3-Wege-Aktiv-LS ScanSpeak Revelator Fountek Neo mit Dirac Live
Sathim
#1 erstellt: 11. Dez 2019, 15:01
img-20180301-132303_843839
Hallo zusammen,
im Rahmen eines bald anstehenden Umzuges müssen mich meine DIY-Stand-LS verlassen.
Ursprünglich basieren sie auf der Vota von Udo Wohlgemuht - mit diesen haben die Lautsprecher
aber nur noch die Hochtöner gemein und spielen einige Klassen höher.
Verbaut sind folgende Chassis:
Fountek Neo CD 3.0 Bändchen Hochtöner ~ 95€ pro Stück
Scan Speak 15W9530K02 Revelator Tiefmitteltöner (A.O.S.-Modell) ~ 200€ pro Stück
Tang Band W8Q 1071f Langhub Subwoofer ~ 120€ pro Stück
Aktuell laufen sie an folgender Elektronik:
MiniDSP DDRC88BM als Frequenzweiche
DIY-Endstufe mit Bang & Olufsen IcePower Modulen
Die Gehäuse bestehen aus 19mm starkem MDF und sind CNC- gefräst,
sowohl die Subwoofer als auch die Topteile sind innen gut versteift.
Furniert wurde vom Tischlermeister selbst mit amerikanischem Nussbaum,
die Oberfläche mit mehreren Schichten Osmo Hartwachsöl seidenmatt versiegelt.
Die "Satelliten" könnten auch räumlich getrennt von den Subwoofern betrieben werden.
Entstehungsgeschichte:
Aufgrund von Unzufriedenheit und Basteldrang habe ich die eher mittelprächtigen
ursprünglichen Tiefmitteltöner gegen High-End-Modelle von Scan-Speak getauscht
und die Lautsprecher von Grund auf neu entwickelt.
Dazu habe ich umfangreiche Messreihen durchgeführt und die Frequenzweiche
auf eine gleichmäßige Abstrahlung von 0-40° (zudem unter besonderer unter
Berücksichtigung des Energiefrequenzganges) hin optimiert.
Lohn der Mühe sind ein breiter Sweetspot und eine sehr gute Räumlichkeit.
Im Laufe der Entwicklung kristallisierte sich die recht hohe Trennfrequenz
von 4 KHz für den Hochtöner heraus, was diesen zu Höchstform auflaufen
und zudem dem hochwertigen Scan Speak Revelator einen Großteil
der Arbeit zukommen lässt. Dieses Prinzip findet man z.B. auch bei den
legendären BBC-Monitoren.
Hier noch ein Bild aus der Simulationssoftware (deckt sich zu 98% mit realen Messungen):
Vota überarbeitet
Unter 10° Abhörwinkel ist der Lautsprecher sehr linear, durch die für einen
Lautsprecher dieser Bauart sehr gleichmäßige Abstrahlung von 0 bis 40° lässt sich
der Hochtonbereich einfach durch Einwinkeln dosieren.
Die Trennung zwischen Tiefmitteltöner und Tieftöner ist nicht festgelegt,
da hier je nach Raum völlig verschiedene Konzepte mehr oder weniger
sinnvoll sein können. Die vorhanden Flexibilität ist Trumpf, wenn es um
präzise Basswiedergabe geht.
Die ovalen Tangband Tieftöner entsprechen in der Fläche normalen 10 Zoll Chassis,
hier ist also reichlich Membranfläche vorhanden. Dank doppelter Zentrierung
können die Chassis bis zu 25 mm (!!) auslenken, ohne den kontrollierten Bereich
zu verlassen. Je nach Entzerrung sind hier 25 bis 30Hz untere Grenzfrequenz
erreichbar, ohne dass in Räumen bis 30m² relevante Abstriche beim Pegel
gemacht werden müssen. Die Woofer sind geschlossen verbaut.
Grundlegende Voraussetzung für diese Abstimmung ist der Vollaktivbetrieb
der Lautsprecher. Jedes Chassis hat einen eigenen Endstufenkanal, es befinden
sich keinerlei passive Bauteile im Signalpfad.
Das als DSP verwendete MiniDSP DDRC88 mit BM-Upgrade ist im Preis inbegriffen.
Der neue glückliche Besitzer muss also nur 6 Endstufenkanäle bereitstellen...
(Eine IcePower-Endstufe wie die meine mit 2x50 und 4x125Watt ließe sich für
rund 500€ inkl. CNC-Frässervice für's Gehäuse realisieren.)
Endstufen können nach Geschmack gewählt werden, besonders leistungshunrig sind die
Lautsprecher nicht (an den Subwoofern genügen 125 Watt zur Vollausteuerung).
Natürlich können die Lautsprecher auch gerne vor Ort probegehört werden.
