| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Extrem - Subwoofer aus K&T CT 179 Mivoc LAW 3064 X... | |
Extrem - Subwoofer aus K&T CT 179 Mivoc LAW 3064 XM+A -A |
sammler-0815
erstellt: 06. Mrz 2011, 10:55
Preis (Pflichtangabe!):249 Euro Standort:77955 Ettenheim Zustand:gebraucht aber sehr gut erhalten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Artikelbeschreibung:Ich hatte nicht die Möglichkeit, auf Gehrung zu sägen, so entstand ein ebenfalls kompaktes Gehäuse mit den Außenmaßen H: 70 x B: 49 x T: 53 cm. Alle Wände sind aus gedoppelter 22 mm starker MDF-Platte gefertigt, also 44 mm stark. Als Reflexkanal dient ein aus MDF gefertigter Tunnel, welcher besonders arm an Strömungsgeräuschen ist. Selbst unter Volllast hört man keine Nebengeräusche. Als Treiber dient der legendäre Mivoc LAW 3064 XM, welcher mit folgenden Parametern glänzt: 4 Ohm nominell RDC 2,6 Ohm F0 19 Hz SPL 90 dB Qes 0,31 Qms 5,6 Qts 0,30 VAS 146 l Mms 173 g B x L 13,2 200 W R.M.S. 500 W max. - Massiver Alu-Korb - Hochdämpfende Gummisicke - Supersteife Kunststoff - Karbon - Membran - Hub von +/- 7,5 mm linear - Hinterlüftete Doppelzentrierung - 4fache Schwingspulen-Belüftung - Besonders hohe bewegte Masse - Kleines VAS-Volumen trotz niedriger F0 Angetrieben wird das Chassis von der legendären Subwoofer - Endstufe Thommessen PROTEUS SW 2.5 Technische Daten: Nennleistung: 217 W an 4 Ohm / 135 W an 8 Ohm, jeweils bei 1% THD Impulsleistung: 250 W an 4 Ohm / 170 W an 8 Ohm Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Dämpfungsfaktor: 400 bei 8 Ohm Rauschabstand: Subwooferverstärker: kleiner -92 dB bezogen auf Vollaussteuerung, Satellitenausgang: kleiner -101 dB bezogen auf 0 dBu Signalpegel kleiner - 87 dB bezogen auf 1 kHz Klirrfaktor: Subwooferverstärker: kleiner 0,07% bezogen auf 10W / 8Ohm Satellitenausgang: kleiner 0,009% bezogen auf 0 dBu Signalpegel Eingangswiderstand: Line Input: 10 kOhm High-Power-Input: 2 kOhm Aktivweiche: Subwoofer: Butterworth 3. Ordnung, durchstimmbar von 40 - 110 Hz Satellit: Butterworth 2. Ordnung durchstimmbar von 40- 110 Hz Subsonic: Butterworth 3 Ordnung 12 hz Subwooferphasenregelung 0-270 Grad Tiefbassentzerrung max. + 6 dB, wählbare Einsatzfrequenz 20-40 Hz Schutzschaltung: DC-Schutzbei Ausfall einer Betriebsspannung Stromverbrauch: standby: 8 W, on: 240 W max. Sicherungen: Prim: 3,15 A träge, Sek. 2 x 3,15 A träge Maße: 360 x 175 mm, Plattenstärke (Alu massiv) 4 mm Einbautiefe: 115 mm Gewicht: 3,6 kg Klangbescheibung: Es ist immer schwierig, den "Klang" von Bässen zu beschreiben. Zum einen habe ich selbst genügend beeindruckende Erlebnisse mit dieser Konstruktion, so vermag der Mivoc wirklich die 20 Hz zu übertragen und er geht noch tiefer, selbst eine 32" Orgelpfeife mit 16 Hz ist im Stockwerk darüber wahrnehmbar... Dieser Woofer ist also wirklich nichts für Leute, die in einer Mietwohnung leben. Aber ich möchte an dieser Stelle die Zeitschrift Klang und Ton zitieren: "Klangbeschreibung Dieser Subwoofer hat das Zeug zum Extrem-Bassisten: Er liefert scheinbar beliebig tiefe Bässe mit enormem Schub. Perfekt aufgehoben ist er in einer Heimkino - Anlage: Die Subbaß-Effekte eines Jurassic Parc, Twister oder Dante`s Peak kommen optimal zum Vorschein. Eine derart massive Urgewalt der Tiefbässe erlebt selbst ein abgebrühter Lautsprecher - Tester äußerst selten. Aber nicht nur der Kinofan kommt auf seine Kosten: Klassische Musik mit Großem Orchester erlebt der Musikfreund mit phänomenaler Wucht, die Pauken stehen in ihrer vollen Größe im Raum, und die Schwärze der Kontrabässe wird geradezu fühlbar. Fazit: Wer extrem tiefen Baß sucht, der absolut realistisch klingt, ohne auch nur im Mindesten zu übertreiben, findet mit CT 179 die Erfüllung seiner Wünsche." Zitat Ende. Der Woofer macht einen Heidenspaß und ergänzt auch große Hauptlautsprecher; Der Speaker alleine war für 100 Euro zu haben (wird leider nicht mehr gebaut, es ist der ohne den Mivoc - Schriftzug auf der Dustcap) , das Subwoofermodul habe ich neu erworben für netto 295 Euro, Rechnung anbei. Die Kosten für die Zuschnitte samt Zubehör betrugen auch nochmal 100 Euro. Lieferumfang: - Gehäuse mit Frontbespannung, Rückwand mit separatem, luftdichtem Gehäuse für das Modul, siehe Bilder - Speaker Mivoc LAW 3064 XM - Subwooferverstärker Thommessen PROTEUS 2.5 mit Bedienungsanleitung und Netzkabel - alles verbaut und funktionsfähig montiert. Alles funktioniert selbstverständlich einwandfrei. Dieses Konstrukt kann ich nicht versenden, ich biete es ausschließlich zur persönlichen Abholung in 77955 Ettenheim an. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 62 kg. Ich erkläre mich bereit, das Teil im Umkreis von 100 km auch zu liefern, gegen Erstattung der Spritkosten, bitte anfragen. Probehören ist ausdrücklich erwünscht! Bitte rechtzeitig Termin abstimmen! Viele Grüße Jürgen |
Verkaufe: Mivoc LAW 3064 XM (Preisupdate) Sebastian1988 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 2 Beiträge |
Verkauf/Tausch: Biete Mivoc LAW 3064, suche... hugaduga am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
2x Mivoc LAW 3064 XM und AEG LF650 (neuw.) hugaduga am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
1x Mivoc LAW 3064 XM (neuw. 30cm Subchassis) hugaduga am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Mivoc LAW 3064 XM / 53 Liter Subwoofergehäuse / AD Audio R1230A für ULB Sub hops am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
[V] Homehifi Sub Mivoc LAW 2564 XM & Monacor SAM-1 carhififan am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 15 Beiträge |
Biete Mivoc LAW 2564 XM "Neu" bzw unbenutzt garnex am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
Visaton Fontana, K+T Flatline, K+T CT 162 impact99999 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
2mal sb25jm mivoc mivoc law+am80 norsemann am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer Mr._Bean am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
