2 Doppel 15"-Subwoofer mit Eminence Kappa 15 LF
Yavem
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 23:09
Hallo liebe Interessenten,
Vorab die harten Fakten ...
Preis : 250 Euro ! VHB ! (Stückpreis für einen Doppel-15"-Subwoofer, 2 verfügbar)
Standort : 56338 Braubach, Deutschland - Selbstabholung ist erwünscht .
Zustand : sehr gut
nun zur Artikelbeschreibung :
Ich verkaufe hier meine Selbstgebauten Doppel 15"-Subwoofer, welche ich mit 2 Eminence Kappa 15 LF bestückt habe . Der Neupreis der Chassis ist schon fast so hoch wie der Preis des gesamten Sub's, aber sei's drum ...
Die Subwoofer sind wenig genutzt worden, sie standen auf 2 Veranstaltungen auf denen sie nicht am Limit laufen mussten, da dies nicht angebracht war . Dementsprechend ist der momentane technische Zustand tadellos, auf die Pappen gibt es auch noch die Restgarantie von fast 21 Monaten (sind also nur 3 Monate alt) .
Die Gehäuse sind eine sehr erfolgreiche Eigenentwicklung von mir . Portfläche (größer 1/3 Sd), Volumen und Abmaße wurden sauber aufeinander abgestimmt . Das Nettovolumen beträgt "nur" 225l, doch zusammen mit dem gut dimensionierten Port und den sehr sauber aneinandergrenzenden Chassis (KEIN Abstand zwischen den beiden Lautsprechern) ergibt sich ein ebener Frequenzgang mit einer f3-Frequenz von 40 Hz . Passende Messungen (Impendanz, Frequenzgang, elekrtische Phase) reiche ich dazu, bzw. stelle sie bei Interesse ein . Ein weiterer Vorteil der Konstuktion ist, dass durch die sehr genaue Bauweise perfekte Abmaße (mit 94,2cm Höhe passt er quer in jeden Wagen, 2 im Kombi sind kein Problem ! ) von 942x472x674mm (HxBxT) zum transportieren in gewöhnlichen größeren Autos entstanden sind und eine effektive Hubminderung bemerkbar ist (wir haben sogar mal einen Sub + 2 Top's zum Testen in einen Kleinkraftwagen von Skoda bekommen) .
Laut Simulation spielt das Konstrukt ab 600W außerhalb des linearen Bereiches . Doch durch die oben angesprochene Bauweise verträgt der Subwoofer problemlos über 1000W Leistung . Die 1200W, die Eminence für 2 Kappa 15 LF angibt sind also in diesem Falle Realitätswerte, da xmax nicht / weniger überschritten wird findet keine größere Erwärmung statt und somit ist der Subwoofer sehr belastbar und laut .
Durch das recht kleine Volumen (viele Gehäuse haben 150l und mehr [ARLS] für den kappa vorgesehen) fehlt es dem Subwoofer auch nicht an Präzision - guter Tiefgang, druckvoller Nutzbass und präziser Punch ist zu erwarten, sie brauchen sich nicht hinter doppelt und vierfach so teuren Subwoofern zu verstecken, vor Allem nicht was die Lautstärke betrifft ......
Das Gehäuse ist aus 16 und 22mm MDF gefertigt und besitzt zusätzlich Kanthölzer in den Innenecken um eine außerordentliche Stabilität zu erzeugen . Schallwand und Rücken sind 22mm MDF (um Stabilität und Schwingungsarmut zu gewährleisten), Boden / Deckel und Seiten sind aus 16er MDF gefertigt . Die Port's dienen als Verstrebung zwischen den Seitenwänden, Boden / Deckel besitzen eine so geringe Breite, dass hier keine Strebe notwendig erschien . Insgesamt ist das Gehäuse ruhig und entwickelt auch bei Pegel / hohen Luftgeschwindigkeiten keine störenden Nebengeräusche (getestet mit 30 Hz Ton) .
Irgendwo muss ja der Haken sein - Die Gehäuse sind recht schwer durch das MDF . Alleine ohne Probleme bewegbar aber tragen sollte man sie besser zu 2. ...
Bis jetzt besitzen die Sub's 2 durchgeschleifte Speakonbuchsen (echt Neutrik) und Gummifüße, Griffe und Schutzecken montierte ich für meine Einsatzzwecke nicht .
