PS3: WLAN Kontakt im CUBE I
MathiasMausM
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:10
Habe seit wenigen Tagen die PS3, habe sie im CUBE I in dem Fach unter der AURO (hinter der Klappe) platziert und wollte sie heute ins WLAN einbinden.
NO CHANCE!
Eine Verbindung ist NICHT aufzubauen!!
Es ist festzustellen, dass der Kontakt im häuslichen WLAN sonst über Notebook "hervorragend" ist!
Bisher also keine Probleme.
Wie es scheint, schirmt der CUBE I die Verbindung ab!
Erst nachdem ich die PS3 aus dem CUBE herausnahm und daneben in Betrieb nahm, kam der Kontakt zustande.
Das kanns ja wohl nicht sein, oder?!
Kann LOEWE dass also auch nicht?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und ggf. Abhilfemöglichkeiten ohne ein Netzwerkkabel zu verlegen?
VG ... MMM
dubdidu
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:38
liegt leider am sauber verarbeitetn Cube i... die Antennen der PS3 sind wohl so positioniert, dass die Aluminium-Wände des Cube i die PS3 schön und komplett abschirmen. WLAN ist da sehr empfindlich. Stahlarmierungen im Beton haben eine ähnliche - aber nicht so krasse Wirkung. Pack' mal Dein Laptop ins Cube i ... wird ähnlich sein. Liegt leider an der Physik. Kann man an der PS3 Außenantennen anschließen? Soweit ich mich erinnere leider nicht. Aber vielleicht gibt es im Indernett ja irgendwelche Hilfsmittel.
katsud
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 07:27
Guck mal hier oder google Dich mal zum Thema "WLAN Repeater" durch. Da findest Du Lösungen auch von anderen Anbietern ...
Martin
Agena
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:21
nimm doch ne wlan-ethernet brigde. und lass die antenne von der brigde unten am boden auf der rückseite raussehen.
dubdidu
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:03
das geht natürlich auch. Z.B. Linksys WET54G v1.1 54MBit Wireless-G Ethernet Bridge
Aber besser -weil ein Teil weniger- ist die direkte Nutzung/Erweiterung der vorhandenen Antennen.
MathiasMausM
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:01
Moin @ all!!
Danke für Eure Hinweise - hört sich ja hoffnungsvoll an!
Ist dann so ein "Repeater" eine Art Verstärker des WLAN Signals?
Oder geht es nur darum die "Antenne der PS3 zu verlängern und nach Außen zu führen"?
Gruss ... MMM
hbs63
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:37
Das hört sich so an, als ob die PS3 im i-cube wie in einem Faradyschen Käfig drin sitzt. Ich nehme nicht an, dass das die PS3 eie externen Antennenanschluss hat. Physikalisch musst Du aber die Antene aus dem "Käfig" raus bringen! Also entweder ein WLAN modul (Bridge) außerhalb und mit dem Netzwerkkabel hinein oder aber eine Externe Antenne für die PS3
dubdidu
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:35
wie hbs schon geschrieben hat, per Ethernet-Kabel rausführen und draußen die Bridge ranhängen. Die "tut" dann so als würde sie ein WLAN-loses-Gerät per WLAN via LAN anbinden wollen.
katsud
#9 erstellt: 20. Mrz 2008, 07:27
MathiasMausM schrieb:
Moin @ all!!
Gruss ... MMM
Servus, Mathias,
Ja, der Repeater kann das WLAN-Signal aufnehmen und verstärkt wieder abgeben. Er benötigt dazu keinen Anschluss an ein Netzwerk-Kabel (Strom braucht er halt). Wenn Du Dir so was zulegen möchtest, musst Du evtl. ein bisschen ausprobieren, wo Du ihn am besten platzierst, damit das Signal in den Cube reinkommt...
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des Siemens Teils, die Du auf der o.g. Produktseite downloaden kannst, auf die Seiten 5 und 6, da ist das recht gut erklärt ...
Martin
MathiasMausM
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 08:46
Hi Martin and @all!!
alles klar - vielen Dank!
