Surround über AVR und integr. Connect-Lautsprecher
Connect-Fan
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 13:04
Hallo zusammen,
ich habe eine Surroundanlage (AVR, 5 LS und Sub) und möchte mir nun einen Connect kaufen.
Um den Center einzusparen würde ich gerne den Connect-LS als Center verwenden. Ich weiß, dass das vom Klangbild problematisch sein kann, würde es aber gerne ausprobieren.
Meine Idee: Das Tonsignal digital vom DVD zum AVR leiten, dort aber keinen Center anschließen. Das Tonsignal des Weiteren vom DVD digital zum Connect leiten (Eingang "AUDIO DIGITAL IN" und am Connect einstellen "TV-Lautsprecher als Center".
Funktioniert das? In der Bedienungsanleitung des Connect ist nur erläutert, dass man den Connect-Eingang "AUDIO IN1 C" verwenden soll, wenn man den Connect-LS als Center verwenden will. Mein AVR hat aber keine Vorverstärkerausgänge.
Nach meinem Verständnis müsste der Connect zusätzlich mit dem AC3-Decoder ausgestattet werden, da er das Digitalsignal vom DVD sonst nicht verarbeiten kann. Korrekt?
Danke und Grüße!
Thomas70
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 13:17
Hallo Connect-Fan,
ich mache das genau so wie Du das vorhast. Allerdings hat unser AVR einen Vorverstärkerausgang für den Center und hat den Connect auch mit eingemessen. Der Connect braucht auf diese Weise keinen extra Decoder. Wie man das ohne entsprechendem Ausgang am AVR machen weiß ich allerdings nicht. Mit einem einfachen Adapterkabel am Lautsprecherausgang dürfte es wohl nicht gehen...
Das Klangergebnis finde ich absolut o.k., besonders da wir eh keinen richtigen Platz für den Center hätten.
Thomas
Connect-Fan
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 18:46
Hallo Thomas,
der Vorverstärkerausgang fehlt mir gerade.
Jemand eine Idee?
olli_62
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 05:18
Ja, habe ich :). Schau dir mal meinen Post an. Wie gesagt, bei Bedarf schick mir 'ne PM.
Gruß Olli
alfie
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 12:07
Hi Connect-Fan,
ist nur so ein Gedanke, aber:
Könnte man da nicht etwas mit der Video-Sektion des AV-Receivers machen, indem du per HDMI den DVD-Player an den AV-Receiver anschließt, vorausgesetzt, der DVD-Player hat HDMI. Und dann von dem AV-Receiver per HDMI zu dem Connect, der dann ein DD/dts-Modul bräuchte.
Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man den AV-Receiver so konfigurieren kann, daß der AC-3-Datenstrom durch die Videosektion zum Connect durchgeleitet werden kann.
Wie gesagt, ist nur so ein Gedanke. Ich kann es nicht ausprobieren.
[Beitrag von alfie am 02. Jun 2008, 12:08 bearbeitet]
doctor-digital
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 12:41
Connect-Fan schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Grüße!
2 DD Module in einem System macht keinen Sinn und könnte zu ungewünschten Effekten wie hall durch unterschiedliche Delays kommen.
Einfach den TV per Center In an Center out deines AVR anschließen und gut.
Sofern keine Cinchbuchse am AVR kann man den LS Ausgang per Spannungsteiler Kabel runterwandeln.
Das gleiche Kabel nutzt man um zB aktive LS an passiven Klemmen zu betreiben. Frag mal deinen Händler, der kann so was beschaffen oder bauen.
Connect-Fan
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 14:16
Danke für die Antworten!
Ich werde es dann mal mit einem "Spannungsteiler Kabel" versuchen. Ich wusste einfach nicht, dass es so etwas gibt.
Loewengrube
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 05:28
Hallo zusammen: möchte eine Kombination wie hier beschrieben betreiben und frage mich, ob so ein Spannungsteilerkabel auch dafür eine Lösung sein könnte.
Was meint Ihr?!
Ist so ein Spannungsteilerkabel eine Kabelverbindung von Lautsprecherausgang auf Cinch, die man irgendwo kaufen kann oder doch eher Bastelei für daheim oder einen Freund, der sich mit sowas auskennt?!
Angedacht wäre das für den Sound dann so:
Vom Compose über Audio-Link auf Individual Subwoofer.
Dort die hinteren LS und den Center anschließen.
Statt Anschluß der vorderen LS einen T&A-Verstärker über Spannungsteilerkabel per Cinch anschließen.
Dieser bedient dann die vorderen LS und den T&A-Subwoofer.
Den Individual Subwoofer möchte ich eigentlich nur zur Spaltung des 5.1 Signals verwenden. Den müßte ich über die Bass Intensity dann weitestmöglich herunterregelen und irgendwo verstauen. Ist zwar nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber anders bekomme ich die T&A-Anlage nicht einigermaßen kotengünstig ins System?!
