A&D R1830
castorpollux
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 21:47
Preis (Pflichtangabe!): 70€ netto, Versand eurer Wahl kommt drauf.
Standort: PLZ: 67240
Zustand: Gebraucht, Tadellos.
Artikelbeschreibung:
Hallo, ihr bietet hier...äh, moment, ich biete hier einen A&D R1830 an, den ich vor einer Weile zum selben Preis gebraucht von einem anderen Forenuser übernommen habe.
Bis zuletzt hat er ab und zu sein Werk in einem Open-Baffle-Sub verrichtet, und zwar im absoluten Nahfeld, direkt hinter meiner Couch. Das ist, mit der Einschränkung, das man den Kopf nicht all zu viel bewegen kann, die günstigste Art, modenfreien, dröhnfreien und absolut tiefreichenden Bass zu schaffen. ~20Hz sind bei moderater Entzerrung kein Problem, und was den Pegel angeht - ich hab den Sub zu den Viechern betrieben, und ihm ging nie die Puste aus. Das gilt zwar nur für das Nahfeld, weil hier der Schalldruck aufgrund der geringen Nähe viel höher ist, aber es ist mal ne Ansage, würde ich behaupten! Wer mehr über diese Art der Basswiedergabe erfahren will, der klicke bitte hier:
http://www.hifi-foru...um_id=159&thread=980
hier: klick mich! findet ihr die eine oder andere Messung dieses Chassis in dieser Gehäuseform in meiner Umgebung, sowie zwei posts weiter unten noch ein, zwei bildchen :o)
Eine Impedanzmessung zu dem Gerät kann ich bei Bedarf gerne anfertigen, sofern ich die Tage zu meiner Knetmasse komme, reiche ich dann natürlich auch TSP nach. Solange dürften aber diese hier genügen:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1830.htm
Gewicht :8.52 kg *2
Durchmesser aussen :470 mm *2
Durchmesser Schallwandausschnitt :432 mm *2
Magnetdurchmesser :19.0 x 2.0 cm *2
Belüftungsmassnahmen :Polkernbohrung + 6 Magnetbohrungen + 8-fach hinterlüftete Zentrierspinne
Nenndurchmesser :46 cm = 18"
Nennimpedanz :8 Ohm
Belastbarkeit :350 / 700 W *1
Membran :Papier
Sicke :4-fach gefaltetes Leinen, beschichtet
Korbmaterial :Druckguß
Schwingspule :76 mm Durchm.
linearer Hub :7.4 mm *1
Thiele-Small-ParameterR (DC) :7.1 Ohm *2
L (20kHz) :695 uH *2
fs :33.8 Hz *2
Qm :8.49 *2
Qts :0.64 *2
Vas :265 Liter *2
SPL (1W/1m) :97 dB *
Hier noch ein paar Bilder:
Das Gehäuse gibts gratis dazu, wenn derjenige das Ding abholt und Interesse dran hat!
Wenn wer Bedarf an hochauflösenden Detailfotos hat, möge er den Arm hochreißen, Industriegeheimnisse gibts hier eh nicht auszuspionieren
Viele Grüße,
Alex
castorpollux
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 15:00
Hiermit reiche ich die gemessenen TSP-Parameter nach:
Leider leider bekomme ich nur knapp 60g masse auf die Membran, mehr Knete habe ich nicht. Die Messergebnisse weichen in der Form nur ein klein wenig von dem ab, was es auf der Seite von HTH zu begutachten gibt - von daher können sie so falsch nicht sein
Nachtrag: ich hab nur auf qts geschielt, der ähnlich aussieht, VAS weicht ab, FS ebenfalls, vor allem aber weicht RE ab. Und der ist "amtlich" gemessen, mit meinem neuen "kassettenrecorder" Fluke 8060a.
Thiele-Small parameters:
Added Mass Method:
Added mass = 56.00 grams (frequency Shift: 14%)
Diameter= 39.00 cm
Messspannung: 1,5 V
Fs = 28.15 Hz
Re = 6.10 ohms[dc]
Le = 3031.21 uH
L2 = 1876.49 uH
R2 = 21.86 ohms
Qt = 0.69
Qes = 0.71
Qms = 22.57
Mms = 146.18 grams
Rms = 1.145471 kg/s
Cms = 0.000219 m/N
Vas = 438.33 liters
Sd= 1194.59 cm^2
Bl = 14.895803 Tm
ETA = 1.32 %
Lp(2.83V/1m) = 94.50 dB
R1K = 14.6 OHM
R10K = 59.85OHM
So long, any Questions?
Grüße,
Alex
[Beitrag von castorpollux am 12. Jan 2008, 16:21 bearbeitet]
Ankou
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 19:56
Für BR eignet der sich nicht wirklich oder?
Zu mindest für ordentlichen Tiefgang, oder?
Könnte man das Teil für Party PA verwenden? Also Pegel bis zum abwinken bis 40 Hz?
Viele Grüsse
Ankou
HerrBolsch
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 21:17
Der geht ohne elektrische Entzerrung eigentlich in gar keinem Gehäuse so wirklich gut.
Aber darüber brauchst du dir bei diesem hier keine Gedanken mehr zu machen
castorpollux
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 10:57
Hauke, du must das erweitern: ... in gar keinem wohnraumfreundlichen Gehäuse...
Dat Dingen is wech und immer kommen 'se, wenns grade wech ist
Ich mach daher mal dicht.
Grüße,
Alex
Weichen für A&D Coax 8025 P34
Caisa am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
A&D Audio 1030
hg_thiel am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
A&D Audio R 1030 Paar
Holzhorn am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
A&D Audio C 8025 P34 (Koax)
dupree am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
2 x A&D Audio r-1230
emi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
A&D Audio R 1230
dupree am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
[Biete] Reckhorn A-406
dominikz am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
2x A&D Audio R 1524
woody32 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
2x A&D Audio T8010 Tiefmitteltöner 8"
AudioHansch am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Open baffle mit Tangband 1772 und 2 Emminence Alpha 15
ZOOOM am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