Werde mal versuchen mir heute so ein Teil zu besorgen (sonst Samstag) und das anzuschließen!
Melde mich dann die Tage mal mit dem Ergebniss!
(wenn nicht, ist die Bude abgefackelt )
VG ... MMM
aibljoe
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:13
Hallo.
Ichkenne den Cube zwar nicht, aber hat er genug Öffnungen für frische Luft? Die Playsi wird doch ganz schön warm und wenn der Cube zu ist kann es zu Problemen kommen. Noch ein Tipp zum WLan, hast Du die Leistung Deines Routers auf 100% gestellt? Wireless B abgeschaltet? Könnte eventuell Besserung bringen. Es gibt auch Router die stärkere Antennen haben oder welche an denen man einen Antennenstab anschlissen kann. Kommt nicht teurer als Bridge und sieht bestimmt besser aus.
Gruss
aibljoe
MathiasMausM
#12 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:23
aibljoe schrieb:
Hallo.
1. hat er genug Öffnungen für frische Luft?
2. hast Du die Leistung Deines Routers auf 100% gestellt?
3. Wireless B abgeschaltet?
Gruss
aibljoe
Hi aibljoe
zu 1, 2, 3.: Dazu finde ich im Menu des Routers keine Einstellmöglichkeiten. Der Router ist von SMC.
MathiasMausM
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:29
habe heute ein wenig die PS3 eingerichtet.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich KONTAKT zum WLAN habe wenn ich die Frontklappe geöffnet lasse!
Verrückt!!!
dubdidu
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:58
nee, nicht verrückt... das ist Physik.
MathiasMausM
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:31
scho kla!!
as_mayday
#16 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:01
Hallo Mathias,
wie ist das mit der Wärmeentwicklung der PS3 wird die nicht zu warm im Cube ? Ich überlege mir gerade wegen der PS3 auch den cube zuzulegen, habe aber wg. der Temperatur bedenken...
Gruss Mayday
[Beitrag von as_mayday am 27. Mrz 2008, 16:03 bearbeitet]
donatelli
#17 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:56
also ich habe den IC46, Cube-Würfel (DVD-Rec im ersten Fach).
AppleTV ganz unten im offenen Bereich des Cubes (gibt keine W-Lan Probs).
Die PS3 würde ich nicht hinein stellen, die Bauart der PS3 ist dafür nicht vorgesehen. Die steht bei mir oben drauf und das sieht auch gut aus. Nach einiger Zeit wechsel ich immer von flach auf hochkant zur Abwechslung.
Gruß Don
MathiasMausM
#18 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:17
as_mayday schrieb:
Hallo Mathias,
Gruss Mayday
Hallo Mayday,
also ich habe die PS3 im oberen Fach stehen und darunter direkt den Sub.
Bzgl der Wärmeentw. habe ich keine Probleme feststellen können.
Allerdings kann ich mir auch echt nicht vorstellen die m.E. "grottenhässliche" PS sichtbar zu platzieren.
Aber das ist wohl eher eine Geschmacksfrage.
Auf jeden Fall würde mich aber der recht laute Lüfter nerven.
Man muss aber auch sagen, dass ich mit der PS im Cube kein Kontakt zum WLAN habe. Ist also eine "solide Verarbeitung, weil beste Isolierung"!
Daher habe ich mich jetzt entschlossen ein Netzwerkkabel zu legen. Ist wg der Datenrate eh besser wenn man über Twonky auf den PC zugreift um Filme oder Daten zu laden!
VG ... MMM
alfie
#19 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:37
Hallo Mathias,
das ist eine gute Idee. Bei fest installierten Geräten würde ich auch immer die Kabellösung bevorzugen. Vorausgesetzt natürlich, eine elegante Kabelverlegung ist möglich.
MathiasMausM
#20 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:43
Hi Alfie,
Jepp, ist mein Job fürs WE.
Habe mir soeben ne Crimpzange gekauft.
Muss dann n och durch ne Wand bohren zur nä. NW-Dose.
Dann oben an den Router und ferdich!!
HOFFENTLICH!!
alfie
#21 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:50
Hi Mathias,
Viel Glück! Ich habe auch noch ein Bastel-Wochenende vor mir.