Oder kann ich den T&A einfach an den Compose (Audio out L/R) anschließen und habe das selbe Ergebnis als wenn ich über die Front L/R des Subwoofers gehe??? Wahrscheinlich bekommen die Frontlautsprecher dann aber alle und nicht die 5.1 geteilten Signale - oder ändert sich da nix für die Front-LS?!
[Beitrag von Loewengrube am 06. Jun 2008, 06:04 bearbeitet]
doctor-digital
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 08:13
Was meint Ihr?!
Nein.....
wenn du den indi sub nimmst brauchst du bis auf 5 LS gar nix anderes da der Comp intern ein DD Modul hat.
Wenn du unbedingt deine Anlage + Ls benutzen möchtest nimmst du die Kabelpeitsche die aus Audiolink 5 x einzelne Cinch Out machst und schließt die vorderen direkt am TA an.
Das Teilerkabel ist nur dafür da an einen AV Receiver OHNE Center Cinch Out den TV als Center zu betreiben.
Das bedienungsfreundlichste System kommt ohne den TA aus oder du nimmst 5 LS für Surround und lässt deine TA einfach als sep. stereosystem
[Beitrag von doctor-digital am 06. Jun 2008, 08:14 bearbeitet]
Loewengrube
#10 erstellt: 06. Jun 2008, 08:56
Bezieht sich das "Nein..." auf die letzte Frage mit dem Anschluß des T&A direkt an Audio out L/R des Compose?
"Wenn du den indi sub nimmst brauchst du bis auf 5 LS gar nix anderes da der Comp intern ein DD Modul hat."
Ja, das ist schon klar.
Du meinst das Zubehörkabel Audio-Link-Adapter 89954.001? Was kostet das?! Ist aber nur 0,25 m lang. Gibt ein riesen Cinch-Kabel-Gewirr hinter dem LCD und im Kabelschacht (oder kann man den am Ende des 6m Audio Link anbringen?)!!! Und die restlichen Cinch wären dann für den Individual Subwoofer, oder?!
Das Spannungsteilerkabel müßte aber doch theoretisch auch für die Verbindung Individual Subwoofer Lautsprecherausgänge Front zu T&A-Verstärker gehen?! Das Prinzip ist doch gleich - oder irre ich mich da?
Klar, das benutzerfreundlichste System ist Loewe pur. Aber ich möchte neben den T&A Talisboxen nicht nochmal weitere Front-LS im Raum haben. Macht optisch nicht wirklich einen guten Eindruck und das Geld ist auch herausgeschmissen, da die T&A ja vorhanden sind. Deswegen meine Überlegung, wie man das am Besten einbindet ohne zu viel Fernbedienungszeug herumliegen zu haben. Ursprungsposting ist dieser hier, von wo ich hier gelandet bin.
[Beitrag von Loewengrube am 06. Jun 2008, 09:04 bearbeitet]
doctor-digital
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 09:09
Klar geht das....
Wenn du mir noch den Sinn verrätst warum man aus einem Cinchausgang auf einen Verstärker geht um dort per Spannungsteilerkabel wieder Cinch draus zu machen anstatt ohne teueres und klangbeeinflussendes wandeln und adaptieren direkt von cinch auf cinch zu gehen........
Du hast dadurch nichts gewonnen aber garantiert klang verloren!
[Beitrag von doctor-digital am 06. Jun 2008, 09:11 bearbeitet]
Loewengrube
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 09:31
doctor-digital schrieb:
Klar geht das....
Danke sehr.
Deswegen frage ich ja hier im Forum nach der besten Lösung, weil ich das selber nicht beurteilen kann. Und das Spannungsteilerkabel war ein Lösungsvorschlag, den ich schlüssig fand.
Der Audi-Link-Cinch-Adapter ist sicherlich eine solide Idee. Wenn man den am Ende des Audi-Link-Kabels anbringen könnte, würde sich der Kabelsalat auch in Grenzen halten. Ansonsten liefen 6 Cinch-Kabel hinten am LCD heraus und müßten durch den Kabelschacht in der Wand. Weißt Du, ob der Adapter am Ende des Audio-Link angebracht werden kann? Oder sind beim Audio-Link beide Enden identisch?
Letztendlich brauche ich den Individual Subwoofer dann ja nur, um eine Fernbedienung zu sparen und den Center sowie die Rear-LS anzuschließen. Ist schon blöd. Denn die "Subwoofer-Funktion" beötige ich nicht (dessen Arbeit macht der T&A Talis Sub). Alternativ wäre ein zweiter Verstärker für Center und Rear. Aber der muß wieder aktiv eingeschaltet werden. Mit Compose und T&A wäre ich dann wieder bei 3 Geräte einschalten Genau das möchte ich ja vermeiden...
