HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » V: DIY PA/Power Hifi Boxen mit 18Sound und Oberton... | |
V: DIY PA/Power Hifi Boxen mit 18Sound und Oberton Bestückung, große TML Subs und Aktivmodule+A -A |
HaHa
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 09:55 | |
Huhu, da für mein neues Projekt Platz geschafft werden muss stehen die jetzigen Lautsprecher schweren Herzens hier zum Verkauf. Hier mal Fotos des ganzen: Rechts: Links: 1. PA Boxen Hochtöner: Oberton D2544 16 Ohm HT Horn: RCF H100 Mitteltöner: 18Sound 12" 12MB606 in 20 Liter geschlossen Tieftöner: 2x Eminence 12" Delta 12LF Trennfrequenzen: 180 und 2200 Hz. Wirkungsgrad: 96 dB/1W/1M Belastbarkeit: 1 KW RMS Maximalpegel RMS: 132 dB Abmessungen: 180x39x43 Die Tieftöner arbeiten in jeweils 85 Liter BR Gehäusen die auf 47 Hz abgestimmt sind. Jedem Tieftöner stehen zwei IT HP100 Bassreflexrohre zur Verfügung. Die Boxen sind aus 18mm Birke Multiplex gefertigt (alle nicht sichtbaren Platten 19mm Span) Die Schallwand besteht aus 38mm Span. Die Oberfläche wurde geschliffen, ist sonst jedoch unbehandelt. Keine Kratzer oder Dellen. Zur Entstehung der Optik mit den Alu Profilen (das ist jetzt peinlich für mich ;)): Bei einer Box wurde aus versehen eine Schallwand verkehrt herum eingeleimt (he, es war schon 3 Uhr in der Früh...) demnach war also ein Anschlussterminal (eher egal) und der Sockel bei einer Box oben, das sah nicht so toll aus. Also habe ich Alu Profile besorgt, was ja an und für sich in Kombination mit der schwarzen Frontbespannung nicht wirklich übel aussieht. Zudem haben diese Profile, da sie 20mm Kantenlänge haben, den Vorteil, dass sie den Frontbespannungsrahmen festhalten. Weil wir gerade bei der Frontbespannung sind: Diese hat die Abmessungen der Schallwand und ist aus einem Stück. Ich musste diese ALU Leisten jedoch ankleben. Das erfolgte mittels Silikon. Man kann das problemlos wieder entfernen, jedoch kann ich leider für ein Foto nicht einfach so eine Leiste abnehmen (um die Frontbespannung zu entfernen) das würde die Alu Leiste vermutlich nicht überleben. Zum Klang schreib ich jetzt nicht viel, außer dem hier: Die Boxen klingen wirklich gut Ich würde sie auch nicht hergeben, aber ich baue zu gerne neue, dementsprechend müssen sie aus Platzgründen weichen. Ein Hörtermin im schönen Obsteig in Tirol (30km westlich von Innsbruck) wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Die Boxen wurden im März 2006 gebaut. Reden wir Tacheles: Die reinen Anschaffungskosten ohne Kleinmaterial etc. betrugen 1900 Euro. Ich möchte für beide 800,- haben, das ist weit weniger als der Chassispreis alleine. Versand wird aufgrund der Größe wohl eher nicht möglich sein. 2. Subwoofer Die großen Kisten die man im Hintergrund sieht sind Transmissionline Subwoofer mit einer Lauflänge von 4 Meter 30, dazu kommt noch der Raum, der die Länge noch ein Stückerl virtuel Verlängert. Vierfach bestückt mit einem Klassiker dem TW3000 von Raveland(Mivoc). TML Typisch Schalldruck auch noch bis unterhalb der magischen 20 Hz Grenze. Ohne viele Worte hier der Thread in dem ich die Dinger schon einmal präsentierte: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-1451.html Versand wird wahrscheinlich flach fallen. Bei den Abmessungen von 215x90x30 fällt mir keine Verpackung ein die man für den sicheren Transport verwenden könnte Die Seitenwände des Gehäuses bestehen aus 18mm Birke Multiplex, die Front aus mit Mahagoni beschichteter 19mm Spanplatte. Ein Sub besteht also aus 4 Stück 30cm Bässen TW3000 und dem Gehäuse samt Anschlussterminal. Ebenfalls im März 06 gebaut. Preis: Faire 100,- pro Subwoofer. 3. Subwoofer Aktivmodule RCM Detonation DT150 Diese waren bei mir nicht in den Subs eingebaut sondern in einem Regal, dementsprechend biete ich sie hier extra an. Nomen est Omen 150 Watt RMS Leistung. Tiefpass und Phase stufenlos regelbar. Bassentzerrung schaltbar natürlich die neue Version mit außen liegenden DIP Schaltern für Frequenzgangentzerrung im laufenden Betrieb. OVP ist auch noch vorhanden. Nähere Infos hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/det150.htm Neupreis 198,- bei mir 150,- pro Stück. [Beitrag von HaHa am 24. Jul 2007, 11:31 bearbeitet] |
HaHa
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 13:19 | |
mal ein bisserl hoch... |
MrMaster
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 14:40 | |
hallo! eine Frage: kann man einen der Subwoofer auch liegend betreiben? dann würde ich mir ne Matratze drauflegen und als Sofa benutzen... oder ist das dann zu hoch??? gruß, Flo |
MrMaster
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 14:50 | |
sorry. sehe gerade du kommst aus Innsbruck. da gibt das mit dem abholen nix. ich denke ich werde den Sub einfach so nachbauen, wenn du nix dagegen hast. willst du die Treiber vielleicht einzeln loswerden? |
castorpollux
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 20:39 | |
Das wäre bei den schönen Gehäusen eine Schande...bei dem Preis erst recht! Würde ich in München wohnen und nicht bei Mannheim, würd ich glatt vorbeikommen! Grüße, Alex |
yce
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 17:53 | |
100 Euro ist echt ein sagenhaftes Schnäppchen bei den schicken (wenn auch monströsen) Gehäusen... Schade, dass ich viel zu weit weg wohne und sowieso keinen Platz mehr habe... |
bubuludwig
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 23:40 | |
Aber wenn du die Ravelands mal so loswerden möchtest, dann würd ich sie nehmen... Gruß Bene |
Biete diverse PA Chassis - Oberton, 18Sound, B&C atomium am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 13 Beiträge |
PA-Tiefmitteltöner 18Sound 8NMB420, drei Stück vorhanden Christoph_Gebhard am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
biete 2 defekte Aktivmodule aus PA Bereich Tealc04 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Oberton 18 XB700 ukw am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
18Sound 15ND830 Feldweg am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Oberton 15 B450 swanoop am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Verkauft!!! Mivoc TML 138 kaschak am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Alto MaxiDrive PC & diverse PA-Chassis (Beyma, 18Sound) Shefffield am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
18sound PA-Mitteltöner 6ND410, Paar, "State of the art" kceenav am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
18sound 1080 RCF H100 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.221