MathiasMausM
#22 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:12
alfie123 schrieb:
Hi Mathias,
Viel Glück! Ich habe auch noch ein Bastel-Wochenende vor mir. :D
Warum, was haste vor?
Doch wohl nicht ds Bügeleisen der Frau des hauses reparieren??
Dann doch besser Pixeltuning am C52!
alfie
#23 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:20
Hi Mathias,
alfie123 schrieb:
Hi Mathias,
Dann doch besser Pixeltuning am C52! :D
Ne, ich habe mal wieder alles umgestellt in meinem Wohnzimmer. Jetzt warte ich noch auf Kabel, und dann kann es losgehen, alles richtig zu verlegen, und endlich aus dieser Baustelle hier zu kommen.
Wenn dann alles fertig ist, poste ich auch mal ein Bild im Bilderthread. Damit ihr auch endlich mal eine schwarzen C52 "zu Gesicht" bekommt.
MathiasMausM
#24 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:27
Einen schwarzen C52??
Ach..... DU hast den gekauft?!
*nurspaaaass*
Na dann kommt am WE je keine Langeweile auf!?
toi toi toi
[Beitrag von MathiasMausM am 27. Mrz 2008, 20:27 bearbeitet]
as_mayday
#25 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:16
Ja das Design... ich finde vor allem das es so überhaupt nicht zum Rest bei mir von Loewe passt, daher auch eben die Idee mit dem Cube, meine Befürchtung war eben nur, dass das Teil darin überhitzen könnte.. Nun gut, ich werde mir das Teil wohl dann doch nächste Woche mal beim Händler näher anschauen gehen
WLAN stört mich an der Stelle nicht, ich habe hier bereits Netzwerkkabel fürs Apple-TV und PS3 liegen, daher würde das schon passen...
Gruss Mayday
liane100
#26 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:38
Hallo MMM
Kann man mit der PS3 eigendlich Online radio hören ( Live.Internetradio)und dabei das Screen ausschalten ?
Liane
MathiasMausM
#27 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:39
Hi @ all!!
Hier die finale Lösung und kurzer Bericht zu meinem Eingangs beschriebenen WLAN Problem:
Da die PS3 im Cube leider "hermetisch isoliert" keinen Kontakt zum WLAN hatte habe ich nun ein Ethernet Kabel angeschlossen.
Totale Maloooche.... Fussleisten abmontieren... Löcher durch die Wand bohren.... Kabel durchfriemeln..... RJ-45 ancrimpen...... jetzt hats endlich geklappt und die PS ist online!
Habe soweit alles eingerichtet und über Twonky einen direkten Zugriff auf den Rechner oben im Büro.
Da sind jeweils 1 Ordner für Musik (MP3), Fotos und Filme eingerichtet.
Bedeutet, dass man direkt darauf zugreifen kann und alle Daten verfügbar hat.
Dank Ethernet ist das auch nicht so störungsanfällig wie über WLAN und die Datenraten sind wesentlich höher. (Besonders bei HD Filmen von Vorteil)
Alles in Allem ein genialer Mediencenter, absolut empfehlenswert!!
VG ... MMM
MathiasMausM
#28 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:43
@ mayday
Der Qube kostet EUR 600,-
Frag mal nach nem Auststellungsstück!
Habe ich auch gemacht und nur EUR 290,-bezahlt
MathiasMausM
#29 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:45
liane100 schrieb:
Hallo MMM
Gruß Liane
Hi Liane
habe ich noch nicht probiert, sollte über den Browser aber wohl möglich sein. Sicher ist wg der Datenrate (upload) auch hier die Ethernet Kabelverbindung vorteiliger als WLAN.
Gruss ... MMM
katsud
#30 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:50
Also, wenn Liane nicht gerade deeeen Super-Duper-Internet Anschluss mit 100MBit hat sondern "normales" DSL mit 6 oder 16 MBit, dann kommt sie mit einem WLAN mit - na sagen wir - 54 MBit locker zum Radiohören hin!
