| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Isophon PSL 320/400 | |
Isophon PSL 320/400+A -A |
Joker10367
erstellt: 17. Dez 2012, 17:05
Preis (Pflichtangabe!): VB 300€ pro Stück Standort: Cottbus Zustand: Technisch einwandfrei, optisch gut dem alter entsprechend, teilweise Lackabplatzer auf dem Korbrand, eine Sicke schillert an einer Stelle silbrig, Fotos beachten Artikelbeschreibung: Biete zwei Isophon PSL 320/400 OEM für jeweils 300€. Wenn beide gekauft werden, gibt es 10% Rabatt --> 540€ Neupreis Kochaudio.de 549€ das Stück Versand ist möglich. Ursprünglich waren diese Weltklasse-Tieftöner für einen Subwoofer gedacht. Irgendwann waren sie mir für diesen Einsatz jedoch zu schade, sodass sie nun seit geraumer Zeit rumliegen und in ein FAST (Fullrange And Sub Technology) sollten. Es fehlt allerdings immer die Zeit das Projekt anzugehen, deshalb kommen sie jetzt untern Hammer. ![]() Nummer 1 ![]() Nummer 2 ![]() Rückseite bei beiden gleich Hier nun noch die mir bekannten TSP's zu diesen explizieten Modellen. Konnte lediglich "Re" überprüfen, und das stimmt =) Fs = 31 Hz Vas = 110 l Qts = 0,459 Qes = 0,484 Qms = 8,957 Re = 5,9 Ohm eff. Membrandurchmesser = 255 mm eff. A-Membran = 511 qcm Schalldruck = 90 dB Mms = 97 g Magnetfluß = 15,2 N/A Schwingspule = 100mm Magnet = 185 mm Polplattenstärke = 10mm Belastbarkeit Sinus/Musik = 300/400 Wer nicht selbst rechnen möchte, hier ein paar Bauvorschläge, alle Bassreflex: Vorschlag von WinISD: Volumen: 183,5L Tuningfrequenz: 26,86Hz Reflexkanallänge: 24,54cm Reflexkanalfläche: 154cm² untere Grenzfrequenz(-3dB): 24Hz Wirkungsgrad: 90dB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mein Vorschlag für einen Kompromiss zwischen Grenzfrequenz und Volumen: Volumen: 150L Tuningfrequenz: 27Hz Reflexkanallänge: 31,87cm Reflexkanalfläche: 154cm² untere Grenzfrequenz(-3dB): 25,5Hz Wirkungsgrad: 90dB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mein Vorschlag um nochmals Volumen einzusparen, jedoch mit Wirkungsgradverlust. Das Gehäuse muss zu 100% mit Polyesterwatte gefüllt werden. (reicht die Packung für 20L, dann also etwas mehr als 6 Packungen) Volumen: 124,5L Tuningfrequenz: 27Hz Reflexkanallänge: 31,87cm Reflexkanalfläche: 154cm² untere Grenzfrequenz(-3dB): 24Hz Wirkungsgrad: 89dB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Compoundgehäuse: Volumen: 91,75L Koppelvolumen: So klein wie möglich halten Tuningfrequenz: 26,86Hz Reflexkanallänge: 59,32 Reflexkanalfläche: 154cm² untere Grenzfrequenz(-3dB): 24Hz Wirkungsgrad: 87dB [Beitrag von Joker10367 am 17. Dez 2012, 17:07 bearbeitet] |
Joker10367
erstellt: 21. Jan 2013, 13:32
Preisupdate: VB 270€ pro Stück Bei Kauf von Beiden gibt es 11% Rabatt --> 480€ |
Joker10367
erstellt: 07. Feb 2013, 12:44
Bis Samstag sind die guten Stücke auch auf Ebay zu finden, zu ähnlichen Konditionen |
Joker10367
erstellt: 12. Mrz 2013, 10:56
Verkauft! |
Isophon PSL 320/400 S?(Teufel, Quadral) ahnungsbaer am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 3 Beiträge |
Isophon PSL. 20cm Vintage Bässe 1 Paar jackman61 am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
alter Isophon 3-Wege-Bausatz XS500 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Biete IT-Q4-Mkp, 68 µF, 82 µF, 33µF moby_dick am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
1 Paar neuwertiger Isophon P12A FloGatt am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Stück Visaton TIW400 Matty am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
6 x HYPEX UCD 400 OEM pillepalle123 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Biete 2 Stück Eton 5-880 Hex charliebrown37 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Biete 4 Stück Omnes Audio OBW 15PA Andre_P am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 2 Beiträge |
Jobst Audio - JM sub 115 ( 1 Stück ) master-psi am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.097
