| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » 5.1 Set mit Cyburgs Stick, CT218, CT218BR, Omnes A... | |
5.1 Set mit Cyburgs Stick, CT218, CT218BR, Omnes Audio Sub+A -A |
sty
erstellt: 16. Okt 2022, 15:52
Preis (Pflichtangabe!): 350€ Standort: München/Unterföhring Zustand: Gebraucht, technisch ohne Probleme Hallo, ich muss mich leider von meinem Selbstbau 5.1 Set trennen. Ich habe keinen Platz mehr ein Surround-Set zu betreiben, keine Möglichkeit daran selbst weiterzubasteln und dazu auch noch Nachbarn, die keine Heimkino-Pegel erlauben würden. Das Set besteht aus: 2* Cyburgs Stick Standlautsprecher 1* CT218 (closed) als Center 2* CT218 Bassreflex 1* Cyburgs Stick Center Gehäuse (unfertig, nicht lackiert aber mit Weiche) als Center-Alternative 2* Ständer für CT218 BR 1* Bassreflex Subwoofer mit Omnes Audio SW12.01 (Downfire nach professionellem Bauvorschlag; geht tief und macht Pegel, wenn notwendig) 1* Detonation DT-105 Subwoofermodul in einem kleinen externen Gehäuse (verkabelt mit einem 4 Meter langen LS-Kabel (6qmm mit Kabelschuhen) 5 LS-Kabel (2*Front, 1*Center, 2*Rear) 1* Subwoofer Cinch Kabel von "Sommer Cable" Alle Gehäuse außer der Center-Stick sind in "Hellelfenbein" lackiert. DEr Center-Stick ist funktionsfähig, müsste aber noch "korrekt" verkabelt werden (Das Termin eingebaut werden. Ich hatte die Kabel durch den Port zum Test gelegt.) Der CT218 closed Center müsste intern wieder angeschlossen werden, oder eben der Center Stick. Dies könnte ich, wenn notwendig aber auch noch erledigen. Ansonsten sind CT218BR, Sticks und Subwoofer sofort Einsatzbereit. Ich habe alles heute nochmal an einen Surround-Verstärker angeschlossen und 4.1 hat einwandfrei funktioniert. Der CT218 benötigt vielleicht noch 30 Minuten um wieder integriert zu sein und dann hat man ein vollständiges 5.1 Set. Der Subwoofer ist auch sehr massiv gebaut und richtig schwer. Macht gut Pegel und geht tief. Am Modul kann die Crossover-Frequenz, Volume und Phase eingestellt werden. Als Inputs stehen Subwoofer-Cinch, Line und High-Level zur Verfügung. Alle LS sind mit Weichen, Terminals, Dämmaterial, etc.. ausgestattet und nach den originalen oder professionellen Bauvorschlägen gebaut. Es sind Gebrauchsspuren vorhanden aber technisch funktioniert alles. Dazu gebe ich noch 5 LS-Kabel in unterschiedlichen Längen für Front/Rear. Genaue Längen müsste ich falls notwendig nochmal messen (Rear sind bestimmt 5-10m lang). Die CT218BR und Sticks habe ich dazu heute auch nochmal an einem Stereoverstärker geprüft und mit beiden Paaren jeweils ca 1-2h Musik gehört. Sie funktionieren einwandfrei, klingen eigentlich zu gut und machen zu viel Spaß um sie abzugeben. Als Preise habe ich mal grob (ohne Holz) folgendes überschlagen, habe allerdings nicht mehr alles exakt im Kopf: 1* DT-105 119,- 1* OmnesAudio SW 12.01 AC 149,- 2* CT218 BR ca. 140,- 2* Stick ca 160,- 1* Center-Gehäuse 1* CT218 closed (Center) 80,- 2* Lautsprecherständer 1* Sommer Cable Subwoofer-Kabel 30,- + Holz, Kleinkram, LS-Kabel etc. Für alles hätte ich mir 350€ vorgestellt. Sollte jemand nur bestimmte Komponenten benötigen, können wir darüber gerne verhandeln. Behalten würde ich aber maximal 2 Lautsprecher (entweder ein paar Sticks oder CT218BR), im Idealfall wie geschrieben alles abgeben. Weitere Infos zu den Komponenten Cyburgs Stick nach "original" Stick cyburgs-stick-bausatzCT218 BR von Uibel CTZ218 BR ct-218-br-bausatzCT218 CT218![]() OA SW 12.01 Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 350/600 W Frequenzbereich = 32-500 Hz Resonanzfrequenz fs = 31,8 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 90,5 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,2 Ohm Kraftfaktor BL = 14,9 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,49 mH Effektive Membranfläche Sd = 479 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 186 g Äquivalentvolumen Vas = 42,8 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,44 (Qms=5,57, Qes=0,48) Einbaudurchmesser d = 285 mm Aussendurchmesser d = 325 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 155 mm Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
sty
erstellt: 26. Okt 2022, 19:38
Ich bin auf jeden Fall verhandlungswillig und würde mich auch über PNs freuen woran es liegt, dass bisher kein Interesse besteht. Generell utopisch dieses Set zu verkaufen? Preis zu hoch? Keine Möglichkeit es abzuholen? |
sty
erstellt: 31. Okt 2022, 22:46
275€ |
sty
erstellt: 29. Jan 2023, 12:44
Hat wirklich niemand Interesse? Könnte es auch im Umkreis oder nach Absprache etwas weiter liefern. |
sty
erstellt: 15. Feb 2023, 22:27
200€ Ist in der Bucht, kann es aber auch raus nehmen. Letzte Chance, bevor ich eine andere Lösung finde. Leider habe ich starken Platzmangel. |
Cyburgs Stick modifiziert kaschak am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
Verkaufe 5.1 Stick+ 3x CT218 in MPX Motu am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 12 Beiträge |
4x Omnes Audio HEX12 Son-Goku am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 2 Beiträge |
Omnes Audio HK 17 blindqvist20 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Needles Omnes Audio FreigrafFischi am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset Cyburgs Monitore + Subwoofer + Modul polochen am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 11 Beiträge |
Cyburgs Needle Tom_182 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 10 Beiträge |
Omnes Audio SW12.01PC neuwertig Giustolisi am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Omnes Audio MW 8W dommii_old am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
2x Omnes Audio SW10.01 Dr.Dodo am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
