TV "Absturz" bei angeschlossener Auro
aibljoe
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 15:15
Hallo.
Jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Seit ich die Auro angeschlossen habe passieren komische Dinge.
Gestern Abend hat alles schön funktioniert, dann habe ich alles in Standby geschalten. Als ich heute morgen Nachrichten schauen wollte und den TV eingeschalten habe kam nur die Meldung DVB Decoder wird gestartet und das wars dann. Kein Programmname und natürlich auch kein Programm. Auf keinem Sender. Auch der EPG war ohne Funktion. Habe mehrmals aus und eingeschaltet aber nichts ging. Dann habe ich den TV ganz ausgemacht und die Auro vorher mal eingeschaltet und dann den TV und plötzlich ging wieder alles. Dachte es war eine einmalige Sache, aber gerade als ich den TV wieder einschalte war der gleiche Fehler wieder da. Musste wieder den TV ganz ausschalten die Auro einschalten und dann den TV einschalten. Woran kann das den jetzt wieder liegen. Für die Auro gibt es ja keine neue Software. Ist jemanden der Fehler bekannt?
Gruss
aibljoe
dubdidu
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 15:25
ist gerne mal ein Wackler im Scartstecker der Auro... mal bitte "Kabelsitz" überprüfen
aibljoe
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 15:30
Hallo.
Kann sich das wirklich auf den SAT Empfang auswirken? Werden die Daten nicht über das kleine runde Kabel gesendet was ich hoffentlich richtig in die SERVICE Buchse gesteckt habe?
Gruss
aibljoe
Pretch
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 13:33
Angeschlossen ist es schonmal richtig, soweit ich das aus deiner Beschreibung lese... ist auch alles richtig angemeldet?
aibljoe
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 16:14
Hallo.
Also das macht mich noch verrückt, das Problem besteht immer noch. Habe schon alle Kabel Stecker überpüft, alles passt. Es kommt bei DVB immer nur die Programmanzeige im blauen Balken undd sonst gar nichts, also auch nichts von Namen oder Stereo oder so. Wenn ich das Systemlink Kabel abziehe geht DVB ohne Problem???????????????
Stromstecker hatte ich auch schon mal alle raus.
Gruss
aibljoe
Pretch
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 17:48
Sorry, noch nie gehört und auch keine Idee. Trag mal die Auro zu deinem Händler das er sie an einem anderen TV anschließt. Ach und auch deine Kabel mitnehmen und dort verwenden. Vielleicht schließt tatsächlich die Auro den TV kurz oder das Link Kabel hat nen Knacks, wobei das jetzt wirklich aus den Fingern gesogen ist.
franky177
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 18:14
... sag mal schaltest Du bei der Auro den Strom ganz aus..?? .. die Auro muß min. im Standby stehen damit alles funktioniert.. sonst mal die Gerätekonfiguration im Menü prüfen..
.. der DVB-Decoder startet nämlich nicht wenn ein Kabel in der Service-Buchse steckt und kein erkennbares Gerät daran hängt..
vielleicht liegts ja daran...
..... lg .....
aibljoe
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 05:38
Hallo.
Ich glaub es nicht, aber ich glaube dann doch dass ich es jetzt hinbekommen habe. Zuerst habe ich ein anderes Link Kabel versucht-Kein Erfolg. Dann mehrmals die Netzstecker gezogen und in verschiedener Reihenfolge eingesteckt-Kein Erfolg. Dann habe ich mal nur den TV ans Netz gehängt, dann den Anschlussassi gestartet und die Auro erst eingesteckt als die Meldung kam schlissen sie die Geräte jetzt nach dem Bild an. Plötzlich hat der TV den Assi einfach von vorne gestartet und wollte mir plötzlich immer vorschreiben ich solle die Auro an den Comp In Anschluss einstecken. WILL ICH ABER NICHT! Also Auro wieder raus und den Assi nochmal ohne eine Auro durchgezogen. Dann den Assi wieder von vorne und die Auro erst eingesteckt als die Meldung dazu kam. Nach OK drücken ist dann der TV abgestürzt und in den Standby gegangen. Also wieder TV eingeschaltet und den Assi wieder von vorne und die Auro aber drinngelassen. Und jetzt scheint es zu funktionieren. Zumindest konnte ich den TV schon 3 mal aus und wieder einschalten und das DVB Bild kam. Jetzt stecken die Kabel kreuz und quer und ich trau mich gar nichts mehr umzustecken. Bin ja mal gespannt ob es das jetzt war oder ob die Probs wieder kommen wenn ich die Kabel abziehen muss um sie sauber zu verlegen. Erst mal vielen Dank für Eure ganzen Tips.
Gruss
aibljoe
aibljoe
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 05:55
Hallo.
So da ist es wieder das Problem. Wieder nach Standby des Systems kein DVB mehr. Das komische ist das es anscheinend nur dann nicht mehr geht wenn das Standby eine bestimmte Zeit dauerte. Wenn ich nur kurz in Standby schalte geht danach noch alles. Standby über Nacht und es geht nicht mehr. Kann mir mal jemand die ganz genaue Prozedur erklären wie man die Auro einbinden sollte. Im Moment habe ich alles ausser Erstinstallation durch. Ich helfe mir jetzt so das ich die Auro vom Netz nehme, den TV einschalte und nach einer Minute die Auro ans Netz hänge. Dann funktioniert immer alles perfekt. Kann das eventuell durch ein Softwareupdate am TV gefixt werden?
