HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Siemens RW 80 Wanderfeldröhren Selten! | |
Siemens RW 80 Wanderfeldröhren Selten!+A -A |
Daniel1981*
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 17:49 | |
Preis (Pflichtangabe!):50 vhb Standort:Rhauderfehn Zustand:Ungeprüft Artikelbeschreibung: 2 Stück Eine Wanderfeld-Röhre wird zur Leistungsverstärkung hoher Frequenzen verwendet. Der Frequenzbereich liegt etwa zwischen 300MHz und 50GHz. Der Wirkungsgrad ist mit ca. 70% außerordentlich hoch. Wanderfeldröhren werden zur Verstärkung schwacher Signale in der Satellitenkommunikation und der Radio-Astronomie eingesetzt und in Radaranlagen verwendet. Von einer Glühkathode werden Elektronen emittiert, welche zunächst beschleunigt und von einem Wehnelt-Zylinder gebündelt werden. Der Elektronenstrahl ist von einer Helix-Wendel umschlossen, auf die das zu verstärkende HF- Signal geleitet wird. Damit der Elektronenstrahl innerhalb der Wendel bleibt, ist ein permanent periodisches axiales Magnetfeld notwendig. Die Steigung der Helix (Windungen pro Länge) ist so eingestellt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des zu verstärkenden Signals entlang des Elektronenstrahls nur geringfügig unter der des Elektronenstrahls liegt. Durch die gegenseitige elektromagnetische Beeinflussung des zu verstärkenden Signals und des Elektronenstrahls gleichen sich die Geschwindigkeiten der Wellenfronten an und das Eingangssignal wird verstärkt. Im Sättigungsbetrieb sind beide Geschwindigkeiten am Ausgang identisch und es wird die maximale Ausgangsleistung erreicht. Dabei wird Energie vom Elektronenstrahl in die Hochfrequenzwelle übertragen. Um Selbsterregung durch auf der Wendel zurücklaufende Hochfrequenz zu vermeiden, trägt diese in der Mitte oft ein Dämpfungselement. konzentrierte Dämpfung (Grafitbelag auf der Wendel oder auf der Wendelhalterung) oder als kontinuierliche Dämpfung (Wendel aus schlecht leitendem Material, z.B. Eisen, Nickel) realisiert Die durch die Wechselwirkung mit der HF-Welle abgebremsten Elektronen werden im Kollektor aufgefangen. Wanderfeld-Röhren haben eine sehr breitbandige Verstärkung und sind sehr rauscharm. grüße Die Glatze [Beitrag von Daniel1981* am 18. Dez 2010, 17:51 bearbeitet] |
RCM Detonation DT 80 superlotte1 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Detonation DT-80 Aktivmodul King_Sony am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
2 Stück Mivoc AM-80 SOW_Timber am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 15 Beiträge |
Mivoc AM-80 Aktivmodul / Verstärker dom89 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Mivoc AM 80 Aktivmodul, schwarz 10_BGS am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
modifiziertes Mivoc AM 80 defekt washburn am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
AXTON AX-50 + AX-80 Personal_Jesus am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
AOS Studio TL 80 Frequenzweiche C-Low am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 5 Beiträge |
Fullrangeverstärker modul 60Watt ähnlich AM 80 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Endstufe Mivoc AM80 AM 80 timsoltek am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Selbstbau / DIY
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.017