Deine Lösung hätte den Vorteil, dass ich bei "normalem" Fernsehen (Nachrichten, etc.) tatsächlich nur über den Center beschallen würde, ohne ein weiteres Gerät einschalten zu müssen. Bei Bedarf hätte ich aber durch Zuschalten der T&A vollen 5.1 Sound bester Qualität.
Den Individual Subwoofer könnte ich dann ja irgendwo versteckt aufstellen. Wie warm resp. heiß wird der eigentlich im Betrieb - wegen der Belüftung bei verstecktem Einbau.
Hört sich nach einer guten Lösung an. Die Alterntive mit einem 5.1 von T&A ist mit € 2.500-6.000 (finanziell) deutlich unangenehmer und sicherlich nicht besser, da die Rear-LS und der Center den 5.1 T&A sicherlich nicht annährend kostenäquivalent besser machen.
[Beitrag von Loewengrube am 06. Jun 2008, 09:35 bearbeitet]
Pretch
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 11:23
Die Peitsche! klar, das hatte ich bei der ganzen Überlegerei wie mans an den Sub bekommen könnte völlig vergessen.
Ist natürlich die perfekte Lösung.
die Peitsche ans Ende des Audio Link Kabels sollte gehen ... wenn ich mich jetzt recht entsinne. Die Peitsche müsste, wie der Sub eine Buchse für Audio Link haben.
Aber vielleicht kann das noch wer anders bestätigen, da ich schon Wochenende hab und nicht nachschauen kann.
Loewengrube
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 12:56
Taucht damit aber nun das nächste Problem auf: der Individual Subwoofer wird ja vom Compose beim Einschalten des LCDs geweckt. Funktioniert das wiederum nur mit dem Audio Link oder auch mit der Peitsche über irgendeine Spannung, die dann anliegt und erkannt wird? Befürchte ja, dass diese Weckfunktion über den Audio-Link-Cinch-Adapter nicht funktioniert
Vielleicht könnte im Zweifelsfall ein im Löten versierter und technisch kundiger zwei Cinch-Kabel für die Front-LS an den entsprechenden PINs des Audio Link Kabel befestigen?!
Man, ist das kompliziert...
[Beitrag von Loewengrube am 06. Jun 2008, 13:11 bearbeitet]
Pretch
#15 erstellt: 06. Jun 2008, 13:09
Taucht damit aber nun das nächste Problem auf: der Individual Subwoofer wird ja vom Compose wohl beim Einschalten des LCDs geweckt. Funktioniert das wiederum nur mit dem Audio Link oder auch mit der Peitsche über irgendeine Spannung, die dann anliegt und erkannt wird? Versuche das jetzt mal über Loewe zu klären.
Die Peitsche beinhaltet ein Würfelstecker der das ein und ausschaltsignal an den Sub gibt.
Loewengrube
#16 erstellt: 06. Jun 2008, 13:17
Das wiederum wäre natürlich klasse. Habe die BDA des Compose hier als pdf. Auf Seite 43 sieht es tatsächlich in der Skizze so aus, wie ein Würfelstecker. Ihr seid klasse. Hoffe, dass das so funktioniert. Werde mich bei Loewe am MOntag nochmal mit der Idee absichern. Vielleicht weiß aber hier im Laufe des WE noch Jemand, ob der Adapter am Ende des Audio Link angesetzt werden kann?!
Ist "die Peitsche" das von mir oben erwähnte Stück: 89954.001 auf Seite 58 der BDA??? Weiß Jemand, was das kostet? Gibt´s wahrscheinlich nur von Loewe?!
Ob man über Audio Link und/oder Würfelstecker auch Firmenfremde Receiver zum Aufwecken bekommt?! Eher nicht, oder?!
alfie
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 13:27
Hi Loewengrube,
Momentan kenne ich mich auch noch nicht so aus, aber:
Man müßte mal gucken, was man mit diesen "Heimvernetzungssystemen" so hinbekommt, die über die RS232-Schnittstelle angeschlossen werden. Der LOEWE müßte die Systeme von AMX oder Creston unterstützen. Die werden auch von vielen AVR-Herstellern unterstützt.
edit: Vielleicht könnte ein Gewerblicher dazu mal mehr sagen.
[Beitrag von alfie am 06. Jun 2008, 13:32 bearbeitet]
Loewengrube
#18 erstellt: 06. Jun 2008, 13:51
Habe gerade mit einem Loewe-Techniker ein gutes Gespräch gehabt, was mich weitergebracht hat:
1. Der Peitschen-Adapter kann am Ende des Audio Link Kabels angebracht werden, welches im Prinzip ein Verlängerungskabel darstellt und keine 2 gleichen Enden hat, aber leider wird
2. der Individual Subwoofer zu heiß, als das man ihn - wie angedacht - verstecken könnte.
