BEREITS VERKAUFT - Komplett Bausatz: Coda Audio (BMS) R35 - High End PA Lautsprecher
s(acoustics
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 17:25
Preis (Pflichtangabe!): 1700€ VHB - (Neupreis der Ersatzteile über 2300 Euro)
Standort: RLP
Zustand: unbenutzte Neuware, originalverpackt
Angeboten werden die Kompenenten des Referenz PA Lautsprechers Coda Audio R35.
Die Kompententen sind werksneu und wurden direkt von Audiovation, dem Deutschlandvertrieb von Coda Audio erworben (alle Rechnungen vorhanden). Sie wurden als Back-Up angeschafft, kamen aber glücklicherweise nie zum Einsatz. Die Ersatzkomponenten wurden in den Originalverpackungen sicher und trocken gelagert (siehe Foto) und sind wie gesagt allesamt neu und unbenutzt.
Das Angebot beinhaltet:
2x Coda Audio 15RI420-8 Tief-Mitteltontreiber (identisch mit BMS 15S420 - 8 Ohm, Original Ersatztreiber für R35) (Neupreis Paar 700 Euro)
2x Coda Audio 20X90-16 Koaxialtreiber (identisch mit BMS 4590 - 16 Ohm) (Neupreis Paar 750 Euro)
2x Coda Audio R35 Frequenzweiche (neuste Version, Rev. 2011) (Neupreis Paar 800 Euro)
2x Anschussterminal inkl. Umstecker für Passiv- und Aktiv-Betrieb (80 Euro)
6x Coda Audio Embleme (altes und neues Design) und 4x BMS Inside Logos
On top gibt es gratis:
1x Frontschaum 5mm stark für Abdeckgitter (reicht für die Bespannung von zwei Schutzgittern)
Alleine für die extrem belastbaren und hochwertigen Weichen berechnet Coda Audio über 400 Euro pro Stück.
Das in der R35 original verwendete Horn "BMS 2236" kann problemlos im Internet bestellt werden. Alternativ kann auch das ebenfalls hier http://www.hifi-foru...read=3967&postID=1#1 im Forum angebotene Horn der Coda Audio AP24 verwendet werden. Vorteil bei diesem Horn, es ist elliptisch, eher auf kürzere Abstände ausgelegt und überträgt ebenfalls ab 500 Hz.
Anbei ein paar Fotos
Hier der Link um die Fotos in voller Größe zu sehen.
http://abload.de/img/codar35_10ku0j.jpg
CodaR35_1
Neupreis des Lautsprechers liegt bei über 3600 Euro im EK, er wird leider nicht mehr produziert. Wer sich also im Gehäusebau auskennt oder versuchen möchte, kann sich mit diesem Set zwei nagelneue, absolute High-End PA Lautsprecher zum Schnäppchenpreis aufbauen. Die exakten Maße und Volumina des Originalgehäuses inkl. Bassreflex Ports der R35 kann ich auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.
Bei Fragen einfach melden. Eine Abholung wäre am sinnvollsten, versicherter Versand in mehreren Paketen ist aber ebenfalls möglich. Kosten würden sich auf etwa 30-40 Euro im Inland belaufen.
Verkauf erfolgt privat unter Auschluss von Garantie und Rücknahme. Die Herstellergarantie bleibt natürlich bestehen.
Viele Grüße
s(acoustics
[Beitrag von s(acoustics am 24. Dez 2014, 22:40 bearbeitet]
s(acoustics
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 16:59
Der Bausatz ist noch zu haben
Angemerken möchte ich noch, dass man bspw. an die extrem belastbaren Frequenzweichen nicht ohne Weiteres herankommt ohne Coda den Grund für die Ersatzteilbestellung zu liefern, eine Seriennummer einer R35 mittzuteilen oder eine auszutauschende alte Weiche zurückzusenden. Laut Coda sollen damit Nachbauten verhindert werden, da ein Großteil der von Coda verwendeten Chassis freiverkäuflich und unverändert im BMS Programm erhältlich sind und nur anders gelabelt werden (statt BMS 4590 eben Coda 20X90). Und dass die Weichenbauteile werksseitig nicht mit Werten bedruckt werden ist sicher auch ein Indiz dafür . Die Frequenzweiche ist daher das entscheidende Glied in der Kette, das die Qualität von Coda ausmacht. Die Weiche ist nahezu unkaputtbar und gebaut für die Ewigkeit.
Hier also die Chance ein High-End PA Lautsprechersatz zum Schnäppchenpreis zu ergattern. Den Bauplan mit den Originalmaßen gibts dazu.
Anbei noch ein paar technische Daten der R35
Type: 3-way full range
Application: High level medium throw
Frequency response: 50 Hz - 21 kHz (-3dB )
Power handling AES: 600 W
Program power: 1.500 W
Peak power: 2.400 W
Sensitivity: 99 dB
Max. SPL peak: 133 dB
Dispersion: 60° x 40°
Components: Low frequency: 15” / 4” VC ; High frequency: 2” coaxial driver
Crossover point: 470 Hz, 6.3 kHz
Nominal impedance: 8 Ohm
3-way bi-amp operation: mid 8 Ohm, high 16 Ohm *
Input connectors: 2 x Neutrik™ NL4MP
Enclosure material: 18 mm plywood
Finish: textured black paint
Flying Hardware: 5 x AirCargo
Dimensions: 500 x 800 x 500 mm
Net weight: 49 kg
s(acoustics
s(acoustics
#3 erstellt: 13. Jan 2015, 11:29
Und nochmal hoch damit
1500 Euro VHB
Dafür gibts am Markt kein vergleichbares PA Lautsprecher Paar ;).
s(acoustics
s(acoustics
#4 erstellt: 09. Feb 2015, 14:51
Verkauft!
BEREITS VERKAUFT - 2" Kugelwellenhörner elliptisch - Coda Audio/BMS AP24
s(acoustics am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  6 Beiträge
Bms 15cn682 (verkauft)
Nershl am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
7x Scamo15 Bausatz High-End-Weiche & Impedanzkorrektur
M_o_e am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  2 Beiträge
[Verkauft] Inside Out Bausatz
atomium am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
High-End 1 Zoll Horn Kombination Beyma + BMS
Cantare am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  10 Beiträge
Föön Horn + BMS 4590 VERKAUFT!!!!!!!
nic-enaik am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  2 Beiträge
" VERKAUFT " Mivoc XAW310HC Subwoofer Chassis " High End "
Rotel_RA-980BX am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  2 Beiträge
PicoLino1 Bausatz (verkauft)
hugaduga am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  10 Beiträge
verkauft: 2x Versacube Bausatz
yam am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
PHL High-End Cassis "Point P"
bassgott am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  7 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
