Weg
boep
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 17:37
Preis (Pflichtangabe!): 99€ VB
Standort: Bonn
Zustand:
Artikelbeschreibung:
Nabend!
Habe noch ein unbenutztes Symasym Set rumliegen. Aus Zeitgründen bin ich leider nie dazu gekommen es auf zu bauen. Da es zu schade zum rumliegen ist, biete ich es nun hier an. Dabei sind die Platinen, der Trafo, die Kühlkörper und einige Transistoren, bei denen eine Selektierung unermesslich ist. Bei den großen Endtransistoren ist das bei hochwertigen Modellen nicht sooo wichtig, schaden kann es aber natürlich nicht!
Die Platinen sind professionell gefertigt und bestehen aus hochwertigem, dicken Material mit dicker Auflage.
Ein passender Trafo mit der für den Symasym optimalen Spannung (2x 27V) ist ebenfalls dabei. Dummerweise hat dieser keine Aufschrift was die Leistung angeht. Ich habe aber irgendwas mit 400VA im Hinterkopf, was zu dessen Größe und Gewicht passen würde. Ein Brummer ist er definitiv. (Eher hoch als Breit - passt so besser in kleine Gehäuse).
2x 27V sind das optimum für den Symasym. Mehr darf man nicht nehmen. Wer weniger nimmt, verliert Leistung.
Dabei sind auch 2 passende Kühlkörper, die gemeinsam die Rückseite des Verstärkers formen können. Ich hatte geplant die Anschlüsse zwischen die beiden Kühlkörper zu setzen. So wäre der Aufbau schön symmetrisch. Die CD auf dem Foto dient dem Größenvergleich.
Neupreise der Sachen:
- Der Trafo alleine kostet mind. 80€. Zumal 2x 27V eher selten ist und man sich so etwas meist anfertigen lassen muss.
- Die Kühlkörper kosten ca. 20€ pro Stück, zusammen ca. 40€
- Dazu kämen noch die Platinen, Transistoren etc. (35€ in hoher Stückzahl als Sammelbestellung)
Also zusammen ca. 155€.
Der fertige Verstärker hat 2x 100W Leistung (mit 2x 27V).
Es handelt sich um
- passender Trafo 2x 27V
- 2 passende riesen Kühlkörper jeweils größer als eine CD Hülle (15cm x 14cm)
- einen Satz Platinen: Jeweils 2 Symasym Platinen und 2 Netzteilplatinen
- zwei Paar 2N5551 (Selektiert)
- Paar 2N5401 (Selektiert)
- vier Metallbandwiderständen (schwierig zu bekommen)
Es fehlen also nurnoch einige Standard Bauteile (gibts bei Reichelt/Conrad) und ein Gehäuse.
Eine umfangreiche Bauanleitung mit den restlichen, benötigten Teilen gibts hier: http://diy-audio-shop.de/Symasym-Aufbauanleitung%202_6.pdf
Hier kann man noch mehr nachlesen: http://www.cnet.de/4...u-1000-euro-gespart/
Dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss von Gewährleistung, Garantie und Rücknahme.
Sicherheitshinweis
Beim Bau des Verstärkers werden Sie mit Netzspannung konfrontiert. Bei unsachgemäßem Umgang oder Konstruktionsfehlern drohen lebensgefährliche Stromschläge. Die Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr. Für eventuelle Schäden oder Verletzungen übernehme ich keine Verantwortung. Wer den Verstärker aufbaut, sollte ausgebildete Elektrofachkraft sein und wissen was er/sie tut.
[Beitrag von boep am 08. Aug 2013, 17:39 bearbeitet]
HM-Moreart Trumpet
hal-9.000 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
Verkauft
Microsaft am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
biete ein Paar ESS AMT
hal-9.000 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
2x Sica Z004450
Knochen_OZ am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
Kellerräumung
castorpollux am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
Tangband W3-1797 Paar, Breitbänder
wetbo85 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
Quint Audio CT227 MK2
dcpc am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184
hg_thiel am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
2x Oberton H-975, 2x D2544-16
holly65 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  2 Beiträge
Jede Menge Tieftöner!
spendormania-again am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