Die Boxen besitzen eine beschichtung mit Abtönfarbe, quasi eine Grundierung . Gegen Aufpreis vpn 25 Euro reiche ich 1,5kg Warnex mit, welchen man problemlos darüberrollen kann um eine feste und langlebige Lackschicht zu erhalten . 1,5kg reichen für einen Sub (Schaumstoffrolle rollen, gibt auch eine dezente aber bemerkbare Struktur), hiervon habe ich ebenfalls 2 auf Lager .
Alles nötige ist gesagt, meiner Meinung nach ein echtes Schnäppchen ... so manch professioneller Tontechniker (Freundeskreis) wollte mir auf den 2 Veranstaltungen nicht glauben, dass diese Boxen Selbstbau und vor Allem so günstig sind . Also greift zu solange der Vorrat reicht, hier gibt's viel Power, Druck und Präzision für einen fantastischen Preis !!!
Grüße - Yavem
p.s . Foto's kommen morgen !
[Beitrag von Yavem am 11. Jan 2009, 23:17 bearbeitet]
Yavem
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 13:55
Wie versprochen nun die Bilder, entschuldigt die Verstaubung und den Absatz darauf - bevor die Sub's abgeholt werden wird natürlich nochmal drübergewischt ! Dann sieht's 1a aus .
Gitter kann man auch mit dazu haben wenn man will, die jetzige Befestigung ist nicht so schön (obwohl ich's persönlich ok finde) aber sehr effektiv .
Wie gesagt, warnex gibt's zu nem sehr fairen Kurs dazu, die Abtönfarb-Grundierung ist nicht so widerstandsfähig . Kann allerdings schon direkt aufgetragen werden, wie gesagt . Ich wische die Sub's 1x ab und sie sehen wieder super aus . keine Kratzer, die die Farbe durchdringen o.ä. !
Es sei noch gesagt, dass die Gehäuse natürlich geschliffen und verspachtelt sind . Die Oberfläche ist mir somit sehr gut gelungen .
Als nächstes noch die Messungen :
Frequenzgangmessung jeweils am Chassis (1.) und am Port (2.) . Man sieht sehr schön, dass das Chassis untenrum gut durch den port entlastet wird, unterhalb von 50 Hz strahlt fast nur noch der (gerade deswegen9 gut dimensionierte Resonator ab . Im Viertelraum (offene Halle) geht das konstrukt bis 35 Hz, was in der Messung zu sehen ist - reicht also auch mal um eine HipHop-Party o.ä. zu machen . Oberhalb von 50 Hz ist es etwas lauter, da der Resonator bis 80 Hz mitspielt und dann abfällt . Lauter Nutzbass ist also garantiert !
Eine höhere Trennung ist natürlich möglich, bis 120 Hz und 24 dB/Oct würde ich empfehlen .
das 3. bild zeigt die elektrische Phase und die impendanzkurve, welche das Tuning bei 42 Hz nochmal bestätigt .
So - alles wichtige dabei jetzt muss nur noch jemand zuschlagen .
Grüße - Yavem
Yavem
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 16:04
Nach einigen fehlgeschlagenen Verkaufsversuchen nun ein endgültiges Preisupdate !
200 Euro für einen 2x15"-Subwoofer mit neuwertigen Kappa 15 LF (Restgarantie) und sauberst berechnetem Gehäuse . Ist ja alles oben zu lesen, die Werte Messungen brauchen sich wirklich nicht zu verstecken, klasse Sub .
Ich gebe ihm noch 14 Tage, dann ist er im großen Autionshaus zu finden . Wäre schade, wenn ih niemand nimmt ;( ...
Anhören ist erwünscht, er wird überzugen .
p.s : die aufgetragene Farbe ist 100% wasserlöslich, also mit Warnex und anderen Lacken auf Wasserbasis (Acryl z.B. auch) super verträglich . Da gibts keine Probleme .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 13. Feb 2009, 16:05 bearbeitet]
puschi20
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 13:32
verkaufst du auch nur die Kappas?
Wieviel möchtest du für zwei Kappas haben?
Gruß David
Yavem
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 13:43
Hi, ungern weil dann die Gehäuse hier rumstehen .
Was willst du mit den Kappa's machen ? die von mir gebauten Gehäuse sind schon richtig gut für den Kappa geeignet . Warum nicht weiterbenutzen ?
Ich würde sagen die 2 Kappa's für 140 + ggf. Versand wenn's halt nicht anders geht .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 16. Feb 2009, 13:44 bearbeitet]
Schemmi91
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 01:25
Hab Interesse.