Wäre für eine Lösung des Problems sehr dankbar!
Gruss
aibljoe
aibljoe
#10 erstellt: 07. Jun 2008, 21:39
Hallo.
Ich will ja wirklich niemanden nerven, aber ich krieg das einfach nicht hin. Im Gegenteil die Probleme werden mehr. Habe schon ein anderes L-Link Kabel versucht. Ein anderes Scart Kabel. Eine neue Erstinstallation versucht. Es ist immer gleich. Wenn der TV läger als ein paar Minuten im Standby war kommt der DVB nicht mehr hoch. Wenn die Auro vom Netz ist und ich warte bis der DVB gestartet hat und ich dann die Auro ans Netz hänge funktioniert alles fehlerfrei. Jetzt kommt aber noch hinzu das ich bei der Neusuche der Sender nur noch 362 Sender statt weit über 600 auf Astra finde. Egal wie oft ich suche, in beiden Low Bändern findet er keine Sender mehr. Kann da keiner der Gewerblichen einen Tipp abgeben? Wenigstens woran es wahrscheinlich liegen könnte, eher an der Auro oder eher am TV? Hotline wird da auch nichts bringen, denn ich glaube da wird mir auch nur das gesagt was ich alles schon versucht habe. Ist eigentlich jeder Loewe Händler verpflichtet eine Reparatur auf Garantie zu machen? Der TV ist nämlich von Media Markt und die haben gar kein Loewe mehr. Der Händler bei mir in der Nähe will aber nicht mal ein Software Update machen weil ich ihn nicht bei ihm gekauft habe.
Gruss
aibljoe
aibljoe
#11 erstellt: 12. Jun 2008, 12:43
Hallo.
Wollte mal ein Update geben. Es ist also doch die Auro defekt. Viele Telefonate und ein nettes Forummitglied haben mir dabei geholfen nach fast 2 Wochen Kampf den Fehler zu "finden".
Gruss
aibljoe
aibljoe
#12 erstellt: 26. Jun 2008, 14:46
Hallo.
Also jetzt wurde wohl festgestellt das irgendeine Signalplatine defekt ist die Loewe nicht mehr liefern kann. Das Gerät musste zu Loewe ins Werk. Was soll das denn bitte? Die Auro wird immer noch verkauft und die haben jetzt schon keine Ersatzteile mehr? Na tolle Wurst!
Gruss
aibljoe
aibljoe
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 20:31
Hallo.
Tja nun nach mehr als 3 Monaten hat es Loewe dann doch geschafft einen Fehler an meiner Auro zu finden und zu reparieren. Zumindest geht sie bis jetzt. 3 MONATE!!! So lange habe ich in meinem Leben noch nicht auf eine Reparatur warten müssen. Mehr will ich auch gar nicht mehr sagen, ich denke mir nur meinen Teil.
Gruss
aibljoe
Loewengrube
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 06:14
aibljoe schrieb:
Mehr will ich auch gar nicht mehr sagen, (...)
Vielleicht aber doch zumindest noch, was letztendlich defekt war?
Nach dem ganzen Hin- und Her wäre das doch hier wirklich von Interesse!!!
doctor-digital
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 12:28
Das würde mich auch interessieren!!!!
aibljoe
#16 erstellt: 11. Sep 2008, 15:12
Hallo.
Tja darüber schweigt sich Loewe leider aus. Auf dem Lieferschein steht nur repariert und getestet. Mehr nicht. Kein Wort davon was es nun war. Wahrscheinlich wissen sie es selber nicht genau.
Gruss
aibljoe
Loewengrube
#17 erstellt: 11. Sep 2008, 15:15
Sehr unbefriedigend - auch wenn das Ergebnis natürlich jetzt passt.
Ist es auch tatsächlich DEINE Auro, die da zurückgekommen ist
aibljoe
#18 erstellt: 11. Sep 2008, 16:44
Ist es auch tatsächlich DEINE Auro, die da zurückgekommen ist ;)
Hallo.
Ja sonst hätten sie die kleinen Kratzerchen sehr gut nachgemacht.
Gruss
aibljoe
Softwareupdate auro 8116 DT
Blauauge1963 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  7 Beiträge
Alternativen zur Auro
aibljoe am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  15 Beiträge
Lautsprechersetup Auro an IC46
as_mayday am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Compose / Auro verliert Ton-Einstellungen
dubdidu am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Einschaltlautstärke Xelos / Auro
Blauauge1963 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Auro an Fremd-Verstärker ?
didi5000 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  4 Beiträge
Loewe Auro 8116 / Fernbedienung
dr_loewe am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  3 Beiträge
Compose 40 +Auro 2216 Verkabelung
derfla am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  54 Beiträge
Auro 2216 PS + Individual Sound
koyote76 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
digitaler Toneingang am AURO 2216 für Digitalreciever?
ciena am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