Internet-Radio wird übrigens - soweit ich weiß - mit 128kBit übertragen, da tut's auch fast noch ein ISDN Anschluss...
Martin
dubdidu
#31 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:26
dank des Protokoll-Overheads würde noch nicht mal eine Doppel-ISDN-Leitung ausreichen... aber sowas ist ja inzwischen in D recht unwahrscheinlich... es sei denn man wohnt wirklich am Ar... der Heide... wo es noch nicht mal Versorgung mit UMTS gibt...
alfie
#32 erstellt: 03. Apr 2008, 15:28
Hi Mathias,
es freut mich, daß Fenster und Crimpzange das Wochenende überlebt haben.
MathiasMausM
#33 erstellt: 03. Apr 2008, 19:42
alfie123 schrieb:
Hi Mathias,
es freut mich, daß Fenster und Crimpzange das Wochenende überlebt haben. :D
Jepp - danke Dir - war auch ne Menge Arbeit - aber hat sich gelohnt!
Adler_Lothar
#34 erstellt: 11. Jun 2008, 12:34
Hi, ich ziehe im September08 ins Eigenheim und mache mir momentan schon so meine Gedanken wegen Wände,Wlan etc.
Bei mir wird folgende Lösung angewendet.
Den Fritz WLan-N 3270 Router mit 300Mbit/s(N-Standart).
http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2008/2008_06_03_1.php3
Alternativ ist auch der Fritz 7270-Router zu empfehlen (erweitert den Telfonbereich mit Anrufbeantworter etc.) wenn man es haben muss.
http://www.avm.de/de...WLAN_7270/index.html
Der W-Lan-Router steht bei mir dann im Arbeitszimmer, welches ein wenig verwinkelt inter dicken Betonwänden liegt.
Um nun kein Funkloch zu bekommen, kommt der Repeater/Verstärker " Fritz!WLan Repeater N/G " (kommt ende des Jahres in den Handel)zum Einsatz, welcher auch mit N-Standart 300Mbit/s arbeitet.
http://www.searchnet...ent/articles/111018/
http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2008/2008_03_04_4.php3
An die ganze Anlage kann man dann noch den WLan-Stick anschließen, welcher sich durch einfaches einstöpseln in den USB-Port des WLan-Routers selbst konfiguriet.
http://www.avm.de/de...USB_Stick/index.html
Insgesamt ealles eine feine Sache, mit einem relatiev kleinen Preis von:
Router 3270 = 135,45 bei Amazon.de inkl.Versandkosten
Repeater wird bei ca.98EURO plus Versand (erst ende des Jahres verfügbar /(Neuheit auf der Cebit08)
USB-Stick wenn nötig: 63,95EURO inkl. Versand bei Amazon.de
für 300Mbit/s kann man da nix gegen sagen!
Fazit:
wer Probleme mit dem Funknetz hat, sollte sich doch mal die besagte Hardware durch den Kopf gehen lassen. Eine echte Lösung!!
Adler
PS. das AVM Fritz!Mini ist auch nicht zu verachten!
http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2007/2007_12_20.php3
[Beitrag von Adler_Lothar am 11. Jun 2008, 12:39 bearbeitet]
aibljoe
#35 erstellt: 11. Jun 2008, 12:50
Gruss
aibljoe
Pretch
#36 erstellt: 11. Jun 2008, 18:38
Würde ich ins Eigenheim ziehen würd ich doch nicht mit WLAN anfangen. Ich würde direkt im ganzen Haus Netzwerk legen. Spätestens wenn Du HD Video streamen willst ist`s mit WLAN vorbei.
Adler_Lothar
#37 erstellt: 12. Jun 2008, 09:01
Hallo, sicherlich hätte man Netzwerkkabel verlegen können, jedoch wollte ich mir den Baustress nicht antun und habe mich später für eine fertige Immobilie, welche gerade mal ein Jahr alt ist, entschieden.
Ich habe jedoch noch mal etwas interessantes im Bezug auf WLan und 300MBit/s gefunden.
ZITAT-ANFANG
Einige hoffentlich qualifizierte Anmerkungen.