Mit was hast du das gute Stück angetrieben?
Yavem
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 09:46
Angetrieben wurden sie 1x von einer American Audio V6001+ und 1x von einer T-AMp TA-2400 . Beides hat hervorragend geklappt . Controller (Behringer DCX-2496 / T.Racks DS 2/4) war natürlich immer dabei .
Wo wohnst du ? Wenn du willst kannst du sie dir mal anhören kommen .
Schemmi91
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 11:13
Yavem schrieb:
Ich wohne in Sehnde 31319
Du bestimmt am anderen Ende der Welt? So wie es bei mir immer ist.
koenigstiger25
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 11:17
Schemmi91 schrieb:
Yavem schrieb:
Du bestimmt am anderen Ende der Welt? So wie es bei mir immer ist. :D
Lahnstein - Senden = 262km lt. goggle maps...
Yavem
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 12:08
Ja, ich hab das Problem auch öfters ... Allerdings habe ich mich dann irgendwann überwunden und bin zu 'nem Forentreff nach Hockenheim gefahren ... Das war auch ein ganz schönes Streckchen (glaube 180 km), aber es hat sich gelohnt .
Vielleicht hast du irgendwelche Verwandten o.ä., die in Nähe Koblenz wohnen ? Dann kann man einen Besuch bei denen mit einem Besuch bei mir verbinden .
Ein Versenden lohnt wirklich nicht, der Versand per Spedition kommt auf c.a 80 Euro - Da kann man auch selbst fahren und sich die Teile wenigstens mal anhören .
Der wirklich einmalige Preis steht noch, es ist vorraussichtlich auch nur noch einer zu haben wenn diesmal mit dem Verkauf alles klappt (@Schemmi91 du wolltest nur einen, oder ?) .
Grüße - Yavem
Schemmi91
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 13:26
Yavem schrieb:
Grüße - Yavem
Wenn wollte ich nur einen haben ja.
Allerdings hab ich auch in der Nähe keine Verwandten oder ähnliches.
Ich muss mich heut ma umhören, ob ich das mit irgendwem in Griff bekomme.
Melde mich dann wieder bei dir.
Yavem
#12 erstellt: 23. Feb 2009, 14:17
Okay, mach das . Ich reserviere ihn dann erstmal für dich, hoffe das klappt von deiner Seite aus .
Grüße - Yavem
Schemmi91
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 10:06
Moin,
sorry aber das klappt einfach nicht.
So weit will ich wirklich nich fahren.
Sogar von bekannten aus (Stuttgart) sind es noch 250km..
Ich wünsch dir noch viel Erfolg beim Verkauf, du kriegst die schönen Dinger schon weg.
Yavem
#14 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:46
Soo, das Letzte mal UP, kommt schon - haltet euch ran . 200 Euro, 2 neue Kappa's kosten bei Thomann schon 240 !! und auf meine Pappen ist noch lange Garantie (deutlich über 2 Jahre) . Wäre schade wenn ich sie ins auktionshaus stellen muss ...
Grüße - Yavem
darth77
#15 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:10
interessante Konstrukte!!!
Kann man sich mal den Bauplan anschauen, falls vorhanden???
Beste grüsse aus Dortmund
Scarab770
#17 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:53
Hast ne Pn von mir
Yavem
#18 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:08
Zum Bauplan kann ich 'ne kurze Zeichnung machen, mit CAD mache ich das dann natürlich nicht - hab ja noch nen bezahlten Job .
Hab die PM bekommen, danke .
Grüße - Yavem
4 Eminence Kappa 15 LF
atomium am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
4 St Eminence Kappa 15 LF (NEU)
th_viper am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  6 Beiträge
EMINENCE KAPPA PRO 15 LF A
elchupacabre am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  4 Beiträge
Eminence Kappa 15 LFA
Klausi745 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Eminence Kappa Pro 15-LF / Mivoc XAW 210
th_viper am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  17 Beiträge
2x Eminence Kappa 15 Delta++Neu++ungespielt
muggelmuggel am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
Eminence Definimax 4015 LF
pillepalle123 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  2 Beiträge
Neuer Eminence Kappa Lite 3015LF
pützei am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  11 Beiträge
2 Eminence Delta LFA 15"
Blaukomma am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
eminence kappa 15 l sehr günstig mit garantie
geilewutz am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.159
