Frequenzgangmessung, wobei das Loch bei 175 Hz vom Messraum verursacht wird. http://www.geocities.com/rbrines1/Pages/FT-1600_MkII/FR_Graph.gifDer Aufbau ist streng nach Bauplan erfolgt, jedoch mit hochwertigen Veränderungen im Detail um den Klang weiter zu verbessern. Der Innenaufbau besteht aus 19mm MDF auf welches eine Sandwich-Bauweise aus 4mm-Bitumen und 4mm Sperrholz, sowie 10mm „Damping 10“ von Intertechnik aufgebracht wurde. Hierdurch werden Gepaart mit den Multiplex-Verstrebungen werden Vibrationen auf ein absolutes Minimum reduziert. Wenn man auf das Gehäuse klopft so hört es sich an, als ob man auf Beton klopfen würde. Den hochwertige Innenaufbau und die Sandwich-Bauweise lässt sich sehr gut in den nachfolgenden Bildern erkennen: ![]() ![]() Der Breitbänder ist lediglich mit einer Baffle-Step-Korrektur beschaltet, spielt sonst völlig frei. Das Korrekturnetzwerk, welches ohne Kondensator auskommt besteht aus einer hochwertigen Kupferfolienspule von Mundorf und einem MOX-Widerstand um bestmöglichste Klangtreue zu gewährleisten und Mikrofonieeffekte zu unterbinden. Auch die Innenverkablung steht diesem Qualitätsanspruch in nichts nach: es wurde ein hochwertiges Silber/Kupfer-Mix Kabel von Monitor-Audio verwendet. Die Breitbänder haben bereits über 200 Stunden gespielt, haben somit die „Break-In“-Phase überwunden und dürfen als gut eingespielt klassifiziert werden. Das Gehäuse ist silber-metallic und schwarz-seidenmatt selbst mit der Sprühdose lackiert, insofern ist kein perfektes Ergebnis wie vom professionellen Lackierer zu erwarten. Hinzuweisen ist darauf, dass wegen einer zu stark gegossenen Topfpflanze auf einem Lautsprecher die hintere, obere Ecke des MDF leicht, jedoch keinesfalls erheblich aufgeqollen ist. Auf dem nachfolgenen Bild kann man dieses gut erkennen: ![]() Hinsichtlich des Klanges ist auf die Beschreibungen im entsprechenden Thread hinzuweisen. Meiner Meinung nach handelt es sich um eine hervorragenden Lautsprecher für Jazz, Swing und Stücke die durch Stimmen bestimmt sind. An einem Röhrenverstärker läuft der Lautsprecher auf Grund seines hohen Wirkungsgrades von 91db zur Höchstform auf und bietet einen für Breitbänder typischen einmaligen, runden Klang mit sehr guter Räumlichkeit. Hier noch einige Auszüge von Stimmen zu diesem Lautsprecher: Bob Brines: „these speakers excel at jazz, solo voice and classical. The full-range Fostex driver has a rated sensitivity of 94dB/w/m, making the FT-1600 MkII a logical choice for low-power tube amplifiers. However, the FT-1600 MkII works equally well with solid state amplifiers. The advantages of a high efficiency speaker must be heard to be believed. Usable frequency range is 35-24,000Hz.“ Forumsmitglied „iredboarisch“, der diesen Lautsprecher auch nachgebaut hat: „Nach nur einer Stunde hören bei weitem noch nicht eingespielt, feuern die beiden ein wahres Feuerwerk ab, daß es eine wahre Pracht ist. So etwas habe ich in meinem bisherigen "Hifi-Leben" noch nicht erlebt. Alles was ich bisher an Lautsprechern besaß, wird von diesen nicht nur physisch, sondern auch klanglich in den Schatten gestellt. War die FE 103 E Recommended schon sehr gut, die FT kann alles, aber auch wirklich alles um Längen besser. Was am beeindruckensten ist, ist die souveränität bei den tiefen Tönen. Kein wummernder Bass, der die Wohnungseinrichtung und den Boden zum mitschwingen bringt, kein unangenehmes dröhnen ist da zu hören, sondern knochentrockener, tiefschwarzer Bass. Auf diesem Fundament setzen die Mitten auf. Aber in einer Art und Weise, die meiner Meinung nach, an Leichtigkeit und Luftigkeit nicht zu toppen ist. Akustische Gitarren, ob nun von Behzad, Govi, Strunz & Farah oder Luis Villegas gespielt, sind förmlich zum greifen nahe. Tracy Chapmans Stimme bei "Fast Car" - einfach faszinierend. Nun zu den Höhen. Waren die bei den FE 103 E Rec's bei manchen Stücken recht harsch und vorlaut, bei der FT klingt "oben rum" alles viel harmonischer. Vornehme zurückhaltung steht hier klar vor purer Effekthascherei. So hab ich mir immer "den" Lautsprecher vorgestellt. Mit diesen LS habe ich mir einen Traum erfüllt. Meine Mehrweg-Zeitenwaren ja schon mit der Recommended vorüber, sind aber mit diesen Lautsprechern endgültig ad acta gelegt.