AVM sieht es tatsächlich so, dass sie nicht auf Netzwerke wie LinkSys und Dlink aus sind. Ihre Kunden sind im Home Entertainment zu suchen. Daher haben sie kein GBit LAN an Board. AVM würde das jedoch sicherlich sofort machen, wenn der Stromverbrauch dieser Chips nicht so hoch wäre. Mein Netgear 5-Port GB Switch nimmt so 10Watt. Das ist 1,5 mal soviel wie eine Fritz!Box im Schnitt.
WLAN 300Mbit... 100Mbit sind realistisch als Durchsatz. Daher ausreichend. Der Vorteil an WLAN N ist jedoch die Mulitantennenfunktion. Wenn Mama und Papa Daten ausm Garten zum Nachbar schieben, bricht das ganze in der Theorie nicht zusammen. Ebenso ist die Reichweite - wegen 3 facher Sendeleistung und Optimierungen um ein vielfaches besser.
Der USB 2.0 Controller hat, wie schon gesagt, unter dem ca 250mhz Prozessor zu leiden. Max 5Mb/s sind realistisch. Das liegt nicht an der Firmware sondern an der Hardware. (siehe Podcast CCC zu OpenWRT)
VDSL und die damit verbundene Last sind keine wirklichen Mängel. Das Protokoll hat auf Grund der vielen verschiedenen Test/VDSL Multiplexer und sontige Hardware noch Schwächen. Seitens Telekom und Seitens AVM. Wie auch bei ADSL2 wird es eine weile dauern bis die 200mhz Prozessoren mit Volllast klar kommen.
Das ist auch der Grund wieso man VDSL nicht auf die 3270 schreibt. Der DSL Wandler ist definitiv VDSL fähig. Nur weiß kein Mensch ob man das Protokoll noch ändert. AVM ist aber vorbereitet. Durch ferne Firmware Updates wird man diese Funktion nachrüsten. Erst muss die Telekom jedoch wissen wie der Hase läuft.
Für alle die hier über Gigabit LAN hetzen. Wenn ich ISO Images zu meinem Bruder schiebe - Vista 64bit - Netgear 5Port GBLan - Gigabyte DS4 - 500GB Seagate HDDs - habe ich einen REALEN Durchsatz von 80Mb/s
Das ist um den Faktor 8 so schnell. Die Gigabit Ports der Mainboards werden aber nur mit Linux oder mit Vista 64 SP1 so ausgereizt. WinXP schafft 80Mb/s schon lokal nicht. Dateisystem nicht (schnell) implementiert.
ZITAT-ENDE:
QUELLE: http://www.computerb...ox_wlan_3270_handel/
@Pretch, sicherlich hast Du recht mit dem Verlegen eines Netzwerkkabels, jedoch wo ich überall Geräte habe oder mal hinstellen werde für die Netzwerkanbindung, da ist mir doch das WLan lieber, da ich überhaupt keine Kabel benötige und wie Du obern lesen kannst, hast Du bezüglich der schlechten Übertragung mit WLAN recht, auch wenn die Hersteller Ihre Leistungen der Geräte immer mit den theoretischen möglichen angeben und diese Werte später gar nicht erreicht werden.
@MathiasMausM
ich würde die PS3 offen hinstellen, da sie zu warm wird und die Gefahr, das sie überhitz, zu hoch ist. Ich hatte meine PS3 auch erst im TV-Schrank, jedoch habe ich sie nun doch lieber dort herausgenommen, da es mir dort zu warm wurde. Obwohl ich schon das Neuere Modell der PS3 habe. Ich habe das PS3-Modell: CECHH04 mit neuen DVD-Laufwerk und bessere Kühltechnik wie auch geringeren Stromverbrauch.
Adler
PS. ich komme aus dem Norden und bin nach NRW (nahe MG gezogen) für das Geld, was man hier für ein Haus hinlegen muss, hätte ich im Norden zwei bzw eine Villa bekommen und das ist kein Scherz. Darüber könnte ich ein ganzes Forum zuschreiben. Wenn man schaut, was die hier noch für Ihre alten Kohlehäuser haben wollen, wird einem sage und schreibe....schlecht! Naja, mit dem was ich nun habe, habe ich wirklich Glück gehabt.
