| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Tang Band W3 und W4, neu (wegen Umzug) | |
Tang Band W3 und W4, neu (wegen Umzug)+A -A |
Shefffield
erstellt: 26. Jan 2008, 19:24
Wir ziehen um, daher trenne ich mich von einigen angesammelten Schätzchen. Alle genannten Chassis sind original verpackt und waren noch nie verbaut oder auch nur angeschlossen. Preis (Pflichtangabe!): EUR 25 pro Stück Standort: Mannheim Zustand: neu Artikelbeschreibung: 3 Stk. W4-655SA --- Preis (Pflichtangabe!): EUR 19 pro Stück Standort: Mannheim Zustand: neu Artikelbeschreibung: 2 Stk. W3-871S |
Shefffield
erstellt: 27. Jan 2008, 20:42
Die W3-871 S sind verkauft. |
mart1n
erstellt: 28. Jan 2008, 22:47
ich würd ja die w4 nehmen, aber nicht wenn ich sie für 2,50 neu mit 2 jahre garantie bekomme geht da eventuell noch was ? |
timsoltek
erstellt: 29. Jan 2008, 09:20
Hallo, ich nehme 100 Stück von denen für 2,50 EUR neu mit Garantie, wo gibts die denn? Schöne Grüße Tim |
mart1n
erstellt: 29. Jan 2008, 10:26
sorry, ich mein für 2,50 mehr |
Shefffield
erstellt: 29. Jan 2008, 15:38
Moin, Martin! Ich kann Deiner Rechnung nicht ganz folgen: Die W4-655SA kosten bei BPA gut 30 EUR pro Stück, ich biete meine für 25 an. Sind 5,50 Unterschied, nicht 2,50. Zur Garantie: Ein Chassis ist entweder sofort kaputt (Fremdkörper im Luftspalt, hatt' ich mal bei 'nem anderen Lieferant, oder irgendein Produktionsfehler) oder es hält ewig. Wenn's später kaputt geht, ist das praktisch immer auf Misshandlung zurückzuführen. BPA habe ich übrigens als völlig unkompliziert in der Abwicklung aller möglichen Anfragen erlebt. Sollte also wirklich was sein, stellen die sich garantiert nicht quer. Notfalls nimmste Bezug auf mich, ich hab' die Jungs schon besucht, sie kennen mich also.. Bis bald, Axel |
jostef
erstellt: 19. Feb 2008, 16:09
Hallo Axel, entnehme Deiner Signatur, dass Du Dein Dipol-Sub (Monacor SPH-390TC in W-Dipol mit Monacor SAM-2) verkaufen willst. Jannst Du mal ein bißchen darüber berichten, suche einen Dipol-Sub. Danke Jostef |
Shefffield
erstellt: 22. Feb 2008, 10:19
Moin. Zwei W4 sind jetzt auch weg, bleibt noch einer. Jostef, danke für Dein Interesse. Selbstverständlich kannst Du gerne zum Probehören vorbeikommen. Was ist sonst zum Dipolbass zu sagen? Er ist ziemlich anders als der von Omnipolen. In der K+T beschreibt Gather das eigentlich ganz gut. Der Dipolbass ist einfach da, ansatzlos, ohne Wummern, ohne Dröhnen. Sehr schlank, mit weniger Druck als gewohnt, aber sehr tiefreichend. Durch die offene Bauweise steigt die Systemresonanzfrequenz nicht über das fs der Chassis an, und die SPH-390TC sind mit 23 Hz angegeben. Die untere Grenzfrequenz des Subs liegt also auch in diesem Bereich. 30 Hz-Töne kommen ohne merkliche Verzerrungen, das ist dann mehr ein Druckbauch, der im Raum steht, fast kein Ton mehr. Wichtig zu wissen ist, dass ich die Kiste für tiefe Trennung ausgelegt habe. Bei mir steht der Regler im Bereich von 50..60 Hz. Der Frequenzgang eines Dipols steigt mit theoretisch 9 dB/Oktave, das habe ich nicht pauschal entzerrt. Stattdessen arbeite ich mit der Tiefbassanhebung des Moduls und der tifen Trennung dagegen, was bei mir sehr gut funktioniert. Die Satelliten sollten eben bis etwa 80 Hz am Ball bleiben. Aufgrund der