“ Forumsmmitglied „Lock im Kopf“, der diesen Lautsprecher nachgebaut hat: „Die Raumabbildung ist absolut scharf umrissen - Kleine Besetzungen stehen absolut angenagelt - grandios! Tiefe mit der billigen Röhre besser, als an der teuren Transe . Dynamik atemberaubend - Trommelfelle knallen, dass man gelegentlich durchaus geneigt ist, den Kopf vorsichtshalber einzuziehen! Details/Feinzeichnung prima - für einen Breitbänder! Gaaaanz oben fehlts schon "ein wenig" - Das ist aber nicht sooo tragisch, kann man sich durchaus dran gewöhnen/in Kauf nehmen, in Anbetracht der Vorteile dieser Entwicklung! Kein Zischeln, keine nervende S-Laute! Die erreichbare Lautstärke dürfte 95% aller User (besonders in Mietwohnungen ) zufriedenstellen. Ich höre erst seit knapp zwei Tagen (Hallo Aloa ..?!), das war also nur ein erster Eindruck. Die Vergleiche mit Rec´s und Needles boten sich einfach an, sollten aber nur die Richtung weisen. Im Vergleich zu diesen, sprechen wir hier von "grossem Kino" - von aüsserst überaschend (schön) aufspielenden kleinen Breitbändern gegen High-End-Potezial. Das klingt für viele "andersgeartete" Menschen vielleicht alles negativ, ist es aber gewiss nicht!“ Meine Preisvorstellung für das Lautsprecherpaar liegt bei 600 Euro (Verhandlungsbasis). Hierbei handelt es sich um die reinen Herstellungskosten, ohne dass mein Bauaufwand (der Spass gemacht hat) mit einberechnet wird. Bei Interesse kann auch eine passende Regalbox, auch mit dem Fostex FE167 AV bestückt, erworben werden im gleichen Desgib und basierend auf Bob Brines "FT-16". Ein Versand ist unter Übernahme der Versandkosten und nach vorheriger Absprache möglich. Bei Nachfragen stehe ich jederzeit per PM zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Aloa |
Tommes_Tommsen
erstellt: 28. Sep 2008, 15:51
Moin moin , vielleicht kauft ein Berliner deine Boxen, , dann könnte ich sie mir mal in Berlin anhören wenn der Käufer mich denn hören läßt |
aloa
erstellt: 13. Okt 2008, 09:13
Preisupdate: 520 Euro (VHB) Der Preis ist verhandelbar! Gruß Aloa |
aloa
erstellt: 17. Okt 2008, 09:53
letztes (!) Preisupdate: 450 Euro Besteht bei jemanden potentielles Interesse? Gruß Aloa |
JesusCRamone
erstellt: 18. Okt 2008, 17:27
Hi, will nur kleine Schützenhilfe leisten: Kann diesen Treiber nur empfehlen, das ist für mich bisher der beste Breitbänder, da er viele Vorteile von kleineren Treiber hat aber noch groß genug ist für Bass im richtigen Gehäuse. Auch der (aufwändige) Bausatz ist wahrscheinlich das Maximum was man aus diesem Treiber holen kann. Viel Glück, Micha |
aloa
erstellt: 13. Nov 2008, 18:12
Kein Interesse? Der Preis ist verhandelbar! Interesse an den Chassis? Gruß Aloa |
DeadWeasel
erstellt: 16. Jan 2009, 09:42
Hallo, hätte großes Interesse an den Chassis - wenn Du noch verkaufen möchstest -> PM ...mit den Gehäusen kann ich leider nichts anfangen. Danke & Grüße Mats |
aloa
erstellt: 16. Jan 2009, 13:30
Hallo, also da sich die Gehöuse leider nicht verkaufen lassen, bite ich die Chassis wegen mehrmaliger Nachfragen nun einzeln an. Ich verfüge über insgesamt DREI Fostex FE167 Chassis. Die Chassis sind maximal 2 Jahre alt und wurden von Plus-Elektonik zum Preis von 79 Euro pro Stück gekauft. Die Chassis haben max. 150 Stunden gespielt und gelten damit gerade erst als "eingespielt". Kenner der Fostex Breitbänder wissen, dass sich der hervorragende Klang erst nach einer Einspieldauer von 100 Stunden entfaltet. Preis (VHB): 70 Euro pro Stück Rabatt bei Abnahme aller drei! Versandkosten: 6 Euro Standort: Hannover Bei Interesse bitte PM. Gruß Aloa [Beitrag von aloa am 16. Jan 2009, 13:32 bearbeitet] |
Fostex FE167 AV Breitbänder aloa am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Fostex FT 17H/Paar PeHaJoPe am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Fostex FE206E Lippl am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
ACR / Fostex FE204 Uncle_Meat am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
2mal Fostex FF225K nic-enaik am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
ACR Fostex FE 103S PAAR hg_thiel am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Buschhorn MK2 mir Fostex FE127en macke_das_schnurzelchen am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 2 Beiträge |
Fostex Fe 103 Sigma m.henneke am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Fostex FT7RP Bändchenhochtöner Cantare am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Fostex Rec.168ez PeHaJoPe am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
