Räume meinen Bastelraum aus, verkaufe ne Menge Sachen.
backmagic
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 23:44
Preis (Pflichtangabe!): folgt:
Standort: 86381 Krumbach
Zustand: Neu und Gebraucht
Artikelbeschreibung:
Verkaufe diverse Lautsprecher:
Monacor SPH 300 TC Neu 60 Euro
2 x Monacor SPH 170 TC Gebraucht, waren nur kurz verbaut je 25 Euro
2 x 16er Carpower je 20 Euro waren nur kurz verbaut
30er Eton Hex, gebraucht 120 Euro (gelbe Membran)
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W) Preis (Euro) 10-620 HEX (02) 20 0,31 Z=4 90 283 1000 359
4 x 16er Eton hex (gelbe Membran) 7-310/25 Hex Yellow NEU je 50 Euro
2 x 16er Eton hex (gelbe Membran) 7-310/25 Hex Yellow Gebraucht je 35 Euro
4 x 25er Sinus Live Chassis gebraucht je 20 Euro
1 x 25er Sinus Live Chassis gebraucht 30 Euro
2 x 13er Vifa Chassis je 25 Euro
VIFA Speaker Model
Part Number
5” autosound woofer P13WH-10-04
• 5” autosound woofer
• Mineral filled polycone
• Rubber surround
• Smooth roll off
• Optimized off-axis response
• Neutral midrange
• Flange 140mm
• Cut-out 114.5mm
• Depth 64.5mm
Znom 4 ohm
Re 3.0 ohm
Le@1kHz 0.4 mH
fs 80 Hz
Qms 2.35
Qes 0.49
Qts 0.41
Mms 8 g
Cms - mm/N
Sd 87 cm2
BL 5 Tm
Vas 5 ltrs
Xmax 3 mm peak
VC Ø 25 mm
Sensitivity 2.83V / 1m 87.5 dB
Nom. Power DIN 40 W
Magnet weight 415 g
1 x 25er Vifa Chassis 100 Euro waren nur kurz verbaut
2 Tonsil Hochtöner je 5 Euro neu
1 Tonsil Mitteltöner 5 Euro neu
1 Tonsil Subwoofer GTC 30/60 20 Euro neu
38er Chassis, glaube von Monacor wie SPH 390 TC nur keine Doppelschwingspule gebraucht 40 Euro
2 Visaton CS 30 neu je 60 Euro
Subwoofer Caliber neu 60 Euro
2 PA 15 Zöller gebraucht von Craaf je 40 Euro einer hat nen kleinen Riss in der Membran, ist aber geklebt.
2 RCF Breitbänder ca 80mm NEU je 30 Euro
2 Heco Hochtöner je 15 Euro
2 Monacor Hochtöner je 15 Euro
30er Subwoofer Audiotech 30 Euro NEU
Phonocar Koaxe neu 10 und 8,7 cm. Je Paar 20 Euro
Bilder und genaue Bezeichnungen folgen, also schaut ab und zu mal wieder rein.
Bei ernsthaften Interesse sind die Preise noch etwas verhandelbar. Versand je nach Aufwand oder Abholung.
Bei Fragen 0171 69 00 616
oder V6schrauber ( Ä t ) web.de *alles zusammengeschrieben*
Die Bezeichnung der Tonsil Hochtöner GTC 8/10/1
[Beitrag von backmagic am 15. Nov 2009, 07:54 bearbeitet]
backmagic
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 12:38
noch ein Bild vom Eton HEX von vorn...
Dann noch ein Bild von dem vermutlich Monacor SP390 nur ohne Doppelschwingspule (1x8 Ohm) (Aufkleber leider weg.)
noch nen neuen Monacor SPH300TC
Dann noch ein 25 er (10 Zoll) Tieftöner, glaube Vifa oder Scan Speak oder Eton.
[Beitrag von backmagic am 11. Dez 2009, 16:09 bearbeitet]
backmagic
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 01:54
Der gelbe Eton 100 Euro
je 25er Sinus Live 18 Euro
backmagic
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 23:49
TSP vom Eton
Typ 12-610/62 HEX
fs (Hz) 40
Qts 0,29
Re (Ohm) Z=4
Vas (l) 150
d (cm) 30
Pmax (W)500
backmagic
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 04:40
Bilder vom Tonsil 30er und den Tonsil Hochtönern
[Beitrag von backmagic am 18. Jan 2010, 05:03 bearbeitet]
backmagic
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 21:29
2 Neue Hifonics Tieftöner
30 Euro, 6,90 Versand
16,5 cm Woofer TX6.2W
• Leistung 100/200 Watt
• Impedanz 4 Ohm
• Einbautiefe 60 mm
• Einbauöffnung 145 mm
[Beitrag von backmagic am 22. Jan 2010, 21:46 bearbeitet]
backmagic
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 13:55
die 170er Monacor und der 30er Tonsil sind weg
Caliber CWX 12 30cm Subwoofer Tieftöner NP 249€
http://img194.imageshack.us/img194/6431/caliber.jpg
[30cm cone]
Max./RMS power: 800W Max. / 250W RMS
Impedance: Double voice coils 2x 6Ω
Diameter/depth: 278mm / 147mm
Freq. range: 32Hz - 300Hz
Sensitivity: 89dB/W/m
The totally new CWX Woofer is the pinnacle of bass tone reproduction for the true Car Audio enthusiast. Not only do these woofers offer superior sound performance, but they also come with a die-cast aluminium frame. CWX Woofers have a double voice coil (2 x 6 Ohm) and an exceptionally powerful double magnet. The long coil means that cone displacement is maximized, while the vented pole piece provides additional cooling for the coil. Perfect bass reproduction is achieved with a polypropylene cone combined with a rubber edge suspension. CWX Woofers are suitable for all cabinets and will perform in very small enclosures.
Die Caliber CWX12 sind Subwoofer, die schon in kleinen geschlossenen Gehäusen sehr gut spielen. Sie treten kräftig in den Rücken und können knochentrocken, aber auch tief und druckvoll spielen. Soll es hauptsächlich knackig klingen reichen 20Liter aus(würde ich bei Techno empfehlen), bei Rock vielleicht 5 Liter mehr und wenn Tiefbass und Ausschwingverhalten ideal sein sollen rate ich zu 30-35Litern.
Sie vertragen ohne Probleme saubere Leistung von 800WattRMS und sollten mit Endstufen ab 250-300WattRMS betrieben werden. Es handelt sich um Doppelschwingspulen mit angegebenen 2 x 6Ohm, aber in Wirklichkeit ist der Gleichstromwiderstand schon bei 2 x 6,5Ohm. Parallel geschaltet verhalten sie sich also wie die meisten 4Ohm-Subwoofer. Ich würde sie also als 2 x 8Ohm Subwoofer bezeichnen.
[Beitrag von backmagic am 29. Jan 2010, 02:40 bearbeitet]
backmagic
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 02:51
Habe noch 2 Heco Hochtöner
Ich räume auf... Schöne Sachen Querbeet
chowi am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
Jede menge Bastelmaterial
T52B am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  8 Beiträge
Jede Menge Tieftöner!
spendormania-again am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  3 Beiträge
jede Menge Frequenzweichen Bauteile
Andre_P am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  4 Beiträge
Verkaufe LAT 250
Funky_HH am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  8 Beiträge
Verkaufe Kornett
Kieran am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Verkaufe CT230 Bausatz
xlupex am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
Verkaufe MBH-118
handzup93 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  14 Beiträge
Verkaufe: 1 Paar Monacor MoMo
sebi1000 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
Verkaufe Visaton Mundorf Teile
Sunfire am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.696