Standort 061xx
Preisvorstellung: 2500€ VHB
Ein Versand ist - sagen wir mal so - nicht unmöglich.
Es wäre aber auf jeden Fall zeitaufwändig und teuer.
IMG_4578
IMG_4579
IMG_4581
Hier nun abschließend noch ein kleiner Bericht eines Forenkollegen, der sich die LS mal angehört hat.
Habe mir die guten Stücke einmal angeschaut und angehört.
Sind handwerklich wirklich gut gemachte und schön verarbeitete Lautsprecher mit tollem Furnier.
Aber worauf es ankommt ist ja der Klang.
Ich habe mich auch grundsätzlich für die Aktivtechnik interessiert. Auch das ist technisch sauber umgesetzt und gelöst mit der MiniDSP Aktivweiche und 6-fach Endstufe.
Die Lautsprecher klingen sehr sauber und klar. Die Mittenauflösung ist hervorragend und der Hochton schließt sich nahtlos an ohne in den höchsten Lagen zu nerven. Der Bass ist eher schlank, sehr konturiert und somit gut durchhörbar. Dank Dirac kam es im relativ schwierigen Raum zu absolut keinerlei Dröhnen. Dank geschlossener Bauweise können die LS auch wandnah stehen. Man kann je nach Geschmack den Tiefton noch etwas anheben um eine wärmere Grundtonabstimmung mit satterem Bass zu bekommen.
Wer einen schicken kleinen Lautsprecher sucht mit sehr gutem Auflösungsvermögen, der ist hier richtig. Dank Aktivtechnik und DSP eine schöne Spielwiese.
Für meine Belange passte es leider nicht, da ich einen größeren Raum beschallen möchte und auch meine bessere Hälfte etwas größere(!) Lautsprecher möchte.
Wäre aber schade wenn diese LS keinen neuen Besitzer finden würden. Auch wenn es DIY ist, stehen die LS klanglich wie technisch vielen Markenlautsprechern in nichts nach. Die verwendeten Chassis sind sehr gut. Den Preis inklusive MiniDSP finde ich fair. Ist ja auch VB ;-)
Ein Besuch bei Matthias lohnt sich sicherlich. Er ist ein sehr netter Zeitgenosse, kennt sich mit der Aktivtechnik sehr gut aus und ist sehr hilfsbereit falls man zB. noch Endstufen braucht.
Nochmals mein Dank an Matthias fürs Probehören und die Gastfreundschaft :cheers:
Sathim
#2 erstellt: 01. Jan 2020, 23:04
Und hoch damit - ich ziehe im Februar um, die Kisten müssen weg!!
Würde ggf. auch die Woofer / Topteile getrennt verkaufen.
Über Preise kann man natürlich auch reden...
Sathim
#3 erstellt: 18. Jan 2020, 22:40
Schubs...
DDRC88BM einzeln - 1000€
LS einzeln - 800€
Wie gehabt auch ggf. verkauf der Woofer oder Topteile einzeln mgl.
Sathim
#4 erstellt: 05. Feb 2020, 23:37
Schubs - verkaufe auch Chassis oder Gehäuse einzeln...
Sathim
#5 erstellt: 20. Feb 2020, 17:30
Hoch damit...
DDRC 900€
LS 700€
[Beitrag von Sathim am 20. Feb 2020, 20:42 bearbeitet]
Sathim
#6 erstellt: 19. Jan 2021, 12:29
Und nochmal hoch - das DDRC ist weg.
Die Tops könnte ich mittels Hypex Modulen aktivieren und so einzeln nutzbar machen...
Sathim
#7 erstellt: 04. Mai 2021, 06:47
Und nochmal hoch...
Verkaufe auch die Subwoofer einzeln z.B.
Sathim
#8 erstellt: 03. Dez 2021, 10:43
Und nochmal hoch...
Fountek Neo CD3.0 silber
Sathim am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  8 Beiträge
SCANSPEAK 21W8555, SCANSPEAK D2905/99000, DYNAUDIO 17W75
Robert_Foerster am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Fountek Neo Pro 5i Alu Front 300euro/paar
onkelnorf am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
Fountek Neo Pro 5i , Tang Band 5W-1611 SA , Mundorf
onkelnorf am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  3 Beiträge
Verkaufe 3 Wege Aktiv Lautsprecher
Reggae am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Scan Speak Revelator 18W8531
Cantare am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
scanspeak w154434g00
donnerbass am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
ScanSpeak 30W4558T00
Tronsalocke am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  3 Beiträge
Verkaufe: Scan A4 Revelator Lautsprecher
nolie am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  2 Beiträge
2 Stk. Seas 27TBCD/GB-DXT; 2 Stk. ScanSpeak 15M/4624G00; 2 Stk. ScanSpeak 26W/4534G00
Kwesi am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
