| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » 2. Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. | |
2. Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere.+A -A |
Tom05
erstellt: 20. Sep 2007, 22:31
Hi, abzugeben ist folgende Umschaltbox. Sie ist für den Betrieb mit HobbyBox V5.1 gedacht. Möglicherweise kann sie auch mit anderen Mess-Softwares eingesetzt werden. Zusätzlich benötigt wird ein Mic und ein Mic-Amp um die externe Hardware komplett zu machen. Zunächst zwei Übersichtsbilder: ![]() ![]() In die Schaltbox integriert ist folgende Endstufe auf Basis eines TDA 1514: http://www.monacor.d...=555&spr=DE&typ=fullHier ein Blick auf diese Endstufe in der Schaltbox: ![]() (Der gelbe Trimmer dient zur Vorbegrenzung des Out-Pegels der Soundkarte und muß so eingestellt werden, daß der Endstufen-Eingang nicht versehentlich übersteuert werden kann). Ein Netzteil für die Endstufe muß extern ausgeführt werden, es ist als betriebsbereites Teil nicht dabei. Nur die Anschluß-Vorausetzung ist gegeben (Anschlußbuchse links) und es sind ein angedachter Trafo sowie ein Steckergehäuse dafür anbei. So ein Netzteil braucht lediglich aus einem Trafo mit symetrischer Ausgangs-Spannung zu bestehen. Die Gleichrichtung/Siebung indes befindet sich bereits auf dem Endstufen-Modul. Ebenso gibt es bereits eine Spannungsregelung für die Versorgung der Anzeige-LEDs. Die ist auf der Lochraster-Platine im rechten Bereich zu sehen. Die externe Verdrahtung der Umschalbox würde etwa so aussehen: ![]() Über den Funktionsumfang dieser Umschaltbox: -------------------------------------------- Kalibrier-Beschaltungen, gewählte Begriffe im Sprachgebrauch von HBX: - Pegel-Kalibrierung. Multimeter dazu direkt ansteckbar. Zur Pegel-Kalibrierung wird der Anschlußstecker des Kabels zur Soundkarte, in das rechte Feld gesteckt. IN´s und OUT´s werden dabei verbunden. Siehe auch folgendes Foto: ![]() In diesem Modus könnte man auch ausführen: - Kalibrierung von "Impuls/MLS", ohne Einbeziehung des Messverstärkers. - Kalibrierung von "Amplitude/Klirr, ohne Einbeziehung des Messverstärkers. Aber das macht nicht sooooo viel Sinn, da man den Messverstärker durch eine andere Konfiguration mit einbeziehen kann. Und zwar über Anwahl entsprechender Beschaltung per Drehschalter, ist zusätzlich möglich: - Kalibrierung von "Impuls / MLS" (Mess-Verstärker dabei einbezogen). - Kalibrierung von "Amplitude / Klirr" (Mess-Verstärker dabei einbezogen). - Impedanz-Kalibrierung (= normale Impedanzmess-Beschaltung und braucht eigentlich nicht extra erwähnt zu werden). ------------------------------- An eigentlichen Messarten kann beschaltet werden: - 1-kanal Messung, rechter Line-IN also nicht aufgelegt. - 2-kanal Messung, rechter Line-IN dabei am Soundkarten-Ausgang. - 2-kanal Messung, rechter Line-IN dabei am Messverstärker-Ausgang. - Impedanz-Messung Der angeschlossen LS kann per Schalter während Lötarbeiten an der Weiche etc. von der Mess-Elektronik getrennt werden. ----------------------------------------------- Über die Machart: Stahlblech-Gehäuse in Pultform. Front 2mm Alu. Grafik ist selbstklebende Folie unter Schutzfolie. Freiverdrahtet, Schaltplan befindet sich auf der Rückseite der Frontplatte. Spannung für Anzeige-LEDs wird von der Endstufen-Versorgung abgegriffen und ist geregelt. Der Planung liegt eine Trafo-Spannung von 2 x 15VAC zu Grunde. Die Soundkarte wird über hochwertig DIN-Buchse/n angesteckt. Der Wahl der DIN-Buchse lag zu Grunde, daß es dafür zahllose Fertigkabel gibt (z.B. bei IT bzw. Monacor) die in Chinch-Buchsen/Kupplungen enden und somit auch gut auf unterschiedliche Soundkarten-Buchsen adaptiert werden können. Entsprechend liegen zwei Kabel-Versionen bei, mit denen man die Verbindung zur