[Beitrag von Adler_Lothar am 12. Jun 2008, 09:19 bearbeitet]
dubdidu
#38 erstellt: 12. Jun 2008, 09:15
@Adler_Lothar
OT: das hast Du aber vorher nicht in HH gewohnt...
Adler_Lothar
#39 erstellt: 12. Jun 2008, 09:30
dubdidu schrieb:
@Adler_Lothar
OT: das hast Du aber vorher nicht in HH gewohnt... :D
glaub mal, selbst in HH ist das Trinkwasser aus der Leitung nicht so Kalkhaltig wie hier in der ganzen gegend und sei froh, das Ihr nicht so`n Verkehr habt wie hier im Pott
Du würdest dich wiklich ekeln, wenn du wissen würdest, was in deren Trinkwasser hier alles drinne schwimmt. Naja, die haben ja auch nur Kohle hier und ich ein Atomkraftwerk und zwei Kohlekraftwerke in Sichtweite.....dann geht es wenigstens schnell
[Beitrag von Adler_Lothar am 12. Jun 2008, 09:34 bearbeitet]
dubdidu
#40 erstellt: 12. Jun 2008, 09:39
ich meinte in diesem Fall den Bezug auf die "hochpreisigkeit"... dass das Trinkwasser und der Straßenverkehr in HH dagegen super ist, ist mir klar...
Auf ein langes Leben
[Beitrag von dubdidu am 12. Jun 2008, 09:39 bearbeitet]
MathiasMausM
#41 erstellt: 16. Jun 2008, 20:57
@adler loddar
@MathiasMausM
wer sich so ein potthässliches Teil offen hinstellt hat wohl ein Geschmacksproblem! Bei mir soll sich das Teil ruhig warmlaufen - Hauptsache man sieht es nicht!
Empfehle Dir dann einfach die Rückentwicklung ins Emsland oder wo immer Du auch herkommst! Hab ich ja schon echt gerne, erst hier hinziehen und dann nur unqualifiziert herum mosern....
Adler_Lothar
#42 erstellt: 17. Jun 2008, 05:54
Hallo, ich finde das Design der PS3 anschaulich und gut, jedoch hast Du sicherlich recht, wenn mann die PS3 im Schrank unterbringt, jedoch nur aus Staubgründen.
Im Bezug auf die Region hier in NRW, währe ein Rückzug ins Emsland keine Rückentwicklung sondern eine Gesamtsteigerung der Lebensqualität.
-nobody is perfect-
Adler
[Beitrag von Adler_Lothar am 17. Jun 2008, 05:59 bearbeitet]
MathiasMausM
#43 erstellt: 17. Jun 2008, 05:59
[quote]Du kannst nicht wählen, wie Du stirbst und wann. Aber Du kannst bestimmen, wie Du lebst. JETZT ![/quote]
Damit wiedersprichst Du Dir ja wohl selber.....
.... tu es doch einfach!!
[Beitrag von MathiasMausM am 17. Jun 2008, 06:01 bearbeitet]
Adler_Lothar
#44 erstellt: 17. Jun 2008, 07:52
Jep , auch damit haste Recht.
Adler
Gunbusterxtra
#45 erstellt: 17. Jul 2008, 16:55
Da hier ja nur über Repeater und Festverkabelung geschrieben wird, wie sieht es aus, kann man die Serienmäßig vorhandene/n WLAN Antenne rausführen, um den Empfang/Senden zu verbessern?
Fakt ist nämlich, ein Repeater halbiert gut die Datenrate, ist also nicht unbedingt so toll.
Festverkabelung geht auch nur, wenn der DSL Router nicht grade so steht das man quer durch den Flur verlegen müsste, ist bei mir leider so und damit auch nicht toll.
Problem bei mir ist, je nachdem wo die PS3 im Raum steht/liegt habe ich Empfang, oder auch nicht. Gedenke schon an meinen DSL WLAN Router ne andere Antenne zu montieren, nur ist deren Ausgang so unglücklich gelegen, wer die Arcor Easybox 800A kennt weiß was ich meine, vor allen wenn man die hochkant stehen hat.
