Zwei Aufnahmeprobleme beim Xelos
ASBMorsi
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:29
Hallo an Alle.
1. Problem
Ich habe einen Xelos A32 HD+ 100 mit der neusten TV- (5.7) und DVB-Software (5.13).
Dazu habe ich einen Festplattenrecorder von Panasonic (über Scart). Das EPG wird Nachts um 2 Uhr ja immer aktualisiert (TV im Standby). Wenn ich jetzt mit dem Panasonic eine Sendung z.B. um 4 Uhr per EXT Link aufnehmen will, springt die Aufnahme schon um 2 Uhr an (für die Dauer der EPG-Aktualisierung). Der Xelos sendet also bei der EPG-Aktualisierung ein "ON-Signal" zum Panasonic.
2. Problem
Wenn ich mit dem Panasonic ein Digitales Programm aufzeichnen möchte während der Xelos im Standby ist, habe ich die erste Minute keinen Ton!
Hat jemand ähnliche Probleme ober Lösungsvorschläge?
olli_62
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:52
ASBMorsi schrieb:
1. Problem
1. hattest du das Problem vorher schon, oder erst mit der aktuellen Software
2. welchen Pana-Recorder nutzt du
Ich hatte bisher noch keine Aufnahme über die (digitalen) Tuner des Xelos auf meinen Pana (DMR-E85) programmmiert. Aber ich habe schon Aufnahmen des DR+ nachts auf den Pana überspielt, der hätte dann ja auch bei der EPG-Aktualisierung "anspringen" müssen. Allerdings schalte ich den Pana nicht auf Ext Link, sondern nur die Timerbereitschaft aus. Der Pana braucht dann zwar ca. 30 Sekunden zum "hochfahren" aber durch die Vorlaufzeit der Aufnahmen ist das kein Problem.
Gruß Olli
ASBMorsi
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:03
Hi Olli,
zu 1.: Also ich hatte auch auf meinem Xelos die "böse" 5.2 Version. Dort war es auch schon so. Bei der 4er Version kann ich es nicht mehr sagen.
zu 2.: Ich benutze auch den DMR-E85. Kannst du es vielleicht einmal für mich testen, ob er bei einer Nachtaufnahme per extLink auch anspringt.
Ich habe ja auch noch das Problem, dass wenn ich von DVB-C aufnehme (während der Xelos im Standby ist), ich die erste Minute keinen Ton bei der Aufnahme im Panasonic habe!
Gruß!
[Beitrag von ASBMorsi am 10. Mrz 2008, 16:04 bearbeitet]
olli_62
#4 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:55
ich hab noch Software 4.6/5.10 drauf und teste heute Nacht mal die Aufnahme von einem DVB-C Programm und gebe dir morgen bescheid.
Gruß Olli
ASBMorsi
#5 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:01
Vielen Dank dafür!!!
olli_62
#6 erstellt: 11. Mrz 2008, 09:50
Guten Morgen,
ich hatte für den Test per EPG eine Sendung für die ARD (DVB-C) um 04:35 Uhr programmiert, den DVD-Rec ausgewählt und bei diesem EXT LINK eingestellt (mache ich sonst nie). Ergebnis: es wurde keine Aufzeichnung vorgenommen, weder die EPG-Aktualisierung noch noch die prgrammierte Aufnahme :?.
Ich habe dann (wie auch sonst beim Überspielen einer DR+ Aufnahme) EXT LINK wieder ausgeschaltet und probehalber eine Aufnahme (wie oben beschrieben) programmiert, diese wurde auch problemlos aufgenommen.
Vielleicht liegt es an deinen Einstellungen am DMR-E85, meine sind:
  1. AV2 SCART an DVD-Recorder AV1
  2. Ext Link 1: Wenn ein Digital-Receiver, der ein spezielles Steuersignal über das 21-polige Scart-Kabel überträgt, angeschlossen ist. (Handbuch S. 41 des Pana)
Diese Einstellungen hatte SK (der Junge kannte sich wirklich aus :hail) mal vor Eweigkeiten gepostet.
Also, prüfe mal deine Einstellungen und lasse den Pana nur im Standby (kein EXT LINK einschalten).
Gruß Olli
ASBMorsi
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:23
Danke für deine Mühe!
Ich hatte AV2 SCART an DVD-Recorder AV2. Habe es nun einmal umgesteckt an AV1. Und siehe da, der Ton ist bei einer Timeraufnahme sofort da. Wäre das Problem schon mal gelöst! Ob er bei der EPG-Aktualisierung anspringt teste ich dann heute Nacht nochmal.
Also, danke nochmal fürs Testen und für deine Anschlusskonfiguration!
olli_62
#8 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:33
Gern geschehen, dafür ist ein Forum doch da :prost.
Ich hoffe mit den Einstellungen klappt dann alles, sollte aber, da wir anscheinend (bis auf TV-Größe und Softwarestand) eine identische Konfiguration haben.
Viel Glück
Olli
Xelos
greeny61 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Xelos, Defekt beim Bildformat
wandervogel am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  16 Beiträge
Summton beim Xelos A32
sharky2008 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Streifen beim xelos
ArchangelGD am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Senderliste beim Xelos A37 Dr+
dartmann am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Tonprobleme beim LOEWE XELOS 40
Taipan51 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  2 Beiträge
Einschaltlautstärke Xelos / Auro
Blauauge1963 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Xelos A32HD+100 DR+
taxfree am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  9 Beiträge
loewe xelos eingebauter receiver
tuga132 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  2 Beiträge
Loewe Xelos / Schattenbalken
SigurRos am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