Soundkarte herstellen bzw. weiter einfachst umadaptieren kann. Die Kippschalter sind von Monacor, der Drehschalter ist Fabr. Lorlin. Die Chinch-Buchse ist sehr hochwertig. Die Buchsen zum Anstecken des Multimeters sind Fabr. Hirschmann. Die Klemm-Terminale für den Vorwiderstand und zum Anschluß des Lautsprechers sind Standart-Ware. Das ist zwar nicht "amtlich" aber es geht und ist praktisch. ---------------------------------------------- Was kann man mit der Schaltbox machen ? Alle relevanten Beschaltungen für Messungen an Lautsprechern, sowie alle nötigen Kalibrierungen können per Schalter/Umstecken hergestellt werden. Dies beschleunigt Messarbeiten an Lautsprechern extremst. Denn Hand-Verdrahtungen fallen weg. Gleichzeitig wird die System-Kalibrierung wesentlich vereinfacht, die erforderlichen Beschaltungen dafür sind ebenfalls "on-board" Mit so einer Schaltbox fällt ein großer Teil Chaos am Mess-Platz weg. ------------------------------------------- Was kann man damit nicht machen? Für Messungen an Verstärkern/Audio-Komponenten muß man einen externen Messaufbau herstellen. ----------------------------------------- Lieferumfang: Die Umschaltbox. Dazu Material zum Sebstbau eines Stecker-Netzteiles mit 2 x 15VAC / 2 x 7VA (Gehäuse und Trafo dafür anbei). 2 Stück TDA 1514 Chips für den Notfall. Verschieden Dioden-Kabel und Adapter. 1 Satz Kippschalter, 2 Drehstufenschalter Fabr. Lorlin. Ein Klemmterminal. Hier ein Bild von den genannten Ersatzteilen und Zubehör: ![]() -------------------------------------------- Preisvorstellung: Euro 130,00 plus Versand. -------------------------------------------- Sonstiges: Betrieb auf eigene Gefahr ! Keine Gewährleistungen ! Verkauf als Bastlerware ! Käufer sollte sich mit den erforderlichen Beschaltungen seiner Mess-Software und den möglichen Betriebsgefahren für seine Messkomponenten, gut auskennen ! (Rechte an der Schaltung bleiben bei mir und werden nicht mit veräußert). Insbesondere muß der Käufer in der Lage sein ein externes Netzteil herzustellen und dabei mit den Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten mit 230Volt vertraut sein! Gegen Übernahme von Hin- und Rückporto kann die Schaltbox gern zum Anschauen für ein paar Tage überlassen werden. Bei Interesse bitte PM senden. Grüße Tom05 |
Tom05
erstellt: 12. Dez 2007, 23:47
Jemand vielleicht doch Interesse ? Neuer Preis: Euro 50,00 plus versicherter Versand. Kein Support, Bastlerware. Preis gillt bis kommenden Samstag. Sonst anderweitige Verwertung. Grüße Tom05 Ergänzend: man benötigt auch noch einen Drehknopf mit Klemmschraube für 6mm-Achse (für den Messarten-Drehschalter). |
Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. Tom05 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
ARTA Umschaltbox Shark774 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
2 Titankalotten MB Quart - Heco, 4Ohm, evtl. für Teufel LT55 Wuhduh am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
tausche 2 mal tiw350 gegen andere chassis norsemann am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkaufe DAAS32+ Tom05 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
2 * Eton 8-800/37 + evtl. Weichen + Spikes Tony-Montana am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 16 Beiträge |
Jantzen JA 8008 plus jede Menge Andere. ZOOOM am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 4 Beiträge |
2 Mittelton-Supronyl-Kalotten MB Quart - Heco, 9,1Ohm, evtl. für Teufel LT55 Wuhduh am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkaufe Audio Nirvana 6.5 (evtl. mit BLH) mdh am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
LME49720 DualOpamp zB für Cmoy KHV (und andere Bauteile) Special_<K> am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