Aus dieser Idee ergab sich aber folgender Aspekt:
Man nimmt die Peitsche und hat damit eine Umwandlung in Cinch. Zudem hat man so einen Würfelausgang für den Einschaltbefehl. Diese Spannung macht laut Loewe 7-8 Volt aus. Damit könnte man über eine Art Relaisschaltung eine Steckdose(nleiste) schalten, an dem ein einfacher 5.1-Verstärker mit 5.1 Input hängt, der sich somit dann einschaltet. Muß halt ein Verstärker sein, der mit dem Stromfluß nicht erst in Stand by geht, sondern gleich komplett einschaltet. Noch besser wäre ein Verstärker, der so eine Link-Buchse hat, und der sich nach Spannungsanlage von 7-8 Volt einschaltet).Über diesen dann Rear-LS und Center ansprechen. Die Front-LS inkl. Subwoofer an die T&A.
[Beitrag von Loewengrube am 06. Jun 2008, 13:54 bearbeitet]
Pretch
#19 erstellt: 06. Jun 2008, 16:20
... oder statt eines simplen 5.1 Receivers gleich richtig machen und 3 Monoblöcke anschaffen... geile Idee eigentlich!
Muss nichtmal so teuer sein. Bei Vincent gibts/zumindest gab es kleine Monoendstufen je um 200,-. Das Management übernimmt ja hier komplett der TV.
Loewengrube
#20 erstellt: 07. Jun 2008, 06:55
Da habe ich keine Ahnung von. Gucke ich mir aber gerne mal an. Aber das Zeug muß ja auch irgendwo stehen. Wieviel Wärme poduzieren denn 3 Stück von denen? Für 200,- Euro habe ich noch keine von Vincent gesehen bisher. Hast Du einen Link?!
Ist aber vielleicht auch einwenig über´s Ziel hinaus geschossen für Center und Rears?!
[Beitrag von Loewengrube am 07. Jun 2008, 09:17 bearbeitet]
Pretch
#21 erstellt: 07. Jun 2008, 09:30
Hi Loewengrube
hab grad mal nachgeschaut. das war wohl ein Vorgänger der SP-996. Die werden aber aktuell teurer gehandelt. Wegen der Abwärme, die Monoblöcke von Vincent versteckt man ja auch nicht im Schrank.
Klar ists mit kleinen Rears übers Ziel hinaus. Aber für ne hochwertige Lösung mit "richtigen" LS ne schöne Lösung.
Loewengrube
#22 erstellt: 07. Jun 2008, 10:26
Pretch schrieb:
Hi Loewengrube
Für Front und Sub habe ich ja eine sehr gute Lösung mit T+A R-Serie und Talis-Boxen. Hinten die drehbaren Vorgänger der akuellen Individual-Boxen (Concertos oder so) und vorne dann halt den aktuellen Loewe Individual Center.
Wahrscheinlich wird es nun ein "kleiner" 5.1 Receiver zum Durchleiten der Rear-LS- und Center-Signale. Mehr soll der ja nicht! 5.1 generiert ja der Compose. Und über Audio Link Peitsche bleiben alle Boxen dann über den LCD von der Lautstärke über die Loewe-FB steuerbar. Einpegeln tue ich die dann auch über den Compose. Die T+A bekommt eine feste Lautsärkeeinstellung für den Betrieb unter 5.1 Bin gespannt, ob das alles so klappen wird. Vor Allem muß ich nun erstmal einen Receiver finden, der geeignet ist, um die Schaltung per Einschaltbefehl über 8 Volt oder Relaisschaltung der Steckdose mitzumachen...
Vielleicht kommt ja noch eine geniale andere Idee. Optimal wäre sicherlich 5.1 von T+A, aber € 2.500-6.000 ist mir das 5.1 momentan nicht wert.
Vielleicht hat mein Loewe-Händler ja etwas für mich. Der führt auch T+A und mag noch etwas herumstehen haben. Gerne auch gebraucht. Ma´ gucken...
[Beitrag von Loewengrube am 07. Jun 2008, 10:29 bearbeitet]
Connect+Fernbedienung Surround
Tege37 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  11 Beiträge
Connect - Surround über's LAN
tokon2000 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Anschluss Surround DTS Receiver an Connect
zegowitz am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Erfahrung Loewe Connect ID mit Denon AVR?
atatonga am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Loewe Connect ID 46 m. receiver
marc46 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  13 Beiträge
Netzwerkverbindung Connect
Lüdder am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  20 Beiträge
Connect und externe Box
Austrianer am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Loewe Connect Fragen über Fragen
sDesign am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  13 Beiträge
Sound MP3 über Loewe Connect
beta400 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Connect und iMac
Austrianer am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