Deshalb die Frage, nach dem rausführen der WLAN Antenne der PS3, damit die nen besseren Empang hinbekommt.
Hat mal jemand Bilder von ner offenen PS3, wo man das Antennenkabli sehen kann?
[Beitrag von Gunbusterxtra am 17. Jul 2008, 16:57 bearbeitet]
MathiasMausM
#46 erstellt: 17. Jul 2008, 20:34
Kann mich da nur wiederholen:
WLAN mit PS3 funzt grundsätzlich gut wenn sie "frei steht" und der Router nicht zu weit entfernt ist.
Bei hohen Überragungsraten, zB bei HD Filmen sind jedoch Störungen / Abbrüche zu erwarten.
Daher die Empfehlung zur NW Kabel Anbindung!
Natürlich kann die Empfangslage je nach individueller Situation vor Ort differieren. Muss man einfach testen!
good luck ... MMM
aibljoe
#47 erstellt: 18. Jul 2008, 06:06
Hallo.
Generell könnte sowas schon gehen, dazu muss man aber die Playsi öffnen also Garantiesiegel brechen. Würde ich also nicht empfehlen. Du kannst mal falls noch nicht geschehen Deine Sendeleistung am Router auf 100% setzen. Eventuell wäre da noch was rauszuholen. Oder einen anderen Router der Stärker sendet. Aber generell hat MMM recht, dieses W-Lan ist eben nie das was Lan ist, nämlich sicher und viel schneller.
Gruss
aibljoe
Loewengrube
#48 erstellt: 18. Jul 2008, 06:27
Das Herausführen der Antenne ist sicherlich ein denkbarer Ansatz. Aibljoe hat es ja schon erwähnt: Garantie dürfte dann futsch sein. Aber einwenig Verlust ist ja immer Habe aber keine Ahnung, wie das Innenleben aussieht. Dafür würde ich vielleicht auch dann lieber das Forum wechseln. Also Loewe verlassen und in den Bereich Multimedia & Konsolen gehen. Oder in einen speziellen externen PS3-Thread. Da wird ihnen sicher geholfen, wie Verona so schön sagt.
Adler_Lothar
#49 erstellt: 18. Jul 2008, 06:34
Hallo, ich werde die PS3 direkt an den Router per Kabel anschließen. Die Übrigen Nebengeräte (Laserdrucker und Desktop-PC) werde ich einen Repeater aufstellen. Habe mir hier zu auch schon zwei 3270 von Fritz!Box geholt.
Mitte September kommt dann alles zum Einsatz und ich hoffe, das dann auch alles super funzt. Das Streamen von Video-Material über WLan hat sich nicht behaupten können (leider).
Danke
Adler
[Beitrag von Adler_Lothar am 18. Jul 2008, 06:36 bearbeitet]
dubdidu
#50 erstellt: 18. Jul 2008, 08:53
habe gerade letztens drei 3170er installiert und über WDS miteinander gekoppelt. Funzt wunderbar. Darfst nur nicht zu weit auseinandergehen.
doctor-digital
#51 erstellt: 18. Jul 2008, 09:36
Habe grade meine PS3 von WLAN auf LAN umgestellt und es ist wie Tag und Nacht vom Speed, WLan sollte nur ein Notbehelf sein, die Performance spricht für sich!!!!!
PS3 und cube i
as_mayday am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
cube i
K_d_Loewen am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  7 Beiträge
Interlübke Cube
jeff25 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
I-Pod am Individual Selection betreiben
am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Loewe und PS3 oder Bluetech vision
Hifi_Klaus am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  38 Beiträge
Connect WLAN einrichten
frankfurter321 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  12 Beiträge
Individual 46 kein WLAN
#Biene_Maja# am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  13 Beiträge
Connect als WLAN Switch benutzen?
lemoon01 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
Loewe Stereospeaker I 46
Brueti am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Loewe Subwoofer I Sound
wutra am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