tiefen Trennung brauche ich auch keinen Sperrkreis auf der Resonanz des akustischen Kurzschlusses, die liegt nämlich irgendwo über 200 Hz. Zur Belastbarkeit kann ich nicht wirklich was sagen, soweit hatte ich ihn nie. Das Modul hat Reserven ohne Ende, die SPHs arbeiten nebengeräuschfrei. Der Sub kann auch mehr als alle meine Satelliten, die ich probiert habe, und mehr, als ich mich in der Mietwohnung je getraut habe. Die Belastung der Nachbarn ist übrigens wesentlich geringer als bei Omnipolen, da der Dipol gerichtet abstrahlt und daher bei gleicher Lautstärke am Hörplatz insgesamt weniger Bassenergie in den Raum pumpt. Auch Raummoden werden dadurch wesentlich weniger angeregt. Warum ich die Kiste dann verkaufe? Weil im Keller ein Paar Beyma 21L50 liegt und auf ein noch größeres Dipolgehäuse wartet. Nur deswegen. (Noch mal: Der genannte Dipol reicht, auch für größere Räume. Ich will aber ein Hochwirkungsgradsystem mit 95..100 dB/1 W/1 m bauen, und daher auch im Bass aufrüsten, um noch mehr Lockerheit zu bekommen.) Grüße, Axel [Beitrag von Shefffield am 22. Feb 2008, 10:21 bearbeitet] |
superlotte1
erstellt: 23. Feb 2008, 02:00
Hallo Alex, welche Maße, bzw. Ausmaße hat den der Monacor SPH-390TC in W-Dipol mit Monacor SAM-2. Ich denke mal ist dein Profilbild. Was wären denn deine Preisvorstellungen.. Wie weit ist eigentlich Manheim, Heddesheim, Weinheim von Offenbach entfernt. Ich hätte einen Arbeitskollegen griffbereit. Versand ist ja schier unmöglich.. Gruß Andreas Antwort villeicht lieber per PM.. |
Shefffield
erstellt: 24. Feb 2008, 16:07
Hallo, Andreas! Sorry, ich bin spät dran. Wir sind umgezogen und nach Freischaltung des DSL-Zugangs war dann erstmal das Modem kaputt. Versand ist vor allem wegen des Gewichts ein Thema. Ich krieg' ihn alleine ohne große Schwierigkeiten gehoben, aber über 30 kg könnte er durchaus sein. Die Maße sind: Grundfläche 62 cm x 50 cm, Höhe 42 cm Wie gesagt, ein netter Wohnzimmertisch. Allerdings noch in MDF roh, also nach Belieben gestaltbar. Von Mannheim nach Offenbach sind's laut Routenplaner 70 km, ist also in weniger als einer Stunde zu machen. Preisvorstellung rechne ich gleich mal durch und schick sie Dir per PM. Bis gleich, Axel |
Needles Tang Band W3 315,W3 871 FreigrafFischi am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
Tang Band W3-315 Lautsprecher FreigrafFischi am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 2 Beiträge |
Tinuviêl mit Tang Band W4-1879 KwieKatze am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 9 Beiträge |
8 x Tang Band W4-1320SJF FoLLgoTT am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Cyburgs Sticks mit Tang Band W4-655 b-se am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 5 Beiträge |
Paar Tang Band W4 657 D FreigrafFischi am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 2 Beiträge |
1 Paar Tang Band W3-926SD Breidbandlautsprecher sebi1000 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Needles Tang Band FreigrafFischi am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
2x Tang Band W4 656 - Neu f. 20,- /Stück Don-Pedro am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
6x Tang Band W4-655C, neu OVP, 20,- Euro/Stück Don-Pedro am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
